    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id
      Thomas Braun Most Active @n811e last edited by
      @n811e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
      Kannst Du mir sagen was das bewirkt?
      Vielleicht. Wenn du die Ausgabe von
      sudo apt update
      bekannt gibst.
      • N
        n811e @Thomas Braun last edited by
        sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease [23,6 kB]
        OK:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main armhf Packages [362 kB]
        Es wurden 438 kB in 4 s geholt (112 kB/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
          sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          • N
            ok, habe ich so gemacht
            Zigbee bleibt aber auch nach einem Neustart Gelb 😕
              @n811e
              Dann zeig mal einen Kaltstart der Instanz.
              Und die aktuelle Ausgabe von
              iob diag
              N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                n811e @Thomas Braun last edited by Homoran
                @thomas-braun said in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                iob diag
                da kommt folgendes raus:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.21-v7l+
                    Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 21:17:24 up 52 min,  2 users,  load average: 1.87, 1.77, 1.70
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-01-30 21:17:25 CET
                           Universal time: Tue 2024-01-30 20:17:25 UTC
                                 RTC time: Tue 2024-01-30 20:17:25
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.3G        2.4G        5.7G        1.0M        355M        5.8G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.4G        2.4G        5.8G
                         7898 M total memory
                         2320 M used memory
                          106 M active memory
                         2196 M inactive memory
                         5464 M free memory
                           32 M buffer memory
                          306 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      117G  8.0G  105G   8% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  912K  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                [Tue Jan 30 20:24:31 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CB:3B:DC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=4927e89a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Tue Jan 30 20:24:32 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Jan 30 20:24:32 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Jan 30 20:24:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                2.0G    /var/
                1.1G    /var/log/journal/ce513f1a44ff4c9dbd382eb66e08c51e
                1.1G    /var/log
                709M    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                93M     /opt/iobroker/backups/
                4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                477M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                317M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                102M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.3                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.omada.0                  : omada                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspberrypi                              -  enabled, port: 8002
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_46f93a68f7d8eb11893d0815b9da5f8b-if00-port0
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.12.0 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.19 [Updatable]
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                Objects and States
                Objects:        19613
                States:         15311
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19220      2620/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19188      2568/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21636      2483/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17641      964/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17653      964/iobroker.js-con
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14899      1035/dnsmasq
                tcp        0      0 192.168.2.113:9292      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18414      2281/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24624      2907/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17410      1024/sshd: /usr/sbi
                tcp        0      0 192.168.2.113:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17407      2232/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.2.113:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19532      2200/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       23137      3015/io.onvif.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21252      2795/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17072      1811/io.admin.3
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       25799      2868/io.upnp.0
                tcp6       0      0 :::46799                :::*                    LISTEN      1001       20335      2808/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17412      1024/sshd: /usr/sbi
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23644      2949/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.2.113:5353      0.0.0.0:*                           1001       20016      2512/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12028      403/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21502      2868/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:35724           0.0.0.0:*                           1001       23568      2868/io.upnp.0
                udp        0      0 0.0.0.0:40457           0.0.0.0:*                           108        12030      403/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       21897      2633/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       21898      2633/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20629      2412/io.shelly.0
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          14898      1035/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          14895      1035/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          909        846/dhclient
                udp6       0      0 :::51412                :::*                                108        12031      403/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12029      403/avahi-daemon: r
                2024-01-30 21:14:11.605  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
                2024-01-30 21:14:11.628  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
                2024-01-30 21:14:39.489  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:15:06.296  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
                2024-01-30 21:15:06.325  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
                2024-01-30 21:15:09.499  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:15:15.639  - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2024-01-30 21:15:39.543  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:16:02.990  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
                2024-01-30 21:16:03.009  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
                2024-01-30 21:16:09.575  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:16:39.565  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:16:47.975  - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2024-01-30 21:16:59.510  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
                2024-01-30 21:16:59.532  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
                2024-01-30 21:17:09.594  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:17:39.602  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:17:56.062  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
                2024-01-30 21:17:56.088  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
                2024-01-30 21:18:09.613  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:18:19.159  - info: tr-064.0 (2512) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 13(fritz.box/08:96:D7:8B:8C:54) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                2024-01-30 21:18:39.618  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                2024-01-30 21:18:55.875  - error: shelly.1 (2568) [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shellyplus1-a8032abcbcd8"
                2024-01-30 21:18:55.894  - info: shelly.1 (2568) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1 / shellyplus1-a8032abcbcd8 / shellyplus1#a8032abcbcd8#1) (false)
                2024-01-30 21:19:09.575  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:trueWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • N
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    5
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            8.3G        2.5G        5.6G        1.0M        472M        5.8G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.4G        2.5G        5.7G
                  Active iob-Instances:   40
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                19613
                  States:                 15311
                  Size of iob-Database:
                  4.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                    @n811e
                    Und der Adapter 'Kaltstart' sieht im Log wie aus?
