    4. Node-Red
    5. Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?
    • mickym
      mickym Most Active @alex303 last edited by
      @alex303 Wie @Homoran schon sagte - kann ich nicht in Dein System schauen und ob wirklich Dein externes NodeRed wirklich weg ist. Du kannst ja mal Deiner NodeRed Instanz unter dem iobroker einen anderen Port zuweisen und schauen, ob das geht. Aber letztlich hast Du ein Problem mit Deinem System.
      Grundsätzlich kann man iobroker mit einem externen NodeRed über mqtt austauschen - aber es gibt keinen direkten Zugriff.
        Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
        @mickym sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
        genau das will ich sehen
          alex303 @Homoran last edited by
          @homoran Wie kann ich mit Putty das Terminal vom ioBroker aufrufen?
          ioBroker läuft im Docker der Synology.
            Homoran Global Moderator Administrators @alex303 last edited by
            @alex303 sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
            mit Docker kenne ich mich nicht aus
            • andre
              andre Developer last edited by
              Auf der Suche nach genau dieser Lösung bin ich auch hier vorbei gekommen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/124
              Das ist der zugehörige Feature Request...
              MfG,
              André
              wuast94 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
              open Use External NodeRed Instance #124
              • mickym
                geht nicht!!!
                • andre
                  andre Developer @mickym last edited by
                  @mickym Sehr konstruktiver Beitrag!
                  Ich glaube, dass es aktuell nicht geht kann man diesem Thread und dem Feature Request ganz gut entnehmen. Wollte nur sicherstellen, dass andere User, die Google bedienen können, (evtl. schneller) zur gleichen Erkenntnis gelangen... Weiß ehrlich gesagt nicht warum dich das jetzt getriggert hat...
                  Dass es allerdings nicht geht, finde ich persönlich sehr schade. Gerade in Bezug auf containerisierte Umgebungen strebt man ja bekanntlich eher nach der Unabhängigkeit und Isolation der einzelnen Services, statt diese in andere Software zu inkludieren und Abhängigkeiten zu schaffen.
                  Ich sehe technisch keinen Grund warum es keine ioBroker Nodes für NodeRED geben können sollte. Immerhin können es "die Anderen" ja auch.
                  Ich persönlich werde für meine custom Alexa Integration jetzt den Umweg über MQTT gehen um NodeRED aus ioBroker heraus lösen zu können. Schade.
                  MfG,
                  André
                  Homoran mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
                    @andre sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                    geben können wäre auch meiner Meinung nach möglich.
                    im Moment sind sie aber nur Bestandteil des Adapters und nicht als "Einzelmodul" verfügbar
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by haus-automatisierung
                      @homoran sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                      Das hat technische Gründe, weil die ioBroker-Nodes aktuell ganz normal mit den adapter-utils implementiert wurden. Also die nodes kommunizieren genau auf dem gleichen Weg mit dem js-controller, wie jede andere Instanz auch. Das hat den Vorteil, dass man das Rad nicht neu erfinden musste.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/25f13ce8f7e359d1dac04cadf75aef3725839ce6/nodes/ioBroker.js#L26
                      Möchte man das nun extern auslagern, müsste man diese Nodes gegen irgendetwas verbinden (rest-api, sockets, ...) mit Authentication und allem drum und dran.
                      Bei der Rest-API kann man sich auch für State-Changes usw. "anmelden" und bekommt dann einen HTTP-Push: https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api?tab=readme-ov-file#subscribe-to-the-states-or-objects-changes
                      Das könnte man jetzt schon genau so in Node-RED selbst bauen (mit den HTTP-Nodes).
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        So z.B.
