    4. auth could not identify password for [iobroker]
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @clerosch last edited by
      @clerosch
      Dein Node ist nicht auf dem neuesten Stand.
      Zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Thomas Braun Most Active @clerosch last edited by
        @clerosch sagte in auth could not identify password for [iobroker]:
        node 16.17.0, nodejs 16.20.2
        Wie schon gesagt nicht auf dem letzten empfohlenen Stand. Und wenn die Versionen nicht übereinstimmen ist des auch noch krumm installiert.
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        ausführen, dann weiter schauen.
          clerosch @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke für die Rückmeldungen Nach dem Schreiben meines Beitrags las ich in einem anderen Beitrag gerade von diag - ausgeführt, nodejs war wohl in einem falschen Pfad gelandet, habe es gefixt, komme jetzt nur nicht mehr auf das nodered-ui... Das diag-Ergebnis kriege ich nicht hochgeladen - weder hier im Text noch als Textdatei - kommt jeweis Fehler - forbidden...? Für einen Tipp für beide Sachen wäre ich dankbar!
          clerosch240201iob_diag.txt
            clerosch @clerosch last edited by
            @clerosch
            Ein Tipp hat sich erledigt-Anhang hat jetzt geklappt! 😉
              @clerosch
              Die zweite Frage hat sich auch geklärt: ich brauchte nur den Browser-Cache zu leeren und es funktionierte. Danke nochmal für die beiden schnellen Antworten!
                @clerosch
                Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
                iob diag
                Text vollständig aus dem Terminal kopieren und einfach hier reinkopieren, die CodeTags sind da auch schon drin (wenn man halt den Text vollständig kopiert...)
                  clerosch @Thomas Braun last edited by
                  Könntest Du bitte doch mal über das Ergebnis von diag schauen: nachdem es fast zwei Stunden lief, kommt die Fehlermeldung samt Neustart wieder. Danke!
                    Thomas Braun Most Active @clerosch last edited by Thomas Braun
                    @clerosch
                    Könnte ich. Wenn du es in CodeTags eingebettet hier posten würdest.
                      Dann versuche ich es noch einmal - vorhin klappte es warum auch immer nicht. Danke!
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: RASPIOBROKER2
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       14:21:49 up 36 min,  3 users,  load average: 1.27, 1.52, 2.01
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2024-02-01 14:21:50 CET
                                 Universal time: Thu 2024-02-01 13:21:50 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        936M        1.3G         28M        1.6G        2.8G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         3.9G        936M        1.4G
                               3838 M total memory
                                936 M used memory
                                666 M active memory
                               1658 M inactive memory
                               1277 M free memory
                                383 M buffer memory
                               1240 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4      110G  8.7G   96G   9% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.7M  1.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M  8.0K  384M   1% /run/user/1000
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  2.9G   25G  11% /media/pi/rootfs1
                      [Thu Feb  1 13:44:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:D7:97 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=abcdef12-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Thu Feb  1 13:44:56 2024] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
                      [Thu Feb  1 13:44:56 2024] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
                      [Thu Feb  1 13:44:59 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete
                      [Thu Feb  1 13:44:59 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Thu Feb  1 13:44:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
                      [Thu Feb  1 13:45:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
                      [Thu Feb  1 13:45:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                      [Thu Feb  1 13:45:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                      /                     /dev/sda1      ext4            rw,noatime,stripe=8191
                      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/run/owfs           OWFS           fuse.OWFS       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      `-/media/pi/rootfs1   /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.6G    /var/
                      1.1G    /var/cache/apt/archives
                      1.1G    /var/cache/apt
                      1.1G    /var/cache
                      304M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      160M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      209M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                      206M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 4304
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.63, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 3.0.1  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Objects and States
                      Objects:        2463
                      States:         2655
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                      Fetched 7047 B in 1s (5007 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.0.63:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61942      11360/io.web.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18757      615/sshd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18066      430/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60581      10986/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16283      551/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58072      11117/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59599      11341/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56015      10888/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      112        16570      389/owftpd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56008      10888/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      112        18532      559/owhttpd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20591      579/vncserver-x11-c
                      tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          14728      1/init
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       57857      10906/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        22739      563/influxd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18767      615/sshd
                      tcp6       0      0 127.0.0.1:3350          :::*                    LISTEN      0          16291      606/xrdp-sesman
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      111        20585      563/influxd
                      tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0          17563      450/pigpiod
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          16284      551/mosquitto
                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        21861      638/xrdp
                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20590      579/vncserver-x11-c
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20681      492/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19548      560/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16890      407/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:57170           0.0.0.0:*                           108        16892      407/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::58480                :::*                                108        16893      407/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16891      407/avahi-daemon: r
                      2024-02-01 14:22:01.271  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:22:01.274  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:22:01.277  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:22:01.462  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:22:01.464  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:22:01.472  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:22:01.477  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:22:09.359  - info: influxdb.0 (11036) Store 21 buffered influxDB history points
                      2024-02-01 14:22:40.973  - info: admin.0 (10906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.229
                      2024-02-01 14:23:00.092  - info: host.RASPIOBROKER2 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 14976
                      2024-02-01 14:23:00.561  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                      2024-02-01 14:23:00.792  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] connected with secret 1706793780791_8491
                      2024-02-01 14:23:00.811  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.812  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.830  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.830  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.831  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.832  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.833  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:00.834  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                      2024-02-01 14:23:01.013  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:23:01.032  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:23:01.033  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:23:01.035  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                      2024-02-01 14:23:03.819  - info: openweathermap.0 (14976) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      Codierknecht Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @clerosch
                        Du arbeitest da mit 'nem System fürs Museum.
                        buster ist tot.
                        Und ein Desktop hat auf 'nem Server auch nix zu suchen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @clerosch last edited by
                          was ist denn da kaputt?
                            @codierknecht
                            Dann werde ich wohl erstmal aktualisieren und schauen, was dann passiert. Danke für den Hinweis - ich update zwar hin und wieder, aber der Versionssprung ist dann doch an mir vorbeigegangen. clerosch
                              Buster ist tot, installier da NEU! ein 64-Bit-Lite 'Bookworm'.
                              X-Server: true
                              Ausschalten...
                              sudo systemctl set-default multi-user.target
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              rm influxdata-archive_compat.key
                              583
