    4. Neustart Nachts - aber warum?
      Thomas Braun Most Active @vatoslocos last edited by
      @vatoslocos sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
      also da bitte nicht drauf eingehen....
      Dann bring das zunächst auf Stand, danach kann man dann weiter schauen.
        Homoran Global Moderator Administrators @vatoslocos last edited by
        @vatoslocos bitte keine externen Hoster.
        Hier im Forum in code-tags posten!
        • V
          vatoslocos @Homoran last edited by vatoslocos
          Habs mal eingekürzt... in diesem Zeitraum muss es eigentlich passieren.... der js Controller wird dann ja auch neu gestartet.... keine Ahnung warum
          2024-02-01 02:01:10.398  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png
          2024-02-01 02:01:10.472  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB with 54
          2024-02-01 02:01:10.511  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbol with 14
          2024-02-01 02:01:10.560  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_dir with SW
          2024-02-01 02:01:10.639  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value with 21 km/h
          2024-02-01 02:01:10.709  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/54.png
          2024-02-01 02:01:10.759  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windgusts_value with 44 km/h
          2024-02-01 02:01:10.802  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value with 0.1 mm
          2024-02-01 02:01:10.844  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value with 86
          2024-02-01 02:01:10.929  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value with 1027 mb
          2024-02-01 02:01:10.976  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.clouds_value with 100%
          2024-02-01 02:01:11.018  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value with 3400 m
          2024-02-01 02:01:11.059  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windchill_value with 4 °C
          2024-02-01 02:01:11.141  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.uv_index_value with 0
          2024-02-01 02:01:11.165  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6 with null  {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}}
          2024-02-01 02:01:11.180  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.hour_value with 17:00
          2024-02-01 02:01:11.219  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.temp_value with 8 °C
          2024-02-01 02:01:11.252  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_desc2 with Bedeckt mit leichtem Regen
          2024-02-01 02:01:11.295  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_value2 with 7
          2024-02-01 02:01:11.330  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_desc with Bedeckt mit leichtem Regen
          2024-02-01 02:01:11.362  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_value with 7
          2024-02-01 02:01:11.398  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png
          2024-02-01 02:01:11.438  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_symbolB with 54
          2024-02-01 02:01:11.470  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_symbol with 14
          2024-02-01 02:01:11.504  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_dir with SW
          2024-02-01 02:01:11.551  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_value with 20 km/h
          2024-02-01 02:01:11.577  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/54.png
          2024-02-01 02:01:11.606  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windgusts_value with 40 km/h
          2024-02-01 02:01:11.642  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.rain_value with 0.3 mm
          2024-02-01 02:01:11.691  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.humidity_value with 91
          2024-02-01 02:01:11.794  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.pressure_value with 1026 mb
          2024-02-01 02:01:11.990  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
          2024-02-01 02:01:13.291  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.clouds_value with 100%
          2024-02-01 02:01:14.329  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.snowline_value with 3400 m
          2024-02-01 02:01:18.228  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windchill_value with 5 °C
          2024-02-01 02:01:18.247  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"GzsNVpse9mHY5vJC","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
          2024-02-01 02:01:21.917  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.uv_index_value with 0
          2024-02-01 02:01:21.989  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7 with null  {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}}
          2024-02-01 02:01:21.995  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.hour_value with 20:00
          2024-02-01 02:01:22.760  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.temp_value with 9 °C
          2024-02-01 02:01:24.114  - error: daswetter.0 (3287385) force terminate
          2024-02-01 02:01:24.116  - debug: daswetter.0 (3287385) Plugin sentry destroyed
          2024-02-01 02:01:24.118  - warn: daswetter.0 (3287385) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:01:25.989  - debug: daswetter.0 (3287385) redis get daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.temp_value, error - Connection is closed.
          2024-02-01 02:01:25.991  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
          2024-02-01 02:01:25.992  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2 with Bedeckt
          2024-02-01 02:01:26.009  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2": Connection is closed.
          2024-02-01 02:01:26.020  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2": Connection is closed.]
          2024-02-01 02:01:26.021  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2 with 4
          2024-02-01 02:01:26.033  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2": Connection is closed.
          2024-02-01 02:01:26.036  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2": Connection is closed.]
          2024-02-01 02:01:26.037  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc with Bedeckt
          2024-02-01 02:01:26.051  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc": Connection is closed.
          2024-02-01 02:01:26.078  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc": Connection is closed.]
