    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
      saeft_2003 Most Active @Kail last edited by
      @kail
      Alles klar danke ich probiere es nachher aus.
        @kail
        Perfekt jetzt geht es!!! Großes danke schön 👍
        Ich hab erst nicht verstanden das du das direkt in der index Datei eingibst, aber jetzt läuft das. Jetzt kann ich endlich von der grafana 8 VM auf den grafana 10 LXC umsteigen 😎
          Kail @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003
          Das freut mich. In dem Stand, den ich hochgeladen habe, ist auch der äußere Rand deaktiviert. Wenn Du den haben möchtest, musst Du die Zeile mit border löschen.
          Grüße Kail
            RkcCorian @Kail last edited by RkcCorian
            @kail Moin! Ich habe großes Interesse an Deiner index.html. Allerdings startet bei mir der Container mit Grafana v10.3.1 nicht mehr, wenn ich die index.html mit Deiner austausche.
            Bei jedem Verbindungsversuch über den Browser bekommen ich jeweils einmal die folgende Fehlermeldung...
            INFO [01-31|20:38:57] Shutdown started                         logger=server reason="System signal: terminated"
            INFO [01-31|20:38:57] Closing tracing                          logger=tracing
            INFO [01-31|20:38:57] stopped                                  logger=ticker last_tick=2024-01-31T20:38:50Z
            INFO [01-31|20:39:13] Starting Grafana                         logger=settings version=10.3.1 commit=00a22ff8b28550d593ec369ba3da1b25780f0a4a branch=HEAD compiled=2024-01-22T18:40:42Z
            INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
            INFO [01-31|20:39:13] Config loaded from                       logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from command line      logger=settings arg="default.log.mode=console"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SERVER_PROTOCOL=http"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_FULL_DATE=DD.MM.YY HH:mm:ss"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_HOUR=DD.MM HH:mm"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_DAY=DD.MM"
            INFO [01-31|20:39:13] Config overridden from Environment variable logger=settings var="GF_DATE_FORMATS_INTERVAL_MONTH=MM.YY"
            INFO [01-31|20:39:13] Target                                   logger=settings target=[all]
            INFO [01-31|20:39:13] Path Home                                logger=settings path=/usr/share/grafana
            INFO [01-31|20:39:13] Path Data                                logger=settings path=/var/lib/grafana
            INFO [01-31|20:39:13] Path Logs                                logger=settings path=/var/log/grafana
            INFO [01-31|20:39:13] Path Plugins                             logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
            INFO [01-31|20:39:13] Path Provisioning                        logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
            INFO [01-31|20:39:13] App mode production                      logger=settings
            INFO [01-31|20:39:13] Connecting to DB                         logger=sqlstore dbtype=sqlite3
            WARN [01-31|20:39:13] SQLite database file has broader permissions than it should logger=sqlstore path=/var/lib/grafana/grafana.db mode=-rwxrwxr-x expected=-rw-r-----
            INFO [01-31|20:39:13] Starting DB migrations                   logger=migrator
            INFO [01-31|20:39:13] migrations completed                     logger=migrator performed=0 skipped=526 duration=2.883611ms
            INFO [01-31|20:39:13] Envelope encryption state                logger=secrets enabled=true current provider=secretKey.v1
            INFO [01-31|20:39:13] Loading plugins...                       logger=plugin.store
            WARN [01-31|20:39:13] Skipping finding plugins as directory does not exist logger=local.finder path=/usr/share/grafana/plugins-bundled
            INFO [01-31|20:39:13] Plugins loaded                           logger=plugin.store count=55 duration=43.891667ms
            INFO [01-31|20:39:13] Query Service initialization             logger=query_data
            INFO [01-31|20:39:13] Live Push Gateway initialization         logger=live.push_http
