    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      spaddel @Homoran last edited by spaddel
      @homoran Das Programm sieht wie folgt aus:
      Das Gerät "TV Wohnzimmer aus" ist ein virtueller Taster.
      Was kann ich noch zeigen, um den Stand zu zeigen?
      Ch
        Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by Homoran
        @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        zeigen!
        du musst aber den nehmen, der in der hm-rega Instanz eingestellt ist.
        das ist doch wohl nur ein Teil.
        Warum nicht das Ganze?
        zeigen, zeigen, zeigen!
          @homoran Ich stehe auf dem Schlauch ...
          Was soll ich noch zeigen? Das ist das komplette Programm. Ich habe zu Testzwecken nur ein kleines Programm angelegt, um nicht immer das "große" zu verwenden, da darüber auch noch Licht etc. geschaltet werden.
          Was meinst du mit "den nehmen, der im HM-rega eingestellt ist"? Ich habe bisher noch nichts im iobroker eingestellt.
          Für euch sind viele Sachen vollkommen logisch aber für einen absoluten Anfänger sind das große Fragezeichen und kryptische Aussagen.
          Bitte erklär mir genauer, was ich machen soll.
          Danke und Gruß
          Ch
            ein Programm hat immer ein Wenn und ein Dann.
            Das was du zeigst ist unvollständig.
            genau das, was da steht.
            aber auch nie nachgesehen was da steht?
            zeigen!
              @homoran Ich habe das Programm direkt ausgeführt ohne Taster. Deswegen habe ich nur die "dann" Daten eingegeben. Jetzt habe ich das Programm angepasst.
              Das ist die Variable, die ich angelegt habe:
              Was soll ich noch zeigen, wenn ich nicht weiß, was ich tue?
              Ich benötige eine genauere Anleitung. Wenn ich einen Buchhalter sage, Wechsel die Synchronringe im Getriebe wird das auch wohl nichts.
              Ch
                was weisst du denn?
                du kennst dich doch suf der HM Seite aus?
                sonst hättest du doch nicht darauf bestanden die Logik dort aufzubauen, oder?
                Du hast doch bereits HM erfolgreich in ioBroker angebunden.
                Also hast du doch hm-rpc und hm-rega installiert und konfiguriert, oder?
                Also kann ich davon ausgehen dass du in der hm-rega Konfiguration nachsehen kannst, welcer virtuelle Taste dort konfiguriert ist (ich meine :50, press_short)
                Um dir zu helfen, bat ich dich das zu zeigen.
                Ebenso wie die virtuelle Taste Wohnzimmer auf der CCU
                  @homoran Ich habe das alles nach Anleitungen gemacht und nur zum Teil verstanden, was ich da mache. Ich baue das mit der HM, da ich bereits diverse Programme habe, dich ich nicht auf den ioBroker umstellen kann, da ich davon keine Ahnung habe.
                  Im Broker ist rpc und rega installiert und konfiguriert. Wie in den Screenshots zu sehen ist, habe ich die entsprechenden Variablen bzw. Programme identifiziert.
                  Aber ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Was muss ich mit den Infos machen?
                  Homoran Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Du zeigst immer nur die Objekte im iobroker.
                    Interessant wäre die Virtuelle Taste in der CCU und die Konfiguration von hm-rega
                    das werden wir schon ändern!
                      Wildbill @Homoran last edited by
                      @homoran @spaddel
                      Es ist wohl diese virtuelle Taste gemeint (ganz unten links):
                      Wobei ich ehrlich gestehen muss, das fällt mir heute zum ersten Mal auf. In irgendwelchen Skripten verwendet habe ich das sicher nicht, funktionieren tut alles trotzdem, auch Dinge, die zwischen iobroker und PiVCCU laufen und Dinge in der CCU triggern.
                      @Homoran Was löst diese virtuelle Taste genau aus? Scheint ja nicht unwichtig zu sein, da Du explizit mehrfach danach gefragt hast.
                      Gruss, Jürgen
                      Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Wildbill last edited by
                        @wildbill
                        Bin zwar nicht @Homoran, aber diese Taste, gedrückt in einem Programm in der CCU, sorgt für eine sofortige Übergabe der entsprechenden Werte- oder Zustandsänderung an ioBroker. Sonst könnte es im schlechtesten Fall sein, dass erst nach 30 Sekunden die Änderung aus dem CCU-Programm im ioBroker ankommt.