                    Instanz stoppen,
                    iob logs --watch | uniq
                    anschauen, Instanz wieder starten.
                    • N
                      Was soll ich denn alles kopieren, nachdem ich iob logs --watch | uniq eingegeben habe?
                      Der hört ja nie auf, oder wie verstehe ich das?
                        Homoran Global Moderator Administrators @n811e last edited by
                        @n811e den Start der Instanz, die du extra vorher gestoppt hast
                          Mit Strg-C hört 'der' auch wieder auf das Log anzuzeigen.
                          • N
                            So, jetzt habe ichs:
                            2024-01-31 20:02:23.295  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2024-01-31 20:02:24.689  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 17095
                            2024-01-31 20:02:37.047  - info: zigbee.0 (17095) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-31 20:02:37.259  - info: zigbee.0 (17095) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-01-31 20:02:37.265  - info: zigbee.0 (17095) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-01-31 20:02:38.106  - info: zigbee.0 (17095) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-01-31 20:03:44.528  - error: zigbee.0 (17095) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                            2024-01-31 20:03:44.531  - error: zigbee.0 (17095) Failed to start Zigbee
                            2024-01-31 20:03:44.532  - error: zigbee.0 (17095) Error herdsman start
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @n811e last edited by
                              Versuch doch mal eine andere PanId, offenbar funkt da noch ein anderes Netzwerk in deinen Bereich.
                              Kann sein, dass du anschließend alles neu anlernen musst.
                              • N
                                n811e @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                Das ist ja verrückt!!! Das klappt jetzt wieder. Damit hätte ich nicht gerechnet.
                                Vielen Dank an alle, insbesondere @thomas-braun für die viele Mühe, die ihr euch gemacht habt.
                                Dankeschön
                                • N
                                  @meister-mopper @thomas-braun
                                  Leider wieder am selben Punkt 😕
                                  2024-02-01 14:04:36.400  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  2024-02-01 14:04:37.659  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 26738
                                  2024-02-01 14:04:46.093  - info: zigbee.0 (26738) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  2024-02-01 14:04:46.235  - info: zigbee.0 (26738) delete old Backup files. keep only last 10
                                  2024-02-01 14:04:46.239  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-02-01 14:04:46.707  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                  2024-02-01 14:04:47.197  - info: javascript.0 (1828) script.js.Beleuchtung.Debug_Licht: Wert:falseWert:system.adapter.shelly.1bestätigt:true
                                  2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                                  2024-02-01 14:04:47.679  - error: zigbee.0 (26738) - PAN ID: configured=6557, adapter=6556
                                  2024-02-01 14:04:47.680  - error: zigbee.0 (26738) - Extended PAN ID: configured=ddd3dddfddddaddd, adapter=ddd3dddfddddaddd
                                  2024-02-01 14:04:47.681  - error: zigbee.0 (26738) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                  2024-02-01 14:04:47.682  - error: zigbee.0 (26738) - Channel List: configured=11, adapter=11
                                  2024-02-01 14:04:47.683  - error: zigbee.0 (26738) Please update configuration to prevent further issues.
                                  2024-02-01 14:04:47.684  - error: zigbee.0 (26738) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                                  2024-02-01 14:04:47.685  - error: zigbee.0 (26738) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                                  2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                                  2024-02-01 14:04:47.814  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
                                  2024-02-01 14:04:47.816  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
                                  2024-02-01 14:04:57.822  - info: zigbee.0 (26738) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2024-02-01 14:04:57.823  - info: zigbee.0 (26738) Starting Zigbee  npm ...
                                  2024-02-01 14:04:57.841  - info: zigbee.0 (26738) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                  2024-02-01 14:04:58.109  - error: zigbee.0 (26738) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Failed to start Zigbee
                                  2024-02-01 14:04:58.112  - error: zigbee.0 (26738) Error herdsman start
                                    Die Werte müssen übereinstimmen.
                                    • N
                                      die PAN ID, stelle ich ja unter Einstellungen ein, aber wo kann ich den Wert für den Adapter ändern?
                                        @n811e
                                        ? Gar nicht. Aber die PAN-Id in den Einstellungen muss auf den Wert im Adapter geändert werden.
