    3. Entwicklung
    4. zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick
      babl @BananaJoe last edited by
      @bananajoe so ging es mir gestern auch, nach dem Update auf die 1.10.1, nichts ging mehr alle Geräte nur mehr linkqualität 10 und keines sprach mehr auf irgendeinen Befehl an, auch würde nichts mehr gesendet von den Geräten zum iobroker. Stick ist ein conbee2 neueste Firmware. Bin dann wieder auf 1.9.7 zurück da lief es wieder.
        arteck Developer Most Active @babl last edited by
        @babl sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
        das ist die Start link quality .. haben alle Geräte nach adapter start.. auch die 1.9.7 hat die
          kann einer die GIT version testen.. ist die besser ?
          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            babl @arteck last edited by
            @arteck sorry, das ist mir klar, habe gestern die version um 15 uhr 30 installiert und um 18 uhr waren alle link states bei 10 auch die von den zigbee repeatern, und das war das problem, das andere ist mir klar daß die geräte und die link states eine gewisse zeit brauchen bis sie die richtige signalstärke anzeigen aber bei der 1.9.7 waren die steckdosen und die zigbee repeater innerhalb von 5 minuten auf 255.
            Ich werde die von Github testen.
              DennisMenger last edited by
              Ich hatte heute mal die Github-Version von der Version 10 getestet, da bei bei mir bei der normalen Version die Geräte die Verbindung verloren. Stand jetzt, ca. 1 Stunde nach der Installation, sind alle Geräte weiterhin erreichbar.
                DennisMenger @DennisMenger last edited by
                @arteck leider jetzt nach 2 Stunden doch wieder keine Verbindung zu allen Geräten. Nutze den ConbeeII
                Wo kann das Problem sein?
                  Thomas Braun Most Active @DennisMenger last edited by
                  @dennismenger sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                  Vielleicht im Logfile?
                    DennisMenger @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun und @arteck
                    Ich muss mich aktuell korrigieren ... momentan scheinen alle Geräte und Lampen aktiv im Netzwerk vorhanden sein
                      @dennismenger
                      Was steht denn zu dem Adapter nun im Logfile drin?
                        @thomas-braun Jetzt tatsächlich nix mehr ... gelegentlich mal eine Fehlermeldung, wenn ein Gerät mal kurz nicht erreichbar ist. Aber gestern war es kurz, dass alle Geräte nicht erreichbar waren. Das hatte sich dann aber relativ kurz danach wieder reguliert.
                        2024-02-01 05:43:30.132  - error: zigbee.0 (4422) Send command to 0xd0cf5efffe0b1ee6 failed with no error code (no response received (205)
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @arteck last edited by BananaJoe
                          @arteck sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                          Ich habe heute die Version direkt von Git getestet (1.10.2), mit meinem Conbee II leider keine Verbesserung.
                          Die Geräte funktionieren zunächst (also solche die direkt mit dem Stick verbunden sind),
                          Hab mir hier extra einen Button hingelegt
                          nach einer Weile (5 Minuten) meckert er das er meine 3 Steckdosen nicht erreicht welche der Repeater für den Rest des Hauses sind:
                          2024-02-02 22:39:20.976  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd579b SP 220
                          2024-02-02 22:39:20.977  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffedd4c3c SP 220
                          2024-02-02 22:39:21.977  - warn: zigbee.0 (729643) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffe72560d SP 220
                          und etwa ab dann funktioniert kein Gerät mehr.
                          Die 3 Steckdosen sind diese https://www.amazon.de/gp/product/B0CFVFYKJN
                          Davon habe ich 6 Stück laufen, je 3 Stück an jedem ZigBee Koordinator (einer davon der Conbee II, der andere ein ZigStar LAN-Gateway)
                          Bin wieder auf die 1.9.7, die Version noch ohne Baudrate, mit der geht es wie bisher auch
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe
                            Gilt das für beide Koordinatoren (conbeeII und zigstar) oder nur den conbee. Ich nutz die 1.10.1 seit etwa 3 Wochen mit einem TI Board ohne Auffälligkeiten
                            BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Asgothian last edited by
                              @asgothian nur der Conbee
                                @bananajoe ich habe auch nochmals die 1.10.1 getestet mit verschiedenen baudraten mit dem conbee2, die geräte funktionieren einfach nicht, weder die die direkt am stick dran sind noch die die über repeater geschalten werden, als repeater habe ich verschiedene blitzwolf steckdosen oder direkte repeater, oder auch zigbee aktoren die fest im stromnetz verbaut sind. daher auch wieder zurück auf 1.9.7, da funktioniert es auf anhieb.
