    4. VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor
      Homoran Global Moderator Administrators @schokkko last edited by Homoran
      @schokkko sagte in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
      was mache ich falsch?
      du zeigst weder das log, noch die Meldung in der Browserkonsole
        schokkko @Homoran last edited by schokkko
        @homoran said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
        Ist daraus etwas zu erkennen?
        Im Log steht nichts!
          Der Installationsfixer hat nichts gebracht.
            war die Logstufe der Instanz auch wirklich auf debug gestellt?
            warum muss es immer ein Supercinemascope Widescreen 8k Screenshot sein?
            was soll man da erkennen?
              debug ist eingestellt
                in welcher Instanz?
                oder nur den log gefiltert darauf?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @schokkko last edited by
                  @schokkko poste mal bitte einen screenshot von den Einstellungen vom web Adapter und die Langfassung von iob diag
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    schokkko @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
                    Was meinst du mit „iob diag“ Sorry…
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @schokkko last edited by Feuersturm
                      @schokkko Tipp auf der Konsole einmal den folgenden Befehl ein. Du bekommst dann zuerste die Langfassunge (diese bitte hier kopieren) und eine Kurzzusammenfassung nach einem Tastendruck.
                      iob diag
                      Setz bitte mal im web Adapter die Option "Reine Websockets verwenden"
                        iob diag
                        Jetzt funktioniert es, vielen Dank deine Hilfe.
                        P.S. Der "iob diag" dauert aber ganz schön lange. 😞
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @schokkko last edited by DJMarc75
                          Der dauert normal nicht länger als eine Minute
                          Ausgabe bitte zeigen
                            schokkko @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
                            Langfassung.txt
                            647
