    4. Neustart Nachts - aber warum?
    • Schmakus
      Schmakus Developer @vatoslocos last edited by
      @vatoslocos
      Welche ist bei dir "die Instanz"?
      Es ist der Telegram Adapter, welcher nachts neustartet. Er gibt dir auch die Meldung aus.
        Thomas Braun Most Active @vatoslocos last edited by
        @vatoslocos sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
        Würde hier ein Log helfen?
        Ein Log hilft immer.
        Und IPs aus deinem internen, privaten Netzwerk sind nicht sensibel, die werden nicht nach draußen geroutet.
        iob diag
        ist auch immer hilfreich um einen Überblick über dein System zu bekommen.
          Homoran Global Moderator Administrators @vatoslocos last edited by
          Vielleicht mag jemand helfen...
          ein echter Ausschnitt aus dem log in code-tags würde immens helfen
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            Man wird wohl auf die Antworten womöglich etwas warten müssen... wenn man sich das Profil von @vatoslocos anschaut, ist das sein erster Post seit Mai 2021 ... 😉
            • V
              vatoslocos last edited by vatoslocos
              @homoran @MartinP
              geht schneller als gedacht 😉
              Habe mal was angehangen... Mir ist bewusst das ich mein System mal wieder warten/pflegen muss - also da bitte nicht drauf eingehen....
              Durch den Telegram Adapter habe ich eine Zeitrange wann Nachts was passiert. Ich weiß aber halt nicht was genau, ob das ganze iobroker System sich einmal neustartet oder nur der vis usw.
              Im ExpertenModus habe ich nichts gefunden. In den Scripts auch nicht.... link zum log:
              Codierknecht Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @vatoslocos last edited by
                @vatoslocos
                Bitte keine externen Links auf Dateien.
                Würdest Du da einfach draufklicken?
                  Dann bring das zunächst auf Stand, danach kann man dann weiter schauen.
                    @vatoslocos bitte keine externen Hoster.
                    Hier im Forum in code-tags posten!
                    • V
                      vatoslocos @Homoran last edited by vatoslocos
                      Habs mal eingekürzt... in diesem Zeitraum muss es eigentlich passieren.... der js Controller wird dann ja auch neu gestartet.... keine Ahnung warum
                      2024-02-01 02:01:10.398  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png
                      2024-02-01 02:01:10.472  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB with 54
                      2024-02-01 02:01:10.511  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbol with 14
                      2024-02-01 02:01:10.560  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_dir with SW
                      2024-02-01 02:01:10.639  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value with 21 km/h
                      2024-02-01 02:01:10.709  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/54.png
                      2024-02-01 02:01:10.759  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windgusts_value with 44 km/h
                      2024-02-01 02:01:10.802  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value with 0.1 mm
                      2024-02-01 02:01:10.844  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value with 86
                      2024-02-01 02:01:10.929  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value with 1027 mb
                      2024-02-01 02:01:10.976  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.clouds_value with 100%
                      2024-02-01 02:01:11.018  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value with 3400 m
                      2024-02-01 02:01:11.059  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windchill_value with 4 °C
                      2024-02-01 02:01:11.141  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.uv_index_value with 0
                      2024-02-01 02:01:11.165  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6 with null  {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}}
                      2024-02-01 02:01:11.180  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.hour_value with 17:00
                      2024-02-01 02:01:11.219  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.temp_value with 8 °C
                      2024-02-01 02:01:11.252  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_desc2 with Bedeckt mit leichtem Regen
                      2024-02-01 02:01:11.295  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_value2 with 7
                      2024-02-01 02:01:11.330  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_desc with Bedeckt mit leichtem Regen
                      2024-02-01 02:01:11.362  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_value with 7
                      2024-02-01 02:01:11.398  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png
                      2024-02-01 02:01:11.438  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_symbolB with 54
                      2024-02-01 02:01:11.470  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_symbol with 14
                      2024-02-01 02:01:11.504  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_dir with SW
                      2024-02-01 02:01:11.551  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_value with 20 km/h
                      2024-02-01 02:01:11.577  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/54.png
                      2024-02-01 02:01:11.606  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windgusts_value with 40 km/h