          2024-02-01 02:01:26.079  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value with 4
          2024-02-01 02:01:26.091  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value": Connection is closed.
          2024-02-01 02:01:26.134  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value": Connection is closed.]
          2024-02-01 02:01:26.134  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png
          2024-02-01 02:01:26.152  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL": Connection is closed.
          2024-02-01 02:01:26.173  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL": Connection is closed.]
          2024-02-01 02:01:26.174  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.wind_symbolB with 55
          2024-02-01 02:01:26.287  - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
          2024-02-01 02:01:26.837  - warn: yeelight-2.0 (708725) State "yeelight-2.0.yeelight_oben.info.connect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-01 02:01:28.261  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"fQilswKy4taisI4h","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
          2024-02-01 02:01:38.199  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"dCtcBpcSEvBRo8qa","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
          2024-02-01 02:01:48.175  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5HtHuSnBH4WMORzv","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
          2024-02-01 02:01:48.675  - warn: yeelight-2.0 (708725) State "yeelight-2.0.yeelight_oben.info.connect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2024-02-01 02:01:48.735  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
          2024-02-01 02:02:11.148  - error: fb-checkpresence.0 (708564) Objects database error: read ECONNRESET
          2024-02-01 02:02:16.359  - error: fb-checkpresence.0 (708564) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:02:16.228  - error: sonos.0 (708477) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:02:19.082  - error: tuya.0 (708503) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:02:19.843  - error: yeelight-2.0 (708725) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:02:21.036  - info: sonos.0 (708477) terminating
          2024-02-01 02:02:21.052  - info: fb-checkpresence.0 (708564) cleaned everything up ...
          2024-02-01 02:02:21.066  - info: fb-checkpresence.0 (708564) terminating
          2024-02-01 02:02:21.128  - info: fb-checkpresence.0 (708564) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:21.145  - info: yeelight-2.0 (708725) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:21.171  - info: sonos.0 (708477) terminating
          2024-02-01 02:02:21.181  - info: yeelight-2.0 (708725) terminating
          2024-02-01 02:02:21.195  - info: sonos.0 (708477) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:21.001  - info: trashschedule.0 (708745) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:21.264  - info: trashschedule.0 (708745) terminating
          2024-02-01 02:02:21.289  - info: trashschedule.0 (708745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:21.303  - info: yeelight-2.0 (708725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:21.644  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Bewegungsmelder_TerrassenLicht
          2024-02-01 02:02:21.265  - info: tradfri.0 (708698) terminating
          2024-02-01 02:02:21.919  - info: tradfri.0 (708698) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:21.606  - info: solarviewdatareader.0 (708650) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:22.388  - info: tr-064.0 (708488) terminating
          2024-02-01 02:02:22.434  - info: tr-064.0 (708488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:21.605  - info: fritzdect.0 (708580) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:22.756  - info: tr-064.0 (708488) terminating
          2024-02-01 02:02:21.636  - info: simple-api.0 (708643) terminating http server on port 8087
          2024-02-01 02:02:24.646  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"iW6zsS0R94rZADYb","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
          2024-02-01 02:02:21.796  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Brunnen_Terrasse_ein_aus
          2024-02-01 02:02:21.797  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Garten_Licht_Dämmerung
          2024-02-01 02:02:21.826  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Garten_Licht_ein_aus
          2024-02-01 02:02:21.828  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Terrasse_Licht_ein/aus
          2024-02-01 02:02:21.828  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Beamer_An_Aus
          2024-02-01 02:02:21.829  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.FireTVmodus_aktivieren
          2024-02-01 02:02:21.830  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Hdmi_Switch
          2024-02-01 02:02:21.834  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Kinomodus_an_aus
          2024-02-01 02:02:21.835  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Leinwand_runter_hoch
          2024-02-01 02:02:21.835  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Playstationmodus_aktivieren
          2024-02-01 02:02:21.836  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Receiver_an_aus_Kopieren
          2024-02-01 02:02:21.837  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Receivermodus_aktivieren
          2024-02-01 02:02:21.838  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.TV_an_aus
          2024-02-01 02:02:21.839  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Fritzbox.Restart
          2024-02-01 02:02:21.840  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Bad_Fenster_Kontakt
          2024-02-01 02:02:21.841  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Bad_Flur
          2024-02-01 02:02:21.842  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Gaeste_WC
          2024-02-01 02:02:21.845  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Eltern_Fenster
