    4. Adapter: ioBroker.unifi
      warp735 @mike2507 last edited by
      @mike2507 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
      Natürlich habe ich...
      Oh sorry dass ich gefragt habe... Bei mir funktioniert´s einwandfrei
      mike2507 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mike2507
        mike2507 @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
        kein Problem.
        Habe noch ein wenig getestet.
        Anscheinend wird das Script überhaupt nicht ausgeführt.
          kein Problem.
          Kam scheinbar nicht an: war ironisch gemeint. 😉
          • mike2507
            @warp735
            Hab mir jetzt den Linux Control Adapter installiert.
            Auch mit diesem komme ich nicht auf die UDM.
            Sehr interresant das es mit dem Terminal vom Mac funktioniert und übern iobroker nicht.
            Die Firewall und meine VLAN sind nicht schuld daran - habe ich auch schon alles nachgesehen.
            werde weiter suchen nach meinem Fehler.
            • wendy2702
              wendy2702 @mike2507 last edited by
              @mike2507 Hast du mal versucht vom iobroker per ssh auf die UDM zu kommen?
              Eventuell muss ja noch der Key akzeptiert werden.
              • mike2507
                mike2507 last edited by mike2507
                @wendy2702 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                ja habe es versucht, mit dem xterm Adapter. Funktioniert auch.
                • wendy2702
                  @mike2507 Das meine ich nicht.
                  Du machst eine Konsole zu deinem iobroker Server auf und von da dann eine SSH verbindung zur UDM
                  • mike2507
                    mike2507 @wendy2702 last edited by mike2507
                    @wendy2702
                    Habe meinen iobroker Server in einen proxmox ct laufen.
                    Habe von dort auch schon auf die UDM zugegriffen. Funktioniert auch.
                    Hab es mit dem xterm Adapter probiert, weil ich da dann mit iobroker Benutzer probiert habe.
                    • mike2507
                      Hier mal ein Auszug aus meinem Log.
                      Vielleicht kann jemand was damit anfangen und mir helfen.
                      2024-02-01 13:30:36.842  - info: linux-control.0 (1460619) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
                      2024-02-01 13:30:36.842  - debug: linux-control.0 (1460619) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
                      2024-02-01 13:30:36.865  - debug: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Host 'UDMse' (10.1.30.1:22): using sudo for authentification
                      2024-02-01 13:30:36.971  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
                      2024-02-01 13:30:36.975  - error: linux-control.0 (1460619) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
                          at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:865:21)
                          at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1082:7)
                          at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:430:11)
                          at 51 (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:408:16)
                          at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2052:10)
                          at AESGCMDecipherBinding.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:1086:26)
                          at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2021:25)
                          at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:306:16)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:775:21)
                          at Socket.emit (node:events:514:28)
                          at Socket.emit (node:domain:489:12)
                          at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                          at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                          at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                          at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                      2024-02-01 13:30:37.139  - debug: linux-control.0 (1460619) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
                      • wendy2702
                        Dann zeig doch mal das Logfile z.B. vom Linux Control im Debug Mode wenn der versucht sich zu verbinden oder die Ausgabe von den Eingaben die du machst wenn du vom iob auf die UDM gehst.
                        EDIT: Hat sich überschnitten.
                        Wie sieht der Befehl in Linux Control aus bzw. wie sind die Einstellungen?
                        Trotzdem noch das Log/Ausgabe wenn du es manuell machst.
                        mike2507 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mike2507
                          Einen Befehl hab ich noch gar nicht hinterlegt im Linux Control Adapter. Hab nur mal die Verbindungseinstellungen gemacht.
                          Einstellungen im Adapter
                          B/Users/michael/Desktop/Bildschirmfoto 2024-02-01 um 14.27.28.pngildschirmfoto 2024-02-01 um 14.18.58.png
                          Hier noch mal der Log vom linux-control
                          2024-02-01 14:19:09.890  - info: linux-control.0 (1490423) getting data from UDMse (10.1.30.1:22, Adapter start)
                          2024-02-01 14:19:09.891  - debug: linux-control.0 (1490423) getting data from grafana (10.1.30.4:22) -> not enabled!
                          2024-02-01 14:19:10.052  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] Could not establish a connection to 'UDMse' (10.1.30.1:22)!
                          2024-02-01 14:19:10.056  - error: linux-control.0 (1490423) [getConnection] error: All configured authentication methods failed, stack: Error: All configured authentication methods failed
                          2024-02-01 14:19:10.220  - debug: linux-control.0 (1490423) [refreshHost] UDMse (10.1.30.1:22): button 'linux-control.0.UDMse.refresh' subscribed
                          • mike2507
                            @wendy2702
                            nach langen herum probieren habe ich es jetzt mit einem ssh-keygen gelöst.
                            Mit diesem funktioniert es.
                              Einstein2002 last edited by Einstein2002
                              Guten Abend zusammen,
                              kann ich vom IOBroker aus auf der UDMPro ein WLAN an und ausschalten wenn ich auf den Datenpunkt wlans/passendes wlan/enabled gehe und dann von true auf false wechsle.
                              Anders herum also wenn ich auf die UDM unter Netzwerke WLAN gehe dann das gewünschte WLAN ausschalte, so bekomme ich unter dem o.g. Datenpunkt angezeigt das sich dieses WLAN auf false befindet.
                              Hoffe ich habe mich einigermaßen ausgedrückt.
                              Mein Ziel wäre folgendes:
                              Von einem NSPanel mit einem virtuellem Schalter das Wlan an und auszuschalten.
                              Oder ist dieser Adapter nur zum lesen der Daten gedacht?
                              Danke jetzt schon mal.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @Einstein2002 last edited by
                                @einstein2002
                                Ich hatte mal versucht darüber das Gäste WLAN an- und auszuschalten (USG4 Pro), habe es aber nicht zum Laufen bekommen. Die Änderung des Datenpunktes bewirkt Richtung USG/Unifi nichts.
                                • X
                                  xdelta @Samson71 last edited by xdelta
                                  @samson71 said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                  @einstein2002
                                  Bei der UDM Pro kann ich über nachfolgenden dp das (Gast-)WLAN deaktieren und wieder aktivieren (false/true):
                                  (! Man muss aber wissen, dass sich dabei immer das gesamte WLAN kurz trennt und dann wieder verbindet !)
                                  unifi.0.default.wlans.SSID.enabled
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @xdelta last edited by
                                    @xdelta sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    Ist klar, da die AP's dann kurz neu provisioniert werden. Letzten Endes auch der Grund warum ich das auch nicht weiter verfolgt habe. Das Gäste WLAN ist jetzt halt immer aktiv. Läuft über Voucher und hier ist die Gesamtdichte an aktiven Netzen nicht ganz so schlimm.
                                    • X
                                      @samson71
                                      So siehts aus! Ich habs deshalb ebenso mit Vouchern gelöst 🙂
                                      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • draexler
                                        draexler @xdelta last edited by
                                        @xdelta geht bei euch die Voucherstellung noch?
                                        Samson71 X 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @draexler last edited by
                                          @draexler
                                          Nicht über bzw. aus ioBroker heraus falls das gemeint war. Ich mache das direkt im Unifi Controller.
                                          • X
                                            xdelta @draexler last edited by
                                            @draexler said in Adapter: ioBroker.unifi:
                                            Nein, das geht bei mir nur direkt aus der UDM heraus. Mit ioBroker leider nicht über den dp..
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385046