                      2024-02-01 02:01:11.642  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.rain_value with 0.3 mm
                      2024-02-01 02:01:11.691  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.humidity_value with 91
                      2024-02-01 02:01:11.794  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.pressure_value with 1026 mb
                      2024-02-01 02:01:11.990  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2024-02-01 02:01:13.291  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.clouds_value with 100%
                      2024-02-01 02:01:14.329  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.snowline_value with 3400 m
                      2024-02-01 02:01:18.228  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windchill_value with 5 °C
                      2024-02-01 02:01:18.247  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"GzsNVpse9mHY5vJC","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                      2024-02-01 02:01:21.917  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.uv_index_value with 0
                      2024-02-01 02:01:21.989  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7 with null  {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}}
                      2024-02-01 02:01:21.995  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.hour_value with 20:00
                      2024-02-01 02:01:22.760  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.temp_value with 9 °C
                      2024-02-01 02:01:24.114  - error: daswetter.0 (3287385) force terminate
                      2024-02-01 02:01:24.116  - debug: daswetter.0 (3287385) Plugin sentry destroyed
                      2024-02-01 02:01:24.118  - warn: daswetter.0 (3287385) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:01:25.989  - debug: daswetter.0 (3287385) redis get daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.temp_value, error - Connection is closed.
                      2024-02-01 02:01:25.991  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                      2024-02-01 02:01:25.992  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2 with Bedeckt
                      2024-02-01 02:01:26.009  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2": Connection is closed.
                      2024-02-01 02:01:26.020  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2": Connection is closed.]
                      2024-02-01 02:01:26.021  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2 with 4
                      2024-02-01 02:01:26.033  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2": Connection is closed.
                      2024-02-01 02:01:26.036  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2": Connection is closed.]
                      2024-02-01 02:01:26.037  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc with Bedeckt
                      2024-02-01 02:01:26.051  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc": Connection is closed.
                      2024-02-01 02:01:26.078  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc": Connection is closed.]
                      2024-02-01 02:01:26.079  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value with 4
                      2024-02-01 02:01:26.091  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value": Connection is closed.
                      2024-02-01 02:01:26.134  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value": Connection is closed.]
                      2024-02-01 02:01:26.134  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png
                      2024-02-01 02:01:26.152  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL": Connection is closed.
                      2024-02-01 02:01:26.173  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL": Connection is closed.]
                      2024-02-01 02:01:26.174  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.wind_symbolB with 55
                      2024-02-01 02:01:26.287  - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                      2024-02-01 02:01:26.837  - warn: yeelight-2.0 (708725) State "yeelight-2.0.yeelight_oben.info.connect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2024-02-01 02:01:28.261  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"fQilswKy4taisI4h","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                      2024-02-01 02:01:38.199  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"dCtcBpcSEvBRo8qa","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                      2024-02-01 02:01:48.175  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5HtHuSnBH4WMORzv","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                      2024-02-01 02:01:48.675  - warn: yeelight-2.0 (708725) State "yeelight-2.0.yeelight_oben.info.connect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2024-02-01 02:01:48.735  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      2024-02-01 02:02:11.148  - error: fb-checkpresence.0 (708564) Objects database error: read ECONNRESET
                      2024-02-01 02:02:16.359  - error: fb-checkpresence.0 (708564) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:02:16.228  - error: sonos.0 (708477) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:02:19.082  - error: tuya.0 (708503) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:02:19.843  - error: yeelight-2.0 (708725) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:02:21.036  - info: sonos.0 (708477) terminating
                      2024-02-01 02:02:21.052  - info: fb-checkpresence.0 (708564) cleaned everything up ...
