    4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
    • OliverIO
      OliverIO @MartinP last edited by OliverIO
      @martinp
      ich glaube ich habe alle 3 mögliche Alternativen aufgezählt.
      Falls nicht verstanden, bitte nochmal genauer nachfragen
      Dann ist ja Alternative 1 zwingend für dich
      • I
        ioNewbie @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
        http://<ip>:8082/0_userdata.0/test.html
        funzt auch nicht.
          liv-in-sky @ioNewbie last edited by
          @ionewbie im vis.0 verzeichnis !
          • MartinP
            MartinP @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Bei mir funktioniert neben vis.0 auch 0_userdata.0...
            @ioNewbie Du darfst die Datei nach der Ablage im Verzeichnis über den iobroker Dateimanager NICHT über die Linux-Kommandozeile verändern ...
            Der Web.0 Adapter muss grün sein, und einigermaßen mit den Standardwerten konfiguriert sein...
            • I
              ioNewbie @MartinP last edited by ioNewbie
              funzt immer noch nicht
              Browser-Ausgabe genau wie oben
              Auf der Kommandozeile war ich nicht, rein übers Web UI in iob bei "Dateien"
              Der Web Adapter ist grün, und mit Standard gesetzt, genau wie in deinem Screenshot
              ...und richtig, ich will eigentlich für die kleine statische HTML Seite keinen extra Webserver installieren und hoffe das bekomme ich mit vorhandenem "Zeug" hin...
              MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @ioNewbie last edited by
                @ionewbie Das ist doch keine normale Fehlermeldung des Webservers ...
                Als ich die Datei durch die Kalte Küche über Linux cp in das Verzeichnis geschoben hatte, kam das:
                Vorbereitung -> test_2.html durch Linux cp erzeugen
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ ls
                _data.json  test.html
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cp test.html test_2.html
                Auch überhaupt nicht vorhandene Dateien werfen diesen Fehler.
                Dagegen die durch die Vordertür abgelegte Datei test.html
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0$ cat test.html
                 <!DOCTYPE html>
                <html>
                <head>
                <title>Page Title</title>
                </head>
                <body>
                <h1>This is a Heading</h1>
                <p>This is a paragraph.</p>
                </body>
                </html>
                p.s irgendjemand hat die Einrückungen geklaut ...
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by
                  @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                  Was kopierst Du denn schon wieder in den Verzeichnissen rum?? 😞 Logisch, dass das nicht geht. Hatte den Grund doch schon mehrfach erklärt... Warum die Leute in die falsche Richtung schicken? Zumal Du das ja mit nem anderen Nutzer machst, als iobroker. Einfach lassen...
                  Und warum auf einmal in vis.0? Das hat doch mit VIS alles nix zu tun hier...
                  @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                  funzt auch nicht.
                  Ich habe gestern noch einen Bug im Web-Adapter gefunden, dass Web-Extensions von anderen Adaptern ggf. dazu führen, dass die Routen für "Dateien laden" nicht funktionieren. Nutzen einige Adapter bei Dir web Extensions? Das würde man sehen, wenn der Web-Adapter neustartet (steht dann im Log als info-Meldung).
                  Und wichtig ist natürlich, dass das NICHT angehakt ist:
                  MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @haus-automatisierung last edited by MartinP
                    Das war eine Demonstration für @ioNewbie - alles schon wieder gelöscht 😉
                    Die im Browser dargestellte Seite mit dem "SignOut" Hyperlink bei @ioNewbie ist jedenfalls ein deutlich anderes Verhalten, als das "not found" im Fall von "test_2.html" bei mir
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @ioNewbie last edited by
                      @ionewbie
                      @haus-automatisierung sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                      Am besten zeigst Du uns mal Deine Instanz-Einstellungen.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                        Das würde ja nicht helfen, wenn eine Web-Extension die Ausführung blockiert. Hatte z.B. ein Bug im LaMetric-Adapter, welcher genau das gemacht hat. Ist mir auch dadurch gestern aufgefallen.
