    4. ioBroker sehr träg und langsam
      Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_TR96 last edited by
      @stefan_tr96 sagte in ioBroker sehr träg und langsam:
      da ich alle Proxmox Backups habe
      mit verwaisten Dateifragmenten.
        Stefan_TR96 @Homoran last edited by
        @homoran said in ioBroker sehr träg und langsam:
        Ist das Ausschlaggebend wenn ich auf die neue SSD das Veeam Backup aufspiele, dann den beschädigten LXC lösche und einen neuen mit frischem iobroker aufsetze und das iobroker Backup einspiele? Die anderen Container funktionieren ja problemlos.
        Welche M.2 2242 SSD wäre denn zu empfehlen?
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Stefan_TR96 last edited by
          Ich habe bisher mit Samsung die besten Erfahrungen gemacht.
            @dr-bakterius said in ioBroker sehr träg und langsam:
            Die hab ich heute Morgen auf Verdacht bestellt
            • Dr. Bakterius
              daher möchte ich jetzt schon alles vorbereiten
              Das würde ich nicht machen. Lass es laufen wie es derzeit ist. Sonst könnte es passieren, dass die Platte noch mehr Fehler abbekommt und das Backup fehlerhaft ist.
              Also wenn die neue Platte da ist, Proxmox installieren, die Backups der Maschinen die fehlerfrei sind zurückspielen, für den ioBoker eine neue Maschine mit Bookworm erstellen, ioBroker installieren und das Backup von backitup zurückspielen.
                Stefan_TR96 @Dr. Bakterius last edited by
                Ok, dann mache ich es so. Würdest du eher empfehlen die Backups auf Proxmox Basis zurückzuspielen oder gleich gesamt mit veeam?
                • Dr. Bakterius
                  @stefan_tr96 Ich kenne veeam nicht. Ich habe das immer mit Proxmox direkt gemacht. Da läuft die Maschine in zwei Minuten wieder.
                    Danke für die Hilfe hier. Habe heute die neue SSD eingebaut und alles scheint zu funktionieren.
                    Hier die Ausgabe von iobroker diag:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Failed to query system properties: Connection timed out
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) N5095 @ 2.00GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     20:55:43 up  2:00,  0 user,  load average: 1.96, 1.62, 1.53
                    CPU threads: 3
                    *** Time and Time Zones ***
                    Failed to query server: Connection timed out
                    *** User and Groups ***
                    iobrokeruser
                    /home/iobrokeruser
                    iobrokeruser sudo users iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.5G        4.2G        3.3G         81K        1.0G        4.3G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           10G        4.2G        5.5G
                             8096 M total memory
                             3971 M used memory
                             3894 M active memory
                              757 M inactive memory
                             3166 M free memory
                                0 M buffer memory
                              958 M swap cache
                             2048 M total swap
                                0 M used swap
                             2048 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * nftables.service                   loaded failed failed nftables
                    * systemd-hostnamed.service          loaded failed failed Hostname Service
                    * systemd-logind.service             loaded failed failed User Login Management
                    * systemd-networkd.service           loaded failed failed Network Configuration
                    * systemd-sysctl.service             loaded failed failed Apply Kernel Variables
                    * systemd-sysusers.service           loaded failed failed Create System Users
                    * systemd-timedated.service          loaded failed failed Time & Date Service
                    * systemd-tmpfiles-clean.service     loaded failed failed Cleanup of Temporary Directories
                    * systemd-tmpfiles-setup-dev.service loaded failed failed Create Static Device Nodes in /dev
                    * systemd-tmpfiles-setup.service     loaded failed failed Create Volatile Files and Directories
                    * systemd-networkd.socket            loaded failed failed Network Service Netlink Socket
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    11 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4    24G  4.8G   18G  22% /
                    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                    /dev/mapper/pve-root             ext4    68G  3.3G   61G   6% /dev/ttyACM0
                    tmpfs                            tmpfs   12G     0   12G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs  4.7G   72K  4.7G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    [Thu Feb  1 15:39:24 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 08c6a442-df65-48b7-b2f3-a32a64dd51d0 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 15:39:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 08c6a442-df65-48b7-b2f3-a32a64dd51d0 r/w. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 15:39:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 3d0abfdc-fd24-42d2-84d7-9c013a183dc9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 15:39:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 18ccc5b1-a556-4506-91b7-b60107ca0b63 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 15:39:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem be798f76-1cd4-47dc-94df-6c4186498530 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 15:39:45 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem d48e8f26-8eaf-4e0f-83cb-9fe1c29bd4be r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 15:42:26 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 15:42:32 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                    [Thu Feb  1 15:42:48 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:08:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                    [Thu Feb  1 16:09:41 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:11:16 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                    [Thu Feb  1 16:16:13 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:20:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                    [Thu Feb  1 16:21:44 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:22:13 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 03d7d9f4-1b2d-48f1-9373-968d8b631376.