          2024-02-01 02:02:21.846  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Kinder_Abends
          2024-02-01 02:02:21.846  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Philipp_Fenster
          2024-02-01 02:02:21.847  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Simon_Fenster
          2024-02-01 02:02:21.857  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Lüftung.Belueftung_Pruefung_Raeume
          2024-02-01 02:02:21.858  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Sommer_Urlaubsmodus_aktiv/inaktiv
          2024-02-01 02:02:21.861  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Wohnbereich.Heizung_Wohnbereich_Fenster_Tuer_Kontakt
          2024-02-01 02:02:21.862  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Wohnbereich.Heizung_Wohnbereich_Kueche
          2024-02-01 02:02:21.863  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.Bewegungsmelder_Xiaomi_E27
          2024-02-01 02:02:21.864  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.Wohzimmer_Lichter_an_aus
          2024-02-01 02:02:21.865  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.ZeitschaltuhrFlurUntenOben
          2024-02-01 02:02:21.866  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Laufzeit_SandFilter_Tag
          2024-02-01 02:02:21.867  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Pool_Solar_Strom_Temp
          2024-02-01 02:02:21.869  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Poolsteuerung
          2024-02-01 02:02:21.870  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Bad_anlernen
          2024-02-01 02:02:21.871  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Flur_anlernen
          2024-02-01 02:02:21.872  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Wohnzimmer_anlernen
          2024-02-01 02:02:21.874  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Bad
          2024-02-01 02:02:21.875  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Flur
          2024-02-01 02:02:21.876  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Flur_Bad
          2024-02-01 02:02:21.877  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Kueche
          2024-02-01 02:02:21.878  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Kueche_Wohnzimmer
          2024-02-01 02:02:21.880  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Wohnzimmer
          2024-02-01 02:02:21.882  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Speetest
          2024-02-01 02:02:21.882  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Spülmaschine_An
          2024-02-01 02:02:21.883  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.Abwesenheit_Bild
          2024-02-01 02:02:21.884  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.BatterieWarnung
          2024-02-01 02:02:21.885  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.Verpasster_Anruf
          2024-02-01 02:02:21.886  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Dash_Button_Couch
          2024-02-01 02:02:21.886  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Xiaomi_Button_Decke
          2024-02-01 02:02:21.887  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Xiaomi_Button_Essen
          2024-02-01 02:02:21.888  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tuya-Steurung.Luftbesteuber_an_aus
          2024-02-01 02:02:21.889  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Wetter.Astro-Daten
          2024-02-01 02:02:21.890  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Xiaomi.Xiaomi_Button_Bett_LED
          2024-02-01 02:02:21.890  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.Adapterrunning
          2024-02-01 02:02:22.010  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.Batterie_Max_Xiaomi
          2024-02-01 02:02:22.016  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.GastWlan_deaktivieren
          2024-02-01 02:02:22.017  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.MüllTage_Info
          2024-02-01 02:02:22.018  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_5Minuten
          2024-02-01 02:02:22.018  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_Kamera_Bewegung
          2024-02-01 02:02:22.019  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_Pool_Bewegung
          2024-02-01 02:02:22.020  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_View_Restart
          2024-02-01 02:02:22.035  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Blink_Aktivierung
          2024-02-01 02:02:22.036  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Sauna
          2024-02-01 02:02:24.652  - error: javascript.0 (708316) Objects database error: write EPIPE
          2024-02-01 02:02:24.647  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5JwGYNCqiMq2JQJR","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
          2024-02-01 02:02:24.652  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5MiHGrtKalur9ruE","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
          2024-02-01 02:02:25.453  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76 vis.0
          2024-02-01 02:02:25.564  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75 vis.0
          2024-02-01 02:02:24.560  - info: admin.0 (708293) terminating http server on port 8081
          2024-02-01 02:02:25.835  - info: admin.0 (708293) terminating
          2024-02-01 02:02:25.878  - info: admin.0 (708293) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:25.905  - info: admin.0 (708293) terminating
          2024-02-01 02:02:26.140  - info: web.0 (708722) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75
          2024-02-01 02:02:26.040  - info: alexa2.0 (708908) terminating
          2024-02-01 02:02:26.215  - info: mihome.0 (708448) terminating
          2024-02-01 02:02:26.212  - info: alexa2.0 (708908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:26.275  - info: alexa2.0 (708908) terminating
          2024-02-01 02:02:26.279  - warn: web.0 (708722) Timeout by termination of web-extensions!