                                • BananaJoe
                                  @asgothian ich habe gerade eben noch mal die 1.10.2 getestet - um sicher zu gehen das ich keinen Müll geschrieben habe und mit der 2. Instanz wirklich alles in Ordnung ist.
                                  Ich habe mir 2 Buttons / ZigBee Fernbedienungen geschnappt und getestet ob noch auf das Knopf-Drücken reagiert wird.
                                  Also, die Zigbee-Instanz 1 mit dem ZigStar LAN-Gateway läuft einfach weiter. Die Innr-Plugs die ich als Repeater nutze kann ich normal schalten, tue ich das aktualisiert sich auch auch sofort der Zeitpunkt wann diese das letzte mal gesehen wurde sowie die Emfangsstärke (und der Plug schaltet auch).
                                  Die gleichen Innr-Plugs am Conbee II funktionieren nach einem Update höher als 1.9.7 nicht mehr. Schalte ich diese um kommt ein
                                  2024-02-03 11:52:54.805  - error: zigbee.0 (932876) Send command to 0x680ae2fffedd4c3c failed with no error code (no response received (11)
                                  Da diese Plugs als Repeater das Zentrum meiner ZigBee Geräte darstellen geht dementsprechend quasi nichts mehr (außer was direkt am Conbee II hängt, zumindest funktionierte der Taster in den ersten Minuten weiter).
                                  Der eine Plug hat sich am Conbee gemeldet (letzter Zeitpunkt hat sich aktualisiert), schalten konnte ich den trotzdem nicht. (der dessen Fehlermeldung ich hier eben auch zitiert habe)
                                  Mit der 1.9.7 über den Conbee II kann ich die Plugs ohne Fehlermeldung schalten, im Gegensatz zur anderen Instanz aktualisiert sich aber der Zeitpunkt der letzten Sichtbarkeit und die Signalstärke nicht.
                                  Es handelt sich um diese Plugs: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SP_220.html
                                  Es ist wieder mal kompliziert ... ja, ich wollte das eigentlich schon mal alles auf die andere Instanz umgezogen haben. Nachdem aber 2 der Aquara Kontakte herumgezickt hatten (hatte ich partout nicht mit der anderen Instanz verbunden bekommen, nagelneue hatten das Problem aber nicht), wollte ich das so weiterlaufen lassen und immer bei Bedarf/Problemen die "peu à peu" wechseln, austauschen usw.
                                  • Asgothian
                                    @bananajoe sorry wenn ich nochmal eine dumme Frage stelle;
                                    Du hast einfach nur den Adapter auf 1.10.2 hoch gezogen und sonst an der Konfiguration nichts getan ?
                                    A.
                                      efge last edited by
                                      Habe das gleiche Problem (Conbee II Stick). Von 1.9.7 auf 1.10.1 hochgezogen. Nach einigen Stunden lassen sich die Geräte nicht mehr steuern. Nach Neustart des Adapters geht es wieder für ein paar Stunden. Dann auf 1.10.2 hochgezogen und gelesen, dass man die Baudrate auf 38400 einstellen muss. Aber leider keine Besserung.
                                      Log :
                                      DeviceAvailability:Stopping to ping 0x001788010422xxxx LWB010 after 4 ping attempts
                                      Die gleiche Meldung auch für noch einige andere Geräte.
                                      Außer an der Baudrate habe ich nichts geändert.
                                      Bin wieder auf 1.9.7 zurück.
                                      Ein Ergebniss kann ich aber erst morgen Abend liefern.
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @efge last edited by
                                        @efge sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                                        Log :
                                        Die Aussage das man auf 38400 einstellen muss ist meines Wissens nur für den conbee 3 gültig. Welche Firmware Version hast du auf dem Stick ? Kannst du die aktualisieren ?
                                        BananaJoe E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • BananaJoe
                                          @asgothian genau (und die Baudrate auf 38400 gesetzt, die steht aber jedes mal richtig drin weil ich die einmalig gesetzt hatte und er das beim Downgrade nicht löscht)
                                          • BananaJoe
                                            @asgothian sagte in zigbee Adapter bei Problemen mit conBee Stick:
                                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#configuration-of-the-zigbee-adapter
                                            Scheint so das er schon immer 38400 genommen hat bei Deconz/Conbee:
                                             # Optional: Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600.
                                              baudrate: 115200
                                            adapter conbee zigbee
                                            11
                                            49
                                            6955
