    4. Zählerstand visualisieren bzw. auslesen
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Dr.Pie last edited by Meister Mopper
      @dr-pie sagte in Zählerstand visualisieren:
      Aber wie funktioniert das mit einem Lesekopf ?
      Ich habe meinen per USB an einen Raspberry Pi angeschlossen und kann die Daten mit dem Smartmeter-Adapter lesen.
      Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dr.Pie
        Dr.Pie @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Hast du eine Anleitung dazu ?
        Alles was ich finde sind Beiträge von 2019.
        Meister Mopper MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          @dr-pie sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
          Eine alleinige Anleitung kenne ich nicht.
          Alles was ich brauchte, stand im Smartmeter Thread.
          • MartinP
            MartinP @Dr.Pie last edited by MartinP
            @dr-pie Ich habe es mit Tasmota und einem Node MCU gemacht -
            der liest auch gleich mit einem induktiven Näherungssensor den Gaszähler mit ...
            https://forum.iobroker.net/topic/71112/indukt-näherungsschalter-und-gaszählerauswertung
            ioBroker Anbindung über Sonoff Adapter...
            Für den Stromzähler muss man sich aber aus dem Netz eine Spezial-Firmware besorgen (mit skripting Support). Standard Tasmota kann das anscheinend nicht...
            https://forum.iobroker.net/topic/67383/stromzähler-wert-per-mqtt-anzeigen/20?_=1706697482978
              hagst @Dr.Pie last edited by
              Was benötige ich denn dazu alles ??
              https://tomitzek.net/holley-dtz541-daten-via-wlan-zu-mqtt/
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
                Der Lesekopf (z.B. bei mir ein Hichi TTL) wird magnetisch vor der optischen Schnittstelle montiert.
                Die Zähler haben da in der Regel eine passende Stelle vorgesehen.
                Am anderen Ende kommt es darauf an, wie Dein System aussieht. Läuft Dein ioBroker auf einem Pi und steht der in der Nähe des Zählers, kannst Du einen Kopf mit USB verwenden.
                Da ich bei mir Proxmox einsetze und der Server im DG steht, mache ich das über einen ESP8266. An dem ist der Lesekopf angeschlossen.
                Als Firmware läuft auf dem ESP eine angepasste Tasmota-Version. Muss man selbst compilieren, da in den fertigen Binaries die Unterstützung für SML (die Scriptsprache für den Zähler) fehlt.
                Der ESP sendet jetzt seine Daten per MQTT an den Sonoff-Adapter. Das spart das auseinanderfriemeln der Daten.
                Wenn Du ganz lieb fragst, kann sicher auch einer hier aus dem Forum eine passende Firmware für Dich bauen.
                Sooo schwierig ist das aber mit VSCode auch nicht. Und wenn man einmal den Hammer "ESP" in der Hand hat, sieht man eine Welt voller Nägel 😁
                Aber zunächst brauchst Du die passende Hardware.
                • Dr.Pie
                  @codierknecht Ok ... bevor ich was falsches bestelle --->
                  https://www.amazon.de/bitShake-SmartMeterReader-TASMOTA-vorinstalliert-Lesekopf/dp/B0BN6CP2LV?
                  Da ist der ir und esp schon zusammen im Paket.
                  Homoran Eduard77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Dr.Pie last edited by
                    @dr-pie aber
                    Bausatz - Kabel muss selbst angelötet werden!
                    Wer ein Fertiggerät (ohne Löten) sucht, der sollte den bitShake SmartMeterReader-Air nehmen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                      mit dem Smartmeter Adapter geht's nicht!
                      • Eduard77
                        Eduard77 @Dr.Pie last edited by
                        So ein verwende ich seit ca. 6 Monaten. Zusammen bau war relativ einfach. Nur 4 Kabel einlöten und fertig.
                        Und per Sonnoff Adapter in ioBroker einbinden war auch easy.
                        • Agrippinenser
                          Agrippinenser @Dr.Pie last edited by
                          @dr-pie
                          ich habe es 2 Jahre lang mit einen Raspberry Pi und als Smartmeter-Adapter Slave gemacht.
