    4. Material UI keine History
    • Stefan Schober
      Stefan Schober @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun es funktioniert trotzdem noch immer nicht aber im log bekomme ich jetzt folgenden Fehler:
      web.0
      2024-01-21 15:27:40.593	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E3C14.channels.1.windowOpen, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"windowOpen","type":"boolean","role":"sensor.window","read":true,"write":false,"custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":0},"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},"native":{},"_id":"hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E3C14.channels.1.windowOpen","acl":{"object":1636,"state":1636,"file":1632,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1705840692311}
        Thomas Braun Most Active @Stefan Schober last edited by
        @stefan-schober
        iob diag
        sagt nun?
        Stefan Schober 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Schober last edited by
          @stefan-schober sagte in Material UI keine History:
          dann mach was da steht
          • Stefan Schober
            Stefan Schober @Homoran last edited by
            @homoran ich versteh nicht was ich da überprüfen soll, der datenpunkt ist vorhanden und zeigt mir die History an. Nur in Material zeig es mir nichts an.
              die Definition des Alias
              ob das mit deinem Threadthema zu tun hat kann ich nicht sagen.
              Du hast die Meldung ins Spiel gebracht.
              • Stefan Schober
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: smarthomelinux
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop
                Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                          Kernel: Linux 6.5.0-14-generic
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: Hewlett-Packard
                  Hardware Model: HP ProDesk 400 G1 DM
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 18:19:57 up 10 min,  2 users,  load average: 0.31, 0.89, 0.68
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-01-21 18:19:57 CET
                           Universal time: Sun 2024-01-21 17:19:57 UTC
                                 RTC time: Sun 2024-01-21 17:19:57
                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                stefan
                /home/stefan
                stefan adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.9G        3.2G        3.4G        3.0M        1.2G        4.4G
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                Total:          9.9G        3.2G        5.5G
                         7858 M total memory
                         3206 M used memory
                         3457 M active memory
                          545 M inactive memory
                         3448 M free memory
                          139 M buffer memory
                         1064 M swap cache
                         2020 M total swap
                            0 M used swap
                         2020 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * grafana-server.service loaded failed failed Grafana instance
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     786M  3.2M  783M   1% /run
                /dev/sda4      ext4      117G   23G   89G  21% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G  112K  3.9G   1% /dev/shm
                efivarfs       efivarfs  128K   82K   42K  66% /sys/firmware/efi/efivars
                /dev/sda1      vfat       96M   32M   65M  33% /boot/efi
                /dev/sdc1      fuseblk   1.9T  1.4T  439G  77% /media/festplatte
                /dev/sdb2      fuseblk   4.6T  3.3T  1.4T  71% /media/festplatte2
                tmpfs          tmpfs     786M   68K  786M   1% /run/user/1000
                [Sun Jan 21 18:09:03 2024] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem 7b8e08c6-0fb5-4996-823a-20710e8d6cae ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jan 21 18:09:04 2024] EXT4-fs (sda4): re-mounted 7b8e08c6-0fb5-4996-823a-20710e8d6cae r/w. Quota mode: none.
                TARGET                                   SOURCE                         FSTYPE      OPTIONS
                /                                        /dev/sda4                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/run/user/1000/doc                     portal                         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                |-/snap/bare/5                           /dev/loop0                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/adguard-home/6448                /dev/loop1                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core/16091                       /dev/loop2                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core/16202                       /dev/loop3                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core20/2015                      /dev/loop4                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core20/2105                      /dev/loop5                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core22/1033                      /dev/loop6                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/core22/864                       /dev/loop7                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/firefox/3600                     /dev/loop8                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/firefox/3626                     /dev/loop9                     squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gnome-42-2204/141                /dev/loop10                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gtk-common-themes/1534           /dev/loop11                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/gtk-common-themes/1535           /dev/loop12                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/jdownloader2/20                  /dev/loop13                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snap-store/638                   /dev/loop14                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snap-store/959                   /dev/loop15                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd/20290                      /dev/loop16                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd/20671                      /dev/loop17                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd-desktop-integration/57     /dev/loop18                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/snap/snapd-desktop-integration/83     /dev/loop19                    squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
                |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell /dev/sda4[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
                |-/boot/efi                              /dev/sda1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                |-/media/festplatte                      /dev/sdc1                      fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                `-/media/festplatte2                     /dev/sdb2                      fuseblk     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
                /var:
                5.8G    /var/
                5.2G    /var/lib
                3.3G    /var/lib/snapd
                1.4G    /var/lib/snapd/cache
                1.4G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
                Archived and active journals take up 208.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                616M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                828M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                574M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                154M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230602151526-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                        500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.garmin.0                 : garmin                : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : smarthomelinux                           - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthomelinux                           -  enabled, port: 443
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : smarthomelinux                           - disabled, port: 9090
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.material.0               : material              : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthomelinux                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8000
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : smarthomelinux                           - disabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.reolink.2                : reolink               : smarthomelinux                           - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthomelinux                           - disabled
                  system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : smarthomelinux                           - disabled
                + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthomelinux                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : smarthomelinux                           -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : smarthomelinux                           -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : smarthomelinux                           -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230602151526-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.0.4
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
                Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "reolink"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.1.1
                Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.1.0
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram-menu": 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                Adapter    "weather-warnings": 0.6.6 , installed 0.6.6