                                "id": "e4524f82656cd957",
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow 2",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "ac1e2c56d66e6954",
                                "type": "http in",
                                "z": "e4524f82656cd957",
                                "name": "ioBroker State Change",
                                "url": "/ioBroker/stateChange",
                                "method": "post",
                                "upload": false,
                                "swaggerDoc": "",
                                "x": 220,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "1d7f4181f4024d03",
                                        "b59cdb052b959c5e"
                                "id": "a3320f282da607bf",
                                "type": "inject",
                                "name": "Register for state changes",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": true,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "",
                                "payloadType": "date",
                                "x": 240,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "2438b2516da0d404"
                                "id": "18d235b5987d73d7",
                                "type": "http request",
                                "name": "ioBroker Subscribe",
                                "method": "POST",
                                "ret": "txt",
                                "paytoqs": "ignore",
                                "url": "",
                                "tls": "",
                                "persist": false,
                                "proxy": "",
                                "insecureHTTPParser": false,
                                "authType": "",
                                "senderr": false,
                                "headers": [],
                                "x": 770,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "3558d8854fd87800"
                                "id": "2438b2516da0d404",
                                "type": "function",
                                "name": "Set url and payload",
                                "func": "const nodeRedIp = '10.10.9.27:1880';\nconst ioBrokerIp = '10.10.2.51';\n\nconst stateId = '0_userdata.0.test';\n\nmsg.url = `http://${ioBrokerIp}:8082/rest-api/v1/state/${stateId}/subscribe`;\nmsg.payload = {\n    url: `http://${nodeRedIp}/ioBroker/stateChange`\n};\n\nreturn msg;",
                                "outputs": 1,
                                "timeout": 0,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 530,
                                "y": 60,
                                "wires": [
                                        "18d235b5987d73d7"
                                "id": "3558d8854fd87800",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 3",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "true",
                                "targetType": "full",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 980,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "id": "1d7f4181f4024d03",
                                "type": "http response",
                                "name": "",
                                "statusCode": "",
                                "headers": {},
                                "x": 450,
                                "y": 160,
                                "wires": []
                                "id": "b59cdb052b959c5e",
                                "type": "switch",
                                "name": "Just a test?",
                                "property": "payload.test",
                                "propertyType": "msg",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "else"
                                "checkall": "false",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 470,
                                "y": 120,
                                "wires": [
                                        "375c837e9615b225"
                                "id": "375c837e9615b225",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 4",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "payload",
                                "targetType": "msg",
                                "statusVal": "",
                                "x": 680,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                        • Erfordert im ioBroker die rest-api
                        • In diesem Beispiel ist die rest-api als web-Extension konfiguriert (ansonsten url anpassen)
                        • andre
                          @haus-automatisierung sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                          Du hast mal wieder absolut recht! 🙂
                          Danke für den Schubs in diese Richtung und das Beispiel. Für einfaches lesen/schreiben (bei mir geht es aktuell primär um states schreiben) würde sogar simple-api reichen. Der Witz ist, dass ich eine vergleichbare Lösung (abseits von Node-RED) sogar schon für eine handvoll States im ioBroker nutze. 🙂
                          MfG,
                          André
                            Ich bin zu doof.
                            Wenn ich deine Node kopiere, kommt eine Fehlermeldung. Klar. Falsche IP's und fehlender Adapter.
                            Bisher nur Simple Api vom WEB Adapter benutzt, oder besser gekannt.
                            Angapsst. Läuft.
                            Nodes Kopiert. Dein Flow gelöscht. Nichts geht mehr.
                            Funktioniert das alles nur mit dem Node Red adapter von ioBroker ?
                            Wo ist da der (mein) Fehler ?
                            Den auf das Triggern von Node Red Nodes durch den ioBroker habe ich ewig gesucht und nichts gefunden.
                            Falls dir Ideen ausgehen für Videos. Ich hätte da eine 😉
                            haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by
                              @dreistein sagte in Externes node-RED und ioBroker. Wie verbinden ?:
                              Nein - genau darum ging es doch hier. Um eine externe Installation von Node-RED.
                              Das sind ja absolute Basics und das habe ich (meiner Meinung nach) schon zig mal gezeigt. Was fehlt Dir an Infos? Wie man die rest-api anspricht?!