                                          e-i-k-e @Thomas Braun last edited by e-i-k-e
                                          Ich habe leider auch das problem mit
                                          ls: cannot access '/dev/serial/by-ids': No such file or directory
                                          Ich ziehe gerade mit iobroker um und habe iob neu auf ubuntu 22.04 installiert und anschließend ein iob backup eingespielt.
                                          Ausgang von iob diag lautet:
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                                                    Kernel: Linux 6.8.0-50-generic
                                              Architecture: x86-64
                                           Hardware Vendor: QEMU
                                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                          Firmware Version: 4.2023.08-4
                                             Firmware Date: Thu 2024-02-15
                                              Firmware Age: 9month 3w 6d
                                          OS is similar to: debian
                                          model name      : Common KVM processor
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : kvm
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                                          CPU threads: 8
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Wed 2024-12-11 23:59:11 CET
                                                     Universal time: Wed 2024-12-11 22:59:11 UTC
                                                           RTC time: Wed 2024-12-11 22:59:10
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi sudo users iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             10G        3.0G        6.9G        5.3M        846M        7.5G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:           10G        3.0G        6.9G
                                          Active iob-Instances:   58
                                                   9938 M total memory
                                                   2820 M used memory
                                                   2578 M active memory
                                                    460 M inactive memory
                                                   6572 M free memory
                                                     54 M buffer memory
                                                    752 M swap cache
                                                      0 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                      0 M free swap
                                          top - 23:59:11 up 21 min,  1 user,  load average: 0.53, 0.40, 0.45
                                          Tasks: 179 total,   1 running, 178 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 20.5 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   9938.9 total,   6572.1 free,   2820.9 used,    807.5 buff/cache
                                          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   7118.0 avail Mem
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     994M  1.1M  993M   1% /run
                                          efivarfs       efivarfs  256K   20K  232K   8% /sys/firmware/efi/efivars
                                          /dev/sda1      ext4       51G  6.8G   45G  14% /
                                          tmpfs          tmpfs     4.9G     0  4.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          /dev/sda16     ext4      881M  112M  708M  14% /boot
                                          /dev/sda15     vfat      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
                                          tmpfs          tmpfs     994M   12K  994M   1% /run/user/0
                                          [Wed Dec 11 23:38:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Dec 11 23:38:09 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted 428c45af-c748-4f29-9fe5-d56aa4a3f75e r/w. Quota mode: none.
                                          [Wed Dec 11 23:38:11 2024] EXT4-fs (sda16): mounted filesystem a4ce610e-4a3c-4ed2-8852-b138eade5b0b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          /             /dev/sda1  ext4   rw,relatime,discard,errors=remount-ro,commit=30
                                          `-/boot       /dev/sda16 ext4   rw,relatime
                                            `-/boot/efi /dev/sda15 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          687M    /var/
                                          344M    /var/cache
                                          314M    /var/cache/apt
                                          216M    /var/cache/apt/archives
                                          199M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 19.2M in the file system.
                                          27M     /opt/iobroker/backups/
                                          213M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          176M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          157M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.e5b40573.chunk.js.map
                                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8219fdd8.chunk.js.map
                                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.358dc38e.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyACM0
                                          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                                          /usr/bin/node           v20.18.1
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          /usr/bin/corepack       0.29.4
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.18.1-1nodesource1
                                            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.18.1-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                               20.18.0-1nodesource1 1001
                                               20.17.0-1nodesource1 1001
                                               20.16.0-1nodesource1 1001
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                                          Errors in npm tree: 0
                                          ioBroker Status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Hosts:
                                          ioBroker-Rock       ioBroker-Rock (version: 7.0.6, hostname: ioBroker-Rock , alive, uptime: 1247)
                                          raspberrypi-display1 raspberrypi-display1 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display1, alive, uptime: 1231)
                                          raspberrypi-display2 raspberrypi-display2 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display2, alive, uptime: 1233)
                                          raspberrypi-display3 raspberrypi-display3 (version: 4.0.24, hostname: raspberrypi-display3, alive, uptime: 1237)
                                          raspberrypi-display4 raspberrypi-display4 (version: 5.0.19, hostname: raspberrypi-display4, alive, uptime: 1239)
                                          raspberrypi-display5 raspberrypi-display5 (version: 7.0.2, hostname: raspberrypi-display5, alive, uptime: 1239)
                                          raspberrypi-slave   raspberrypi-slave (version: 5.0.8, hostname: raspberrypi-slave, alive, uptime: 1235)
                                          js-controller:  7.0.6
                                          admin:          7.4.4
                                          javascript:     8.8.3
                                          nodejs modules from github:     3
                                          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#a898e0cd728900620b9bfea0f1710d8720ebf82f)
                                          | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
                                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.2                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.admin.3                  : admin                 : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8900, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Rock                            - disabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Rock                            - disabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8123
                                          + system.adapter.heatingcontrol.1         : heatingcontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.hoover.0                 : hoover                : ioBroker-Rock                            - disabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.3             : javascript            : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.4             : javascript            : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.5             : javascript            : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.3.100
                                          + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 1883
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8006
                                          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspberrypi-display1                     -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : raspberrypi-display2                     -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.3                   : rpi2                  : raspberrypi-display3                     -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.4                   : rpi2                  : raspberrypi-display4                     -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.5                   : rpi2                  : raspberrypi-display5                     -  enabled
