    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
      bommel_030 @tombox last edited by
      @tombox
      Hi, hast du etwas am Abrufintervall geändert? Hab seit ein paar Tagen Fehlermeldungen im LOG die ich zeitlich nicht zuordnen kann.
      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.753	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.750	error	Exception-Code: ERR_BAD_RESPONSE: Request failed with status code 500
      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.750	error	AxiosError: Request failed with status code 500 at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1913:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3008:11) at IncomingMessage.emit (node:events:526:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1359:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.749	error	unhandled promise rejection: Request failed with status code 500
      garmin.0 2023-11-20 12:25:22.748	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      Ich bekomme diese Fehlermeldung alle 2h. Mein ursprüngliches Abrufintervall war 61 Minuten. Nachdem ich den Fehler bemerkt habe, habe ich den Adapter erstmal 1 Tag pausiert und ihn dann mit dem Abrufintervall 91 Minuten wieder gestartet.
      Die Daten werden weiterhin aktualisiert und ich habe noch keinen Passwortreset erhalten. Was ich nicht verstehe, die Datenpunkte werden alles 60 Minuten aktualisiert, alle 120 Minuten kommt der Fehler, aber das Abrufintervall steht auf 91 Minuten.
        tombox @bommel_030 last edited by
        @bommel_030 bitte mal die GitHub erneut installieren
          @tombox
          Adapter um 6:53 in der GitHub Version gestartet. Daten ohne Meldung abgerufen. Nach dem eingestellten Intervall von 91 Minuten um 8:24 wieder Daten abgerufen ohne Meldung im LOG.
          Um 8:53, 9:53 und 9:57 (passt nicht zum Intervall ?!?) Folgende Fehlermeldung im LOG
          garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
          garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          garmin.0 2023-11-21 09:57:01.848	error	Failed refresh token
          garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
          garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          garmin.0 2023-11-21 09:53:55.518	error	Failed refresh token
          garmin.0 2023-11-21 08:53:56.605	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
          garmin.0 2023-11-21 08:53:56.605	error	AxiosError: Request failed with status code 500
          garmin.0 2023-11-21 08:53:56.603	error	Failed refresh token
          Um 10:09 kam die Mail von Garmin Passwort wurde zurückgesetzt.
            @tombox
            Hab das Passwort erneuert und den Adapter mit 121 Abfrageintervall im Debug Modus neu gestartet. Dabei hat er zumindest die aktuellen Schritte noch abgerufen.
            Scheinbar versucht der Adapter jede Stunde den Token zu erneuern, egal welches Abrufintervall eingestellt ist. Ist das notwendig bzw.. so gewollt?
            garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
            garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	AxiosError: Request failed with status code 500
            garmin.0 2023-11-21 12:24:00.469	error	Failed refresh token
            garmin.0 2023-11-21 12:23:59.081	debug	Refresh token
            garmin.0 2023-11-21 11:24:02.206	debug	{"access_token":"Hier stand ein richtiger Token","token_type":"bearer","refresh_token":"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjU2MWQzYzkwLWVjYWItNDc3Yy1hNTAwLWYxMTNkZmNkMzFkNSIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==","expires_in":3599,"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ GHS_SAMD INSIGHTS_READ COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"728ee707-c245-4989-953f-5d1b14ff3e99","refresh_token_expires_in":7199}
            garmin.0 2023-11-21 11:24:00.080	debug	Refresh token
            garmin.0 2023-11-21 10:24:01.080	debug	{"startDate":"2023-11-15","endDate":"2023-11-21","dateWeightList":[],"totalAverage":{"from":1700006400000,"until":1700611199999,"weight":null,"bmi":null,"bodyFat":null,"bodyWater":null,"boneMass":null,"muscleMass":null,"physiqueRating":null,"visceralFat":null,"metabolicAge":null}}
            Hab den Adapter jetzt erstmal wieder deaktiviert.
              @bommel_030 Der stündliche Refresh ist vorgegeben ich hab jetzt ein wenig reduziert nicht das es vielleicht doch zu lange dauert bitte nochmal die aktuelle GitHub version in den dauertest
                @tombox
                Danke für deine Bemühungen, war leider ein kurzer Dauertest. Gestern Abend GitHub Version installiert, Log-In erfolgreich. Es wurden aber keine Werte aktualisiert.
                Dachte das kommt dann evtl. im nächsten Abrufintervall, das hab ich aber nicht mehr wach erlebt. Es wurden auch weiterhin keine Werte aktualisiert, der Token aber erfolgreich aktualisiert. Heute früh um 0:33 auch noch mal ein erfolgreicher Refresh und ab dann Fehler 401 / 500. Sowohl in der App als auch auf der Webseite kann ich weiterhin alle aktuellen Daten sehen.
