    4. Shelly Http request bei restricted login
      patsand @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung oh, sorry. ne, nur Buchstaben und Zahlen. Aber admin als username ist richtig?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @patsand last edited by
        @patsand sagte in Shelly Http request bei restricted login:
        Ja, steht ja auch so in der oben verlinkten Doku, ...
          @haus-automatisierung komisch, wenn ich andere shellys gen1 mit der shelly1 gen1 schalten möchte, geht das ohne Probleme.
          • Fabio
            Fabio @patsand last edited by Fabio
            @patsand nö hab ich nicht admin ist richtig was passiert den nicht wenn du es so aufrufst?
            geht das denn: relay/0?turn=on oder relay/0?turn=off
            oder log in: /#/login
              patsand @Fabio last edited by
              @fa-bio Geht auf nicht. Ohne passwort auf der shelly geht alles ohne Probleme 🤔
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                @patsand keine Ahnung, da du nicht erklärst was du genau machst bin ich jetzt raus.
                Evtl. ein Bug melde dich beim Shelly support vieleicht könnnen sie dir helfen benutzt du Action URL? Passiert der Fehler nur damit, oder auch wenn du es im Browser aufrufst liefer mal Infos.
                  astrakid @Fabio last edited by astrakid
                  @patsand ist das problem bei dir neu? ich habe seit einigen Tagen das Preoblem, dass der Shelly-Adapter nicht mehr funktioniert. ich hab allerdings noch nicht probiert, die authentifizierung herauszunehmen.
                  beim start des shelly-adapters erhalte ich seit heute diese fehlermeldung (vllt. ist mir das gestern auch nur nicht aufgefallen)
                  shelly has an invalid jsonConfig:
                  [{"instancePath":"","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"iconPosition"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                    haus-automatisierung Developer Most Active @astrakid last edited by
                    @astrakid Das ist nicht beim Start, sondern wenn Du die Instanz-Konfiguration öffnest. Soll ich den Issue dazu raussuchen? Hat jedenfalls nichts mit der Funktion des Adapters zu tun
                      @haus-automatisierung ok, das passt. da kann ich mit leben.
                      ich hab den fehler bei mir auch gefunden. ganz banal, der port vom shelly war nicht in den docker container durchgereicht. also layer8 fehler...
                        @astrakid sagte in Shelly Http request bei restricted login:
                        Gerade für solche Themen ist übrigens network mode host oder macvlan empfohlen: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#networks
                          astrakid @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. werde ich mal tun. danke. auf die schnelle überlfogen: kann ich trotzdem noch ein portmapping durchführen, oder wird immer der "native" port des containers im host verwendet?
                          2245