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        39135
                States:         29765
                Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz jammy InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      132        22051      722/mosquitto
                tcp        0      0 192.168.178.55:53       0.0.0.0:*               LISTEN      0          26751      886/AdGuardHome
                tcp        0      0 127.0.0.1:43655         0.0.0.0:*               LISTEN      998        26857      1114/Plex Plug-in [
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          552        1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          24690      719/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      998        24273      892/Plex Media Serv
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          24907      933/smbd
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        2026       469/systemd-resolve
                tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      998        24314      1076/Plex Tuner Ser
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          24906      933/smbd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22036      693/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:45751         0.0.0.0:*               LISTEN      998        24313      987/Plex Plug-in [c
                tcp        0      0 192.168.178.55:3002     0.0.0.0:*               LISTEN      0          24220      886/AdGuardHome
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24995      1033/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25009      1033/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          22297      714/anydesk
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      132        22052      722/mosquitto
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          22035      693/cupsd
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          553        1/init
                tcp6       0      0 :::52                   :::*                    LISTEN      0          22395      696/AdGuardHome
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          24692      719/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          24649      706/vsftpd
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          24905      933/smbd
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          24904      933/smbd
                tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      998        24886      892/Plex Media Serv
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       38642      2232/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29104      2075/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       25876      1151/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        24929      888/influxd
                tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          24146      696/AdGuardHome
                udp        0      0 192.168.178.55:53       0.0.0.0:*                           0          26750      886/AdGuardHome
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        2025       469/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18995      1/init
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          21386      882/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.55:137      0.0.0.0:*                           0          21385      882/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          21373      882/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          21388      882/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.55:138      0.0.0.0:*                           0          21387      882/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          21374      882/nmbd
                udp        0      0 127.0.0.1:49637         0.0.0.0:*                           998        26822      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          24197      875/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          27734      714/anydesk
                udp        0      0 0.0.0.0:41952           0.0.0.0:*                           114        23817      610/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       28573      2169/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.178.55:5353     0.0.0.0:*                           1001       27163      1323/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           114        23815      610/avahi-daemon: r
                udp        0      0 127.0.0.1:46873         0.0.0.0:*                           998        26820      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       31286      2232/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           998        26824      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 192.168.178.55:38904    0.0.0.0:*                           998        26821      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 192.168.178.55:51227    0.0.0.0:*                           998        26825      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:56482           0.0.0.0:*                           1001       28661      2232/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           998        26817      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           998        26818      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           998        26819      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           998        25793      892/Plex Media Serv
                udp        0      0 192.168.178.55:40746    0.0.0.0:*                           998        26823      892/Plex Media Serv
                udp6       0      0 :::52                   :::*                                0          22394      696/AdGuardHome
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1317       1/init
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                114        23816      610/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::36570                :::*                                114        23818      610/avahi-daemon: r
                2024-01-21 18:12:24.105  - info: telegram-menu.0 (2507) Telegram was found
                2024-01-21 18:13:20.154  - warn: admin.0 (1151) onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                2024-01-21 18:13:50.305  - warn: javascript.0 (1197) script.js.Haus_und_Garten.Waschmaschine: Gerät ausgeschaltet
                2024-01-21 18:13:53.308  - warn: javascript.0 (1197) script.js.Haus_und_Garten.Waschmaschine: Waschmaschine Vorgang beendet
                2024-01-21 18:13:55.605  - info: web.0 (2075) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                2024-01-21 18:15:00.018  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 2624
                2024-01-21 18:15:01.109  - info: netatmo-crawler.0 (2624) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 18:15:01.133  - info: netatmo-crawler.0 (2624) Getting data for stationid:70:ee:50:12:ed:0a
                2024-01-21 18:15:02.353  - info: netatmo-crawler.0 (2624) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-01-21 18:15:02.878  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-21 18:15:04.035  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 2660
                2024-01-21 18:15:05.182  - info: pegelalarm.0 (2660) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pegelalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 18:15:21.552  - info: pegelalarm.0 (2660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-01-21 18:15:22.077  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-01-21 18:17:21.432  - info: admin.0 (1151) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.28
                2024-01-21 18:20:00.027  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3305
                2024-01-21 18:20:01.335  - info: netatmo-crawler.0 (3305) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 18:20:01.362  - info: netatmo-crawler.0 (3305) Getting data for stationid:70:ee:50:12:ed:0a
                2024-01-21 18:20:02.528  - info: netatmo-crawler.0 (3305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                2024-01-21 18:20:03.041  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-21 18:20:04.034  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 3423
                2024-01-21 18:20:05.315  - info: meteoalarm.0 (3423) starting. Version 2.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 18:20:07.669  - info: meteoalarm.0 (3423) 15.1: Updated Weather Alarms for Wolfsberg -> 3 alarm(s) found
                2024-01-21 18:20:07.670  - info: meteoalarm.0 (3423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                2024-01-21 18:20:08.191  - info: host.smarthomelinux instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                • Stefan Schober
                  @homoran ob es damit was zu tun hat weiß ich nicht, der Fehler kommt nur wenn man material startet
                    "_id": "alias.0.Haus.EG.Bad.Badfenster.ACTUAL",
                    "common": {
                      "name": "Bad Fenster",
                      "role": "sensor.window",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000D8A99E3C14.channels.1.windowOpen"
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": false,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 0
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "aliasId": "",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "retention": 0,
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": 10,
                          "debounce": 0
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1705858116461
                  • Stefan Schober
                    @Homoran @Thomas-Braun
                    habt ihr noch eine Idee was ich tun könnte dass die History wieder angezeigt wird?
                      @stefan-schober
                      Ich hab keine vis laufen.
                        @stefan-schober ich nutze keine material
                        2189
