    4. [gelöst] MQTT Server Restart?
      A Former User last edited by
      @Dutchman: Das wäre cool. Ja.
      Ich fände es auch toll, wenn es da sowas wie eine Sicherheitssperre von 10-15 Sekunden gäbe, damit bei einem richtig fiesen Absturz nicht 1000 Neustartanforderungen pro Sekunde gesendet werden und evtl. das gesamte System blockieren.
      Ich weiß nicht, ob das so passieren kann. Aber damit würde ich mich sicherer fühlen.
      Leider übersteigt das aber meine Fähigkeiten.
      Vielleicht spiele ich mal in Blocky rum, um zu sehen, wie so eine Zeitsteuerung funktioniert.
      Ich bin leider totaler Noob.
      Ich brauche immer vorgegebene Codeschnipsel, die ich dann per try&error zusammensetze.
      Freu mich schon, wenn jetzt keiner mehr sagt: Das geht so nicht, das darfst du nicht tun, weil gefährlich und alles kann abschmieren oder so 🙂
      • Dutchman
        Ich verstehe deine Sicherheitsperre logic nicht 😉 was meinst du damit
        Send from mobile device
          Noch mehr würde ich mich freuen, wenn diese seltsamen Abstürze überhaupt nicht vorkommen würden oder ich zumindest den Grund dafür rausbekäme.
          Aber ein Autorestart per Skript ist ja hoffentlich auch schon eine gute Methode, um mein System ausfallsicherer zu machen.
          Mit "Sicherheitssperre" meine ich: Falls der Adapter bei einem Neustart wieder und wieder Abstürzt, soll das Skript nicht unendlich oft und schnell versuchen, ihn neu zu starten. Eine kleine Pause von 10 Sekunden zwischen den versuchen wär toll. Einfach um das System nicht zu überlasten.
          Sorry, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Problem bei modernen Javascript-Systemen bzw. iobroker ist.
          Keine Ahnung, wie das Ereignis-/Zeitsystem eigentlich funktioniert (leider),
          Ich arbeite manchmal mit Arduinos und ESP8266, da muss man auf sowas evtl. Acht geben.
            Vielleicht muss ich es auch noch weiter verfeinern?
            Ein Interval aufrufen, das alle 10 Sekunden versucht, den Adapter neu zu starten.
            Und erst gestoppt wird, wenn der Adapter wieder läuft?
            Ich mache das so beim MQTT-Connect auf meiner Webseite und bei meinen Mikrokontrollern.
            Bei Abbruch alle 10 Sekunden Neuverbindungsversuch, bis Reconnect.
            Im Moment kann es vielleicht passieren, dass der Adapter off geht.
            Das Skript versucht, es neu zu starten.
            Klappt nicht.
            Aber da keine weitere Änderung des MQTT Adapters ausgelöst wird, wird das Skript nicht erneut aufgerufen.
            So gibt es bei jedem Absturz nur insgesamt 1 Neustartversuch?
            Bin mir nicht sicher, wie die Aufruflogik des Skriptes funktioniert.
            • Dutchman
              Eine pause kannst du mit nem time-out realisieren, habe dein script mal damit erweitert + die abfrage ob der adapter enabled sein soll.
              on({id: "system.adapter.mqtt.0.alive"/*mqtt.0.alive*/, val: false}, function (obj) {
                  //Timeout, erst 5 sekunden nach status alive = false neustart initieren
                  timeout = setTimeout(function () {
                      var obj2 = getObject("system.adapter.mqtt.0").common.enabled;
                      //Nur ausfuehren wen adapter enabled ist UND der alive status immernoch false
                      if (obj2 === true && getState("system.adapter.mqtt.0.alive").val === false) {
                          var obj = getObject("system.adapter.mqtt.0");
                          obj.common.enabled = true;
                          setObject("system.adapter.mqtt.0", obj);
                  // Hier stehen die 10 sekunden
                  }, 10000);
              was due gerade in den andere thread gepostet hast geht auch ist eine andere vorgehensweise.
              Also entscheiden entweder den trigger auf alive lassen und damit initieren ob de adapter neu starten soll oder mit cron alle x sekunden/minuten ueberprpuefen ob er alive ist und wen nicht neu starten
                Cool!
                Viiiielen Dank!
                Ich werde das jetzt mal so laufen lassen und hoffe, dass es nie wieder ausfälle gibt.
                Einzig noch: Was mache ich, wenn der Javascript-Adapter ausfällt und rot wird? 😄
                Aber das ist jetzt vielleicht übertriebene Sorge .
                Ach nein, ne! Den könnte ich ja per Cron-Job ja tatsächlich alle… sagen wir 10 Minuten neustarten lassen.