                      2024-02-01 02:02:21.066  - info: fb-checkpresence.0 (708564) terminating
                      2024-02-01 02:02:21.128  - info: fb-checkpresence.0 (708564) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:21.145  - info: yeelight-2.0 (708725) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:21.171  - info: sonos.0 (708477) terminating
                      2024-02-01 02:02:21.181  - info: yeelight-2.0 (708725) terminating
                      2024-02-01 02:02:21.195  - info: sonos.0 (708477) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:21.001  - info: trashschedule.0 (708745) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:21.264  - info: trashschedule.0 (708745) terminating
                      2024-02-01 02:02:21.289  - info: trashschedule.0 (708745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:21.303  - info: yeelight-2.0 (708725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:21.644  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Bewegungsmelder_TerrassenLicht
                      2024-02-01 02:02:21.265  - info: tradfri.0 (708698) terminating
                      2024-02-01 02:02:21.919  - info: tradfri.0 (708698) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:21.606  - info: solarviewdatareader.0 (708650) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:22.388  - info: tr-064.0 (708488) terminating
                      2024-02-01 02:02:22.434  - info: tr-064.0 (708488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:21.605  - info: fritzdect.0 (708580) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:22.756  - info: tr-064.0 (708488) terminating
                      2024-02-01 02:02:21.636  - info: simple-api.0 (708643) terminating http server on port 8087
                      2024-02-01 02:02:24.646  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"iW6zsS0R94rZADYb","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                      2024-02-01 02:02:21.796  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Brunnen_Terrasse_ein_aus
                      2024-02-01 02:02:21.797  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Garten_Licht_Dämmerung
                      2024-02-01 02:02:21.826  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Garten_Licht_ein_aus
                      2024-02-01 02:02:21.828  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Terrasse_Licht_ein/aus
                      2024-02-01 02:02:21.828  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Beamer_An_Aus
                      2024-02-01 02:02:21.829  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.FireTVmodus_aktivieren
                      2024-02-01 02:02:21.830  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Hdmi_Switch
                      2024-02-01 02:02:21.834  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Kinomodus_an_aus
                      2024-02-01 02:02:21.835  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Leinwand_runter_hoch
                      2024-02-01 02:02:21.835  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Playstationmodus_aktivieren
                      2024-02-01 02:02:21.836  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Receiver_an_aus_Kopieren
                      2024-02-01 02:02:21.837  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Receivermodus_aktivieren
                      2024-02-01 02:02:21.838  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.TV_an_aus
                      2024-02-01 02:02:21.839  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Fritzbox.Restart
                      2024-02-01 02:02:21.840  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Bad_Fenster_Kontakt
                      2024-02-01 02:02:21.841  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Bad_Flur
                      2024-02-01 02:02:21.842  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Gaeste_WC
                      2024-02-01 02:02:21.845  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Eltern_Fenster
                      2024-02-01 02:02:21.846  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Kinder_Abends
                      2024-02-01 02:02:21.846  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Philipp_Fenster
                      2024-02-01 02:02:21.847  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Simon_Fenster
                      2024-02-01 02:02:21.857  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Lüftung.Belueftung_Pruefung_Raeume
                      2024-02-01 02:02:21.858  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Sommer_Urlaubsmodus_aktiv/inaktiv
                      2024-02-01 02:02:21.861  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Wohnbereich.Heizung_Wohnbereich_Fenster_Tuer_Kontakt
                      2024-02-01 02:02:21.862  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Wohnbereich.Heizung_Wohnbereich_Kueche
                      2024-02-01 02:02:21.863  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.Bewegungsmelder_Xiaomi_E27
                      2024-02-01 02:02:21.864  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.Wohzimmer_Lichter_an_aus
                      2024-02-01 02:02:21.865  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.ZeitschaltuhrFlurUntenOben