                    [Thu Feb  1 16:23:43 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:23:49 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 16:23:56 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:55:42 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 16:55:46 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:55:48 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 16:56:11 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:56:13 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 16:56:53 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 16:56:56 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 17:02:48 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 17:02:50 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 17:04:05 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 17:09:53 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 17:10:02 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 17:11:48 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 17:11:54 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 17:44:04 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 95592023-2886-446b-adc4-23c9b7f64033 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 17:44:29 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem 95592023-2886-446b-adc4-23c9b7f64033.
                    [Thu Feb  1 17:48:02 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem 95592023-2886-446b-adc4-23c9b7f64033 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 17:59:20 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 17:59:39 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 18:28:26 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 18:28:33 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb  1 18:54:57 2024] EXT4-fs (dm-10): unmounting filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03.
                    [Thu Feb  1 18:55:06 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 029b32fb-ebeb-4fc0-852e-4f11d915ec03 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                    TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                    /              /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                    `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/102/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    449M    /var/
                    247M    /var/cache
                    243M    /var/cache/apt
                    168M    /var/cache/apt/archives
                    145M    /var/lib
                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                          turn off this notice.
                    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    480M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    398M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100TD6-if00
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.13.15
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   7
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.apcups.0                 : apcups                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 1
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 2
                    + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8043
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.residents.0              : residents             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Active repo(s): Stable (default)
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                    Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.9, installed 0.5.9
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                    Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                    Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                    Objects and States
                    Objects:        55370
                    States:         49745
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1479523    308/master
                    tcp        0      0 192.168.70.11:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1495591    1163/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.70.11:2         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488430    1178/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.70.11:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488418    1145/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1479225    1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488893    1381/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1499172    1394/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488532    1196/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1488533    1196/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1481550    144/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1481496    144/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1518863    2670/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1483521    448/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1515690    2291/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       1517956    2714/io.ws.0
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       1508467    1771/io.fullybrowse
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       1496263    1242/io.nuki-extend
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1479524    308/master
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1479226    1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1479355    1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1481738    1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1510529    1816/io.homekit-con
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1479227    1/init
                    2024-02-01 20:56:22.018  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc1334 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '545.247' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.034  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0xbc33acfffe0684d0 TY0202 was last seen '2563.974' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.040  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0003cc150a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '315.708' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.048  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00044ee45b lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '856.126' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.051  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00054d6171 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '15769563.363' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.052  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000d6f00109c54cb Lightify Switch Mini was last seen '1939.352' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.064  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00062fd6ec lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1493.991' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.068  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0004630faa lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '1605.202' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.088  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000474de95 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '2350.563' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.088  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00063577b5 lumi.sensor_wleak.aq1 was last seen '265.209' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.100  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091af45d lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2549.358' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:22.101  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00091afa64 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '51.916' seconds ago.