                        Direkt darüber ist ja der Polling Intervall (im Screen 30 Sek), in dem sowieso Änderungen Übergeben werden. Der steht bei mir z.B, auf 10 Sekunden. Wird also eine gewollte Änderung für den LG TV in der CCU angestoßen und der letzte Intervall ist gerade 5 Sekunde alt, erfolgt die Übergabe CCU -> ioBroker erst nach 25 Sekunden. Will ich eine sofortige Übergabe und eine sofortige Reaktion am TV, dann muss man in dem CCU-Programm das Drücken dieser virtuellen Taste mit einbauen. Das triggert dann die Änderung in ioBroker auch sofort und nicht erst nach Ablauf des Polling Intervalls.
                        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Wildbill @Samson71 last edited by
                          @samson71 Ah verstehe. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass da Werte im schlimmsten Fall mit 30 Sekunden Verzögerung in iobroker ankommen. Vermutlich betrifft das aber nur Datenpunkte, die ich in einem CCU-Skript ändern würde? Denn Werteänderungen von HM-Tastern, Sensoren und so kommen ja ziemlich sofort in iobroker an. Im Regelfall ist es bei mir iobroker, der Variablen der CCU ändert, das passiert definitiv sofort.
                          Gruss, Jürgen
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
                            Naja - es mag daran liegen, dass ich mit Softwareentwicklung meine Brötchen verdiene, aber ich würde das direkt im ioBroker und nicht mit HM machen. Das UI von HM kann man auch wohlwollend nur als "gruselig" bezeichnen.
                            So schwer ist das wirklich nicht - nur Mut.
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Wildbill last edited by Samson71
                              @wildbill sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                              Das ist, soweit ich das jetzt richtig einordne, ja auch genau der umgekehrte Weg. Diese Taste ist für den sofortigen Push der Werteänderung von der CCU in Richtung ioBroker gedacht, falls benötigt. Sollte ich da schief liegen wird @Homoran mich da sicher korrigieren. Da ich i.d.R. keine Zustandsänderung 'instant' benötige, habe ich das auch nicht weiter in Verwendung, aber den Polling Intervall auf 10 Sekunden reduziert. Das reicht mir aus. Vorher wurde mir sonst aber z.B. die Statusänderung eines HM-Lichtaktors in VIS am Tablet im worst case tatsächlich erst nach über 20 Sekunden dargestellt.
                                Wir werden gemeinsam ein funktionierendes CCU Skript erstellen, dass die SysVar umschaltet und iobroker über die Virtuelle Taste informiert sofort die Änderung abzurufen.
                                Diese Änderung wird in einem zu erstellenden Skript in iobroker die gewünschte Aktion am TV ausführen.
                                Dazu musst du den LG Adapter installiert haben.
                                Klingt aufwändig, ist es aber nicht wirklich.
                                  @homoran Hallo zusammen, leider habe ich es erst jetzt geschafft, mir eure Antworten anzugucken.
                                  Ich hoffe, dass ich jetzt das richtige zeige. Hier meine Einstellungen vom hm-rega:
                                  Ist das gezeigte Programm in der HM den so richtig? Und wie muss ich jetzt auf die Änderung im iobroker reagieren? Ich habe verstanden, dass ich über ein kleines Skript die Änderung "bemerke" und dann dem LG Adapter im iobroker sage, was er machen soll. Die Frage ist nur wie?
                                  Bitte lass mich wissen, wenn ich andere Infos oder Einstellungen zeigen soll.
                                  Ch
                                    nein!
                                    Deswegen ja mehrfach die Anfrage nach der im hm-rega festgelegten virtuellen Taste. (leider auf den Screenshots nicht zu sehen)
                                    Die musst du auch noch im Programm berücksichtigen.
                                    Dann können wir mit
                                    weitermachen.
                                    nur noch zur Sicherheit
                                    Systemzustand LG_TV ist die Systemvariable 14895?
                                      @homoran Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Einstellungen poste:
                                      Variable HM:
                                      Virtueller Taster HM:
                                      Programm HM:
                                      Mit der Systemvariable 14895 hast du Recht.
                                      Ch
                                        das ist kein Virtueller Taster der CCU. Das istein CuxD Gerät, wenn ich es richtig erkenne.
                                        die virtuellen Taster müssten hier zu finden sein
                                        welchen du benötigst steht in der hm-rega Konfiguration
                                          @homoran Dann sollte das einer sein oder?
                                          Aber welchen muss ich nehmen? Was meinst du mit hm-rega Konfiguration?
                                          Ch
                                            Was meinst du mit hm-rega Konfi?
                                            da reden wir doch seit Anfang an drüber, und @wildbill hat dir sogar die Stelle gezeigt
                                            @homoran @spaddel
                                            9763
