    4. JavaScript
    5. Konvertierung Zeichekette in Zahl
      paul53 @docsnyder7 last edited by
      @docsnyder7 sagte: Radiobutton hat Wert falsch u Wert wahr... packe ich hier 0 und 1 oder false und true rein?
      Typ "boolean": false / true
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
        @docsnyder7 sagte in Konvertierung Zeichekette in Zahl:
        kannst du bitte eine kleine Erklärung zu geben?
        Kleine Erklärung zu @paul53's Konvertierungsfunktionen (Danke übrigens), weil Verstehen immer besser ist als Abschreiben:
        Lesen:
        val - also der Wert Deines Alias (der hoffentlich vom Typ "Boolean" (Logikwert) ist) wird zu true, wenn im gelesenen DP etwas anders als off steht.
        Schreiben:
        Wenn val (also Dein Alias) true ist, wird eine 1 in den Ziel-DP geschrieben. In allen anderen Fällen eine 0.
          docsnyder7 @Codierknecht last edited by docsnyder7
          @codierknecht
          Wunderbare Erklärung!👍
          soweit verstanden... ich muss aber den "SET" DP ändern oder beschreiben, dies bewirkt ein Ändern des "Mode" DP mit eben diesem Wert.. also off in den SET schreiben bewirkt off im Mode DP
          die radiobuttons können aber nur einen DP verarbeiten... deshalb wollte ich über die alias gehen... somit muss ein Befehl ( true oder false) an den alias bewirken, dass der SET DP mit off oder now beschrieben wird...
            @docsnyder7 sagte: der SET DP mit off oder now beschrieben wird...
            val ? 'now' : 'off'
            Der set-DP muss dann aber vom Typ "string" sein.
              Hab ich umgestellt… und dann passt es prima…
              Herzlichen Dank für Eure Hilfe @Codierknecht und @
                docsnyder7 last edited by docsnyder7
                ich greife diese Fred nochmal auf...
                Hab mich an einen weiteren Alias gewagt...der ebenso 2 verschieden DP für lesen und Schreiben benötigt.. soweit so gut.
                Ich würde per Radiobutton 4 verschieden Worte 1 zu 1 über den Alias an den Write DP senden wollen... muss ich hier meinen Alias als String oder gemischt einstellen?
                Ich hab mich durch verschieden Einstellung die mir logisch erschienen gearbeitet...alles was bisher funktioniert, ist das erkennen des Alias wenn der DP von extern verändert wird... aber das Schreiben übern radiobutton will noch nicht recht klappen...
                Konvertierung muss ich ja nix, weil die Worte so wie sie sind in den DP sollen
                [{"tpl":"i-vis-radiobutton-list","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iRadiobtnWidth":"90","iRadiobtnHeight":"50","iRadiobtnSpace":"10","iRadiobtnAlign":"horizontal","iRadiobtnWrap":"iOneRowCol","iRadiobtnsCount":"4","iImgColorFalse1":"#2fd7e9","iImgColorTrue1":"#bab917","iButtonCol":"#333333","iButtonActive":"#455618","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"12","iCornerRadiusUR":"0","iCornerRadiusLR":"12","iCornerRadiusLL":"0","iContentFlexDirection":"vertical","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderTextImg","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"15","iTextAlign":"iStart","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"35","iImgAlign":"iCenter","iImgRotation":"0","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"0","iImgSpaceRight":"0","iShadowXOffset":"2","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"2","iShadowSpread":"1","iShadowColor":"#111111","iShadowColorActive":"#111111","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iBorderSize":"1","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"#111111","iBorderColorActive":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"iImgColorFalse2":"#118d28","iImgColorTrue2":"#bab917","iImgColorFalse3":"#085ad9","iImgColorTrue3":"#bab917","oid":"alias.0.Steckdosen.Wallbox","iImgColorFalse4":"#ec0909","iImgColorTrue4":"#bab917","iValue1":"off","iTextTrue1":"OFF Aktiv","iButtonBackM1":"#2fd7e9","iTextFalse1":"OFF","iTextFalse2":"PV","iTextTrue2":"PV Aktiv","iValue2":"pv","iButtonBackM2":"#118d28","iTextFalse3":"Min+PV","iTextTrue3":"Min+PV Aktiv","iValue3":"minpv","iButtonBackM3":"#085ad9","iTextFalse4":"Schnell","iTextTrue4":"Schnell Aktiv","iValue4":"now","iButtonBackM4":"#ec0909","iButtonBackActiveM1":"#bab917","iButtonBackActiveM2":"#bab917","iButtonBackActiveM3":"#bab917","iButtonBackActiveM4":"#bab917"},"style":{"left":"883px","top":"256px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @docsnyder7 last edited by paul53
                  @docsnyder7 sagte: Radiobutton 4 verschieden Worte
                  Die 4 Worte hast du im Radiobutton unter Werte eingetragen? Bitte zeigen!
                  • Codierknecht
                    @docsnyder7
                    Ob da ein Widget dranhängt oder nicht, ist erstmal zweitrangig.
                    Kannst Du den Ziel-DP umschalten, indem Du den Wert des Alias im Objektbaum manuell änderst?
                      @codierknecht nein geht nicht
                      hab mir eben den Ziel DP angesehen und der war, obwohl er die Worte empfängt, auf Number eingestellt... hab den auf String umgestellt und damit klappt es.
                      Danke Euch beiden fürs anstiften zum Nachdenken und nochmals hingucken und prüfen meinerseits
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        Ja, das gibt's häufig. Intern werden Zahlen verarbeitet. Die Strings sind nur für die Anzeige da.
                        Hauptsache es funtz jetzt.
                          @codierknecht
                          genau.. und auf diesem Weg was gelernt
                          81.1k
                          1490