          2024-02-01 02:02:26.250  - debug: mihome.0 (708448) Plugin sentry destroyed
          2024-02-01 02:02:26.293  - info: mihome.0 (708448) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:26.296  - info: mihome.0 (708448) terminating
          2024-02-01 02:02:26.304  - info: web.0 (708722) terminated http server on port 8082
          2024-02-01 02:02:26.313  - info: web.0 (708722) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76
          2024-02-01 02:02:26.373  - info: web.0 (708722) terminating
          2024-02-01 02:02:26.428  - info: web.0 (708722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:26.428  - info: web.0 (708722) terminating
          2024-02-01 02:02:26.483  - error: ical.0 (3288961) Objects database error: read ECONNRESET
          2024-02-01 02:02:26.019  - info: backitup.0 (708384) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:26.694  - info: admin.0 (708293) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:26.929  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75
          2024-02-01 02:02:27.057  - info: alexa2.0 (708908) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:27.091  - info: mihome.0 (708448) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:27.308  - info: web.0 (708722) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:27.381  - info: ical.0 (3288961) terminating
          2024-02-01 02:02:27.396  - info: ical.0 (3288961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:27.818  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76
          2024-02-01 02:02:27.825  - info: ham.0 (708514) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:28.648  - warn: ham.0 (708514) Exception: Error [ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED]: Channel closed
          2024-02-01 02:02:28.664  - error: ham.0 (708514) uncaught exception: Channel closed
          2024-02-01 02:02:28.665  - error: ham.0 (708514) Error: Channel closed
              at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
              at process.target.send (node:internal/child_process:740:16)
              at IpcService.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/ipcService.ts:46:13)
              at Server.setServerStatus (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/server.ts:159:16)
              at Server.teardown (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:145:14)
              at HomebridgeWrapper.finish (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:431:21)
              at Object.end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:155:23)
              at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:43:72)
              at process.emit (node:events:526:35)
          2024-02-01 02:02:28.666  - error: ham.0 (708514) Exception-Code: ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED: Channel closed
          2024-02-01 02:02:29.039  - info: backitup.0 (708384) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:29.064  - info: backitup.0 (708384) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:29.174  - info: ham.0 (708514) terminating
          2024-02-01 02:02:29.188  - info: ham.0 (708514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:29.189  - info: ham.0 (708514) terminating
          2024-02-01 02:02:27.679  - info: fritzbox.0 (708396) terminating
          2024-02-01 02:02:28.948  - info: fritzbox.0 (708396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:29.019  - info: fritzbox.0 (708396) terminating
          2024-02-01 02:02:29.021  - info: fritzbox.0 (708396) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:30.006  - info: ham.0 (708514) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:29.075  - info: sourceanalytix.0 (708661) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
          2024-02-01 02:02:30.528  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating
          2024-02-01 02:02:30.604  - info: telegram.0 (708360) terminating
          2024-02-01 02:02:30.695  - info: sourceanalytix.0 (708661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:30.696  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating
          2024-02-01 02:02:30.696  - info: vw-connect.0 (708738) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:30.735  - info: telegram.0 (708360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:31.375  - info: vw-connect.0 (708738) terminating
          2024-02-01 02:02:31.377  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:31.414  - info: vw-connect.0 (708738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:31.429  - info: telegram.0 (708360) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:31.445  - info: vw-connect.0 (708738) terminating
          2024-02-01 02:02:29.693  - info: discovery.0 (708543) terminating
          2024-02-01 02:02:31.097  - info: discovery.0 (708543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:31.443  - info: discovery.0 (708543) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:31.544  - info: discovery.0 (708543) terminating
          2024-02-01 02:02:31.670  - error: mihome-vacuum.0 (2522234) Socket Close
          2024-02-01 02:02:32.263  - info: vw-connect.0 (708738) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:32.296  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) terminating
          2024-02-01 02:02:32.409  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:32.418  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) terminating
          2024-02-01 02:02:29.779  - info: nuki.0 (708582) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:31.727  - info: hmip.0 (708403) cleaned everything up...
          2024-02-01 02:02:32.800  - info: nuki.0 (708582) terminating
          2024-02-01 02:02:32.838  - info: nuki.0 (708582) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:32.864  - warn: hmip.0 (708403) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
          2024-02-01 02:02:32.851  - info: nuki.0 (708582) terminating
          2024-02-01 02:02:32.896  - info: hmip.0 (708403) terminating
          2024-02-01 02:02:31.489  - info: sayit.0 (708636) stopping...
