    4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
      blackeagle998 last edited by
      @tp1de
      Hi, ich möchte gerne den Systemdruck überwachen und laut KM200 Schnittstellenbeschreibung, sollte dieser unter /heatSources/systemPressure oder alternativ /system/appliance/systemPressure verfügbar sein.
      Leider existieren diese Datenpunkte nicht. Liefert das KM200 diese nicht oder kannst du die irgendwie mit ausgeben?
      Danke vorab!
        tp1de @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 wenn der Systemdruck nicht vorhanden ist, dann wird der vom km200 Gateway auch nicht bereitgestellt.
          cheffe @tp1de last edited by
          hallo,
          wir haben eine KM100 im Keller verbaut und die ist auch im Netz verbunden.
          Kann mir jemand beim Einrichten des Adapters helfen? Was muss ich wo eintragen? Ich bin damit leider etwas überfordert
          Und hat jemand einen Tipp, wie ich die dann hoffentlich verfügbaren Daten schön in einem Widget in VIS darstellen kann?
          Vielen Dank
            tp1de @cheffe last edited by tp1de
            @cheffe Was ist denn unklar in der PDF Doku? (Link in der Readme: https://github.com/tp1de/ioBroker.ems-esp/blob/main/doc/ems-esp-ds.pdf)
              manrum1 @tp1de last edited by
              @tp1de Hallo und danke für Deine Antwort.
              Das Problem mit der Retention Time habe ich daduch gelöst, dass ich die ems-recordings über eine zweite influxdb-Instanz in ein eigenes Buucket schreibe. Dabei hatte ich Anfangs übershen, dass man bei der Instanz schon die Retention Time einstellen kann:
              Meine manuellen Einstellungen über das WEB-Interface wurden also immer wieder überschrieben 😠
              Was leider immer noch nicht funktioniert ist, dass der Adapter nicht bemerkt wenn das Gerät keine Daten mehr liefert. Status bleibt "grün" und zeigt dann eben veraltete Daten an.
              Da ich 2 Gastherme in unseren beiden Ferienhäusern überwache (ca. 800km entfernt vom Wohnort), bin ich eben auf ein funktionierendes System angewiesen. Leider spinnt seit gut einem Jahr das eine, während das andere seit Jahren problemlos läuft. Ich habe mich jetzt so beholfen, dass ich über eine Schaltuhr täglich den Strom meines "Problem"-MBLans kurz abschalte und ich dadurch einen Restart erzwinge.
              Damit läuft das jetzt so wie es ist zufriedenstellend. Also nochmals Danke!!
                tp1de @manrum1 last edited by tp1de
                @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                Ich schau mal was ich ggfs. einbauen kann damit sich der Status ändert. Ist das Gerät erreichbar per Ping, liefert nur keine Daten mehr?
                *** Ich habe gerade nochmal den Code angeschaut: Wenn keine Daten mehr kommen, dann wird der Status verändert. Kann es sein, dass immer Daten vom Gateway geliefert werden? .... wir reden über das KM200 - oder?
                Ich habe bereits eine neue Version in Arbeit in der Daten nur innerhalb der Retention Time geschrieben werden. Voraussetzung ist dann aber die InfluxDB Adapter Version 4.0.2 oder größer.
                jmeister79 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • jmeister79
                  jmeister79 @tp1de last edited by
                  ich habs jetzt endlich hinbekommen das ding in betrieb zu nehmen, kann ich es parallel mit meinem km200 am bus betreiben?
                  Gibt es ne möglichkeit die objektstruktur an die des km 200 anzugleichen?
                  Wenn nicht werde ich mir n programm schreiben dass das tut, denn ich hab die werte über diverse skripte und VIS verteilt, das ist zuviel umbau jede einzelne variable neu zu verknüpfen.
                  Nils
                    tp1de @jmeister79 last edited by tp1de
                    @jmeister79 ????? Was meinst Du? Du hast beim ems-esp Gateway die Möglichkeit die km200 Struktur auszuwählen und ja Parallelbetrieb ist möglich, musst Du nur richtig anschliessen um Bus-Fehler zu vermeiden (ist kritisch). Ich empfehle immer den Service Key aber du hast ja etwas selber gebastelt, soweit ich mich erinnere.
                    jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • jmeister79
                      @tp1de das habe ich bereits, die struktur ist aber eine ganz andere leider
                        @jmeister79 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                        Verstehe ich nicht so richtig. Struktur ist bei mir im Wesentlichen gleich, nur die Objektnamen sind natürlich anders.
                        Poste mal die Struktur.
                        boiler wird zu heatSources.hs1
                        thermostat zu heatingCircuits
                        etc.
                        So sieht es bei mir aus:
                        • jmeister79
                          @tp1de ja genau so ist es bei mir auch.
                          Wäre nice gewesen wenn die objektnamen gleich egwesen wären.
                          als ich damals vom km200 adapter auf ems umgestiegen bin brauchte ich nur mit ctrl-h den namen der instanz ändern.
                          Aber wenn es nicht geht ist das ok. Dann setze ich mich nachher mal hin und schreib n Programm dass dies in die km200 Namen übersetzt.
                          Kein Problem.
                          Danke für die Hilfe Dir.
