    5. Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
    • Duffy
      Duffy @paul53 last edited by
      Magst du bitte noch mal auf meinen Nachbau schauen?
      Abschalten tut die Steckdose beim erreichen der vorgebeben Leistung aber ich bekomme keine Telegram Meldung.
      Weder am start noch am Ende.
      Ich bin mir auch nicht ganz sicher on der Telegram Baustein richtig ist zumal in der Vorlage unter "prüfe / falls wahr / falls falsch" kein Fensterchen mehr zu sehen ist. Bei mir ist da aber eins. Sollte zwar nichts machen da optional aber wer weis.
      In anderen Blocklys funktioniert der Telegram Adapter / Baustein, an dem sollte es nicht liegen.
      Gruß Duffy
      • V
        vepman @Duffy last edited by vepman
        @duffy
        Nimm mal den Baustein "per Telegram anrufen" raus und nimm den Baustein "Telegram".
        • Duffy
          Duffy @vepman last edited by Duffy
          @vepman
          Mein Gott wie peinlich. 😞
          Extra 5 mal verglichen und prompt das eine Wort (anrufen) übersehen.
          Das war es, danke das du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
          Edit: kleine Einschränkung es kommt nur die Lade-endemeldung nicht aber der Start.
          @paul53 der falsche Block ist korrigiert..
            paul53 @Duffy last edited by
            @duffy sagte: es kommt nur die Lade-endemeldung nicht aber der Start.
            Der Telegram-Block ist so (unter dem inneren falls-Block) angeordnet?
            • Duffy
              Duffy @paul53 last edited by Duffy
              Nachdem ich ja schon mal was übersehen hatte bin mal ganz kleinlaut und zeige mal ein Bild von dem betreffenden Abschnitt von mir:
              Denke das sollte passen, bzw. gleich sein.
                paul53 @Duffy last edited by paul53
                @duffy sagte: Denke das sollte passen.
                Ja, so muss auch der Start gemeldet werden, wenn das Ladegerät nicht vorher ausgeschaltet war und manuell eingeschaltet wurde.
                Sollte manuell eingeschaltet werden, dann mache es so:
                • Duffy
                  Ich habe es mehrfach versucht.
                  Mal mit: erst das Gerät angesteckt, dann die Steckdose eingeschaltet
                  und auch mit:
                  Erst die Steckdose eingeschaltet und dann das Gerät angesteckt.
                  und auch verschiedene Geräte versucht.
                  Bei allen Geräten war die Leitung über 10 Watt.
                  Das abschalten habe ich über das abstecken der Geräte geprüft, Steckdose schaltet ab und Meldung kommt.
                  Kann es sein das im Telegram Block der Block "Laden" erst informationen bekommt beim abschalten und keine beim einschalten?
                  Hier noch mal das komplette Bockly:
                  Muss leider für heute schluss machen. Werde es morgen weiter versuchen.
                  Schönen Abend und danke für deine Mühe und Geduld.
                  VG Duffy
                  • Duffy
                    Duffy @Duffy last edited by
                    Guten Tag Paul53,
                    es kommt nach wie vor keine Telegram Startmeldung. Deshalb habe ich mal, so weit es mir möglich war, debugs rein gepackt.
                    Bis Laden 3 gibt es aus:
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:17:48.795	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 3
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:17:48.794	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 2
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:17:18.787	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:17:08.802	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:16:38.828	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:16:18.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:15:58.751	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:15:48.772	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:15:38.765	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    False kommt dann wen ich das zu ladende Gerät ausstecke und dann kommt auch die Telegram fertig Meldung.
                    Wenn ich es wieder einstecke sieht es so aus: (Es kommt aber wieder keine Telegrammeldung)
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:23:48.827	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:23:38.766	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:23:28.856	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    javascript.0
                    	2024-02-01 13:23:18.803	info	script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
                    Hilft das weiter zur Fehlerfindung?
                    Gruß Duffy
                      @duffy
                      Hast du es mal mit dieser Version versucht?
                      • Duffy
                        So scheint es zu funktionieren.
                        Der Ladestart kommt per Telegram schon sobald die Steckdose eingeschaltet ist.
                        Dann beim erreichen der eingestellten Leistung schaltet die Steckdose ab und es kommt die Meldung das der Ladevorgang abgeschlossen ist. 👍
                        Gibt es noch die Möglichkeit das die Startmeldung nur kommt wenn wenigstens 2 Watt gezogen werden?