            INFO [01-31|20:39:14] Starting                                 logger=ngalert.migration
            INFO [01-31|20:39:14] Migration already complete               logger=ngalert.migration CurrentType=UnifiedAlerting DesiredType=UnifiedAlerting CleanOnDowngrade=false CleanOnUpgrade=false
            WARN [01-31|20:39:14] Unexpected number of rows updating alert configuration history logger=ngalert rows=0 org=1 hash=not-yet-calculated
            INFO [01-31|20:39:14] registering usage stat providers         logger=infra.usagestats.collector usageStatsProvidersLen=2
            INFO [01-31|20:39:14] starting to provision alerting           logger=provisioning.alerting
            INFO [01-31|20:39:14] finished to provision alerting           logger=provisioning.alerting
            INFO [01-31|20:39:14] Warming state cache for startup          logger=ngalert.state.manager
            INFO [01-31|20:39:14] HTTP Server Listen                       logger=http.server address=[::]:3000 protocol=http subUrl= socket=
            INFO [01-31|20:39:14] Storage starting                         logger=grafanaStorageLogger
            INFO [01-31|20:39:14] Starting MultiOrg Alertmanager           logger=ngalert.multiorg.alertmanager
            INFO [01-31|20:39:14] Authentication is disabled               logger=grafana-apiserver
            INFO [01-31|20:39:14] Adding GroupVersion playlist.grafana.app v0alpha1 to ResourceManager logger=grafana-apiserver
            INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=grafana.update.checker duration=159.940755ms
            INFO [01-31|20:39:15] Update check succeeded                   logger=plugins.update.checker duration=245.34633ms
            INFO [01-31|20:39:16] State cache has been initialized         logger=ngalert.state.manager states=0 duration=1.244056524s
            INFO [01-31|20:39:16] Starting scheduler                       logger=ngalert.scheduler tickInterval=10s
            INFO [01-31|20:39:16] starting                                 logger=ticker first_tick=2024-01-31T20:39:20Z
            ERROR[01-31|20:39:29] Request error                            logger=context userId=0 orgId=1 uname= error="Context.HTML - Error rendering template: index. You may need to build frontend assets \n template: index:19:34: executing \"index\" at <.ContentDeliveryURL>: can't evaluate field ContentDeliveryURL in type *dtos.IndexViewData" stack="github.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:112 (0x61c0106)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/index.go:231 (0x88ae1cb)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/api/response/web_hack.go:40 (0x61ce5ef)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:131 (0x61c106e)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/services/contexthandler/contexthandler.go:144 (0x88d01c9)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/render.go:44 (0x61c1bfd)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:137 (0x61c1112)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/csrf/csrf.go:66 (0x7ef039a)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/recovery.go:180 (0x88aa63d)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/loggermw/logger.go:72 (0x7ef13b6)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_metrics.go:83 (0x67b9975)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/request_tracing.go:88 (0x88ab315)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/middleware/requestmeta/request_metadata.go:66 (0x88cf275)\nnet/http/server.go:2136 (0x5407728)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/context.go:52 (0x61bfb56)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:155 (0x61c32cd)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/router.go:211 (0x61c3e34)\ngithub.com/grafana/grafana/pkg/web/macaron.go:163 (0x61c153c)\nnet/http/server.go:2938 (0x540a40d)\nnet/http/server.go:2009 (0x54062f3)\nruntime/asm_amd64.s:1650 (0x50cdfc0)\n"
            INFO [01-31|20:40:30] Usage stats are ready to report          logger=infra.usagestats
            Hast Du eine Idee was das Problem sein könnte? Vielen Dank im Voraus!!!
            • DJMarc75
              DJMarc75 @RkcCorian last edited by
              @rkccorian Was ist denn DAS für ein Screenshot ????
              Was soll man daraus lesen / interpretieren ?
