    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
      saeft_2003 Most Active @Kail last edited by
      @kail
      Nein hab leider keine Lösung gefunden. Von welcher Version hast du das Update gemacht, also mit welcher ging es bei dir noch?
        Kail @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003
        Der Vorgänger hatte höchstens eine 9 vorne in der Versionsnummer. Die genaue, kann ich Dir erst am Wochenende nennen.
          @kail
          Sag bitte Bescheid falls du eine Lösung findest…
            Kail last edited by Kail
            @saeft_2003
            Bescheid
            Habe mal analysiert und romprobiert. Folge Einträge entfernen bei mir den Hintergrund
            in der 10.2.3. In meiner Vis stelle ich im iframe nur einzelne Diagramme dar und keine kompletten Dashboards.
                :root {
                   color-scheme: none;
                  [class*="panel-container"] {
                     background: transparent !important;
                  body.dashboard-solo {
                     background: none !important;
            Grüße Kail
              @kail
              Ich bekomms nicht hin. Kannst du bitte mal deine index.html posten wo auf die grafana.css verwiesen wird.
                @saeft_2003
                Meine Einträge sind direkt in der index.html.
                index.html
                S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @kail
                  Alles klar danke ich probiere es nachher aus.
                    @kail
                    Perfekt jetzt geht es!!! Großes danke schön 👍
                    Ich hab erst nicht verstanden das du das direkt in der index Datei eingibst, aber jetzt läuft das. Jetzt kann ich endlich von der grafana 8 VM auf den grafana 10 LXC umsteigen 😎
                      @saeft_2003
                      Das freut mich. In dem Stand, den ich hochgeladen habe, ist auch der äußere Rand deaktiviert. Wenn Du den haben möchtest, musst Du die Zeile mit border löschen.
                      Grüße Kail
                        RkcCorian @Kail last edited by RkcCorian
                        @kail Moin! Ich habe großes Interesse an Deiner index.html. Allerdings startet bei mir der Container mit Grafana v10.3.1 nicht mehr, wenn ich die index.html mit Deiner austausche.
                        Bei jedem Verbindungsversuch über den Browser bekommen ich jeweils einmal die folgende Fehlermeldung...
                        INFO [01-31|20:38:57] Shutdown started                         logger=server reason="System signal: terminated"
                        INFO [01-31|20:38:57] Closing tracing                          logger=tracing
                        INFO [01-31|20:38:57] stopped                                  logger=ticker last_tick=2024-01-31T20:38:50Z
                        INFO [01-31|20:39:13] Starting Grafana                         logger=settings version=10.3.1 commit=00a22ff8b28550d593ec369ba3da1b25780f0a4a branch=HEAD compiled=2024-01-22T18:40:42Z
                        INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                        INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.log.mode=console"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SERVER_PROTOCOL=http"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_FULL_DATE=DD.MM.YY HH:mm:ss"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_HOUR=DD.MM HH:mm"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_DAY=DD.MM"
                        INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_MONTH=MM.YY"
                        INFO [01-31|20:39:13] Target                                   logger=settings target=[all]
                        INFO [01-31|20:39:13] Path Home                                logger=settings path=/usr/share/grafana
                        INFO [01-31|20:39:13] Path Data                                logger=settings path=/var/lib/grafana
                        INFO [01-31|20:39:13] Path Logs                                logger=settings path=/var/log/grafana
                        INFO [01-31|20:39:13] Path Plugins                             logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
                        INFO [01-31|20:39:13] Path Provisioning                        logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
                        INFO [01-31|20:39:13] App mode production                      logger=settings
                        INFO [01-31|20:39:13] Connecting to DB                         logger=sqlstore dbtype=sqlite3
                        WARN [01-31|20:39:13] SQLite database file has broader permissions than it should logger=sqlstore path=/var/lib/grafana/grafana.db mode=-rwxrwxr-x expected=-rw-r-----
                        INFO [01-31|20:39:13] Starting DB migrations                   logger=migrator
                        INFO [01-31|20:39:13] migrations completed                     logger=migrator performed=0 skipped=526 duration=2.883611ms
                        INFO [01-31|20:39:13] Envelope encryption state                logger=secrets enabled=true current provider=secretKey.v1
                        INFO [01-31|20:39:13] Loading plugins...                       logger=plugin.store
                        WARN [01-31|20:39:13] Skipping finding plugins as directory does not exist logger=local.finder path=/usr/share/grafana/plugins-bundled
                        INFO [01-31|20:39:13] Plugins loaded                           logger=plugin.store count=55 duration=43.891667ms
                        INFO [01-31|20:39:13] Query Service initialization             logger=query_data
                        INFO [01-31|20:39:13] Live Push Gateway initialization         logger=live.push_http
                        INFO [01-31|20:39:14] Starting                                 logger=ngalert.migration
                        INFO [01-31|20:39:14] Migration already complete               logger=ngalert.migration CurrentType=UnifiedAlerting DesiredType=UnifiedAlerting CleanOnDowngrade=false CleanOnUpgrade=false
                        WARN [01-31|20:39:14] Unexpected number of rows updating alert configuration history logger=ngalert rows=0 org=1 hash=not-yet-calculated
                        INFO [01-31|20:39:14] registering usage stat providers         logger=infra.usagestats.collector usageStatsProvidersLen=2
                        INFO [01-31|20:39:14] starting to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                        INFO [01-31|20:39:14] finished to provision alerting           logger=provisioning.alerting
                        INFO [01-31|20:39:14] Warming state cache for startup          logger=ngalert.state.manager
                        INFO [01-31|20:39:14] HTTP Server Listen                       logger=http.server address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
                        INFO [01-31|20:39:14] Storage starting                         logger=grafanaStorageLogger
                        INFO [01-31|20:39:14] Starting MultiOrg Alertmanager           logger=ngalert.multiorg.alertmanager
                        INFO [01-31|20:39:14] Authentication is disabled               logger=grafana-apiserver
                        INFO [01-31|20:39:14] Adding GroupVersion playlist.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager logger=grafana-apiserver
