    4. Neustart Nachts - aber warum?
      Thomas Braun Most Active @vatoslocos last edited by
      @vatoslocos
      Da seh ich ja schon wieder Gammelversionen.
      Grundsanierung:
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      sudo reboot
      Dann
      iob update
      iob upgrade
      iob stop
      iob upgrade self
      iob start
      Läuft da zufällig um 2Uhr ein Backup?
      • JoJo58
        JoJo58 @vatoslocos last edited by JoJo58
        @vatoslocos
        Wie @Thomas-Braun schon sagte. Machst du zufällig über RaspiBackup ein Backup und hast bei "Zu stoppende und startende Services" den IoBroker aktiviert? Den Fehler hab ich mal gemacht und mich gewundert, was da los ist.
        • V
          vatoslocos @Thomas Braun last edited by
          werde ich wohl dran müssen
          Am liebste direkt mit einem Umzuga auf eine andere Hardware..
          @JoJo58 Ja - es läuft um 2 Uhr über Backitup ein Tagesbackup.... Konnte aber da jetzt nicht sehen das er irgendwas stoppt - aber der Ansatz könnte richtig sein
          Thomas Braun JoJo58 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @vatoslocos sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
            Mach es jetzt, dann ist auch deine Basis stabil. Von dort aus kannst du dann immer noch auf Fehlersuche gehen.
            • JoJo58
              @vatoslocos
              BackItUp vom IoBroker stoppt nichts, jedenfalls nicht das ich wüsste. Ich meinte ein Backup auf Linux Ebene.
                Das dürfte dir wohl den Speicher vollknallen. Wie bist du da ausgestattet?
                iob diag
                zeigen. Die Langfassung.
                • V
                  Nutze ich schon seit über 2 Jahren. Das Problem was ich habe ist aber erst seid ca. 1nem Monat aktiv
                  Homoran Samson71 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @vatoslocos last edited by
                    was?
                    iob diag?
                    dann zeig es uns
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @vatoslocos last edited by
                      Das sagt
                      1. im Zweifelsfall gar nichts aus und
                      2. was ist so schwierig daran die von Helfern mehrfach geforderten Angaben zu liefern?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @vatoslocos last edited by Codierknecht
                        Na irgendwann ist der Kram halt so groß, dass dem Backup dann der Speicher ausgeht.
                        Also:
                        iob diag
                        • V
                          vatoslocos @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          Sorry, aber kein Verständnis für dein Kommentar...
                          1. bin ich dabei die einzelnen Schritte durchzugehen. Vielleicht habt Ihr mehr Ressourcen am Tag wie ich aber mal in 5 Minuten sind die Schritte von @Thomas-Braun nicht erledigt und
                          2. dann kann ich auch das liefern was über "iob diag" als Ausgabe kommt....
                          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            ääähm!
                            wenn du jetzt die Schritte durchgehst ohne vorher das iob diag laufen zu lassen, werden wir nie erfahren was due Ursache war.
                            Di hast du dann ja ggf. entfernt.
                            • Samson71
                              @vatoslocos
                              Es ging darum, dass Du anstelle das Ergebnis zu liefern, quasi versuchst zu erklären dass das ja schon seit Jahren so läuft. Also praktisch ja gar nicht das Problem sein kann. Im Übrigen eine sehr häufige Fehleinschätzung. Aber auch der Post kostet Zeit, die Du angeblich ja nicht hast und die erste Forderung nach einem 'iob diag' war da auch schon 7 Stunden alt.
                              • V
                                vatoslocos last edited by vatoslocos
                                Copy text starting here:
                                                        v.2023-10-10
                                   Static hostname: ioBroker-RasPi
                                         Icon name: computer-desktop
                                           Chassis: desktop
                                            Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                                      Architecture: x86-64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    2
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                MEMORY:
                                Mem:            3.4G        2.7G        200M        0.0K        544M        510M
                                Swap:           1.5G        719M        785M
                                Total:          4.9G        3.4G        985M
                                Active iob-Instances:   35
                                Active repo(s): beta
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                60222
                                States:                 55616
                                Size of iob-Database:
                                54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                                4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                                === Mark text until here for copying ===
                                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser last edited by
                                  link zum log:
                                  Habe den Link mal (gesichert ) geöffnet ...
                                  Du wohnst in Stadtlohn ... deine Bankverbindung ist ...
                                  und
                                  processing URL: Termine Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/XXXXXXX
                                  und retuschiere die Ausgaben in deinem Log !
                                  Zu deinen scheduled
                                  scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
                                  scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                                  scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                                  scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                                  backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
                                  States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  Leider fehlt der Anfang vom Log , ich sehe eher das deine Datenbank zusammenbricht
                                  Infos zu deinem System , was man so aus dem Log ließt
                                  node: v18.17.1
                                  js-controller: 5.0.17
                                  Raspberry
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @vatoslocos last edited by
                                    @vatoslocos
                                    Bitte die Full Ausgabe !
                                    • V
                                      vatoslocos @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      • Glasfaser
                                        MEMORY
                                        Der ist ordentlich am roddeln ,
                                        in deinem Log habe ich sehr viele Scripte gesehn bzw. auch Solar abfragen !
                                        und du loggst auch viel mit history .
                                        • V
                                          @glasfaser
                                          ja vielleicht ist es einfach zu voll und drüber
                                          habe ziemlich viele Skripte geschrieben.... - aber das es dann immer um 2 Uhr in die Knie geht ist dann irgendwie komisch!
                                          Danke euch allen. Ich werde mir mal nen Tag Zeit nehmen und alles neu aufsetzen
                                          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            wie oben schon geschrieben , vor 2 Uhr fehlt die Logausgabe .
                                            Dann verschiebe erstmal die Scheduled vom Backitup und
                                            */15 * * * * alle 15 Minuten bei wetter und */5 * * * * alle 5 Minuten dwd würde ich ändern , so oft ändert sich nicht das Wetter !
                                            und 1,31 * * * * bei Ical !?
                                            43
                                            2899