                        (also gehen tut das bestimmt nur wie 🙂 ?)
                        Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
                        VG Duffy
                        • Duffy
                          Duffy @wendy2702 last edited by Duffy
                          @wendy2702
                          Ich habe dein Blockly nun doch schon mal für meine Umgebung angepasst und es würde theoretisch auch klappen.
                          Es gibt da nur ein kleines Problem.
                          In der Vis ist der Batteriestand nicht immer Online.
                          Wenn ich dann am Handy rumfummel wird es wieder erkannt und dann auch der Batteriestand aktualisiert.
                          Ich finde aber in der ioBroker App keine Einstellung damit die App dauerhaft den Batteriestand senden kann.
                          Gibt es da noch eine Trick? Muss das Display vielleicht dauerhaft an sein?
                          Wäre ja in so fern doof da das Display dann auch noch nach dem Laden an wäre.
                          Gruß Duffy
                            @duffy sagte: Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
                            Deswegen:
                            Die Variable laden wird durch die höhere Leistung erst true, nachdem das Ladegerät eingeschaltet wurde, so dass diese Bedingung nicht zutrifft.
                            @duffy sagte in Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet:
                            Versuche es mal mit einer Merker-Variablen anstelle des Vergleiches mit dem DP.
                            Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Duffy
                              Ich habe es mal umgestellt aber es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
                              Nun muss ich erst mal zusammenschreiben was unter welcher Bedingung passiert um es dir zu schreiben.
                              (Nur Steckdose / Steckdose mit angeschlossenem Gerät)
                              Sobald ich das habe melde ich mich wieder.
                              VG Duffy
                                @duffy sagte: es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
                                Das soll die Variable merker verhindern. Zeige bitte dein Blockly.
                                • Duffy
                                  Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
                                  Gruss Duffy
                                    @duffy sagte: Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
                                    Der Telegram-Block muss in den falls-Block laden != Merker.
                                    • Duffy
                                      Ok, danke, korrigiert.
                                      Jetzt ist es so, dass nach dem Start 2 Telegram Meldungen hintereinander mit „Ladevorgang gestartet“
                                      Jetzt warte ich mal bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und schaue was dann gemeldet wird.
                                      Ich werde mich morgen wieder melden.
                                      Danke dir.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      • Duffy
                                        Einen recht schönen guten Morgen,
                                        es gibt neue Erkenntnisse.
                                        Also, beim einstecken und einschalten der Steckdose passiert zunächst nichts. 👍
                                        Beim anstecken eines Geräts kommt 2 mal, zeitlich versetzt, die Telegrammeldung " Ladevorgang gestartet.
                                        Nach dem Ladevorgang schaltet die Steckdose ab 👍 und es kommt 2 mal fast zeitgleich die Telegram meldung das der Ladevorgang beendet ist.
                                        Bekommt man die doppelte Meldung noch weg?
                                        Ansonsten ist es halt so.
                                        VG Duffy
                                        MartinP Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @Duffy last edited by MartinP
                                          @duffy was ist eigentlich die Motivation für das Skript?
                                          Akku Lebensdauer verlängern?
                                          Energie sparen?
                                          Bequemlichkeit?
                                          Energie sparen würde ich anzweifeln.... Zumindest, wenn man nicht über eine Steckdose viele Ladegeräte schaltet.
                                          Man könnte auch die Endgeräte mit Apps dazu bringen, per MQTT ihren Ladezustand zu übermitteln. https://forum.iobroker.net/topic/47826/akkustand-von-tablet-importieren-möglich/2
                                          Ob da Eingriffe signifikant Energie sparen, weiß ich aber nicht.
                                          Akku Lebensdauer verlängern wäre aber ggfs möglich, wenn man nur auf 90...95% lädt.
                                          • Duffy
                                            Duffy @MartinP last edited by
                                            @martinp
                                            Ziel ist den Ladevorgang zu beenden wenn die angeschlossenen Geräte voll sind.
                                            Ich stecke ja auch Geräte ab wenn sie voll sind und so geschieht das auch in meiner Abwesenheit.
                                            Für Geräte bei denen der Akkustand abgefragt werden kann ist natürlich das Blockly von @wendy2702 klasse.
                                            Leider unterbricht bei mir die ioBroker Visu immer die Verbindung so das der Akkustand nicht sauber übertragen wird.
                                            1353