                      2024-02-01 02:02:21.866  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Laufzeit_SandFilter_Tag
                      2024-02-01 02:02:21.867  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Pool_Solar_Strom_Temp
                      2024-02-01 02:02:21.869  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Poolsteuerung
                      2024-02-01 02:02:21.870  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Bad_anlernen
                      2024-02-01 02:02:21.871  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Flur_anlernen
                      2024-02-01 02:02:21.872  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Wohnzimmer_anlernen
                      2024-02-01 02:02:21.874  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Bad
                      2024-02-01 02:02:21.875  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Flur
                      2024-02-01 02:02:21.876  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Flur_Bad
                      2024-02-01 02:02:21.877  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Kueche
                      2024-02-01 02:02:21.878  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Kueche_Wohnzimmer
                      2024-02-01 02:02:21.880  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Wohnzimmer
                      2024-02-01 02:02:21.882  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Speetest
                      2024-02-01 02:02:21.882  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Spülmaschine_An
                      2024-02-01 02:02:21.883  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.Abwesenheit_Bild
                      2024-02-01 02:02:21.884  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.BatterieWarnung
                      2024-02-01 02:02:21.885  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.Verpasster_Anruf
                      2024-02-01 02:02:21.886  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Dash_Button_Couch
                      2024-02-01 02:02:21.886  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Xiaomi_Button_Decke
                      2024-02-01 02:02:21.887  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Xiaomi_Button_Essen
                      2024-02-01 02:02:21.888  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tuya-Steurung.Luftbesteuber_an_aus
                      2024-02-01 02:02:21.889  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Wetter.Astro-Daten
                      2024-02-01 02:02:21.890  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Xiaomi.Xiaomi_Button_Bett_LED
                      2024-02-01 02:02:21.890  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.Adapterrunning
                      2024-02-01 02:02:22.010  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.Batterie_Max_Xiaomi
                      2024-02-01 02:02:22.016  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.GastWlan_deaktivieren
                      2024-02-01 02:02:22.017  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.MüllTage_Info
                      2024-02-01 02:02:22.018  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_5Minuten
                      2024-02-01 02:02:22.018  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_Kamera_Bewegung
                      2024-02-01 02:02:22.019  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_Pool_Bewegung
                      2024-02-01 02:02:22.020  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_View_Restart
                      2024-02-01 02:02:22.035  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Blink_Aktivierung
                      2024-02-01 02:02:22.036  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Sauna
                      2024-02-01 02:02:24.652  - error: javascript.0 (708316) Objects database error: write EPIPE
                      2024-02-01 02:02:24.647  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5JwGYNCqiMq2JQJR","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                      2024-02-01 02:02:24.652  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5MiHGrtKalur9ruE","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                      2024-02-01 02:02:25.453  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76 vis.0
                      2024-02-01 02:02:25.564  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75 vis.0
                      2024-02-01 02:02:24.560  - info: admin.0 (708293) terminating http server on port 8081
                      2024-02-01 02:02:25.835  - info: admin.0 (708293) terminating
                      2024-02-01 02:02:25.878  - info: admin.0 (708293) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:25.905  - info: admin.0 (708293) terminating
                      2024-02-01 02:02:26.140  - info: web.0 (708722) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75
                      2024-02-01 02:02:26.040  - info: alexa2.0 (708908) terminating
                      2024-02-01 02:02:26.215  - info: mihome.0 (708448) terminating
                      2024-02-01 02:02:26.212  - info: alexa2.0 (708908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:26.275  - info: alexa2.0 (708908) terminating
                      2024-02-01 02:02:26.279  - warn: web.0 (708722) Timeout by termination of web-extensions!
