    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    • Z
      zahnheinrich @Labersack last edited by
      @labersack
      Ehrlich gesagt nicht, werde ich dann versuchen.
        Labersack @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich
        Musst du jetzt nicht mehr, habe ich ja bereits getan.
        Soll ich dir das Paket zurücksenden?
        • Z
          @labersack
          Ja bitte, ich schicke dir morgen das label.
            @zahnheinrich
            Sendung ist auf dem Rückweg.
              boghi last edited by
              @labersack ich hätte ebenfalls einige Rolladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM, die immer mal wieder Aussetzer haben, ich denke es ist das C26-Problem.
              Könntest Du dich dem Problem annehmen?
                Labersack @boghi last edited by
                @boghi
                Was für Aussetzer sind das? Wie ist der Zustand der LED beim "Aussetzen"?
                  boghi @Labersack last edited by
                  @labersack so wie es beobachtet habe, bleibt die LED dann dauerhaft an. Anfänglich konnte ich die Aktiren durch Strom wegnehmen (Sicherung kurz raus und wieder rein) wiederbeleben.Ist aber eigentlich auch keine Dauerlösung.
                    @boghi
                    Hm, möglich, dass es der C ist, wobei typischerweise blinkt die LED meist paarmal und geht dann wieder aus. Aber schau mer mal. Du hast PN.
                    • Z
                      zahnheinrich @Labersack last edited by zahnheinrich
                      @labersack
                      Päckchen ist angekommen.
                      Danke nochmals!
                      (Schlumpf ist unterwegs)
                        Lohnor @Lohnor last edited by Lohnor
                        @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        @labersack Super, vielen Dank. Melde mich wenn es angekommen ist. Schönes Wochenende
                        Nach 3 Tagen in der Packstation ist das Paket gestern angekommen 😀.
                        Vielen Dank für den Service
                          tomharmsen last edited by
                          Hi @Labersack.
                          Bei mir hat sich über die Jahre eine ganze Kiste (7 Stück) HM-LC-Sw1PBU-FM Unterputz-Schalter angesammelt. Viele mit dem Problem, dass sie sich kurz einschalten und dann innerhalb von weniger als einer Sekunde wieder ausschalten. Zwei machen gar keinen Mux mehr. Die Feinsicherung T5A hab ich überall getauscht, das Wechseln des Elko hab ich mir bisher nicht zugetraut und leider auch bis jetzt niemanden gefunden, der das für mich übernehmen würde. Vielleicht hat sich das heute aber geändert. Die Schalter sind einfach zu schade (und teuer) für den Elektroschrott. Kannst du helfen?
                          Liebe Grüße, Tom
                          L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Labersack @tomharmsen last edited by Labersack
                            @tomharmsen
                            Ja, von der Fehlerbeschreibung her könnten das Kandidaten für den Kondensatorentausch sein.
                            Du hast PN.
                              @tomharmsen
                                @tomharmsen
                                ...und Päckchen ist mit acht reparierten Schaltern auf dem Rückweg.
                                  tomharmsen @Labersack last edited by
                                  @labersack Ich möchte ich mich nochmal riesig für dein Angebot hier bedanken. Du kannst dir nicht vorstellen wie sehr mich die immer größere Zahl an defekten Schaltern geärgert und frustriert hat. Ich finde Homematic in vielerlei Hinsicht für meine Zwecke ausreichend bis optimal daher tut es weh, wenn einzelne Komponenten so schlecht funktionieren bzw. nacheinander ausfallen. Danke für die Arbeit, die du machst und das du der eigentlich noch guten Technik neues Leben einhauchst ...
                                    Bastian79 @Labersack last edited by
                                    @labersack
                                    Hi! Habe leider auch ein paar Aktoren, die ausgefallen sind und dem C26 Fehlerbild entsprechen. Sowohl den wired Dimmer, hier habe ich die Kondensatoren C1-C4 schon mal selbst ausgetauscht, funktioniert aber trotzdem nicht, daher wäre es grandios, wenn mal jemand drauf schaut, der etwas mehr Ahnung davon hat wie ich. Sowie Schalter, bei denen mir die Platzverhältnisse auf der Platine für meine Lötkenntnisse aber einfach zu eng sind. Über eine PN würde ich mich sehr freuen!
                                      Labersack @Bastian79 last edited by Labersack
                                      @bastian79
                                      Um was für Aktoren handelt es sich und wie ist das Fehlerbild?
                                        motofix last edited by motofix
                                        @Labersack
                                        Hallo, habe 5 Rolladenschalter HM-LC-B|1PBU-FM, die ich wegen ständigen Fehlfunktionen wieder ausgebaut habe. z.B. war Anlernen auch nach Zurücksetzten nicht mehr möglich, oder Fahrtrichtung nur auf oder nur ab. Habe 5 C26 Kondensatoren gekauft, aber ich traue mich nicht an die Lötarbeiten. Würde mich freuen, wenn ich die Teile zum Check übersenden dürfte.
                                          Labersack @motofix last edited by
                                          @motofix
                                          Ich kanns versuchen, klar. Hast PN.
                                            motofix @Labersack last edited by
                                            @labersack
                                            super, Paket mit Rücksendeetikett ist bereits unterwegs.
                                            L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            1018
                                            234101
