    3. Off Topic
    4. Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar
      Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by
      @uncleb
      Lösch die letzte Zeile aus der sources.list heraus.
      Also diese:
      deb http://deb.debian.org/debian/ stable main
      • U
        UncleB @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar:
        sources.list
        Top, das hat funktioniert, vielen Dank Thomas..
        Hast du noch ne Idee wieso sich der js-controller nicht updaten lässt?
        Ein iob stop - iob update - iob upgrade -self bringt leider nichts.
        Stoß ich über den Admin das Update an, passiert auch nichts
          @uncleb
          Zeig jetzt nochmal ein
          sudo apt-update
          • U
            UncleB @Thomas Braun last edited by UncleB
            sudo apt-update
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            OK:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            pi@raspberrypi:~ $
              @uncleb
              Gut.
              iob update
              iob stop
              iob upgrade self
              iob restart
              Ist das ganze ein Multi-Host-Verbund?
              • U
                UncleB last edited by UncleB
                iob restart
                Ja genau,
                Master ist Synology Docker,
                Slave der PI.
                JS-Controller ist jetzt auch auf 5.0.19, vielen dank 🙂
                Kann es daran liegen das ich beim vorherigen versuch erst iob beendet habe, und dann ein iob update gemacht habe?
                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                Used repository: Beta (latest)
                Adapter    "backitup"     : 2.10.9   , installed 2.10.9
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.19
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.2.3
                Installing iobroker.js-controller@5.0.19... (System call)
                added 11 packages, removed 37 packages, and changed 44 packages in 53s
                60 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                pi@raspberrypi:~ $ iob restart
                Der JavaScript Adapter haut mir noch n paar Fehler rein, liegt wohl an der Node?
                avascript.0
                2024-02-01 21:24:32.513	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                javascript.0
                2024-02-01 21:24:32.511	error	npm WARN
                javascript.0
                2024-02-01 21:24:32.447	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                javascript.0
                2024-02-01 21:24:32.445	error	npm
                javascript.0
                2024-02-01 21:24:32.371	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                javascript.0
                2024-02-01 21:24:32.369	error	npm
                javascript.0
                2024-02-01 21:24:32.216	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                javascript.0
                2024-02-01 21:24:32.214	error	npm
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                  @uncleb sagte in Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar:
                  Sind nur Hinweise für den Maintainer.
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    Top läuft wieder alles..
                    Bis auf den Yeelight Adapter, der hat wohl Probleme mit der aktuellen NodeJS..
                    Mist das war eigentlich der wichtigste Adapter 😞
                      Versuch es da mal mit der Beta oder gar der github-Version. Ich meine da ist was im Busch.
                        @uncleb
                        Und hier reinlesen:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/227
                        denjo82 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
                        closed Nach Node.js 18.15 update error #227
                        • U
                          @thomas-braun den Thread hab ich gelesen, Adapter ist auch auf der aktuellesten Github Version, wenn alle Lampen Online sind gehts, sobald eine Offline ist, is vorbei.
                          Naja anscheinend ist da jemand am werkeln.
                          Hab das Script vom Pittini getestet, kann zwar damit dimmen usw, aber die Lampen nicht ausschalten, und ausgerechnet um das gehts mir in erster Linie 🙂
                          • U
                            @Thomas-Braun
                            Wie aufwendig wäre ein downgrade des Nodje.ja auf dem PI?
                            Die Yeelight Adapter laufen auf 18 nicht, ich hab mich zu sehr an die Bewegungsmelder & den "Alles Aus" Taster an der Wohungstür gewöhnt
                              Gar nicht.
                              iob nodejs-update 16
                              und du wärst da. Bringt dir nur insgesamt nicht viel, da nodejs@16 bereits abgekündigt ist und auch einige Adapter nodejs@18 voraussetzen. Das ist also ein totes Gleis.
                              Funktioniert es nicht wie bei den anderen die Leuchtmittel einfach dauerhaft am Strom zu halten?
                              • U
                                Naja auf den Raspy läuft nicht viel, die Hauptinstanz läuft im Dockercontainer
                                Das funktioniert ja, aber in 3 Räumen ist noch kein Shelly verbaut, bzw. ist das verbauen hier sehr aufwendig wegen Wechselschaltung.
                                Und die Freundin betätigt halt immer wieder den normalen Schalter, somit is die Lampe natürlich Offline, keine Lösung..
                                Ich denke ein Downgrade des PIs und Hoffen auf ein Adapter Update is aktuell die beste Lösung
                                2021
