    4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
      ticaki Developer @haus-automatisierung last edited by
      Doch natürlich, weiter lesen bilden mehr als in der mitte aufhören 🙂
      • MartinP
        MartinP @Codierknecht last edited by
        @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
        Das klappt nur, wenn Du das - wie von @haus-automatisierung beschrieben - über den ioBroker dort ablegst.
        Das empfinde ich schon als Pferdefuß. Was passiert denn da unter der Motorhaube noch, dass am iobroker vorbei da abgelegte Dateien nicht als Webseite ausgeliefert werden?
        Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
          @martinp
          Ich habe es zwar noch nie nachgeschaut, aber ich denke es weden ACLs gesetzt.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
            @martinp Was meinst Du? Es wird per http ausgeliefert was dort liegt. Das kann genauso ein Bild, eine Textdatei oder eine mp3-Datei sein. Wie bei jedem anderen Webserver auch.
              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
              @ionewbie
              du kannst im verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 (und unterordner) eine html- datei per den datei manager (admin) laden und dann aufrufen
              z.b.
              http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlip.html
              du kannst dieses file dann über ein javascript mit dem befehl : https://forum.iobroker.net/post/307268 upgedatet halten
              wenn du die datei über den datei-manager des admins machst, funktioniert das - du musst dann nur auf den port 8082 achten - dieser ist im web adapter/instanz definiert
              das funktioniert - mach ich seit jahren so
              • MartinP
                MartinP @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                @martinp
                Nein, die sind es schon einmal nicht ...
                test.html habe ich über iobroker cli in das Verzeichnis geschoben, test_2.html mit "cp" aus test.html erzeugt
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ getfacl test.html
                # file: test.html
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                group::r-x                      #effective:r--
                group:iobroker:rwx              #effective:rw-
                mask::rw-
                other::r--
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ getfacl test2.html
                # file: test2.html
                # owner: iobroker
                # group: iobroker
                user::rw-
                mask::rw-
                other::r--
                • MartinP
                  MartinP @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                  Ich meinte den Unterschied im Verhalten, je nachdem ob man die Datei über den Iobroker in das Verzeichnis schiebt oder die Datei über das Betriebssystem z. B. über "cp" im Verzeichnis ablegt. Letzteres wird nicht als Webseite ausgeliefert...
                  Die ACLs scheinen nicht das Problem zu sein. Vielleicht liegt darüber noch eine Datenbank o. Ä., und was an Files in dieser nicht auftaucht, wird ignoriert ...
                  Ist aber nach etwas Überlegen wohl kein Problem, da man ja auch mit iobroker cli arbeiten kann. Mausschubsen alleine ist nur schwer zu automatisieren, wenn man das irgendwann einmal brauchen sollte, um automatisiert statische Inhalte ablegen zu können ...
                  Das iobroker cli Kommando kann man ebensogut in ein Automatisierungsskript packen, wie einen cp-Aufruf ....
                    haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
                    @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                    Richtig, schau einfach im Dateisystem:
                    Die Datenbank liegt dort als _data.json (neben den hochgeladenen Dateien). Bitte nicht manuell bearbeiten!!
                    Einfach immer über den js-controller gehen, wenn es um Datei-Handling geht! Der würde dann auch File-Subscriptions informieren, dass sich eine Datei geändert hat (onFile).
                    • OliverIO
                      OliverIO @ioNewbie last edited by
                      @ionewbie
                      Der shellbefehl zum Datei hochladen lautet
                      https://www.iobroker.net/docu/index-98.htm?page_id=3971&lang=de#iobroker_file_write
                      Der Befehl muss bei jeder Änderung erneut ausgeführt werden, ansonsten kennt Iobroker die Änderung nicht.
                      Wenn ich du wäre, würde ich die separate html per separaten Webserver bereitstellen. Nginx bietet sich da an, da der sehr ressourcensparend Test (im Vergleich zu Apache)
                      Diese Datei dann per Iframe in vis oder andere visualisierung einbinden
                      Der Ordner /var/www wird durch die Installation von Apache angelegt. Da kommt dann auch gleich eine Testdatei rein, mit der man dann sofort ausprobieren kann ob es funktioniert hat
                      • MartinP
                        MartinP @OliverIO last edited by
                        @oliverio Da ist die Frage, ob es Zielführend ist, für ein paar statische HTML-Dateien oder Grafiken einen eigenen Webserver aufzusetzen, wenn iobroker so etwas schon an Bord hat ...
                        Was man Installiert muss man auch up-to-date halten, und sich mit den DOs und DONTs beschäftigen, oder man fängt sich ein Einfallstor ein ...