                        Ansonsten ist es ziemlich unspektakulär. Authentication habe ich allerdings deaktiviert:
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                          Ich auch. Daher komme ich ja drauf ... wegen dem "sign out" 😉
                            @codierknecht Vom Design her würde ich sagen, dass das der Fallback auf die Anwendungsseite ist... (wenn man gar keine Ressource in der Url angibt). Daher ja die Frage nach den Extensions. PR ist übrigens schon da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/pull/387
                            klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.web
                            closed Extensions may block the web instance #387
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                              @bananajoe sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                              Hast du denn den Webserver installiert?
                              Geht es hier noch um ioBroker oder um zusätzliche Webserver?!
                              Wenn ich mir das hier alles so durchlese ...
                              hätte er einfach den Apache installiert wäre er schon am Ziel und kann nach /var/www/html/ kopieren wie/was er will ....
                              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • I
                                Der Haken ist bei mir nicht gesetzt.
                                Puh, hätte nicht gedacht, wie kompliziert das ist, fühlt sich an, als hätte ich in ein Wespennest gestochen... 🙄
                                Hier der Screenshot vom Log, nachdem ich die Web Instanz restartet habe. Was ich mir nicht erklären kann: wo kommt die IP Adresse 67 her, der iob Server läuft auf einer anderen (statischen).
                                Codierknecht I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Das ist die IP des Rechners, mit dem Du den Admin aufrufst.
                                  Du brauchst IP's aus Deinem lokalen Netz nicht zu verpixeln. Die sehen bei allen gleich aus.
                                  • I
                                    ioNewbie @ioNewbie last edited by
                                    Ich habe nun auf dem anderen Raspi, den ich hier im Netz habe, einen lighttpd Webserver installiert und meine Html Seite am laufen. Das ganze hat eine Viertelstunde inkl. einlesen in die Doku gebraucht, und die URL ist auch viel kürzer. Der Punkt ist für mich also gelöst. 😊
                                    Ich gedachte es ursprünglich auf ioBroker Rechner laufen zu lassen, weil der schon einen Webserver am laufen hat. Aber wenn das so kompliziert ist...
                                    Nichtsdestotrotz interessiert mich schon, warum der hier vorgeschlagene Weg auf meiner Büchse nicht läuft, vielleicht ist da noch ein Fehler im System? (Obwohl ich den iob mitsamt Raspi vor ca einem halben Jahr exakt nach Forumsangaben hier installiert hatte und der iob bisher auch tadellos läuft).
                                    • I
                                      ioNewbie @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                      stimmt
                                      • Codierknecht
                                        @ionewbie
                                        Hier mal step-by-step meine Vorgehensweise auf meiner Testkiste:
                                        Das funktioniert auf meiner Testkiste genau so gut wie produktiv.
                                        Es muss aber tatsächlich rein statisches HTML sein.
                                        • MartinP
                                          MartinP @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                          Und nach dem "einfach den Apache" installieren, dann vor anderen Problemen zu stehen?
                                          @ioNewbie hat nicht gesagt, was für eine Plattform er für ioBroker nutzt.
                                          Wenn das System schmalbrüstig ist, ist es sicherlich keine gute Idee, sich bei kleinsten Problemen sofort etwas anderes von der Stange zu installieren, was VIELLEICHT die Probleme nicht hat ...
                                          Ich mache das zwar auch (deshalb nutze ich jetzt auf meinem Proxmox-Server für den Conbee III Stick zigbee2MQTT auf einer separaten VM statt dem Zigbee-Adapter in Iobroker) Aber erst, wenn ich wirklich mit meinem Latein am Ende bin...
                                          BananaJoe I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
                                            @martinp er hat geschrieben das er einen Raspi einsetzt, also vermutete ich Raspbian.
                                            Mit "einfach ... installieren" geben ich dir Recht.
                                            Aber beim Apache ist das wirklich mal so einfach. PHP Unterstützung könnte man bei Bedarf nachschieben.
                                            Auf einem Raspi kann es aber in der Tat wenn dann irgendwann ein RAM Problem werden, das hätte man mit den Adaptern auch. Bei mir braucht der Apache 200MByte, der liefert aber auch Screenshots aus und antwortet auf PHP-Scripts. Und läuft auf einem 12GiB System
                                            Der Thread ist nun schon länger und wehe es ist dann doch keine statische HTML mehr sondern eine deren Daten sich ständig ändern.
                                            56
                                            3190