                      2024-02-01 02:02:26.250  - debug: mihome.0 (708448) Plugin sentry destroyed
                      2024-02-01 02:02:26.293  - info: mihome.0 (708448) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:26.296  - info: mihome.0 (708448) terminating
                      2024-02-01 02:02:26.304  - info: web.0 (708722) terminated http server on port 8082
                      2024-02-01 02:02:26.313  - info: web.0 (708722) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76
                      2024-02-01 02:02:26.373  - info: web.0 (708722) terminating
                      2024-02-01 02:02:26.428  - info: web.0 (708722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:26.428  - info: web.0 (708722) terminating
                      2024-02-01 02:02:26.483  - error: ical.0 (3288961) Objects database error: read ECONNRESET
                      2024-02-01 02:02:26.019  - info: backitup.0 (708384) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:26.694  - info: admin.0 (708293) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:26.929  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75
                      2024-02-01 02:02:27.057  - info: alexa2.0 (708908) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:27.091  - info: mihome.0 (708448) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:27.308  - info: web.0 (708722) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:27.381  - info: ical.0 (3288961) terminating
                      2024-02-01 02:02:27.396  - info: ical.0 (3288961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:27.818  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76
                      2024-02-01 02:02:27.825  - info: ham.0 (708514) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:28.648  - warn: ham.0 (708514) Exception: Error [ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED]: Channel closed
                      2024-02-01 02:02:28.664  - error: ham.0 (708514) uncaught exception: Channel closed
                      2024-02-01 02:02:28.665  - error: ham.0 (708514) Error: Channel closed
                          at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                          at process.target.send (node:internal/child_process:740:16)
                          at IpcService.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/ipcService.ts:46:13)
                          at Server.setServerStatus (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/server.ts:159:16)
                          at Server.teardown (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:145:14)
                          at HomebridgeWrapper.finish (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:431:21)
                          at Object.end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:155:23)
                          at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:43:72)
                          at process.emit (node:events:526:35)
                      2024-02-01 02:02:28.666  - error: ham.0 (708514) Exception-Code: ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED: Channel closed
                      2024-02-01 02:02:29.039  - info: backitup.0 (708384) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:29.064  - info: backitup.0 (708384) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:29.174  - info: ham.0 (708514) terminating
                      2024-02-01 02:02:29.188  - info: ham.0 (708514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:29.189  - info: ham.0 (708514) terminating
                      2024-02-01 02:02:27.679  - info: fritzbox.0 (708396) terminating
                      2024-02-01 02:02:28.948  - info: fritzbox.0 (708396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:29.019  - info: fritzbox.0 (708396) terminating
                      2024-02-01 02:02:29.021  - info: fritzbox.0 (708396) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:30.006  - info: ham.0 (708514) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:29.075  - info: sourceanalytix.0 (708661) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                      2024-02-01 02:02:30.528  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating
                      2024-02-01 02:02:30.604  - info: telegram.0 (708360) terminating
                      2024-02-01 02:02:30.695  - info: sourceanalytix.0 (708661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:30.696  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating
                      2024-02-01 02:02:30.696  - info: vw-connect.0 (708738) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:30.735  - info: telegram.0 (708360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:31.375  - info: vw-connect.0 (708738) terminating
                      2024-02-01 02:02:31.377  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:31.414  - info: vw-connect.0 (708738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:31.429  - info: telegram.0 (708360) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:31.445  - info: vw-connect.0 (708738) terminating
                      2024-02-01 02:02:29.693  - info: discovery.0 (708543) terminating
                      2024-02-01 02:02:31.097  - info: discovery.0 (708543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:31.443  - info: discovery.0 (708543) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:31.544  - info: discovery.0 (708543) terminating
                      2024-02-01 02:02:31.670  - error: mihome-vacuum.0 (2522234) Socket Close
                      2024-02-01 02:02:32.263  - info: vw-connect.0 (708738) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:32.296  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) terminating
                      2024-02-01 02:02:32.409  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:32.418  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) terminating
                      2024-02-01 02:02:29.779  - info: nuki.0 (708582) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:31.727  - info: hmip.0 (708403) cleaned everything up...