              Hammer 😰
              Text bitte immer hier in Codetags posten 😉
                RkcCorian @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Stimmt 🙈 Bin glaub zu müde, sorry! Hab den Post angepasst
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @RkcCorian last edited by DJMarc75
                  @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                  jo, so ists besser lesbar 😉
                    RkcCorian @DJMarc75 last edited by RkcCorian
                    @djmarc75 So... jetzt auch mit der eigentlichen Fehlermeldung am Schluss. Vielen Dank im Voraus!!!
                      RkcCorian @RkcCorian last edited by
                      @rkccorian Konnte das Problem inzw. lösen, daher keine weitere Hilfe notwendig. Viele Grüße!!
                      • DJMarc75
                        Da dies ein Forum für Hilfesuchende ist wäre es gut wenn Du Deine Lösung hier posten würdest um anderen zu helfen 😉
                          @djmarc75 Anbei die originale index.html und meine mit minimalen Änderungen, ich verwende das dark Schema, das muss bei anderem ggf. angepasst werden...
                          indexOriginal_v10.3.1.html index.html
                            moridin last edited by
                            @rkccorian
                            sorry ich muss das Thema nochmal aufnehmen.
                            Ich habe Grafana 11.1.0 installiert. Es läuft auf einem NUC mit PROXMOX und dem aktuellen ioBroker.
                            Leider bekomme ich es nicht hin, den Hintergrund auf transparent zu stellen. Das Hauptproblem ist:
                            Wenn ich die Index.html öffne ist diese leer.
                            Was mache ich hier falsch?
                            Sowohl die Index.html als auch die mygrafana.css ist leer.
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @moridin last edited by
                              @moridin Grafana 11 bei mir transparent. Alles ohne Container, etc.
                              Die IP Adresse muss entsprechend deinem System angepasst werden.
                              index.html
                              Pfad: usr\share\grafana\public\views\index.html
                              vor </head> folgendes hinzufügen
                              <link rel="stylesheet" href="http://192.168.10.99:8082/vis.0/mygrafana.css" type="text/css">
                              mygrafana.css
                              Upload in Ordner "http://192.168.10.99:8082/vis.0"
                              @charset "UTF-8";
                              :root {
                                 color-scheme: none !important;
                              body {
                                 background: transparent !important;
                              Ro75.
                                moridin @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Danke schon mal für die Hilfe!
                                Ich konnte jetzt die index.html starten und anpassen!
                                (Warum das gestern nicht geklappt hat kann ich nicht sagen. Es waren die gleichen Befehlen.)
                                Zwei Fragen:
                                A)
                                vis.0 = vis.0 ?
                                Ich möchte das ganze in Lovelace (Home Assistent) verwenden.
                                Muss ich dann hier die mygrafana.css wo anders ablegen?
                                B)
                                Wie kann ich die Datei dort hochladen?
                                Ich kann mit
                                nano mygrafana.css
                                eine Datei erstellen. Aber halt unter dem Pfad wo ich mich aktuell befinde. Dies ist dann nicht unter http://xxx...
                                Ich lerne hier jeden Tag was neues 🙂
                                Danke für die Hilfe!
                                • Ro75
                                  @moridin wenn du keine VIS einsetzt, dann musst du diese Datei an eine andere Stelle (auf deinem System) ablegen und den Pfad in der index.html anpassen.
                                  Ro75.
                                    @ro75
                                    Tja jetzt muss man nur wissen wo!
                                    Wie kann ich überhaupt eine Datei auf die Adresse laden?
                                      DA_HOOD last edited by
                                      Funktioniert es denn nun mit der 11er Version den Hintergrund transparent zu machen? Für die aktuelle 12er Version gibt es ja scheinbar keine Lösung oder? Ich nutze immer noch 9.2. und hätte gerne mal eine aktuellere Version - brauche aber zwingend den Hintergrund transparent bei den iframe.
                                      Würde mich freuen wenn da jemand weiterhelfen kann, oder falls es mit der aktuellsten Version nicht mehr möglich ist, dann vielleicht die letzte Version zu nennen mit der es noch möglich ist 🙂
                                      vis
                                      33
                                      148
                                      30998