                2023-11-23 06:25:15.009	info	terminating
                2023-11-23 06:25:14.507	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-11-23 06:25:14.507	info	terminating
                2023-11-23 06:25:14.506	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-11-23 06:23:40.030	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 06:23:40.030	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 06:23:40.030	error	Failed refresh token
                2023-11-23 06:23:38.809	debug	Refresh token
                2023-11-23 06:01:43.986	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 06:01:43.986	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 06:01:43.986	error	Failed refresh token
                2023-11-23 06:01:42.756	debug	Refresh token
                2023-11-23 06:00:42.756	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:42.755	debug	""
                2023-11-23 06:00:42.499	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:42.498	debug	""
                2023-11-23 06:00:42.281	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:42.281	debug	""
                2023-11-23 06:00:41.609	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:41.609	debug	""
                2023-11-23 06:00:41.272	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:41.272	debug	""
                2023-11-23 06:00:41.044	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:41.043	debug	""
                2023-11-23 06:00:40.820	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:40.820	debug	""
                2023-11-23 06:00:40.028	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:40.028	debug	""
                2023-11-23 06:00:39.799	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:39.798	debug	""
                2023-11-23 06:00:39.344	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:39.343	debug	""
                2023-11-23 06:00:39.070	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 06:00:39.070	debug	""
                2023-11-23 05:33:40.083	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 05:33:40.083	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 05:33:40.083	error	Failed refresh token
                2023-11-23 05:33:38.809	debug	Refresh token
                2023-11-23 05:00:43.765	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 05:00:43.765	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 05:00:43.764	error	Failed refresh token
                2023-11-23 05:00:42.512	debug	Refresh token
                2023-11-23 04:59:42.511	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:42.511	debug	""
                2023-11-23 04:59:42.265	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:42.265	debug	""
                2023-11-23 04:59:42.025	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:42.025	debug	""
                2023-11-23 04:59:41.747	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:41.747	debug	""
                2023-11-23 04:59:41.431	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:41.431	debug	""
                2023-11-23 04:59:40.866	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:40.866	debug	""
                2023-11-23 04:59:40.609	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:40.609	debug	""
                2023-11-23 04:59:40.311	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:40.311	debug	""
                2023-11-23 04:59:39.953	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:39.953	debug	""
                2023-11-23 04:59:39.368	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:39.368	debug	""
                2023-11-23 04:59:39.120	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 04:59:39.120	debug	""
                2023-11-23 04:43:40.040	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 04:43:40.040	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 04:43:40.040	error	Failed refresh token
                2023-11-23 04:43:38.807	debug	Refresh token
                2023-11-23 03:59:43.649	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 03:59:43.649	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 03:59:43.649	error	Failed refresh token
                2023-11-23 03:59:42.469	debug	Refresh token
                2023-11-23 03:58:42.469	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:42.469	debug	""
                2023-11-23 03:58:42.163	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:42.163	debug	""
                2023-11-23 03:58:41.357	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:41.357	debug	""
                2023-11-23 03:58:41.113	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:41.113	debug	""
                2023-11-23 03:58:40.843	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:40.843	debug	""
                2023-11-23 03:58:40.587	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:40.587	debug	""
                2023-11-23 03:58:40.359	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:40.359	debug	""
                2023-11-23 03:58:40.127	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:40.127	debug	""
                2023-11-23 03:58:39.621	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:39.621	debug	""
                2023-11-23 03:58:39.405	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:39.405	debug	""
                2023-11-23 03:58:39.133	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 03:58:39.133	debug	""
                2023-11-23 03:53:40.200	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 03:53:40.200	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 03:53:40.200	error	Failed refresh token
                2023-11-23 03:53:38.807	debug	Refresh token
                2023-11-23 03:03:40.023	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 03:03:40.023	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 03:03:40.023	error	Failed refresh token
                2023-11-23 03:03:38.806	debug	Refresh token
                2023-11-23 02:58:43.734	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 02:58:43.734	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 02:58:43.734	error	Failed refresh token
                2023-11-23 02:58:42.461	debug	Refresh token
                2023-11-23 02:57:42.460	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:42.460	debug	""
                2023-11-23 02:57:42.225	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:42.225	debug	""