          2024-02-01 02:02:32.906  - info: hmip.0 (708403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:32.907  - info: hmip.0 (708403) terminating
          2024-02-01 02:02:32.929  - info: sayit.0 (708636) terminating
          2024-02-01 02:02:32.965  - info: sayit.0 (708636) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:32.994  - info: sayit.0 (708636) terminating
          2024-02-01 02:02:32.938  - info: history.0 (708300) terminating
          2024-02-01 02:02:33.156  - info: history.0 (708300) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:33.033  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] reconnected. Old secret 1706664531125_762. New secret 1706749351573_292
          2024-02-01 02:02:33.241  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] reconnected. Old secret 1706664531140_3916. New secret 1706749351609_5641
          2024-02-01 02:02:33.264  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Duftlampe] reconnected. Old secret 1706664532155_7630. New secret 1706749351644_790
          2024-02-01 02:02:33.272  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-T1-GaesteWC] reconnected. Old secret 1706670331240_9187. New secret 1706749351661_5656
          2024-02-01 02:02:33.299  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Wohnwand_links] reconnected. Old secret 1706664532152_3536. New secret 1706749351694_7582
          2024-02-01 02:02:33.301  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Wohnwand_rechts] reconnected. Old secret 1706664532175_2253. New secret 1706749351715_5510
          2024-02-01 02:02:33.304  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff_basic_chill] reconnected. Old secret 1706664532219_3611. New secret 1706749351762_9742
          2024-02-01 02:02:33.306  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Ipad-Küche] reconnected. Old secret 1706664532177_8041. New secret 1706749351777_1561
          2024-02-01 02:02:33.384  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-T1-GaesteWC] connection closed: closed
          2024-02-01 02:02:33.390  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Duftlampe] connection closed: closed
          2024-02-01 02:02:33.392  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] connection closed: closed
          2024-02-01 02:02:33.401  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] connection closed: closed
          2024-02-01 02:02:33.419  - info: sonoff.0 (708466) terminating
          2024-02-01 02:02:33.460  - info: sonoff.0 (708466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2024-02-01 02:02:33.685  - info: hmip.0 (708403) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:33.830  - info: sonoff.0 (708466) terminating with timeout
          2024-02-01 02:02:34.413  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:02:37.197  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] connected with secret 1706749357196_1635
          2024-02-01 02:02:37.769  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] connected with secret 1706749357767_8563
          2024-02-01 02:02:39.980  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:02:45.674  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:02:51.187  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:02:51.562  - error: backitup.0 (708384) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_01-02_00_11_backupiobroker.tar.gz" not found
          2024-02-01 02:02:56.604  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:03:02.014  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:03:06.671  - error: backitup.0 (708384) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          2024-02-01 02:03:07.373  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:03:12.908  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:03:18.350  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:03:23.750  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:03:29.137  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:03:31.697  - warn: backitup.0 (708384) get state error: Connection is closed.
          2024-02-01 02:03:31.706  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.710  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.711  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.712  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.717  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.718  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.719  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.720  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.721  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.722  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.723  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.729  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.730  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.731  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.732  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.733  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.734  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.736  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.737  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.738  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.739  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.740  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.741  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.742  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.743  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.744  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.745  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.746  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.747  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.748  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.749  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.750  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.751  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.752  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.753  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.754  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.755  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.756  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.757  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.758  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.759  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.760  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.761  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.762  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.763  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.764  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.765  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.766  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.767  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.768  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.769  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.770  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.771  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.772  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.773  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.783  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.784  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.785  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.787  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.788  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.789  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.790  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.791  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.792  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.793  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.794  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.795  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.796  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.797  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.798  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.800  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.801  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.802  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.803  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.804  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.805  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.809  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.810  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.811  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.812  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.813  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.814  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.824  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.825  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.826  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.843  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.844  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.845  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.846  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.847  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.848  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.849  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.851  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.860  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.878  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:31.879  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
          2024-02-01 02:03:32.163  - info: backitup.0 (708384) terminating
          2024-02-01 02:03:32.166  - info: backitup.0 (708384) terminating
          2024-02-01 02:03:59.773  - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
          2024-02-01 02:03:59.786  - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2024-02-01 02:03:59.787  - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
          2024-02-01 02:03:59.789  - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.1.28 2a04:9740:12f:ca00:3536:e92a:94ff:d391 fe80::b756:ed78:8cec:2829
          2024-02-01 02:04:05.796  - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
          2024-02-01 02:04:05.856  - info: host.ioBroker-RasPi added notifications configuration of host
          2024-02-01 02:04:10.243  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeCurrent"
          2024-02-01 02:04:10.249  - info: host.ioBroker-RasPi 65 instances found
          2024-02-01 02:04:10.457  - info: host.ioBroker-RasPi starting 52 instances
          2024-02-01 02:04:11.192  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeNewest"
          2024-02-01 02:04:11.214  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeNewestNext"
          2024-02-01 02:04:11.298  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 3290500
          2024-02-01 02:04:11.326  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmCurrent"
          2024-02-01 02:04:11.338  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmNewest"
          2024-02-01 02:04:11.356  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmNewestNext"
          2024-02-01 02:04:11.367  - info: host.ioBroker-RasPi Some obsolete host states deleted.
