    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @der-eine last edited by
      @der-eine Wenn du sie auswählen möchtest, nein.
      Du musst bei der Anzeigevariante das "Te:" halt für alle Werte ergänzen auf der rechten Seite.
      {"0":"Te: 0",...}
        der-eine @MCU last edited by
        @mcu
        Ah ok das wäre auch ne Möglichkeit. Probier ich mal aus. Danke.
          der-eine last edited by der-eine
          @MCU könntest Du mir bitte erklären, wie ich Widgets automatisch nach Inhalt anpassen kann. Wie im Video zu sehen, hab ich Widgets die per Switch weitere Einträge in einer Statelist anzeigen. Wie bekomme ich es hin das das Widget sich an den Inhalt anpasst. Sowohl Höhe als auch Breite.
          Danke Dir
          WidgetAutomatischAnpassen.mov
            @der-eine Automtische Anpassung vom Widgets ist so nicht vorgesehen.
              @mcu danke, dann bleibt nur, dass Widget größer zu ziehen? Bei nem Popup wird es das gleiche sein?
                MCU last edited by
                @der-eine Bleibt das Widget allein in der Spalte? Dann könnte man mit scripts etwas basteln.
                  @mcu was meinst Du mit Spalte?
                  Ja, so Widget sollte so bleiben.
                    MCU @der-eine last edited by MCU
                    @der-eine Es geht darum, ob darunter noch ein Widget platziert wird? Dann müsste man es mit verschieben und das wird dann aufwendiger (zu aufwendig?).
                    PRO ist vorhanden?
                      der-eine @MCU last edited by der-eine
                      @mcu Achso verstehe. Spätestens am Handy ist dann noch ein Widget darunter.
                      Ja, Pro vorhanden.
                        @der-eine Wie fügst du die zusätzlichen Elemente hinzu?
                        Eintrag im BodyStyle?
                        Würde so aussehen
                          @mcu ja genau im Bodystyle
                            @der-eine So?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgetsizeauto
                              @mcu ja genau so wäre es top.
                              Hab jetzt alles nach den Anleitungen gemacht aber leider funktioniert es nicht.
                              Das einzige was mir aufgefallen ist, dass Brackets nen Fehler beim Array bringt. Das macht es aber egal ob ein Widget oder mehr drin stehen.
                              Hab ich noch was vergessen?
                                @der-eine Du hast dort ein Zeilenumbruch drin? Wenn dann nur nach dem Komma.
                                Kopiere mal das widgetArr in Code-Tags </>
                                siehe über dem Text
                                code_text
                                  @mcu
                                  im Skript nicht. Das Fenster war bloss kleiner
                                  let autoSizeWidgetsArr 	= ['da69d31a-32d7-4c3c-b3b8-8bc37c51ee2f', '405b5ca8-8af5-493b-973e-48a370147b08', '7e8f458d-9716-465b-a563-a7db7a11fc74', '17cad960-7700-4f79-b60b-687e0503bba5', 'ee0086f5-cd78-4543-b050-a24e8cd1bc11'];
                                    @der-eine Passt bei mir - keine Meldung.
                                    Nimm erstmal nur 2 Elemente Ids?
                                    Welcher Editor ist das?
                                    Kommentar dahinter wegnehmen?
                                    Was ist über dem Import?
                                    Hast du das script da auch noch reingesetzt? -> Fehler
                                      @mcu der Editor heisst Brackets ist für den iMac.
                                      Mit zwei und ohne Kommentar zeigt er immer noch den Fehler.
                                      Nein das müsste von Jarvis kommen oder?
                                      Aktuell hab ich auch noch Version 3.1.8 hab mal "aus versehen" ein update auf 3.2.0 gemacht.
                                        @der-eine Also jetzt bist du auf v3.2.0-alpha??
                                        Welcher Fehler wird denn im F12 Log angezeigt
                                        Mit den scripts Einträgen musst du auf v3.2.0 sein, v3.1.8 versteht es nicht.
                                        Man kann zwischen den Versionen nicht einfach hin und her springen.
                                          @mcu @mcu nein, 3.1.8
                                            @der-eine
                                            Erstmal die jarvis-DPs jetzt exportieren (Admin >6.12) -> 22fd3980-25d8-4c0c-a17f-3d1b19a87cc0-image.png
                                            Dann musst du erstmal in scripts(jarvis) die Daten dort markieren und kopieren.
                                            Diese dann in den DP jarvis.0.scripts so einfügen -> keine Objektstruktur mehr. Das ist auch ok.
                                            Die gab es in v3.18 nicht.
                                            Und mir bitte eine kopie in Code-Tags schicken.
                                            Für die Styles(jarvis) musst du das auch machen -> jarvis.0.css
                                            92
                                            1819
                                            685195