                2023-11-23 02:57:41.921	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:41.921	debug	""
                2023-11-23 02:57:41.663	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:41.663	debug	""
                2023-11-23 02:57:41.327	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:41.327	debug	""
                2023-11-23 02:57:40.529	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:40.529	debug	""
                2023-11-23 02:57:40.279	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:40.279	debug	""
                2023-11-23 02:57:39.814	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:39.814	debug	""
                2023-11-23 02:57:39.568	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:39.568	debug	""
                2023-11-23 02:57:39.335	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:39.335	debug	""
                2023-11-23 02:57:39.087	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 02:57:39.087	debug	""
                2023-11-23 02:13:40.075	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 02:13:40.075	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 02:13:40.075	error	Failed refresh token
                2023-11-23 02:13:38.806	debug	Refresh token
                2023-11-23 01:57:43.750	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 01:57:43.750	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 01:57:43.749	error	Failed refresh token
                2023-11-23 01:57:42.514	debug	Refresh token
                2023-11-23 01:56:42.512	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:42.512	debug	""
                2023-11-23 01:56:42.222	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:42.222	debug	""
                2023-11-23 01:56:42.003	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:42.002	debug	""
                2023-11-23 01:56:41.732	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:41.732	debug	""
                2023-11-23 01:56:41.455	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:41.455	debug	""
                2023-11-23 01:56:41.219	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:41.219	debug	""
                2023-11-23 01:56:40.937	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:40.936	debug	""
                2023-11-23 01:56:40.571	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:40.571	debug	""
                2023-11-23 01:56:40.328	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:40.327	debug	""
                2023-11-23 01:56:39.400	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:39.400	debug	""
                2023-11-23 01:56:39.086	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 01:56:39.086	debug	""
                2023-11-23 01:23:40.009	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 01:23:40.008	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 01:23:40.008	error	Failed refresh token
                2023-11-23 01:23:38.806	debug	Refresh token
                2023-11-23 00:56:42.313	error	{"statusCode":500,"message":"Internal server error"}
                2023-11-23 00:56:42.313	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                2023-11-23 00:56:42.313	error	Failed refresh token
                2023-11-23 00:56:41.060	debug	Refresh token
                2023-11-23 00:55:41.059	info	weight receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:41.059	debug	""
                2023-11-23 00:55:40.869	info	activities receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:40.869	debug	""
                2023-11-23 00:55:40.681	info	trainingstatus receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:40.681	debug	""
                2023-11-23 00:55:40.489	info	heartrate receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:40.489	debug	""
                2023-11-23 00:55:40.264	info	dailystress receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:40.264	debug	""
                2023-11-23 00:55:40.077	info	dailysleep receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:40.077	debug	""
                2023-11-23 00:55:39.844	info	adhocchallenge receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:39.844	debug	""
                2023-11-23 00:55:39.632	info	personalrecords receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:39.632	debug	""
                2023-11-23 00:55:39.437	info	hydration receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:39.436	debug	""
                2023-11-23 00:55:39.234	info	maxmet receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:39.234	debug	""
                2023-11-23 00:55:39.015	info	usersummary receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                2023-11-23 00:55:39.015	debug	""
                2023-11-23 00:33:40.342	debug	{"access_token":"hier stand ein richtiger Token","token_type":"bearer","refresh_token":"hier auch","expires_in":3599,"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ GHS_SAMD INSIGHTS_READ COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"00145f04-cb51-493f-8058-1dbab3eb8d32","refresh_token_expires_in":7199}
                2023-11-23 00:33:38.805	debug	Refresh token
                Im Log von gestern sieht man auch quasi überall "null" bei den Werten.
                Debug_gestern.txt
                  @bommel_030 Ok dann bitte erneut installieren und testen
                    @tombox
                    GitHub Version startet wieder ohne Fehler, liefert aber keine Daten bzw. z.B.
                    "totalSteps":null
                    • TbsJah
                      TbsJah last edited by
                      Sehr interessanter Adapter. Bestände auch die Möglichkeit FIT Daten über diesen hochzuladen?
                        ErazorVIP last edited by
                        ich wollte heute auch mal den Adapter probieren. Bei mir fängt es bei den Login halt schon beim Verständnis mit der MFA an.
                        Ich gebe meine Email und Passwort ein (Zugangsdaten), wo bekomme ich die MFA her? Die bekomme ich doch erst nach der Anmeldungs zugeschickt. Gebe ich jetzt bei MFA den Wert ein nachdem ich den Adapter gestartet habe bekomme ich mehrere MFA´s zugeschickt.
                        Wie soll das gehen?
                          kirbsi last edited by
                          Hallo
                          Ich habe jetzt seit über einem Jahr fleißig Daten von Garmin gesammelt! Seit gestern kommt nichts mehr!
                          Habt ihr das gleiche Problem?
