    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
      apollon77 last edited by
      Vllt gab es ja gründe das Sie den "alten Endpunkt" wieder mehr reaktiviert haben, aber so oder so ... die App nutzt den neuen als o ist die Umstellung in jedem Fall das was langfristig sinn macht ... daher auch das update 🙂
      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • padrino
        padrino Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Also, hier läuft es grade schon wieder nimmer 😌
        Komme grad von der Arbeit und nein, habe noch nicht neu gestartet...
        Aber, ich wollt's mal gesagt haben. 😄
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @padrino last edited by
          @apollon77
          Kann man den evtl. irgendwie herausfinden, wieso öfter mal nach einer Weile die automatische Erkennung nicht mehr will, das manuelle triggern dann aber brav noch weiter funktioniert (ist hier gerade wieder der Fall)?
            JohnnyBahama @padrino last edited by
            @padrino Bei dir funktioniert wenigstens noch der Trigger, bei mir nichtmal das.
            • padrino
              padrino Most Active @JohnnyBahama last edited by
              @johnnybahama
              Tja, bei Amazon weiß man nie, da muss man froh sein, wenn sie alle Accounts mal gleich behandeln... 🤷
              Aber evtl. solltest Du mal in sauren Apfel beißen und den Alexa2 Adapter für mindestens 24 komplett deaktivieren um wirklich 0 Traffic zu erzeugen und dann im debug Modus neu starten, wenn er dann noch immer nicht will, debug log vom Start, den Anfragen und manuellem Triggern an apollon77 per Mail schicken. 🤔
                Also bei mir geht alles ... Am besten einfach mal wirklich im Debug Modus lauen lassen - ja macht einiges mehr logs aber dann hat mal was was man raussuchen kann.
                Und ich nehme nur Logs von der aktuellsten Version!
                  pafade89 last edited by pafade89
                  Moin Zusammen,
                  ich bekomme aktuell immer noch selten und sporadisch, aber trotzdem vermehrt folgende Fehler:
                  alexa2.0
                  2024-01-30 08:26:02.436	error	Error getting equalizer enabled: Error: Timeout
                  alexa2.0
                  2024-01-30 08:25:46.378	error	Error getting connected speaker setting: Error: Timeout
                  Liegt das an der Performance der Alexa Cloud und wir müssen damit leben oder kann man da was machen?
                  Vg und schonmal Danke
                    apollon77 @pafade89 last edited by
                    @pafade89 Puuh ... das kann viele gründe haben. Angefangen bei deinem Netzwerk, deiner internet verbindung, deinem ISP bis hin zuletzt zur Alexa Cloud .. ggf mal Debug logh aktivieren um zu sehen was da genau passiert und bei welcher Anfrage
                      pafade89 @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Ok dann guck ich mal ob das den Aufwand lohnt 😉
                      Aber vielen Dank 😃
                        JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
                        @apollon77 An welche Adresse soll ich das Log schicken?
                        Schon mal vorab, im Debug sieht man den Empfang, aber wie gesagt, DP wird nicht gefüllt.
                          apollon77 @JohnnyBahama last edited by
                          @johnnybahama iobroker@fischer-ka.de mit Refeenz zu dem problem fall oder beschreibung damit ich weiss nach was ich schaue
                            JohnnyBahama @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Aus mir unerklärlichen Gründen geht es jetzt, zwar mit 1 sek verzögerung aber immerhin geht es wieder. Evtl hängt das damit zusammen, das der ganze Brocker vom Strom genommen wurde über eine längere Zeit. Sende dir das trotzdem mal als Info, vllt siehst du was die Ursache war.
                            • O
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @apollon77
                              Muss das eigentlich sein, dass das Log mit seitenlangen Angaben von zu löschenden States beschrieben wird?
                              Deleting the following states:....
                              Edit:
                              Okay, im Log ist das eine ellenlange Zeile, aber im Admin stört das schon sehr.
                                apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Das passiert einmalig beim Adapterstart ... das man als User ggf sieht was nicht mehr da ist ...
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @apollon77
                                  Da stehen jedes Mal 100e von States, was soll ich damit anfangen?
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ok wenns soviel ist ... keine Ahnung ... aber andere Frage: Wie oft startest Du den neu? 😉
                                    • O
                                      @apollon77
                                      Gar nicht, das passiert, wenn der Cookie aktualisiert wird.
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja ok ... einmal alle x Tage 🙂
                                        Wenns dich stört bitte GitHub issue und ich schaue mal
                                          wm20320 last edited by
                                          Bin leider mit dem Adapter gar nicht vertraut und stell mich wahrscheinlich an ... Das Lesen der Beiträge hat mich jetzt nicht weitergebracht - sorry!
                                          Mein Probleme: Wie bekomme ich es hin, dass mein Sonoff Motion Sensor (SNZB-03) als Trigger dient? Als Bridge verwende ich den Echo (mit der Hue Bridge krieg ich den nicht angelernt). Und ansonsten hab ich keine Zigbee-Bridge.
                                          Ist es überhaupt möglich, über den Adapter hier einen relativ verzögerungsfreien Datenpunkt als Auslöser zu bekommen? Wenn, wie muss ich den Adaper konfigurieren?
                                          Krieg ich das überhaupt mit dem Echo hin? Das mit einer Routine und einem virtuellem Gerät am Anfang des Themas hab ich nicht richtig verstanden. Wie kann ich ein virtuelles Gerät in der Alexa-App "anlernen"? Über eine Homematic-CCU und CUX z. B.?
                                          Danke schon mal für Tipps/Hilfe!!
                                          • Gaspode
                                            Gaspode last edited by Gaspode
                                            @wm20320 said in Alexa2 3.26.x:
                                            Du willst also einen Trigger haben, wenn der Sensor Bewegung erkennt? Dafür ist der Alexa2 Adapter nicht die richtige Wahl. Schau dir mal den Zigbee Adapter an: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                            Dafür ist dein Gerät auch als kompatibel gelistet: https://zigbee.blakadder.com/Sonoff_SNZB-03.html
                                            Edit: Du brauchst allerdings zusätzliche Hardware, s. Beschreibung des Adapters.
                                            302
                                            76408