                          Nils
                            manrum1 @tp1de last edited by manrum1
                            @tp1de Das MB-Lan ist per Ping immer erreichbar. Auch die APP liefert immer Daten. Der "Ausfall" ist leider sporadisch, die Daten sind dann lt. Zeitstempel alt.
                            Warum der Adapter keine liefert ist für mich ein Rätsel.
                            Ja - wir reden von KM200😊
                              Du brauchst kein Programm, wenn du nur das ems-esp Gateway benutzen willst. Du kannst die Namen beim ems-esp Gateway unter "Settings / Customizations" beliebig anpassen ... nur dann die Customizations sichern. Ich betreibe aber das km200 GW parallel und möchte separate Namen.
                                Ich habe selten - aber ca. 1 Mal im Jahr - die Situation dass sich das Km200 Gateway aufhängt. Brenner aus/ein und es läuft wieder.
                                D.h. die Netzwerkseite ist erreichbar, aber die Verbindung zum EMS-Bus scheint sich aufzuhängen - deshalb keine neuen Daten.
                                Der Adapter selbst schreibt nur Datenveränderungen fort, um die Schreiblast zu minimieren (ems-esp und km200).
                                Ob sich in diesen Fällen der Wert von system.healthStatus von "ok" auf "error" ändert, müsste man dann mal überprüfen ...
                                  Ich habe gerade eine neue Version 2.8.0 freigegeben.
                                  Es wird jetzt die InfluxDB Adapter Version 4.0.2 für KM200 Recordings vorausgesetzt. (Falls InfluxDB gewählt wurde).
                                  Diese Version erlaubt zum ersten Mal ein Löschen von Daten. Jetzt sollte InfluxDB (V1 und V2) voll unterstützt werden.
                                  Die Adapter-Version 2.8.0 liest nun die Retention Period von der InfluxDB-Instanz und schreibt dann nur Daten in die Datenbank innerhalb der definierten Retention Period. Die Array-Elemente werden aber weiterhin für alle verfügbaren Recordings gefüllt.
                                  Gebt mal ein Feedback, ob alles funktioniert.
                                    Tester mit EMS-ESP Gateway und RC300/RC310 Regelung gesucht:
                                    Das EMS-ESP Gateway unterstützt ja keine Zeitprogramme (switchTimes) und Urlaubszeiten (holidayModes) für EMS+.
                                    Diese sind aber im KM200 Gateway vorhanden und schreibbar.
                                    Ich habe diese Funktion jetzt im Adapter eingebaut, indem Telegramme als RAW-Mode gesendet werden und die Daten in RAW zurückkommen und dann dekodiert werden. Die Objekte / States werden dann in ioBroker angelegt und sind beschreibbar.
                                    Das kann in der Version 3.0.0-alpha.0 mit Installation von Github getestet werden.
                                    KM200 muss dann deaktiviert sein, da die gleichen Namen und Datenstrukturen verwendet werden.
                                      torti0111 last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      Ich hab eine Bosch Condens 5300WI und hab mir den "Gateway S3-LR (Standard WiFi Edition V3 Long Range)" geholt.
                                      Ich bin das Ganze komplett über die Anleitung durchgegangen und habe noch den Bypass gesetzt, da ich bislang nicht herausgefunden habe, wie ich den API erstellen kann. Auslesen klappt super echt klasse Funktionen.
                                      Schreiben klappt nur bedingt... Wenn ich am RC300 den Solllwert für die Temperaturen ändere dauert es kurz und die errechnete VL-Temp geht dementsprechend hoch oder runter.
                                      Wenn ich allerdings z.B die Einmalladung aktivieren will klappt es nicht. Der Wert springt zurück. Ich betreibe seit Stunden Fehlersuche und komme nicht weiter.
                                      Die Formatoptionen sind genauso eingestellt wie in der Adapterbeschreibung hinterlegt.
                                      Hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                                      Dank euch
                                        tp1de @torti0111 last edited by
                                        @torti0111
                                        Das sind Fragen für das ems-esp Discord Forum. Je nach Heizkessel / Regelung werden Werte automatisch vom Thermostaten / Regelung berechnet.
                                        Andere Werte sind für den RC300/RC310 als schreibbar gekennzeichnet, funktionieren aber nicht.
                                        Welchen Sollwert willst du ändern? Für die Heizkreise funktionieren am besten hc1/hc2 tempautotemp --> temporärer Sollwert
                                        0 = aus; -1= automatisches Heizprogramm, 5...30 neuer Sollwert bis zur nächsten Schaltzeit
                                        WW-Einmalladung funktioniert beim RC300/310 nur während der ECO-Zeit und die Einmalladungsparameter Zeit/Temperatur müssen richtig gesetzt sein.
                                        Nutze bitte das Discord Forum für den ems-esp
                                          torti0111 @tp1de last edited by
                                          @tp1de Das kenn ich noch gar nicht 😄 gibts einen Discord Server dafür?
                                          Sollwerte sind überhaupt kein Problem, es geht eigentlich um Bool Werte, hab verschiedene probiert und bekomme keinen geschrieben, daher dachte ich das ist ein grundsätzliches Problem meiner Einstellungen
                                            @torti0111
                                            help / Doku lesen hilft ....
                                            api bosch buderus ems-esp heizungssteuerung junkers km200 netfit
                                            60
                                            741
                                            179536
