    4. Keine Verbindung mehr zu iobroker
    • Glasfaser
      Glasfaser @obstbauer last edited by
      @obstbauer sagte in Keine Verbindung mehr zu iobroker:
      wenn alles wieder stabil läuft
      js-controller: 4.0.23
      der ist aber schon sehr alt .. und auch vom letzten Stand "4.0.24" auch nicht aktuell
      Neu ist JS 5
      dazu aber erst ein Backup machen zur Sicherheit dann
      iob stop
      iob update
      iob upgrade self
      iob start
      /usr/bin/nodejs v16.20.2
      /usr/bin/node v16.20.2
      /usr/bin/npm 8.19.4
      /usr/bin/npx 8.19.4
      Auch sehr alt .
      dazu :
      iob nodejs-update
      • Glasfaser
        Kann mir noch jemand fürs Verständis erklären wie das passieren konnte
        Das liegt erstmal am Stromausfall von dir ... Daten wurden noch nicht weggeschrieben und du hast noch die alte 4.0.23 dort wurde es noch nicht damit abgefangen !
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by Glasfaser
          diesen Fehler scheine ich zu haben:
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Und woher weiß ich dass die 1.6 GB zu groß sind ?
          Dazu gibt es einen Thread
          siehe hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/53378/server-cannot-start-inmem-objects-on-port-9001
          @glasfaser super klasse, es geht wieder, vielen Dank!
          Klar ...funktioniert es wieder ...
          ein bekannter Fehler ( Stromausfall ) 😉
          • O
            obstbauer @Glasfaser last edited by
            @glasfaser ich versuche die updates jetzt durchzuführen, Sicherung ist erstellt
            weitere Verständnisfrage: Werden diese Versionen nicht mit aktualisiert wenn ich das System aktualisiere mit sudo apt upgrade oder is das durch meine grafana key fehler einfach zu lange nicht mehr gemacht worden ?
            • Glasfaser
              nein nur dein
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              • O
                @glasfaser also muss ich in Zukunft selbst immer von Hand diese updates machen und schauen, dass alles aktuell ist?
                • Glasfaser
                  @obstbauer
                  ja , Node per Konsole
                  und ab JS 5 ist jetzt neu per Admin WebUI ein update zu machen ... wie halt auch die Adapter
                  • O
                    @glasfaser Hallo,
                    ich habe mal wieder nach aktuellen Updates geschaut
                    Was meinst du genau? Wo kann ich das im Admin WebUI finden ? Konnte da nix finden wie bei den Adaptern...
                      Homoran Global Moderator Administrators @obstbauer last edited by
                      @obstbauer welche controller Version hast du?
                        Thomas Braun Most Active @obstbauer last edited by
                        @obstbauer
                        Raspbian GNU/Linux 10
                        ist tot, muss durch v12 ersetzt werden. Neuinstallation der 64Bit-Lite-Version.
                        • O
                          @homoran Admin 6.13.15
                          Ich habe release 11 bullseye
                          node v18.19.0
                            @obstbauer fehlt nur noch die gefragte Version des js-controllers.
                            • O
                              Node.js: v18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              js-controller 5.0.17
                                danke!
                                damit sollte es gehen.
                                Der Button dafür sollte wie bisher unter hosts zu finden sein
                                1500