                    2024-02-01 20:56:27.302  - debug: zigbee.0 (1485) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_applicationVersion":66,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe71d0c1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817387302,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","_modelID":"TS011F","_networkAddress":864,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":112,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":112,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":135,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                    2024-02-01 20:56:27.302  - debug: zigbee.0 (1485) Received Zigbee message from '0x680ae2fffe71d0c1', type 'readResponse', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                    2024-02-01 20:56:27.303  - debug: zigbee.0 (1485) Type readResponse device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_applicationVersion":66,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe71d0c1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817387302,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","_modelID":"TS011F","_networkAddress":864,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":112,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"mapped":{"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"power_on_behavior","label":"Power-on behavior","access":7,"type":"enum","property":"power_on_behavior","description":"Controls the behavior when the device is powered on after power loss. If you get an `UNSUPPORTED_ATTRIBUTE` error, the device does not support it.","values":["off","previous","on"]},{"name":"indicator_mode","label":"Indicator mode","access":7,"type":"enum","property":"indicator_mode","description":"LED indicator mode","values":["off","off/on","on/off","on"]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["power_on_behavior","power_outage_memory"]},{"key":["backlight_mode","indicator_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"fingerprint":[{"manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_plyvnuf5"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_wamqdr3f"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_00mk2xzy"},{"modelID":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_upjrsxh1"},{"manufacturerName":"_TZ3000_00mk2xzy"}],"model":"HG06337","vendor":"Lidl","description":"Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK)","options":["[Circular]"]},"name":"0x680ae2fffe71d0c1"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_applicationVersion":66,"_dateCode":"","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TS011F","manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","zclVersion":3}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":266,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[25,10],"profileID":260,"ID":11,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"powerSource":1,"zclVersion":3,"appVersion":66,"stackVersion":0,"hwVersion":1,"dateCode":""}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":11,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1","deviceNetworkAddress":864,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0x680ae2fffe71d0c1"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x680ae2fffe71d0c1","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817387302,"_manufacturerID":4098,"_manufacturerName":"_TZ3000_kdi2o9m6","_modelID":"TS011F","_networkAddress":864,"_powerSource":"Mains (single phase)","_stackVersion":0,"_type":"Router","_zclVersion":3,"_linkquality":112,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":112,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":135,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                    2024-02-01 20:56:27.303  - debug: zigbee.0 (1485) DeviceAvailability:Successful read state 'state' of '0x680ae2fffe71d0c1' in stead of pinging
                    2024-02-01 20:56:27.312  - debug: zigbee.0 (1485) Publish {"state":"OFF"} to "680ae2fffe71d0c1"
                    2024-02-01 20:56:31.380  - debug: zigbee.0 (1485) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391380,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":123,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":2100},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":124,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                    2024-02-01 20:56:31.381  - debug: zigbee.0 (1485) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2100}' from endpoint 1 with groupID 0
                    2024-02-01 20:56:31.381  - debug: zigbee.0 (1485) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391380,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":124,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391380,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":131,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":124,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":2100},"linkquality":131,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":124,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                    2024-02-01 20:56:31.450  - debug: zigbee.0 (1485) Publish {"temperature":21} to "bc026efffe8ade5a"
                    2024-02-01 20:56:31.566  - debug: zigbee.0 (1485) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391565,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":124,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4000},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":125,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                    2024-02-01 20:56:31.567  - debug: zigbee.0 (1485) Received Zigbee message from '0xbc026efffe8ade5a', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":4000}' from endpoint 1 with groupID 0
