    4. Neustart Nachts - aber warum?
      Homoran Global Moderator Administrators @vatoslocos last edited by
      @vatoslocos sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
      Sorry, aber kein Verständnis für dein Kommentar...
      ääähm!
      wenn du jetzt die Schritte durchgehst ohne vorher das iob diag laufen zu lassen, werden wir nie erfahren was due Ursache war.
      Di hast du dann ja ggf. entfernt.
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @vatoslocos last edited by
        @vatoslocos
        Es ging darum, dass Du anstelle das Ergebnis zu liefern, quasi versuchst zu erklären dass das ja schon seit Jahren so läuft. Also praktisch ja gar nicht das Problem sein kann. Im Übrigen eine sehr häufige Fehleinschätzung. Aber auch der Post kostet Zeit, die Du angeblich ja nicht hast und die erste Forderung nach einem 'iob diag' war da auch schon 7 Stunden alt.
        • V
          vatoslocos last edited by vatoslocos
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: ioBroker-RasPi
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
                      Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                Architecture: x86-64
          Installation:           native
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            3.4G        2.7G        200M        0.0K        544M        510M
          Swap:           1.5G        719M        785M
          Total:          4.9G        3.4G        985M
          Active iob-Instances:   35
          Active repo(s): beta
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                60222
          States:                 55616
          Size of iob-Database:
          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
          4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
          === Mark text until here for copying ===
          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by
            link zum log:
            Habe den Link mal (gesichert ) geöffnet ...
            Du wohnst in Stadtlohn ... deine Bankverbindung ist ...
            und
            processing URL: Termine Familie https://calendar.google.com/calendar/ical/XXXXXXX
            und retuschiere die Ausgaben in deinem Log !
            Zu deinen scheduled
            scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
            scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
            scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
            scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
            backup will be activated at 02:00 every 1 day(s)
            States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            Leider fehlt der Anfang vom Log , ich sehe eher das deine Datenbank zusammenbricht
            Infos zu deinem System , was man so aus dem Log ließt
            node: v18.17.1
            js-controller: 5.0.17
            Raspberry
            • Glasfaser
              Glasfaser @vatoslocos last edited by
              @vatoslocos
              Bitte die Full Ausgabe !
              • V
                vatoslocos @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                • Glasfaser
                  MEMORY
                  Der ist ordentlich am roddeln ,
                  in deinem Log habe ich sehr viele Scripte gesehn bzw. auch Solar abfragen !
                  und du loggst auch viel mit history .
                  • V
                    @glasfaser
                    ja vielleicht ist es einfach zu voll und drüber
                    habe ziemlich viele Skripte geschrieben.... - aber das es dann immer um 2 Uhr in die Knie geht ist dann irgendwie komisch!
                    Danke euch allen. Ich werde mir mal nen Tag Zeit nehmen und alles neu aufsetzen
                    Glasfaser Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      wie oben schon geschrieben , vor 2 Uhr fehlt die Logausgabe .
                      Dann verschiebe erstmal die Scheduled vom Backitup und
                      */15 * * * * alle 15 Minuten bei wetter und */5 * * * * alle 5 Minuten dwd würde ich ändern , so oft ändert sich nicht das Wetter !
                      und 1,31 * * * * bei Ical !?
                        Thomas Braun Most Active @vatoslocos last edited by
                        Da läuft doch dein Backup, oder nicht? Das ist halt extrem speicherhungrig.
                        • Glasfaser
                          @glasfaser sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                          @vatoslocos
                          Was ist damit !?
                          • V
                            @Glasfaser: Bin jetzt in der Umsetzung bzw. Migration zu einem neuen Gerät angefangen.... - folge da einach mal meinem Gefühl und auch dem Hinweis von @Thomas-Braun
                            Trotzdem nochmals - Danke an alle
                            • Samson71
                              @vatoslocos
                              Hört sich nach nem Plan an. Mach es in Ruhe Step by Step und wenn Du unsicher bist frag einfach vorher nochmal. Ist oft besser als hinterher was korrigieren zu müssen.
                              V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • V
                                vatoslocos @Samson71 last edited by
                                @samson71
                                Klasse & Danke
                                  papaechokilo @vatoslocos last edited by
                                  @vatoslocos Hallo, hast du bei der Instanzen - telegram.0 einen Neustartplan eingetragen? Dieser startet nicht nur Telegram neu sondern den kompleten IoBroker.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @papaechokilo last edited by
                                    @papaechokilo sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                                    Das habe ich noch nie gehört , das bei einer Telegram Instanzeinstellung bei einer Scheduled -angabe der gesamt ioBroker neu startet !
                                      papaechokilo @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser war bei mir aber so. Erst als ich ausgeschaltet habe gibt es keine Nachtabschaltung.
                                      43
                                      2897
