    4. Neustart Nachts - aber warum?
    • V
      vatoslocos @Samson71 last edited by
      @samson71
      Sorry, aber kein Verständnis für dein Kommentar...
      1. bin ich dabei die einzelnen Schritte durchzugehen. Vielleicht habt Ihr mehr Ressourcen am Tag wie ich aber mal in 5 Minuten sind die Schritte von @Thomas-Braun nicht erledigt und
      2. dann kann ich auch das liefern was über "iob diag" als Ausgabe kommt....
      Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @vatoslocos last edited by
        @vatoslocos sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
        ääähm!
        wenn du jetzt die Schritte durchgehst ohne vorher das iob diag laufen zu lassen, werden wir nie erfahren was due Ursache war.
        Di hast du dann ja ggf. entfernt.
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @vatoslocos last edited by
          @vatoslocos
          Es ging darum, dass Du anstelle das Ergebnis zu liefern, quasi versuchst zu erklären dass das ja schon seit Jahren so läuft. Also praktisch ja gar nicht das Problem sein kann. Im Übrigen eine sehr häufige Fehleinschätzung. Aber auch der Post kostet Zeit, die Du angeblich ja nicht hast und die erste Forderung nach einem 'iob diag' war da auch schon 7 Stunden alt.
          • V
            vatoslocos last edited by vatoslocos
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: ioBroker-RasPi
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
                        Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                  Architecture: x86-64
            Installation:           native
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            3.4G        2.7G        200M        0.0K        544M        510M
            Swap:           1.5G        719M        785M
            Total:          4.9G        3.4G        985M
            Active iob-Instances:   35
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                60222
            States:                 55616
            Size of iob-Database:
            54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
            4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
            === Mark text until here for copying ===
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser last edited by
              link zum log:
              Habe den Link mal (gesichert ) geöffnet ...
              Du wohnst in Stadtlohn ... deine Bankverbindung ist ...
              und
              processing URL: Termine Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/XXXXXXX
              und retuschiere die Ausgaben in deinem Log !
              Zu deinen scheduled
              scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
              scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
              scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
              scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
              backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
              States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              Leider fehlt der Anfang vom Log , ich sehe eher das deine Datenbank zusammenbricht
              Infos zu deinem System , was man so aus dem Log ließt
              node: v18.17.1
              js-controller: 5.0.17
              Raspberry
              • Glasfaser
                Glasfaser @vatoslocos last edited by
                @vatoslocos
                Bitte die Full Ausgabe !
                • V
                  vatoslocos @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  • Glasfaser
                    MEMORY
                    Der ist ordentlich am roddeln ,
                    in deinem Log habe ich sehr viele Scripte gesehn bzw. auch Solar abfragen !
                    und du loggst auch viel mit history .
                    • V
                      @glasfaser
                      ja vielleicht ist es einfach zu voll und drüber
                      habe ziemlich viele Skripte geschrieben.... - aber das es dann immer um 2 Uhr in die Knie geht ist dann irgendwie komisch!
                      Danke euch allen. Ich werde mir mal nen Tag Zeit nehmen und alles neu aufsetzen
                      Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        wie oben schon geschrieben , vor 2 Uhr fehlt die Logausgabe .
                        Dann verschiebe erstmal die Scheduled vom Backitup und
                        */15 * * * * alle 15 Minuten bei wetter und */5 * * * * alle 5 Minuten dwd würde ich ändern , so oft ändert sich nicht das Wetter !
                        und 1,31 * * * * bei Ical !?
                          Thomas Braun Most Active @vatoslocos last edited by
                          Da läuft doch dein Backup, oder nicht? Das ist halt extrem speicherhungrig.
                          • Glasfaser
                            @glasfaser sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                            @vatoslocos
                            Was ist damit !?
                            • V
                              @Glasfaser: Bin jetzt in der Umsetzung bzw. Migration zu einem neuen Gerät angefangen.... - folge da einach mal meinem Gefühl und auch dem Hinweis von @Thomas-Braun
                              Trotzdem nochmals - Danke an alle
                              • Samson71
                                @vatoslocos
                                Hört sich nach nem Plan an. Mach es in Ruhe Step by Step und wenn Du unsicher bist frag einfach vorher nochmal. Ist oft besser als hinterher was korrigieren zu müssen.
                                V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • V
                                  @samson71
                                  Klasse & Danke
                                    papaechokilo @vatoslocos last edited by
                                    @vatoslocos Hallo, hast du bei der Instanzen - telegram.0 einen Neustartplan eingetragen? Dieser startet nicht nur Telegram neu sondern den kompleten IoBroker.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @papaechokilo last edited by
                                      @papaechokilo sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                                      Das habe ich noch nie gehört , das bei einer Telegram Instanzeinstellung bei einer Scheduled -angabe der gesamt ioBroker neu startet !
                                        papaechokilo @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser war bei mir aber so. Erst als ich ausgeschaltet habe gibt es keine Nachtabschaltung.
                                        43
                                        2912
