    4. Neustart Nachts - aber warum?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
      ja, aber auch die error Meldungen kommen mehrfach die Sekunde
      Jo - stimmt auch wieder.
      @vatoslocos
      Vielleicht stoppst Du den Wetter-Adapter mal und beobachtest, ob das Phänomen weiterhin auftritt.
        Thomas Braun Most Active @vatoslocos last edited by
        @vatoslocos
        Da seh ich ja schon wieder Gammelversionen.
        Grundsanierung:
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Dann
        iob update
        iob upgrade
        iob stop
        iob upgrade self
        iob start
        Läuft da zufällig um 2Uhr ein Backup?
        • JoJo58
          JoJo58 @vatoslocos last edited by JoJo58
          @vatoslocos
          Wie @Thomas-Braun schon sagte. Machst du zufällig über RaspiBackup ein Backup und hast bei "Zu stoppende und startende Services" den IoBroker aktiviert? Den Fehler hab ich mal gemacht und mich gewundert, was da los ist.
          • V
            vatoslocos @Thomas Braun last edited by
            werde ich wohl dran müssen
            Am liebste direkt mit einem Umzuga auf eine andere Hardware..
            @JoJo58 Ja - es läuft um 2 Uhr über Backitup ein Tagesbackup.... Konnte aber da jetzt nicht sehen das er irgendwas stoppt - aber der Ansatz könnte richtig sein
            Thomas Braun JoJo58 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @vatoslocos sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
              Mach es jetzt, dann ist auch deine Basis stabil. Von dort aus kannst du dann immer noch auf Fehlersuche gehen.
              • JoJo58
                @vatoslocos
                BackItUp vom IoBroker stoppt nichts, jedenfalls nicht das ich wüsste. Ich meinte ein Backup auf Linux Ebene.
                  Das dürfte dir wohl den Speicher vollknallen. Wie bist du da ausgestattet?
                  iob diag
                  zeigen. Die Langfassung.
                  • V
                    Nutze ich schon seit über 2 Jahren. Das Problem was ich habe ist aber erst seid ca. 1nem Monat aktiv
                    Homoran Samson71 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @vatoslocos last edited by
                      was?
                      iob diag?
                      dann zeig es uns
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @vatoslocos last edited by
                        Das sagt
                        1. im Zweifelsfall gar nichts aus und
                        2. was ist so schwierig daran die von Helfern mehrfach geforderten Angaben zu liefern?
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @vatoslocos last edited by Codierknecht
                          Na irgendwann ist der Kram halt so groß, dass dem Backup dann der Speicher ausgeht.
                          Also:
                          iob diag
                          • V
                            vatoslocos @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            Sorry, aber kein Verständnis für dein Kommentar...
                            1. bin ich dabei die einzelnen Schritte durchzugehen. Vielleicht habt Ihr mehr Ressourcen am Tag wie ich aber mal in 5 Minuten sind die Schritte von @Thomas-Braun nicht erledigt und
                            2. dann kann ich auch das liefern was über "iob diag" als Ausgabe kommt....
                            Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ääähm!
                              wenn du jetzt die Schritte durchgehst ohne vorher das iob diag laufen zu lassen, werden wir nie erfahren was due Ursache war.
                              Di hast du dann ja ggf. entfernt.
                              • Samson71
                                @vatoslocos
                                Es ging darum, dass Du anstelle das Ergebnis zu liefern, quasi versuchst zu erklären dass das ja schon seit Jahren so läuft. Also praktisch ja gar nicht das Problem sein kann. Im Übrigen eine sehr häufige Fehleinschätzung. Aber auch der Post kostet Zeit, die Du angeblich ja nicht hast und die erste Forderung nach einem 'iob diag' war da auch schon 7 Stunden alt.
                                • V
                                  vatoslocos last edited by vatoslocos
                                  Copy text starting here:
                                                          v.2023-10-10
                                     Static hostname: ioBroker-RasPi
                                           Icon name: computer-desktop
                                             Chassis: desktop
                                              Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                  Installation:           native
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Boot Target:            graphical.target
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    2
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.4G        2.7G        200M        0.0K        544M        510M
                                  Swap:           1.5G        719M        785M
                                  Total:          4.9G        3.4G        985M
                                  Active iob-Instances:   35
                                  Active repo(s): beta
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                          admin                   6.13.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                60222
                                  States:                 55616
                                  Size of iob-Database:
                                  54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                  8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                  4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by
                                    link zum log:
                                    Habe den Link mal (gesichert ) geöffnet ...
                                    Du wohnst in Stadtlohn ... deine Bankverbindung ist ...
                                    und
                                    processing URL: Termine Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/XXXXXXX
                                    und retuschiere die Ausgaben in deinem Log !
                                    Zu deinen scheduled
                                    scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
                                    scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                    scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                                    scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                                    backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
                                    States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    Leider fehlt der Anfang vom Log , ich sehe eher das deine Datenbank zusammenbricht
                                    Infos zu deinem System , was man so aus dem Log ließt
                                    node: v18.17.1
                                    js-controller: 5.0.17
                                    Raspberry
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @vatoslocos last edited by
                                      @vatoslocos
                                      Bitte die Full Ausgabe !
                                      • V
                                        vatoslocos @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser
                                        • Glasfaser
                                          MEMORY
                                          Der ist ordentlich am roddeln ,
                                          in deinem Log habe ich sehr viele Scripte gesehn bzw. auch Solar abfragen !
                                          und du loggst auch viel mit history .
                                          • V
                                            @glasfaser
                                            ja vielleicht ist es einfach zu voll und drüber
                                            habe ziemlich viele Skripte geschrieben.... - aber das es dann immer um 2 Uhr in die Knie geht ist dann irgendwie komisch!
                                            Danke euch allen. Ich werde mir mal nen Tag Zeit nehmen und alles neu aufsetzen
                                            Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            43
                                            2899