                        nginx ist aber durchaus eine gute Ergänzung für ioBroker ... als reverse Proxy ...
                        haus-automatisierung OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Sehe ich auch so. Es kommt auf den Anwendungsfall an. Für eine html-Seite wäre nginx als zusätzlicher Dienst total Overkill - der web-Adapter ist ja bereits ein Webserver. Ich würde so viel wie möglich mit Bordmitteln umsetzen. Dafür hat man das System doch. Außerdem ist die Backup-Frage dann auch direkt geklärt.
                          • OliverIO
                            OliverIO @MartinP last edited by OliverIO
                            @martinp
                            ich glaube ich habe alle 3 mögliche Alternativen aufgezählt.
                            Falls nicht verstanden, bitte nochmal genauer nachfragen
                            Dann ist ja Alternative 1 zwingend für dich
                            • I
                              ioNewbie @haus-automatisierung last edited by
                              http://<ip>:8082/0_userdata.0/test.html
                              funzt auch nicht.
                                liv-in-sky @ioNewbie last edited by
                                @ionewbie im vis.0 verzeichnis !
                                • MartinP
                                  MartinP @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Bei mir funktioniert neben vis.0 auch 0_userdata.0...
                                  @ioNewbie Du darfst die Datei nach der Ablage im Verzeichnis über den iobroker Dateimanager NICHT über die Linux-Kommandozeile verändern ...
                                  Der Web.0 Adapter muss grün sein, und einigermaßen mit den Standardwerten konfiguriert sein...
                                  • I
                                    ioNewbie @MartinP last edited by ioNewbie
                                    funzt immer noch nicht
                                    Browser-Ausgabe genau wie oben
                                    Auf der Kommandozeile war ich nicht, rein übers Web UI in iob bei "Dateien"
                                    Der Web Adapter ist grün, und mit Standard gesetzt, genau wie in deinem Screenshot
                                    ...und richtig, ich will eigentlich für die kleine statische HTML Seite keinen extra Webserver installieren und hoffe das bekomme ich mit vorhandenem "Zeug" hin...
                                    MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinP
                                      MartinP @ioNewbie last edited by
                                      @ionewbie Das ist doch keine normale Fehlermeldung des Webservers ...
                                      Als ich die Datei durch die Kalte Küche über Linux cp in das Verzeichnis geschoben hatte, kam das:
                                      Vorbereitung -> test_2.html durch Linux cp erzeugen
                                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ ls
                                      _data.json  test.html
                                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cp test.html test_2.html
                                      Auch überhaupt nicht vorhandene Dateien werfen diesen Fehler.
                                      Dagegen die durch die Vordertür abgelegte Datei test.html
                                      martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cat test.html
                                       <!DOCTYPE html>
                                      <html>
                                      <head>
                                      <title>Page Title</title>
                                      </head>
                                      <body>
                                      <h1>This is a Heading</h1>
                                      <p>This is a paragraph.</p>
                                      </body>
                                      </html>
                                      p.s irgendjemand hat die Einrückungen geklaut ...
                                        Was kopierst Du denn schon wieder in den Verzeichnissen rum?? 😞 Logisch, dass das nicht geht. Hatte den Grund doch schon mehrfach erklärt... Warum die Leute in die falsche Richtung schicken? Zumal Du das ja mit nem anderen Nutzer machst, als iobroker. Einfach lassen...
                                        Und warum auf einmal in vis.0? Das hat doch mit VIS alles nix zu tun hier...
                                        @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                        funzt auch nicht.
                                        Ich habe gestern noch einen Bug im Web-Adapter gefunden, dass Web-Extensions von anderen Adaptern ggf. dazu führen, dass die Routen für "Dateien laden" nicht funktionieren. Nutzen einige Adapter bei Dir web Extensions? Das würde man sehen, wenn der Web-Adapter neustartet (steht dann im Log als info-Meldung).
                                        Und wichtig ist natürlich, dass das NICHT angehakt ist:
                                        MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @haus-automatisierung last edited by MartinP
                                          Das war eine Demonstration für @ioNewbie - alles schon wieder gelöscht 😉
                                          Die im Browser dargestellte Seite mit dem "SignOut" Hyperlink bei @ioNewbie ist jedenfalls ein deutlich anderes Verhalten, als das "not found" im Fall von "test_2.html" bei mir
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @ioNewbie last edited by
                                            @ionewbie
                                            @haus-automatisierung sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                            Am besten zeigst Du uns mal Deine Instanz-Einstellungen.
                                            56
                                            3190