                Wär so cool, wenn ich das alles wirklich ausfallsicher bekomme.
                Bin jetzt aber schon einen riesen Schritt weiter.
                Danke nochmal an alle!
                  Schade… 😞
                  So ganz gelöst ist mein Problem trotzdem nicht.
                  Heute hatte ich wieder einen Ausfall.
                  Das hier stand in der Log-Datei:
                  socketio.0	2017-12-10 14:06:36.187	info	2017-12-10T13:06:36.187Z Connected system.user.admin
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:36.099	info	Client [ZombosHTML] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:21.251	info	Client [ZombosHTML] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:21.251	info	Client [ZombosHTML] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^lab\..*/
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:21.159	info	Client [ZombosHTML] connected
                  socketio.0	2017-12-10 14:06:21.117	info	2017-12-10T13:06:21.117Z Connected system.user.admin
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.991	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.989	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.965	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.964	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.963	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.962	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.960	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.959	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.957	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.956	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.953	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.951	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.950	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.949	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.948	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.927	info	Client [ZombosHTML] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.925	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.924	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.923	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.922	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.905	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.898	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.897	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.895	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.892	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.891	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.890	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.889	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.886	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.884	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.882	info	Client [undefined] closed
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:01.621	info	Client [Countdown_Lab] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:01.620	info	Client [Countdown_Lab] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^lab\..*/
                  mqtt.0	2017-12-10 14:06:01.613	info	Client [Countdown_Lab] connected
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:18.029	info	Client [ZombosHTML] subscribes on "lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:18.029	info	Client [ZombosHTML] subscribes on "lab.*" with regex /^lab\..*/
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:18.014	info	Client [ZombosHTML] connected
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:13.758	info	Client [labspinnen8266] subscribes on "mqtt.0.lab.labspinnen8266"
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:13.743	info	Client [labspinnen8266] connected
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:08.360	info	Client [labrobot8266] subscribes on "mqtt.0.lab.labrobot8266"
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:08.338	info	Client [labrobot8266] connected
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:07.683	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:07.681	info	Starting MQTT server on port 1883
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:07.365	info	starting. Version 1.2.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.10.3
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.323	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8360
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.319	info	object change system.adapter.mqtt.0
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.309	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.309	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                  javascript.0	2017-12-10 14:05:06.306	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: setObject(id=system.adapter.mqtt.0, obj={"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":">=0.10.0"},"versio
                  javascript.0	2017-12-10 14:05:06.306	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: getObject(id=system.adapter.mqtt.0, enumName=undefined) => {"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":
                  javascript.0	2017-12-10 14:05:06.305	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: ########## MQTT SCRIPT-RESTART #########
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.239	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 784
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.239	info	object change system.adapter.mqtt.0
                  mqtt.0	2017-12-10 14:05:06.148	info	starting. Version 1.2.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.10.3
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.306	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 784
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.300	info	"system.adapter.mqtt.0" enabled
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.300	info	object change system.adapter.mqtt.0
                  javascript.0	2017-12-10 14:05:05.290	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: setObject(id=system.adapter.mqtt.0, obj={"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":">=0.10.0"},"versio
                  javascript.0	2017-12-10 14:05:05.290	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: getObject(id=system.adapter.mqtt.0, enumName=undefined) => {"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.291	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                  host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.291	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
                  javascript.0	2017-12-10 14:05:05.290	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: ########## MQTT SCRIPT-RESTART #########
                  Die unterste Zeile gibt an, dass das Skript gefeuert und einen Restart initiiert hat.
                  Warum MQTT plötzlich aus, war ließ sich dem Log leider immer noch nicht entnehmen.
                  Ich habe jetzt aber die 10 Sekunden Verzögerung eingebaut (die war noch nicht drin).
                  Vielleicht ging es MQTT einfach zu schnell und der Adapter hat sich "verschluckt" oder so.
                  WÜnschte, ich könnte den Fehler finden, der das alles auslöst oder ihn zumindest reproduzieren.
                  • Dutchman
                    Mir fällt noch ein dass wir den Adapter eventuell erst aus und dann wieder einschalten sollten.
                    Moment wird der Wert ja nur auf true gesetzt was er bereits ist dadurch kein Neustart sondern nur Einschalten
                      guter Hinweis.
                      Werde ich einbauen:
                      5 Sek Warten: Ausschalten.
                      5 Sek Warten: Einschalten.
                      Vielen Dank!
                      Was mich wundert: Ist sowas nicht eigentlich sowieso schon im MQTT-Adapter eingebaut?
                      • Dutchman
                        Sollte eigentlich
                          Tja… Um so seltsamer.
                          Werde den Verdacht nicht los, dass entweder ich irgendwo einen üblen Fehler eingebaut habe.
