    4. Frigate Adapter für ioBroker
      tombox @MrHenker27 last edited by
      @mrhenker27 kommt das mit der 1.0.2?
        MrHenker27 @tombox last edited by
        @tombox
        okay, war die 1.0.0 hab jetzt über GIT mal die 1.0.2 installiert. Scheint behoben zu sein.
          MarkA @MrHenker27 last edited by
          Leider geht mit dem neuen Adapter die Kombination von Frigate in Verbindung mit Touble-Take und Compreface zur Personenerkennung nicht mehr, da alle mit dem gleichen MQTT Server sprechen müssen.
            tombox @MarkA last edited by
            @marka Eigentlich sollte das gehen. Bitte mal die GitHub version installieren und einfach als mqtt host den iobroker eingeben
              MarkA @tombox last edited by
              @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
              das geht bei mir so leider nicht. So wie ich die neue Version verstanden habe, bringt sie einen eigenen MQTT Broker mit. Dies möchte ich nicht, da ich bereits den MQTT Adapter, sowie den SONOFF Adapter für MQTT laufen habe, mit jeweils vielen Integrationen, je nachdem wie die Daten ankommen.
              Dazu kommt noch, dass der Frigate Adapter MQTT keine Authentifizierung benutzt.
                ralf2201 last edited by
                wie kann ich denn wieder auf die alte Version zurück? Kann mir da jemand helfen?
                  martinschm @ralf2201 last edited by martinschm
                  Installation hat gleich geklappt, hab lediglich den MQTT Port angepasst. Telegram Benachrichtiung kam auch gleich an, sehr cool gemacht. Vielen Dank für die neue Adapter Version.
                  Kurze Frage noch zu den State
                  Warum hat der Channel "Motion" auch nochmal einen Wert ?
                  Und welchen State muß ich nehmen wenn ich in meiner Visualisierung "kurz" anzeigen will ob es eine Bewegung gab. Irgendwann sollte der State ja auch mal wieder falsch sein, oder ?
                  Bei mir schein der State "state" unter Motion immer auf true zu stehen.
                  Und wisst ihr zufällig wie ich den Livestream einer Kamera aus frigate in meiner Visualisierung einbinde ?
                    @MarkA
                    Alles klar aber wenn man Double Take mit dem Adapter verbindet werden alle Double Take Status korrekt in den Adapter Objekten angezeigt
                    @ralf2201
                    Das letzte Symbol mit dem Plus
                      @tombox said in Frigate Adapter für ioBroker:
                      @MarkA
                      ich Verstehe es wohl nicht. Aktuell läuft das bei mir wie folgt:
                      • Frigate erkennt eine Person und meldet das per MQTT
                      • per MQTT bekommt wiederum DoubleTake das ganze mit und sendet die entsprechenden Images per MQTT weiter an Compreface
                      • Compreface schaut ob die Person bekannt ist und wenn ja, wird per MQTT zurückgemeldet, welche Person das ist
                      Wenn ich alle drei Komponenten auf den Adapter MQTT einstelle, funktioniert das o.g. Verhalten nicht mehr, da keine MQTT Verbindungen von DT und CF aufgebaut werden können.
                        @marka
                        Frigate verbindet sich mit Adapter MQTT und sendet Events
                        DoubleTake verbindet sich mit Adapter MQTT und empfängt die Events und sendet eigene Events die unter Adapter Objekte abgespeichert werden
                        DoubleTake verbindet sich via API und API Key mit Compreface
                        • Q
                          QuesT last edited by
                          Hallo wollte heute mal mit dem gotify Adapter versuchen. Bring aber folgende Fehlermeldung:
                          2024-02-02 13:12:57.666 - error: gotify.0 (2275) Error while sending message to gotify:{"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:312:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.25.0","Content-Length":33},"method":"post","url":"http://192.168.1.2xx/message?token=Axxxxxxxx","data":"{"extras":{"client::display":{}}}"},"status":400}
                          Wäre eine coole alternative.
                            tombox @QuesT last edited by
                            @quest Was ist genau die Frage?
                            Q H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Q
                              QuesT @tombox last edited by
                              @tombox
                              Sorry ob man auch Gotify oder ntfy (https://github.com/sestriel/ioBroker.ntfy) unterstützen könnte. Will meine Bilder nicht aus dem internen Netz hinausgeben.
                                hagst @tombox last edited by
                                @tombox
                                Error: ENAMETOOLONG: name too long, unlink '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
                                [viele viele Zeichen gelöscht]
                                Hast Du eine Idee?
                                  tombox @hagst last edited by
                                  @hagst der Temp folder ist zu lang. Was ist das genau für ein System
                                    Debian 12, Proxmox, LXC (Debian 12)
                                      @quest
                                      @sestriel kannst du kurz erklären wie ein sendTo Objekt aussehen muss wird aus dem code nicht ganz klar..
                                      Kannst du kurz ein Beispiel nennen wie man iobroker.ntfy senden muss
                                        @hagst probier mal die GitHub version ob das da geht
                                          Gerade mal neu installiert, jetzt muss ich warten bis jemand vor der Kamera rumrennt, hier regnet es und ich will nicht nass werden 🙂
                                            @hagst Bitte nochmal installieren
                                            @QuesT bitte mal die GitHub installieren die könnten mit iobroker.ntfy oder iobroker.gotify funktionieren
                                            367
                                            98653