                      2024-02-01 02:02:32.800  - info: nuki.0 (708582) terminating
                      2024-02-01 02:02:32.838  - info: nuki.0 (708582) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:32.864  - warn: hmip.0 (708403) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                      2024-02-01 02:02:32.851  - info: nuki.0 (708582) terminating
                      2024-02-01 02:02:32.896  - info: hmip.0 (708403) terminating
                      2024-02-01 02:02:31.489  - info: sayit.0 (708636) stopping...
                      2024-02-01 02:02:32.906  - info: hmip.0 (708403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:32.907  - info: hmip.0 (708403) terminating
                      2024-02-01 02:02:32.929  - info: sayit.0 (708636) terminating
                      2024-02-01 02:02:32.965  - info: sayit.0 (708636) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:32.994  - info: sayit.0 (708636) terminating
                      2024-02-01 02:02:32.938  - info: history.0 (708300) terminating
                      2024-02-01 02:02:33.156  - info: history.0 (708300) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:33.033  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] reconnected. Old secret 1706664531125_762. New secret 1706749351573_292
                      2024-02-01 02:02:33.241  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] reconnected. Old secret 1706664531140_3916. New secret 1706749351609_5641
                      2024-02-01 02:02:33.264  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Duftlampe] reconnected. Old secret 1706664532155_7630. New secret 1706749351644_790
                      2024-02-01 02:02:33.272  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-T1-GaesteWC] reconnected. Old secret 1706670331240_9187. New secret 1706749351661_5656
                      2024-02-01 02:02:33.299  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Wohnwand_links] reconnected. Old secret 1706664532152_3536. New secret 1706749351694_7582
                      2024-02-01 02:02:33.301  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Wohnwand_rechts] reconnected. Old secret 1706664532175_2253. New secret 1706749351715_5510
                      2024-02-01 02:02:33.304  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff_basic_chill] reconnected. Old secret 1706664532219_3611. New secret 1706749351762_9742
                      2024-02-01 02:02:33.306  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Ipad-Küche] reconnected. Old secret 1706664532177_8041. New secret 1706749351777_1561
                      2024-02-01 02:02:33.384  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-T1-GaesteWC] connection closed: closed
                      2024-02-01 02:02:33.390  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Duftlampe] connection closed: closed
                      2024-02-01 02:02:33.392  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] connection closed: closed
                      2024-02-01 02:02:33.401  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] connection closed: closed
                      2024-02-01 02:02:33.419  - info: sonoff.0 (708466) terminating
                      2024-02-01 02:02:33.460  - info: sonoff.0 (708466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-02-01 02:02:33.685  - info: hmip.0 (708403) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:33.830  - info: sonoff.0 (708466) terminating with timeout
                      2024-02-01 02:02:34.413  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:02:37.197  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] connected with secret 1706749357196_1635
                      2024-02-01 02:02:37.769  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] connected with secret 1706749357767_8563
                      2024-02-01 02:02:39.980  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:02:45.674  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:02:51.187  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:02:51.562  - error: backitup.0 (708384) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_01-02_00_11_backupiobroker.tar.gz" not found
                      2024-02-01 02:02:56.604  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:03:02.014  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:03:06.671  - error: backitup.0 (708384) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                      2024-02-01 02:03:07.373  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:03:12.908  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:03:18.350  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:03:23.750  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:03:29.137  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:03:31.697  - warn: backitup.0 (708384) get state error: Connection is closed.
