    4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @obstbauer last edited by Glasfaser
      @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
      1.6G /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      die json ist zu groß , deshalb geht es nicht
      mache mal
      iob stop
      iob fix
      sudo reboot
      • O
        obstbauer @Glasfaser last edited by obstbauer
        @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
        Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte (wie gesagt es gab einen Stromausfall) ? Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
        • Glasfaser
          wenn alles wieder stabil läuft
          js-controller: 4.0.23
          der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
          Neu ist JS 5
          dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
          iob stop
          iob update
          iob upgrade self
          iob start
          /usr/bin/nodejs v16.20.2
          /usr/bin/node v16.20.2
          /usr/bin/npm 8.19.4
          /usr/bin/npx 8.19.4
          Auch sehr alt .
          dazu :
          iob nodejs-update
          • Glasfaser
            Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by Glasfaser
              diesen Fehler scheine ich zu haben:
              Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              Dazu gibt es einen Thread
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
              Klar ...funktioniert es wieder ...
              ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) 😉
              • O
                @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
                weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
                • Glasfaser
                  nein nur dein
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  • O
                    @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
                    • Glasfaser
                      @obstbauer
                      ja , Node per Konsole
                      und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                      • O
                        @glasfaser Hallo,
                        ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                        Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
                          Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by
                          @obstbauer welche controller Version hast du?
                            Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
                            @obstbauer
                            Raspbian GNU/Linux 10
                            ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                            • O
                              @homoran Admin 6.13.15
                              Ich habe release 11 bullseye
                              node v18.19.0
                                @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
                                • O
                                  Node.js: v18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  js-controller 5.0.17
                                    danke!
                                    damit sollte es gehen.
                                    Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
                                    1506