                          B E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            bommel_030 @kirbsi last edited by
                            @kirbsi
                            Bei mir hatte der Adapter schon immer Probleme mit dem dauerhaften Log-In. Lief jetzt ne Zeit lang stabil mit Cron-Start 1x morgens und 1x abends. Seit gestern kommt aber auch bei dem Setting nichts mehr an. Sollten das keine temporärer Serverprobleme sein lohnt sich ein Issue auf Github.
                              kirbsi @bommel_030 last edited by
                              @bommel_030 sagte in Test Adapter Garmin:
                              Issue auf Github.
                              Ich habe den Adapter auch nur 3x am Tag für 2 min aktiviert. Reicht ja auch aus! Was möchtest du mir mit " Issue auf Github" sagen?
                                erwinberlin @kirbsi last edited by
                                @kirbsi Hier auch Probleme. Login mit app und web geht ohne Probleme...
                                  tombox @erwinberlin last edited by
                                  @erwinberlin die GitHub version hat ein neuen login flow bitte testen ob das so funktioniert
                                  B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @tombox
                                    bei mir läuft das irgendwie nicht wirklich. Wenn ich den localStorage via Konsole kopiere kommt folgendes in die Zwischenablage:
                                    {"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ DIVE_API_WRITE GHS_SAMD INSIGHTS_READ DIVE_API_READ DIVE_API_IMAGE_PREVIEW COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ OMT_CAMPAIGN_READ OMT_SUBSCRIPTION_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"JWT_FGP steht hier","access_token":"Hier steht ein langer Token","token_type":"Bearer","refresh_token":"Hier steht ein kürzerer Refresh Token","expires_in":299,"refresh_token_expires_in":7199,"expires":1740130439457,"refresh_token_expires":1740137339457}
                                    Soll der wirklich der gesamte Inhalt in das Feld Token kopiert werden, oder nur der eigentliche Token? Oder der refresh Token? Und erwartet die Eingabe die " vor und nach dem Token oder ohne?
                                    Hab es mit mehreren Kombinationen getestet, bekomme aber nur:
                                    host.iobroker-master
                                    2025-02-21 10:45:19.152	warn	Do not restart adapter system.adapter.garmin.0 because restart loop detected
                                    2025-02-21 10:45:19.151	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    garmin.0
                                    2025-02-21 10:45:18.425	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    garmin.0
                                    2025-02-21 10:45:18.425	info	terminating
                                    garmin.0
                                    2025-02-21 10:45:18.422	error	Cannot read properties of undefined (reading 'headers')
                                    garmin.0
                                    2025-02-21 10:45:18.422	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'headers') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:595:37 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Garmin.refreshToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:565:5) at async Garmin.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:104:5)
                                    garmin.0
                                    2025-02-21 10:45:18.422	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'headers')
                                    garmin.0
                                    2025-02-21 10:45:18.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    garmin.0
                                    2025-02-21 10:45:17.236	info	Old Session found
                                    garmin.0
                                    2025-02-21 10:45:17.171	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      @bommel_030 Den kompletten Inhalt
                                      bitte nochmal GitHub version installieren
                                        @tombox
                                        Hat im 3. Anlauf geklappt. Erst sagt er FGP mismatch (kann ich bei copy and paste eigentlich ausschließen).
                                        Dann wie gefordert ab- und angemeldet, neu eingetragen => "no token found"
                                        Also wieder copy und paste, dabei hat sich nichts geändert (speichern ist dann ausgegraut). Abrufintervall um ne Minute angepasst, gespeichert und dann ruft er ab. ?!?
                                        By the way, hast du ein Abrufintervall fix im Adapter hinterlegt?
                                        Auf jeden Fall danke erstmal für deinen Support. Ich schau mal wie lange der Token hält.
                                        Eins noch zum Abschluss, die Instanz ist gelb, weil angeblich nicht verbunden mit Dienst oder Gerät.
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:24:20.788	info	Found 2 devices
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:24:19.128	info	Use settings token
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:24:19.060	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:24:13.203	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:24:13.202	info	terminating
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:24:13.201	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:23:02.679	warn	No token found. Please enter token in the settings
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:23:02.147	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:54.670	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:54.670	info	terminating
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:54.669	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:46.169	warn	No token found. Please enter token in the settings
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:46.099	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:40.805	info	terminating
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:40.615	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:40.614	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:40.614	info	terminating
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:22:40.303	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:20:56.014	error	Failed to login
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:20:56.013	error	FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:20:55.046	info	Old Session found
                                        garmin.0
                                        2025-02-21 19:20:54.971	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                          @bommel_030 GitHub version wird grün
                                            kirbsi @tombox last edited by
                                            @tombox Hat funktioniert. Danke dir für deine Mühe!!👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            141
                                            15953