                      2024-02-01 02:03:31.706  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.710  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.711  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.712  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.717  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.718  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.719  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.720  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.721  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.722  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.723  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.729  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.730  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.731  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.732  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.733  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.734  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.736  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.737  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.738  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.739  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.740  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.741  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.742  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.743  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.744  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.745  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.746  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.747  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.748  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.749  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.750  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.751  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.752  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.753  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.754  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.755  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.756  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.757  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.758  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.759  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.760  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.761  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.762  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.763  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.764  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.765  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.766  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.767  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.768  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.769  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.770  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.771  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.772  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.773  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.783  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.784  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.785  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.787  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.788  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.789  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.790  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.791  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.792  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.793  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.794  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.795  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.796  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.797  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.798  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.800  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.801  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.802  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.803  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.804  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.805  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.809  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.810  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.811  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.812  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.813  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.814  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.824  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.825  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.826  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.843  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.844  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.845  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.846  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.847  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.848  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.849  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.851  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.860  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.878  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:31.879  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                      2024-02-01 02:03:32.163  - info: backitup.0 (708384) terminating
                      2024-02-01 02:03:32.166  - info: backitup.0 (708384) terminating
                      2024-02-01 02:03:59.773  - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                      2024-02-01 02:03:59.786  - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-02-01 02:03:59.787  - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                      2024-02-01 02:03:59.789  - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.1.28 2a04:9740:12f:ca00:3536:e92a:94ff:d391 fe80::b756:ed78:8cec:2829
                      2024-02-01 02:04:05.796  - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                      2024-02-01 02:04:05.856  - info: host.ioBroker-RasPi added notifications configuration of host
                      2024-02-01 02:04:10.243  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeCurrent"
                      2024-02-01 02:04:10.249  - info: host.ioBroker-RasPi 65 instances found
                      2024-02-01 02:04:10.457  - info: host.ioBroker-RasPi starting 52 instances
                      2024-02-01 02:04:11.192  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeNewest"
                      2024-02-01 02:04:11.214  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeNewestNext"
                      2024-02-01 02:04:11.298  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 3290500
                      2024-02-01 02:04:11.326  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmCurrent"
                      2024-02-01 02:04:11.338  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmNewest"
                      2024-02-01 02:04:11.356  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmNewestNext"
                      2024-02-01 02:04:11.367  - info: host.ioBroker-RasPi Some obsolete host states deleted.
                      2024-02-01 02:04:15.442  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 3290507
                      2024-02-01 02:04:20.033  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3290522
                      2024-02-01 02:04:24.903  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 3290532
                      2024-02-01 02:04:25.541  - info: admin.0 (3290500) starting. Version 6.13.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                      2024-02-01 02:04:25.741  - info: admin.0 (3290500) requesting all objects