                        INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=grafana.update.checker duration=159.940755ms
                        INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=plugins.update.checker duration=245.34633ms
                        INFO [01-31|20:39:16] State cache has been initialized         logger=ngalert.state.manager states=0 duration=1.244056524s
                        INFO [01-31|20:39:16] Starting scheduler                       logger=ngalert.scheduler tickInterval=10s
                        INFO [01-31|20:39:16] starting                                 logger=ticker first_tick=2024-01-31T20:39:20Z
                        ERROR[01-31|20:39:29] Request error                            logger=context userId=0 orgId=1 uname= error="Context.HTML - Error rendering template: index. You may need to build frontend assets \n template: index:19:34: executing \"index\" at <.ContentDeliveryURL>: can't evaluate field ContentDeliveryURL in type *dtos.IndexViewData" stack="github.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:112 (0x61c0106)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/index.go:231 (0x88ae1cb)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/response/web_hack.go:40 (0x61ce5ef)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:131 (0x61c106e)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/services/contexthandler/contexthandler.go:144 (0x88d01c9)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/render.go:44 (0x61c1bfd)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/csrf/csrf.go:66 (0x7ef039a)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/recovery.go:180 (0x88aa63d)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/loggermw/logger.go:72 (0x7ef13b6)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_metrics.go:83 (0x67b9975)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_tracing.go:88 (0x88ab315)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/requestmeta/request_metadata.go:66 (0x88cf275)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:52 (0x61bfb56)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:155 (0x61c32cd)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:211 (0x61c3e34)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:163 (0x61c153c)\nnet/http/server.go:2938 (0x540a40d)\nnet/http/server.go:2009 (0x54062f3)\nruntime/asm_amd64.s:1650 (0x50cdfc0)\n"
                        INFO [01-31|20:40:30] Usage stats are ready to report          logger=infra.usagestats
                        Hast Du eine Idee was das Problem sein könnte? Vielen Dank im Voraus!!!
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @RkcCorian last edited by
                          @rkccorian Was ist denn DAS für ein Screenshot ????
                          Was soll man daraus lesen / interpretieren ?
                          Hammer 😰
                          Text bitte immer hier in Codetags posten 😉
                            RkcCorian @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Stimmt 🙈 Bin glaub zu müde, sorry! Hab den Post angepasst
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @RkcCorian last edited by DJMarc75
                              @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                              jo, so ists besser lesbar 😉
                                RkcCorian @DJMarc75 last edited by RkcCorian
                                @djmarc75 So... jetzt auch mit der eigentlichen Fehlermeldung am Schluss. Vielen Dank im Voraus!!!
                                  RkcCorian @RkcCorian last edited by
                                  @rkccorian Konnte das Problem inzw. lösen, daher keine weitere Hilfe notwendig. Viele Grüße!!
                                  • DJMarc75
                                    Da dies ein Forum für Hilfesuchende ist wäre es gut wenn Du Deine Lösung hier posten würdest um anderen zu helfen 😉
                                      @djmarc75 Anbei die originale index.html und meine mit minimalen Änderungen, ich verwende das dark Schema, das muss bei anderem ggf. angepasst werden...
                                      indexOriginal_v10.3.1.html index.html
                                        moridin last edited by
                                        @rkccorian
                                        sorry ich muss das Thema nochmal aufnehmen.
                                        Ich habe Grafana 11.1.0 installiert. Es läuft auf einem NUC mit PROXMOX und dem aktuellen ioBroker.
                                        Leider bekomme ich es nicht hin, den Hintergrund auf transparent zu stellen. Das Hauptproblem ist:
                                        Wenn ich die Index.html öffne ist diese leer.
                                        Was mache ich hier falsch?
                                        Sowohl die Index.html als auch die mygrafana.css ist leer.
                                        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Ro75
                                          Ro75 @moridin last edited by
                                          @moridin Grafana 11 bei mir transparent. Alles ohne Container, etc.
                                          Die IP Adresse muss entsprechend deinem System angepasst werden.
                                          index.html
                                          Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
                                          vor </head> folgendes hinzufügen
                                          <link rel="stylesheet" href="http://192.168.10.99:8082/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
                                          mygrafana.css
                                          Upload in Ordner "http://192.168.10.99:8082/vis.0"
                                          @charset "UTF-8";
                                          :root {
                                             color-scheme: none !important;
                                          body {
                                          Ro75.
                                            moridin @Ro75 last edited by
                                            @ro75
                                            Danke schon mal für die Hilfe!
                                            Ich konnte jetzt die index.html starten und anpassen!
                                            (Warum das gestern nicht geklappt hat kann ich nicht sagen. Es waren die gleichen Befehlen.)
                                            Zwei Fragen:
                                            A)
                                            vis.0 = vis.0 ?
                                            Ich möchte das ganze in Lovelace (Home Assistent) verwenden.
                                            Muss ich dann hier die mygrafana.css wo anders ablegen?
                                            B)
                                            Wie kann ich die Datei dort hochladen?
                                            Ich kann mit
                                            nano mygrafana.css
                                            eine Datei erstellen. Aber halt unter dem Pfad wo ich mich aktuell befinde. Dies ist dann nicht unter http://xxx...
                                            Ich lerne hier jeden Tag was neues 🙂
                                            Danke für die Hilfe!
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31011