          2024-02-01 02:04:15.442  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 3290507
          2024-02-01 02:04:20.033  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3290522
          2024-02-01 02:04:24.903  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 3290532
          2024-02-01 02:04:25.541  - info: admin.0 (3290500) starting. Version 6.13.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
          2024-02-01 02:04:25.741  - info: admin.0 (3290500) requesting all objects
          2024-02-01 02:04:40.918  - warn: javascript.0 (3290522) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:04:40.958  - warn: scenes.0 (3290532) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:04:50.626  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 3290559
          2024-02-01 02:04:57.106  - info: admin.0 (3290500) received all objects
          2024-02-01 02:04:59.952  - info: admin.0 (3290500) Request actual repository...
          2024-02-01 02:05:01.523  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 started with pid 3290576
          2024-02-01 02:05:03.386  - info: admin.0 (3290500) socket.io server listening on port 8081
          2024-02-01 02:05:03.420  - info: admin.0 (3290500) http server listening on port 8081
          2024-02-01 02:05:03.421  - info: admin.0 (3290500) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-02-01 02:05:06.821  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3290587
          2024-02-01 02:05:07.894  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3290594
          2024-02-01 02:05:08.978  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 3290601
          2024-02-01 02:05:10.743  - warn: telegram.0 (3290559) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:12.593  - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
          2024-02-01 02:05:12.767  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 3290612
          2024-02-01 02:05:13.107  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hmip.0 started with pid 3290618
          2024-02-01 02:05:16.238  - warn: whatsapp-cmb.0 (3290576) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:17.142  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3290630
          2024-02-01 02:05:23.466  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 3290649
          2024-02-01 02:05:23.553  - warn: alexa2.0 (3290587) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:26.616  - warn: backitup.0 (3290594) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:27.770  - debug: mihome.0 (3290649) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-02-01 02:05:29.447  - warn: fritzbox.0 (3290601) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:30.418  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ping.0 started with pid 3290664
          2024-02-01 02:05:30.533  - debug: mihome.0 (3290649) Objects client ready ... initialize now
          2024-02-01 02:05:32.596  - warn: ical.0 (3290612) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:32.689  - warn: hmip.0 (3290618) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:35.511  - debug: mihome.0 (3290649) Objects create System PubSub Client
          2024-02-01 02:05:35.543  - warn: mihome-vacuum.0 (3290630) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:35.514  - debug: mihome.0 (3290649) Objects create User PubSub Client
          2024-02-01 02:05:35.846  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 3290675
          2024-02-01 02:05:37.764  - warn: mihome.0 (3290649) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:43.464  - info: admin.0 (3290500) register notification warning
          2024-02-01 02:05:43.533  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3290688
          2024-02-01 02:05:44.113  - warn: ping.0 (3290664) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:44.239  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3290695
          2024-02-01 02:05:49.817  - warn: sonoff.0 (3290675) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-02-01 02:05:53.000  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 3290711
          2024-02-01 02:05:53.045  - debug: mihome.0 (3290649) Objects client initialize lua scripts
          2024-02-01 02:05:56.806  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 3290718
          2024-02-01 02:05:59.562  - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
          2024-02-01 02:05:59.724  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3290729
          2024-02-01 02:06:01.632  - warn: sonos.0 (3290688) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          Homoran Thomas Braun JoJo58 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @vatoslocos was mach dein DasWetter Adapter da im Millisekundentakt?