                      2024-02-01 02:04:40.918  - warn: javascript.0 (3290522) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:04:40.958  - warn: scenes.0 (3290532) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:04:50.626  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 3290559
                      2024-02-01 02:04:57.106  - info: admin.0 (3290500) received all objects
                      2024-02-01 02:04:59.952  - info: admin.0 (3290500) Request actual repository...
                      2024-02-01 02:05:01.523  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 started with pid 3290576
                      2024-02-01 02:05:03.386  - info: admin.0 (3290500) socket.io server listening on port 8081
                      2024-02-01 02:05:03.420  - info: admin.0 (3290500) http server listening on port 8081
                      2024-02-01 02:05:03.421  - info: admin.0 (3290500) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-02-01 02:05:06.821  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3290587
                      2024-02-01 02:05:07.894  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3290594
                      2024-02-01 02:05:08.978  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 3290601
                      2024-02-01 02:05:10.743  - warn: telegram.0 (3290559) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:12.593  - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
                      2024-02-01 02:05:12.767  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 3290612
                      2024-02-01 02:05:13.107  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hmip.0 started with pid 3290618
                      2024-02-01 02:05:16.238  - warn: whatsapp-cmb.0 (3290576) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:17.142  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3290630
                      2024-02-01 02:05:23.466  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 3290649
                      2024-02-01 02:05:23.553  - warn: alexa2.0 (3290587) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:26.616  - warn: backitup.0 (3290594) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:27.770  - debug: mihome.0 (3290649) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2024-02-01 02:05:29.447  - warn: fritzbox.0 (3290601) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:30.418  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ping.0 started with pid 3290664
                      2024-02-01 02:05:30.533  - debug: mihome.0 (3290649) Objects client ready ... initialize now
                      2024-02-01 02:05:32.596  - warn: ical.0 (3290612) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:32.689  - warn: hmip.0 (3290618) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:35.511  - debug: mihome.0 (3290649) Objects create System PubSub Client
                      2024-02-01 02:05:35.543  - warn: mihome-vacuum.0 (3290630) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:35.514  - debug: mihome.0 (3290649) Objects create User PubSub Client
                      2024-02-01 02:05:35.846  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 3290675
                      2024-02-01 02:05:37.764  - warn: mihome.0 (3290649) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:43.464  - info: admin.0 (3290500) register notification warning
                      2024-02-01 02:05:43.533  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3290688
                      2024-02-01 02:05:44.113  - warn: ping.0 (3290664) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:44.239  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3290695
                      2024-02-01 02:05:49.817  - warn: sonoff.0 (3290675) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-02-01 02:05:53.000  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 3290711
                      2024-02-01 02:05:53.045  - debug: mihome.0 (3290649) Objects client initialize lua scripts
                      2024-02-01 02:05:56.806  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 3290718
                      2024-02-01 02:05:59.562  - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                      2024-02-01 02:05:59.724  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3290729
                      2024-02-01 02:06:01.632  - warn: sonos.0 (3290688) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      Homoran Thomas Braun JoJo58 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @vatoslocos was mach dein DasWetter Adapter da im Millisekundentakt?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                          @homoran sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                          Der steht auf Debug und haut wohl alles raus was er hat 😵
                          @vatoslocos
                          Es sieht danach aus, dass Du den "dasWetter"-Adapter zur vollen Stunde die Daten holen lässt.
                          Keine gute Idee, weil das die meisten so machen.
                          Stelle dessen Zeitplan auf etwas "krummes" ein.
                          Und stell' bei dem Ding den Loglevel um.
                          Wird zu der besagten Zeit etwa Dein Router neu gestartet oder verbunden?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                            ja, aber auch die error Meldungen kommen mehrfach die Sekunde
                            • Codierknecht
                              Jo - stimmt auch wieder.
                              @vatoslocos
                              Vielleicht stoppst Du den Wetter-Adapter mal und beobachtest, ob das Phänomen weiterhin auftritt.
                                @vatoslocos
                                Da seh ich ja schon wieder Gammelversionen.
                                Grundsanierung:
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Dann
                                iob update
                                iob upgrade
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                Läuft da zufällig um 2Uhr ein Backup?
                                • JoJo58
                                  JoJo58 @vatoslocos last edited by JoJo58
                                  @vatoslocos
                                  Wie @Thomas-Braun schon sagte. Machst du zufällig über RaspiBackup ein Backup und hast bei "Zu stoppende und startende Services" den IoBroker aktiviert? Den Fehler hab ich mal gemacht und mich gewundert, was da los ist.
                                  • V
                                    vatoslocos @Thomas Braun last edited by
                                    werde ich wohl dran müssen
                                    Am liebste direkt mit einem Umzuga auf eine andere Hardware..
                                    @JoJo58 Ja - es läuft um 2 Uhr über Backitup ein Tagesbackup.... Konnte aber da jetzt nicht sehen das er irgendwas stoppt - aber der Ansatz könnte richtig sein
                                      Mach es jetzt, dann ist auch deine Basis stabil. Von dort aus kannst du dann immer noch auf Fehlersuche gehen.
                                      • JoJo58
                                        @vatoslocos
                                        BackItUp vom IoBroker stoppt nichts, jedenfalls nicht das ich wüsste. Ich meinte ein Backup auf Linux Ebene.
                                          Das dürfte dir wohl den Speicher vollknallen. Wie bist du da ausgestattet?
                                          iob diag
                                          zeigen. Die Langfassung.
                                          • V
                                            Nutze ich schon seit über 2 Jahren. Das Problem was ich habe ist aber erst seid ca. 1nem Monat aktiv
                                            Homoran Samson71 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            43
                                            2897
