Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
Nachdem ich ja schon mal was übersehen hatte bin mal ganz kleinlaut und zeige mal ein Bild von dem betreffenden Abschnitt von mir:
Denke das sollte passen, bzw. gleich sein.
@duffy sagte: Denke das sollte passen.
Ja, so muss auch der Start gemeldet werden, wenn das Ladegerät nicht vorher ausgeschaltet war und manuell eingeschaltet wurde.
Sollte manuell eingeschaltet werden, dann mache es so:
Ich habe es mehrfach versucht.
Mal mit: erst das Gerät angesteckt, dann die Steckdose eingeschaltet
und auch mit:
Erst die Steckdose eingeschaltet und dann das Gerät angesteckt.
und auch verschiedene Geräte versucht.
Bei allen Geräten war die Leitung über 10 Watt.
Das abschalten habe ich über das abstecken der Geräte geprüft, Steckdose schaltet ab und Meldung kommt.Kann es sein das im Telegram Block der Block "Laden" erst informationen bekommt beim abschalten und keine beim einschalten?
Hier noch mal das komplette Bockly:
Muss leider für heute schluss machen. Werde es morgen weiter versuchen.
Schönen Abend und danke für deine Mühe und Geduld.
VG Duffy
Guten Tag Paul53,
es kommt nach wie vor keine Telegram Startmeldung. Deshalb habe ich mal, so weit es mir möglich war, debugs rein gepackt.
Bis Laden 3 gibt es aus:
javascript.0 2024-02-01 13:17:48.795 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 3 javascript.0 2024-02-01 13:17:48.794 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: false Laden 2 javascript.0 2024-02-01 13:17:18.787 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:17:08.802 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:16:38.828 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:16:18.827 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:15:58.751 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:15:48.772 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:15:38.765 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
False kommt dann wen ich das zu ladende Gerät ausstecke und dann kommt auch die Telegram fertig Meldung.
Wenn ich es wieder einstecke sieht es so aus: (Es kommt aber wieder keine Telegrammeldung)
javascript.0 2024-02-01 13:23:48.827 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:23:38.766 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:23:28.856 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1 javascript.0 2024-02-01 13:23:18.803 info script.js.Ladegeräte.Laderegler_kopie: true Laden 1
Hilft das weiter zur Fehlerfindung?
Gruß Duffy
@duffy
Hast du es mal mit dieser Version versucht? -
So scheint es zu funktionieren.
Der Ladestart kommt per Telegram schon sobald die Steckdose eingeschaltet ist.
Dann beim erreichen der eingestellten Leistung schaltet die Steckdose ab und es kommt die Meldung das der Ladevorgang abgeschlossen ist.Gibt es noch die Möglichkeit das die Startmeldung nur kommt wenn wenigstens 2 Watt gezogen werden?
(also gehen tut das bestimmt nur wie?)
Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
VG Duffy
Ich habe dein Blockly nun doch schon mal für meine Umgebung angepasst und es würde theoretisch auch klappen.
Es gibt da nur ein kleines Problem.In der Vis ist der Batteriestand nicht immer Online.
Wenn ich dann am Handy rumfummel wird es wieder erkannt und dann auch der Batteriestand aktualisiert.
Ich finde aber in der ioBroker App keine Einstellung damit die App dauerhaft den Batteriestand senden kann.
Gibt es da noch eine Trick? Muss das Display vielleicht dauerhaft an sein?
Wäre ja in so fern doof da das Display dann auch noch nach dem Laden an wäre.Gruß Duffy
@duffy sagte: Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
Deswegen:
Die Variable
laden
wird durch die höhere Leistung erst true, nachdem das Ladegerät eingeschaltet wurde, so dass diese Bedingung nicht zutrifft.@duffy sagte in Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet:
Versuche es mal mit einer Merker-Variablen anstelle des Vergleiches mit dem DP.
Ich habe es mal umgestellt aber es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
Nun muss ich erst mal zusammenschreiben was unter welcher Bedingung passiert um es dir zu schreiben.
(Nur Steckdose / Steckdose mit angeschlossenem Gerät)
Sobald ich das habe melde ich mich wieder.VG Duffy
@duffy sagte: es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
Das soll die Variable
merker
verhindern. Zeige bitte dein Blockly. -
@duffy sagte: Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
Der Telegram-Block muss in den falls-Block
laden
!=Merker
Ok, danke, korrigiert.
Jetzt ist es so, dass nach dem Start 2 Telegram Meldungen hintereinander mit „Ladevorgang gestartet“
Jetzt warte ich mal bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und schaue was dann gemeldet wird.
Ich werde mich morgen wieder melden.
Danke dir.
Viele Grüße Duffy
Einen recht schönen guten Morgen,
es gibt neue Erkenntnisse.
Also, beim einstecken und einschalten der Steckdose passiert zunächst nichts.
Beim anstecken eines Geräts kommt 2 mal, zeitlich versetzt, die Telegrammeldung " Ladevorgang gestartet.
Nach dem Ladevorgang schaltet die Steckdose ab
und es kommt 2 mal fast zeitgleich die Telegram meldung das der Ladevorgang beendet ist.
Bekommt man die doppelte Meldung noch weg?
Ansonsten ist es halt so.VG Duffy
@duffy was ist eigentlich die Motivation für das Skript?
Akku Lebensdauer verlängern?
Energie sparen?
Bequemlichkeit?Energie sparen würde ich anzweifeln.... Zumindest, wenn man nicht über eine Steckdose viele Ladegeräte schaltet.
Man könnte auch die Endgeräte mit Apps dazu bringen, per MQTT ihren Ladezustand zu übermitteln. https://forum.iobroker.net/topic/47826/akkustand-von-tablet-importieren-möglich/2
Ob da Eingriffe signifikant Energie sparen, weiß ich aber nicht.
Akku Lebensdauer verlängern wäre aber ggfs möglich, wenn man nur auf 90...95% lädt.
Ziel ist den Ladevorgang zu beenden wenn die angeschlossenen Geräte voll sind.
Ich stecke ja auch Geräte ab wenn sie voll sind und so geschieht das auch in meiner Abwesenheit.Für Geräte bei denen der Akkustand abgefragt werden kann ist natürlich das Blockly von @wendy2702 klasse.
Leider unterbricht bei mir die ioBroker Visu immer die Verbindung so das der Akkustand nicht sauber übertragen wird. -
@duffy man muss natürlich auch berücksichtigen, dass eine Schaltsteckdose einen gewissen Eigenverbrauch hat. Mit 0,7 ... 1,2 W muss man rechnen. Das angezogene Relais erhöht noch einmal um ca 0,5 W. Energie sparen scheidet wohl aus dem Bauch als Grund für die Aktion aus.
Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben aber.MQTT fähige Ladegeräte, die den Ladestrom übermitteln und die mehrere einzeln schaltbare Ausgänge haben wären ggfs interessant
Ich will einfach nicht das die Geräte nach dem laden noch am Strom hängen.
Wenn es um die Stromeinsparung gehen würde dürfte ich auch kein Smart home betreiben
Darf ich noch mal nachfragen ob du eine Möglichkeit siehst die Doppelmeldung los zu werden?
Ansonsten würde ich es einfach mal als gelöst markieren, ist ja eher ein Schönheitsfehler
An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Duffy