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
              @homoran sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
              Der steht auf Debug und haut wohl alles raus was er hat 😵
              @vatoslocos
              Es sieht danach aus, dass Du den "dasWetter"-Adapter zur vollen Stunde die Daten holen lässt.
              Keine gute Idee, weil das die meisten so machen.
              Stelle dessen Zeitplan auf etwas "krummes" ein.
              Und stell' bei dem Ding den Loglevel um.
              Wird zu der besagten Zeit etwa Dein Router neu gestartet oder verbunden?
                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                ja, aber auch die error Meldungen kommen mehrfach die Sekunde
                • Codierknecht
                  Jo - stimmt auch wieder.
                  @vatoslocos
                  Vielleicht stoppst Du den Wetter-Adapter mal und beobachtest, ob das Phänomen weiterhin auftritt.
                    @vatoslocos
                    Da seh ich ja schon wieder Gammelversionen.
                    Grundsanierung:
                    iob stop
                    iob fix
                    iob nodejs-update
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    Dann
                    iob update
                    iob upgrade
                    iob stop
                    iob upgrade self
                    iob start
                    Läuft da zufällig um 2Uhr ein Backup?
                    • JoJo58
                      JoJo58 @vatoslocos last edited by JoJo58
                      @vatoslocos
                      Wie @Thomas-Braun schon sagte. Machst du zufällig über RaspiBackup ein Backup und hast bei "Zu stoppende und startende Services" den IoBroker aktiviert? Den Fehler hab ich mal gemacht und mich gewundert, was da los ist.
                      • V
                        vatoslocos @Thomas Braun last edited by
                        werde ich wohl dran müssen
                        Am liebste direkt mit einem Umzuga auf eine andere Hardware..
                        @JoJo58 Ja - es läuft um 2 Uhr über Backitup ein Tagesbackup.... Konnte aber da jetzt nicht sehen das er irgendwas stoppt - aber der Ansatz könnte richtig sein
                          Mach es jetzt, dann ist auch deine Basis stabil. Von dort aus kannst du dann immer noch auf Fehlersuche gehen.
                          • JoJo58
                            @vatoslocos
                            BackItUp vom IoBroker stoppt nichts, jedenfalls nicht das ich wüsste. Ich meinte ein Backup auf Linux Ebene.
                              Das dürfte dir wohl den Speicher vollknallen. Wie bist du da ausgestattet?
                              iob diag
                              zeigen. Die Langfassung.
                              • V
                                Nutze ich schon seit über 2 Jahren. Das Problem was ich habe ist aber erst seid ca. 1nem Monat aktiv
                                Homoran Samson71 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  was?
                                  iob diag?
                                  dann zeig es uns
                                  • Samson71
                                    Samson71 Global Moderator @vatoslocos last edited by
                                    Das sagt
                                    1. im Zweifelsfall gar nichts aus und
                                    2. was ist so schwierig daran die von Helfern mehrfach geforderten Angaben zu liefern?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @vatoslocos last edited by Codierknecht
                                      Na irgendwann ist der Kram halt so groß, dass dem Backup dann der Speicher ausgeht.
                                      Also:
                                      iob diag
                                      • V
                                        vatoslocos @Samson71 last edited by
                                        @samson71
                                        Sorry, aber kein Verständnis für dein Kommentar...
                                        1. bin ich dabei die einzelnen Schritte durchzugehen. Vielleicht habt Ihr mehr Ressourcen am Tag wie ich aber mal in 5 Minuten sind die Schritte von @Thomas-Braun nicht erledigt und
                                        2. dann kann ich auch das liefern was über "iob diag" als Ausgabe kommt....
                                        Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ääähm!
                                          wenn du jetzt die Schritte durchgehst ohne vorher das iob diag laufen zu lassen, werden wir nie erfahren was due Ursache war.
                                          Di hast du dann ja ggf. entfernt.
                                          • Samson71
                                            @vatoslocos
                                            Es ging darum, dass Du anstelle das Ergebnis zu liefern, quasi versuchst zu erklären dass das ja schon seit Jahren so läuft. Also praktisch ja gar nicht das Problem sein kann. Im Übrigen eine sehr häufige Fehleinschätzung. Aber auch der Post kostet Zeit, die Du angeblich ja nicht hast und die erste Forderung nach einem 'iob diag' war da auch schon 7 Stunden alt.
                                            43
                                            2904