                                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.100
                                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1899, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Rock                            - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Rock                            - disabled
                                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 5001
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Rock                            - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : ioBroker-Rock                            - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.3.100 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.3.100, run as: admin
                                          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker-Rock                            - disabled
                                          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Rock                            -  enabled
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Rock                            -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          Active repo(s): beta
                                          Upgrade policy: none
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "admin"        : 7.4.4    , installed 7.4.4
                                          Adapter    "alarm"        : 3.6.4    , installed 3.6.4
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.7   , installed 3.26.7
                                          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                          Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.13
                                          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.0, installed 0.6.0
                                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                          Adapter    "hoover"       : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                                          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                          Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                          Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                          Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                          Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.11.1   , installed 2.11.1
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                                          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.3.9, installed 1.3.9
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.6.1    , installed 0.6.1
                                          Adapter    "web"          : 6.3.1    , installed 6.3.1
                                          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "wolf-smartset": 1.2.3    , installed 1.2.3
                                          Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.13  , installed 1.10.13
                                          Objects and States
                                          Objects:        39194
                                          States:         36289
                                          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                                          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                                          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 192.168.3.100:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11540      1563/io.hm-rpc.2
                                          tcp        0      0 192.168.3.100:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9811       1487/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 192.168.3.100:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11703      1683/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.3.100:45000     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12502      1752/io.sainlogic.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          715        1/init
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8188       1273/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10687      1373/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1899            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11519      1548/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6774       633/systemd-resolve
                                          tcp        0      0 192.168.3.100:8083      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13321      1917/io.web.1
                                          tcp        0      0 192.168.3.100:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12687      1977/io.web.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      991        6772       633/systemd-resolve
                                          tcp6       0      0 :::8900                 :::*                    LISTEN      1001       8070       1089/io.admin.3
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8316       1/init
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3605       1/init
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8885       973/io.admin.2
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11624      1638/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:47970           0.0.0.0:*                           1001       11834      1812/io.milight-sma
                                          udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           991        6773       633/systemd-resolve
                                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           991        6771       633/systemd-resolve
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          716        1/init
                                          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       10200      1868/io.musiccast.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11644      1653/io.mihome.0
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          717        1/init
                                            port: 80
                                          2024-12-11 23:59:05.006  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:07.010  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:09.012  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:10.542  - info: influxdb.0 (1202) Store 272 buffered influxDB history points
                                          2024-12-11 23:59:11.015  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:13.018  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:15.019  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:17.022  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:19.024  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:21.027  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:23.030  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:25.031  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:27.034  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:29.036  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:31.039  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:33.041  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:35.044  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          2024-12-11 23:59:37.046  - warn: smartmeter.0 (1333) No or too long answer from Serial D
                                          ```bash
        v.2024-10-19
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          Installation:           kvm
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending iob updates:    0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          Recommended versions are nodejs  and npm
                                          nodeJS installation is correct
                                          MEMORY:
                                          Mem:             10G        3.0G        6.6G        5.3M        1.1G        7.4G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:           10G        3.0G        6.6G
                                          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
        admin                   7.4.4
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Objects:                39194
                                          States:                 36289
                                          768K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            Thomas Braun Most Active @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e sagte in USB Port Zuweisung, fehlendes Verzeichnis /dev/serial/by-id:
                                            Virtualization: kvm
                                            Der Stick muss an die VM durchgereicht werden.
                                            Setz den user in die Gruppe adm rein. Und warum nennt man den user überhaupt ``pi`? Ist doch nicht mal ein Raspberry...
                                            Und bring den Versions-Zoo bei den ganzen hosts auf den gleichen aktuellen Stand.
                                            1.2k
                                            14843