                    2024-02-01 20:56:31.568  - debug: zigbee.0 (1485) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391565,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":125,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"mapped":{"zigbeeModel":["VINDSTYRKA"],"model":"E2112","vendor":"IKEA","description":"Vindstyrka air quality and humidity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"pm25Measurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIkeaVocIndexMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"ota":{},"exposes":[{"name":"temperature","label":"Temperature","access":1,"type":"numeric","property":"temperature","description":"Measured temperature value","unit":"°C"},{"name":"humidity","label":"Humidity","access":1,"type":"numeric","property":"humidity","description":"Measured relative humidity","unit":"%"},{"name":"pm25","label":"PM25","access":1,"type":"numeric","property":"pm25","description":"Measured PM2.5 (particulate matter) concentration","unit":"µg/m³"},{"name":"voc_index","label":"VOC index","access":1,"type":"numeric","property":"voc_index","description":"Sensirion VOC index"},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"options":[{"name":"temperature_calibration","label":"Temperature calibration","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_calibration","description":"Calibrates the temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"temperature_precision","label":"Temperature precision","access":2,"type":"numeric","property":"temperature_precision","description":"Number of digits after decimal point for temperature, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"humidity_calibration","label":"Humidity calibration","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_calibration","description":"Calibrates the humidity value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"name":"humidity_precision","label":"Humidity precision","access":2,"type":"numeric","property":"humidity_precision","description":"Number of digits after decimal point for humidity, takes into effect on next report of device. This option can only decrease the precision, not increase it.","value_max":3,"value_min":0},{"name":"pm25_calibration","label":"Pm25 calibration","access":2,"type":"numeric","property":"pm25_calibration","description":"Calibrates the pm25 value (absolute offset), takes into effect on next report of device."}]},"name":"0xbc026efffe8ade5a"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":37,"_applicationVersion":16,"_dateCode":"20220719","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,4,1026,1029,64599,64636,1066,64638],"outputClusters":[3,25,32,514],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"VINDSTYRKA","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":1,"zclVersion":8,"appVersion":16,"stackVersion":106,"hwVersion":1,"dateCode":"20220719","swBuildId":"1.0.010"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2100}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":4000}},"pm25Measurement":{"attributes":{"measuredValue":774}},"msIkeaVocIndexMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":317}}},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1029,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":1066,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1},{"cluster":64638,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0026c6f51c","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1026,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1029,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":null},{"cluster":1066,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"repChange":2,"manufacturerCode":null},{"cluster":64638,"attrId":0,"minRepIntval":60,"maxRepIntval":120,"manufacturerCode":4476}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":97,"inputClusters":[],"outputClusters":[33],"profileID":41440,"ID":242,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a","deviceNetworkAddress":44628,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":242,"deviceIeeeAddress":"0xbc026efffe8ade5a"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0xbc026efffe8ade5a","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1706817391565,"_manufacturerID":4476,"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_modelID":"VINDSTYRKA","_networkAddress":44628,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"1.0.010","_stackVersion":106,"_type":"Router","_zclVersion":8,"_linkquality":127,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_lastDefaultResponseSequenceNumber":125,"_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":923126907}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4000},"linkquality":127,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":125,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
                    2024-02-01 20:56:31.580  - debug: zigbee.0 (1485) Publish {"humidity":40} to "bc026efffe8ade5a"
                    Denke es passt alles oder? Danke und Lg S
                      Thomas Braun Most Active @Stefan_TR96 last edited by
                      Das ist schon schräg.
                        was kann hierfür die Ursache sein? Mein Umstieg auf Omada vor einigen Wochen und das damit einhergehende gespiele mit den VLAN's? hab die gleiche Meldung auch an meinem Zweitwohnsitz - dort läuft jedoch alles ohne VLANs?
                          Thomas Braun Most Active @Stefan_TR96 last edited by Thomas Braun
                          n Umstieg auf Omada
                          Was auch immer Omada ist.
                          Mit LXCs beschätige ich mich aber auch nicht weiter. Muss dir ein anderer weiterhelfen.
                          Das hängt aber alles mit den hängenden services zusammen:
                            Homoran Global Moderator Administrators @Stefan_TR96 last edited by Homoran
                            ist doch jetzt nicht wahr!
                            erst heisst es
                            Bei mir läuft der iobroker in einem LXC Container unter Proxmox und seit rund einem Jahr ohne nennenswerte Probleme
                            und jetzt kommst du so ganz nebenbei mit dieser Info!
                            War da
                            dass das System seit einem Jahr problemlos gelaufen ist und erst seit den Updates spinnt?
                            die Updates nur zufällig zeitgleich?
                              Hab gerade nachgesehen, Timeline in etwa wie folgt: Umstieg von Fritzbox auf Omada war letztes Jahr Ende Oktober 2023, Update von iobroker und Betriebssystem wie geschrieben letzte Woche. Danach wurde der iobroker langsam und ich habe auf deine (dankenswerten) Rat die SSD getauscht und einen neuen iobroker lxc aufgesetzt und diesen aus den iobroker backups wiederhergestellt. Jetzt läuft für mein Verständnis wieder alles. Ich denke nicht, dass die von @Thomas-Braun angeführte Fehlermeldung mit dem Wechsel der Hardware im Netzwerk zu tun hat oder?
                              4642
