    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      deta Most Active last edited by
      Hallo, ich versuche gerade rauszufinden , welche Combi dazu führt, das die Fenstersensoren automatisch erkannt werden? Was muss unter Objekte stehen? Raum ist klar.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @deta last edited by
        @deta
        Die Frage kann ich dir nicht beantworten, hat bei mir auch nie funktioniert. Aber das manuelle Eintragen geht so schnell, da ist das automatische fast schon überflüssig. Daher trag die einfach schnell ein, dauert keine Minute
          deta Most Active @Dominik F. last edited by
          @dominik-f sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
          @deta
          Schon klar, mache ich ja auch so, aber wenn es da steht, wollte es funktionieren. Daher halt auch die Frage.
            swordfisch @dgds last edited by
            @dgds Genau das Gefühl habe ich auch
            Im Wohnzimmer sollten 20°C sein und durch das Offset von 2° heizt er immer weiter irgendwie passt das nicht oder verstehe ich da was falsch?
            1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active last edited by
              Ich habe eine Frage zu diesem Eintrag in der Readme:
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-decrease--increase
              • Muss ich ein Profile "0" anlegen (was ich im Moment nicht habe), oder nutze ich die vorhandenen Profile?
              • Muss ich "room" durch den echten Raumnamen ersetzen, und bedeutet das dann, dass ich keinen globalen "Decrease" für alle Räume setzen kann?
              Ich habe schon mehrere Kombinationen getestet, allerdings ohne Erfolg, der so aussähe, dass ich durch Setzen eines DP (heatingcontrol.0.VacationAbsent) die Temperaturen aller Räume zentral absenken kann.
                ManfredHi @Marc Berg last edited by ManfredHi
                @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                Also ich verwende diesen Datenpunkt:
                heatingcontrol.0.Present
                wenn ich diesen auf false setze (zb. automatisch wenn den ganzen tag alle abwesend sind), werden alle Räume auf die eingestellte Abwesenheitstemperatur eingestellt. Die Abwesenheitstemperatur kann ja bei jedem Raum seperat eingestellt werden.
                Funktioniert seit zwei Jahren perfekt.
                • Marc Berg
                  @manfredhi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                  Danke. Und über welchen DP stellst du die Abwesenheitstemperatur ein? Ich sehe auf Anhieb leider keinen passenden.
                  Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Marc Berg last edited by Dominik F.
                    @marc-berg
                    heatingcontrol.0.vis.TempDecreaseValues.AbsentDecrease
                    der müsste es sein. Es gibt eine Vis von Pittini. Nutze die doch als Hilfestellung da dort alles schon eingestellt ist und du nur die Räume anpassen musst
                    https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis
                      Es gibt bei jedem Profil im Raum unter absolute einen AbsentDecrease Datenpunkt.
                      heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnbereich.absolute.AbsentDecrease
                      Dort habe ich die Abwesenheitstemperatur des Raumes eingestellt.
                      Ich mach das allerdings über die View von Pittini.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Dominik F. last edited by
                        @dominik-f
                        Danke für die Antwort, aber ich möchte mir nicht die ganzen VIS-Datenpunkte reinballern, die ich nicht nutze/benötige. Nur für diese eine Funktion, die man lt. Readme scheinbar auch anders umzusetzen kann. Dann suche ich weiter.
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @ManfredHi last edited by
                          Diese DP gibt es eben bei mir nicht. Und ich habe mal gelernt, dass man in Adapter-Namespaces keine eigenen DP anlegen sollte.
                          • Dominik F.
                            @marc-berg
                            das ist kein eigener Datenpunkt sondern einer der vom Adapter selber angelegt wurde.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Dominik F. last edited by Marc Berg
                              @dominik-f
                              @ManfredHi
                              Danke nochmals für eure Hilfe. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Datenpunkte, die ich benötige, erst angelegt werden, wenn ich dieses Setting hier aktiviere:
                              Eigentlich logisch (wenn man es weiß).
                              Jetzt läuft es, auch ohne VIS! 🙂
                                Helmi @Rene_HM last edited by
                                @rene_hm Hallo,
                                ich bin mit dem Adapter sehr zufrieden! Manchmal kommt es vor, dass ich eine Benachichtigung über Telegram bekomme. Die Meldung sagt mit, dass ein Aktor nach 6 Versuchen nicht erreichbar war. Wird dann weiter versucht den Aktor zu erreichen und die Temperatur bei erreichen eingestellt oder wird erst an dem nächsten Zeitfenster in neuer Versuch gestartet? Zweite Frage: Ich habe meine Heizungthermostate über Zigbee angebunden. Wenn diese Meldung kommt, dann wird die doch recht kryptische ID (z.B. "0.54ef441000702c08.local_temperature zigbee") verwendet. Ich fände es besser, wenn der Name, den ich vergeben habe, angezeigt wird. So muss ich immer erstmal schauen um welches Thermostat es sich handelt. Oder gibt es da eine Möglichkeit es einzustellen und ich hebae diese übersehen? Ich hoffe, du verstehst was ich meine...:-)
                                Ciao
                                Ralph
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @moritzabcde last edited by
                                  @moritzabcde sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                  Ich bin so ein wenig verloren, wo der Fehler liegen könnte. Liegt es am "trägen Z-Wave", wodurch irgendwie ein Impuls zurück kommt, der HeatingControl denken lässt es wäre ein Wunsch von mir gewesen? Oder muss ich bei der Einrichtung noch etwas beachten?
                                  Sobald ein Thermostat eine Soll-Temperatur an den Adapter zurückgibt, welche nicht der Soll-Temperatur des Adapters entspricht, schaltet der Adapter auf "manuell". Er interpretiert diese Rückgabe also als "manuellen Eingriff" direkt am Thermostat.
                                  In deinem Fall müsste man also mal schauen, welche Temperatur zurückkommt und warum die anders ist, als die eingestellte Solltemperatur...
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @grizzlyco last edited by
                                    @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                    Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.
                                    Die Option "Thermostat behandelt Fenster ist Offen" ist aktiviert?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Helmi last edited by
                                      @helmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                      Nein, nach Absenden der Meldung wird erst beim nächsten Temperatur - oder Statuswechsel wieder versucht, den Aktor zu erreichen.
                                      Bzgl. der Namen in den Benachrichtigungen: eigentlich sollte schon der Name des Aktors verwendet werden
                                      H Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @rene_hm
                                        Hm, also bei mir kommt immer diese Meldung:
                                        "HeatingControl: extended Actor Handling: zigbee.0.54ef4410007011e9.local_temperature zigbee.0.54ef4410007011e9.occupied_heating_setpoint no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1707579651073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707579640948}".
                                        Also natürlich immer mit den Betreffenden IDs.
                                        Ciao
                                        Ralph
                                        Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          @helmi mit welcher Version des Adapters?
                                            @rene_hm
                                            Ich benutze die Version v2.12.3, sollte die Aktuellste sein.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1863962