                          Oder dass eben doch noch irgendwo ein Bug steckt.
                          MQTT sollte doch eigentlich sehr ausfallsicher sein.
                          Würde mich auch interessieren, ob es auf einem RasPi mit iobroker zum sleben Fehler kommt.
                          Kann halt nicht testen, weil ich den Fehler bisher nicht selbst hervorrufen kann.
                          Wie auch immer:
                          Ich habe jetzt diesen Code eingebaut. Mal sehen, wie es die nächsten Stunden bzw. Tage damit klappt.
                               // Adapter erstmal ausschalten, um ganz sicher zug ehen.
                              console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN #########');
                              var obj3 = getObject("system.adapter.mqtt.0");
                              obj3.common.enabled = false;
                              setObject("system.adapter.mqtt.0", obj3);
                                      console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART #########');
                              // Hier stehen die 5 sekunden
                              }, 5000);
                          • Dutchman
                            Das Script wird so nicht gehen entweder das ausschalten ist innerhalb der if oder du musst diese ändern.
                            Die überprüft nämlich ob der Adapter enabled ist
                              ok, danke fürs draufschauen.
                              Weiß nicht so genau, wo der unterschied zwischen "enabled", "live" und "connected" ist.
                              Ich dachte, enabled ist der Play/Pause-Button bei den Instanzen.
                              "live" ob der Adapter nun läuft oder nicht.
                              Und dann ist da noch "connected"(to host?)
                              Ich bau es in die if-Schleife ein.
                              • Dutchman
                                Richtig, connected ob er Verbindung hat.
                                Ich hatte bewust die Prüfung auf enabled eingebaut da du den Adapter sonst nie ausschalten kannst ohne dass Script zu stoppen
                                          //Nur ausfuehren wenn Adapter enabled ist UND der alive status immernoch false
                                              obj.common.enabled = false;
                                              timeout2 = setTimeout(function(){
                                              }, 2500)
                                      }, 2500);
                                  • Dutchman
                                    So auf den schnellen Blick und per tapatalk sieht es ok aus, test Word es beweisen.
                                    Du könntest den alive ja Mal auf false setzen um zu probieren
                                      Ne, funktioniert so leider nicht.
                                      Sobald das Skript den Adapter ausschaltet, ruft dieses Event das Skript anscheinend nochmals auf (on: alive = false) , so dass sich eine Endlosschleife ergibt. Ich experimentiere heute Abend noch ein bisschen. Wenn ich eine Lösung finde, poste ich sie hier.
                                        Ich blicks leider nicht.
                                        Ich bin jetzt zurück bei ganz einfacher Alternative:
                                                console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN 3 #########');
                                            }, 2500);
                                                console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART 3 #########');
                                                var obj2 = getObject("system.adapter.mqtt.0");
                                                obj2.common.enabled = true;
                                                setObject("system.adapter.mqtt.0", obj2);
                                            }, 5000);
                                        Das funktioniert, wenn ich den Adapter zum Beispiel einfach ausschalte.
                                        Nach 2,5 Sek. Sicherheitsabschaltung.
                                        Nach 5 Sek. Neustart.
                                        Wenn ich aber das Objekt mqtt.0.alive per iobroker-Admin manuell auf FALSE setze, gerät er in irgendeine Art Schleife und ruft sich immer wieder selbst auf.
                                          Das hier funktioniert, sowohl wenn man alive manuell auf false setzt, als auch wenn man den Play/Pause Button bei Adaptern drückt.
                                          Sorry, jetzt ist deine Abfrage, ob aktiv oder nicht, nicht mehr drin und man kann den Adapter nicht mehr stoppen, ohne vorher das Skript zu deaktivieren.
                                          Aber mir wurde es einfach zu kompliziert und undurchschaubar.
                                          Aus irgendeinem Grund ruft ein manuelles Ändern alive = false das Skript 2 Mal auf - und stürzt in eine Endlosschleife.
                                          Mit clearTimeout(Neustartschleife) funktioniert es irgendwie, auch wenn mir der Grund dafür nicht ganz klar ist.
                                          Vielleicht wäre das ganze einfacher, wenn ich das Event bei connected = false aufrufen würde?
                                              //Timeout: Nach 2,5 Sekunden Adapter abschalten
                                                  console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN 4 #########');
                                              }, 2500);
                                              //Timeout2: Nach 5 Sekunden Adapter neu starten
                                                  console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART 4 #########');
                                                  clearTimeout(timeout2);
                                              }, 5000);
                                          • Dutchman
                                            Ob connected oder alive der bessere Wert ist weiß ich nicht
                                            Wenn es so läuft prima… Man kann es immer später komplexer machen wenn nötig
                                            5688