                                Beim kopieren? Beim Import? Oder beim Ausführen? Was denn genau für eine Meldung? Ich habe das mit Node-RED 3.1 getestet und es werden nur Standard-Nodes verwendet.
                                  A Former User @haus-automatisierung last edited by A Former User
                                  UI, jetzt wird es für mich kompliziert.,
                                  Deine Nodes, bei mir in Flow 2 markiert, und in meinen "Spielplatz" kopiert.
                                  IP's angepasst.
                                  Deploy.
                                  Werte änderungen im '0_userdata.0.test' werden über 'Debug 4' angezeigt. (Dein Flow)
                                  Dein Flow (Flow2) deaktivert. Keine Änderung wird mehr angezigt.
                                  Bei mir wäre das dann z.b. Debug 31.
                                  Antwort: Alles OK
                                  2.2.2024, 10:28:07node: debug 30
                                  msg : Object
                                  object
                                  _msgid: "2280b714f7c82175"
                                  payload: "{"val":"77","ack":false,"ts":1706865332143,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1706865332143}"
                                  url: "http://192.168.19.17:8082/rest-api/v1/state/0_userdata.0.test/subscribe"
                                  statusCode: 200
                                  headers: object
                                  responseUrl: "http://192.168.19.17:8082/rest-api/v1/state/0_userdata.0.test/subscribe"
                                  redirectList: array[0]
                                  retry: 0
                                  Und die Antworten kommen nur einmal irgendwo an.
                                  Wenn man verschieden Abos in verschiedenen Flows hat, kommt die Antwort, scheinbar zufällig, und nur einmal
                                  an irgendeinem "Http In Node" an.
                                  Ziemlich verwirrend das ganze.
                                    und nur einmal
                                    Naja Du brauchst ja nur eine http-In Node. Dort kommen alle abonnierten Nachrichten an. Oder Du müsstest für jeden State eine eigene URL anlegen (finde ich etwas nervig).
                                      Schade. Funktioniert dann nicht wie erhofft.
                                      Alle Trigger laufen auf einen Node. Eher suboptimal.
                                      Dann eben doch HA.
                                      Danke für deine Mühe.
                                        Mh? Einfach eine Switch-Node dahinter und gut.
                                        Oder eben jede Subscription auf einer eigenen Url registrieren.
                                          Wie schon geschrieben, ich scheitetere schon an den Basics. Sprich dem Import und änderung an deinem Flow.
                                          Ich werde wohl doch alt ... und sehe dann Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          Nachtrag:
                                          Nach Stunden des rumprobierens funktioniert es jetzt.
                                          Was habe ich gemacht:
                                          • WEB Adapter mir aktivierter Simple API. (Weniger änderungen an meinen Flows)
                                          • Adapter "rest-api" läuft ohnne integration in den WEB Adapter auf einem eigenen Port (8083).
                                          • Die Pfade wurden angepasst. (/rest-api/ hat nie funktioniert)
                                          • Die " HTTP In" - Node läuft in einem eigenem Flow und verzweigt dann mit über "Link In / Out" - Nodes in alle anderen Flows.
                                            Dort werden dann "Switch" - Nodes verwendet. (Wie Vorgeschlagen)
                                          Ein langer und nerviger Weg des Probierens.
                                          Danke für die Geduld und das Schubsen in die richtige Richtung.
                                          Nachtrag zum Nachtrag. Nach einem Neustart von Node Red und ioBroker geht nichts mehr.
                                          Error 403 .
                                          Ich geb's auf . Ohne Informatik Studium wird das nichts mit dem ioBroker.
                                          Mein Spielplatz Flow :
                                          [gelöscht]
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Guest last edited by haus-automatisierung
                                            @dreistein Meine url war ja (wie geschrieben) für den rest api als Web Extension. Ginge auch nur per rest api Adapter auf port 8083. Dann hat der web adapter damit auch nix mehr zu tun.
                                            Simple api hat mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun.
                                            81.1k
                                            7479