                          Seit einigen Monaten nutze ich einen ESP8266 mit Tasmota und SmartMeterReader - UART | IR Lesekopf.
                          Da Tasmota eh auf deinen Zähler angepasst werden muss kannst du den geringsten Sendeintervall von 10 Sekunden auch gleich reduzieren falls notwendig. Ich messe darüber ob der Durchlauferhitzer startet stoppt. Dazu waren mir 10 Sekunden zu lang und habe Telemetrie versuchsweise auf 3 Sekunden reduziert. Das gibt natürlich reichlich Getöse auf der Leitung. Nun läuft es aber 8 Monate und bemerke keine keine negativen Auswirkungen.
                            T-147 @Agrippinenser last edited by
                            @agrippinenser
                            Guten Morgen,
                            wie kann ich denn das Sendeintervall im Tasmota-Lesekopf anpassen?
                            Nach einigem Gefummel hab ich meinen Lesekopf mit dem Sonoff-Adapter am Laufen, aber das Aktualisierungsintervall steht wohl momentan bei 5min. Da ich mit dem Lesekopf mittel- bis langfristig eine Nulleinspeisung realisieren wollte, ist das doch etwas lang.
                            A Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ag @T-147 last edited by ag
                              @t-147
                              Unter Logging Einstellungen im Tasmota.
                              Telemetry Period
                              • Wal
                                Wal Developer @T-147 last edited by
                                @t-147 ,
                                da Tasmota mit SML Support Skript nutzt, kann man den aktuellen Verbrauch auch über Skript senden und dadurch auch einen Intervall mit weniger als 10 Sekunden erreichen.
                                A T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  ag @Wal last edited by
                                  @wal
                                  Wäre aber zu prüfen ob der Zähler die Daten auch schneller liefert,
                                  meine Sendet laut Anleitung nur alle 10 Sekunden.
                                  Grü?e an Alle
                                    T-147 @ag last edited by T-147
                                    @ag
                                    Besten Dank, genau das Setting hab ich gesucht. 👍
                                    Hab ich bisher vollkommen übersehen.
                                    Da probier ich mal mit verschiedenen Settings und schaue, was der ESP32 im Lesekopf für einen Traffic damit erzeugt.
                                    Das müsste man ja durch entfernen verschiedener "unnötiger" Datenpunkte im Tasmota-Skript auch beeinflussen können.
                                    Auf dem Tasmota-UI wird teilweise im Sekundentakt aktualisiert, insofern sollte da was machbar sein.
                                    • Wal
                                      Wal Developer @ag last edited by
                                      @ag sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                                      @wal
                                      Grü?e an Alle
                                      Den aktuelle Verbrauch bekomme ich von meinem Zähler(MT175) etwa im Sekundentakt geliefert.
                                      Mir reicht aber die Telemetrie, da ich i.M. keine Nulleinspeisung mache.
                                        T-147 @Wal last edited by
                                        Interessant wäre eine Möglichkeit, dass nur der aktuelle Leistungswert zB sekündlich übertragen wird.
                                        Der Rest dann zB alle 300sek, oder so, das ist für den Gesamtzählerstand und die restlichen Werte ja mehr als ausreichend.
                                        Aber ich fürchte, das ist so nicht möglich, oder?
                                          @wal said in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                                          @t-147 ,
                                          Kannst du das kurz genauer erläutern? Wie kann/muss ich das realisieren bzw. wo finde ich noch mehr Infos dazu?
                                          • Wal
                                            @t-147 ,
                                            >D
                                            pwr=0
                                            >S
                                            pwr=sml[5]
                                            =>publish stat/%topic%/RESULT {"Leistung":"%0pwr%"}
                                            >B
                                            ->sensor53 r
                                            >M 1
                                            +1,3,s,16,9600,MT175
                                            1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                                            1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                                            1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                                            1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                                            1,77070100100700ff@1,P,W,P,0
                                            1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                                            sml[5] ist die 5 Zeile (1,77070100100700ff@1,P,W,P,0) , bei mir die aktuelle Leistung.
                                            Das musst du bei dir anpassen und du hast den Wert im Sonoff Adapter.
                                            25
                                            1988
