    4. Neustart Nachts - aber warum?
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @vatoslocos last edited by
      @vatoslocos sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
      Nutze ich schon seit über 2 Jahren.
      Das sagt
      1. im Zweifelsfall gar nichts aus und
      2. was ist so schwierig daran die von Helfern mehrfach geforderten Angaben zu liefern?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @vatoslocos last edited by Codierknecht
        Das Problem was ich habe ist aber erst seid ca. 1nem Monat aktiv
        Na irgendwann ist der Kram halt so groß, dass dem Backup dann der Speicher ausgeht.
        Also:
        iob diag
        • V
          vatoslocos @Samson71 last edited by
          @samson71
          Sorry, aber kein Verständnis für dein Kommentar...
          1. bin ich dabei die einzelnen Schritte durchzugehen. Vielleicht habt Ihr mehr Ressourcen am Tag wie ich aber mal in 5 Minuten sind die Schritte von @Thomas-Braun nicht erledigt und
          2. dann kann ich auch das liefern was über "iob diag" als Ausgabe kommt....
          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @vatoslocos last edited by
            ääähm!
            wenn du jetzt die Schritte durchgehst ohne vorher das iob diag laufen zu lassen, werden wir nie erfahren was due Ursache war.
            Di hast du dann ja ggf. entfernt.
            • Samson71
              @vatoslocos
              Es ging darum, dass Du anstelle das Ergebnis zu liefern, quasi versuchst zu erklären dass das ja schon seit Jahren so läuft. Also praktisch ja gar nicht das Problem sein kann. Im Übrigen eine sehr häufige Fehleinschätzung. Aber auch der Post kostet Zeit, die Du angeblich ja nicht hast und die erste Forderung nach einem 'iob diag' war da auch schon 7 Stunden alt.
              • V
                vatoslocos last edited by vatoslocos
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: ioBroker-RasPi
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                            Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                      Architecture: x86-64
                Installation:           native
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            3.4G        2.7G        200M        0.0K        544M        510M
                Swap:           1.5G        719M        785M
                Total:          4.9G        3.4G        985M
                Active iob-Instances:   35
                Active repo(s): beta
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                60222
                States:                 55616
                Size of iob-Database:
                54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                === Mark text until here for copying ===
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by
                  link zum log:
                  Habe den Link mal (gesichert ) geöffnet ...
                  Du wohnst in Stadtlohn ... deine Bankverbindung ist ...
                  und
                  processing URL: Termine Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/XXXXXXX
                  und retuschiere die Ausgaben in deinem Log !
                  Zu deinen scheduled
                  scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
                  scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                  scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
                  scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
                  backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
                  States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  Leider fehlt der Anfang vom Log , ich sehe eher das deine Datenbank zusammenbricht
                  Infos zu deinem System , was man so aus dem Log ließt
                  node: v18.17.1
                  js-controller: 5.0.17
                  Raspberry
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @vatoslocos last edited by
                    @vatoslocos
                    Bitte die Full Ausgabe !
                    • V
                      vatoslocos @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      • Glasfaser
                        MEMORY
                        Der ist ordentlich am roddeln ,
                        in deinem Log habe ich sehr viele Scripte gesehn bzw. auch Solar abfragen !
                        und du loggst auch viel mit history .
                        • V
                          @glasfaser
                          ja vielleicht ist es einfach zu voll und drüber
                          habe ziemlich viele Skripte geschrieben.... - aber das es dann immer um 2 Uhr in die Knie geht ist dann irgendwie komisch!
                          Danke euch allen. Ich werde mir mal nen Tag Zeit nehmen und alles neu aufsetzen
                          Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            wie oben schon geschrieben , vor 2 Uhr fehlt die Logausgabe .
                            Dann verschiebe erstmal die Scheduled vom Backitup und
                            */15 * * * * alle 15 Minuten bei wetter und */5 * * * * alle 5 Minuten dwd würde ich ändern , so oft ändert sich nicht das Wetter !
                            und 1,31 * * * * bei Ical !?
                              Thomas Braun Most Active @vatoslocos last edited by
                              Da läuft doch dein Backup, oder nicht? Das ist halt extrem speicherhungrig.
                              • Glasfaser
                                @glasfaser sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                                @vatoslocos
                                Was ist damit !?
                                • V
                                  @Glasfaser: Bin jetzt in der Umsetzung bzw. Migration zu einem neuen Gerät angefangen.... - folge da einach mal meinem Gefühl und auch dem Hinweis von @Thomas-Braun
                                  Trotzdem nochmals - Danke an alle
                                  • Samson71
                                    @vatoslocos
                                    Hört sich nach nem Plan an. Mach es in Ruhe Step by Step und wenn Du unsicher bist frag einfach vorher nochmal. Ist oft besser als hinterher was korrigieren zu müssen.
                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • V
                                      @samson71
                                      Klasse & Danke
                                        papaechokilo @vatoslocos last edited by
                                        @vatoslocos Hallo, hast du bei der Instanzen - telegram.0 einen Neustartplan eingetragen? Dieser startet nicht nur Telegram neu sondern den kompleten IoBroker.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @papaechokilo last edited by
                                          @papaechokilo sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                                          Das habe ich noch nie gehört , das bei einer Telegram Instanzeinstellung bei einer Scheduled -angabe der gesamt ioBroker neu startet !
                                            papaechokilo @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser war bei mir aber so. Erst als ich ausgeschaltet habe gibt es keine Nachtabschaltung.
                                            43
                                            2905
