Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet [gelöst]
@duffy sagte: Hast du eine Erklärung warum das erste Blockly keinen Start auf Telegram ausgeben wollte?
Deswegen:
Die Variable
laden
wird durch die höhere Leistung erst true, nachdem das Ladegerät eingeschaltet wurde, so dass diese Bedingung nicht zutrifft.@duffy sagte in Blockly automatische ladeabschaltung Handy / Tablet:
die Startmeldung nur kommt wenn wenigstens 2 Watt gezogen werden?
Versuche es mal mit einer Merker-Variablen anstelle des Vergleiches mit dem DP.
Ich habe es mal umgestellt aber es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
Nun muss ich erst mal zusammenschreiben was unter welcher Bedingung passiert um es dir zu schreiben.
(Nur Steckdose / Steckdose mit angeschlossenem Gerät)
Sobald ich das habe melde ich mich wieder.VG Duffy
@duffy sagte: es bimmelt (Telegram) noch wild herum.
Das soll die Variable
merker
verhindern. Zeige bitte dein Blockly. -
@duffy sagte: Hoffe ich gab nicht wieder was übersehen.
Der Telegram-Block muss in den falls-Block
laden
!=Merker
Ok, danke, korrigiert.
Jetzt ist es so, dass nach dem Start 2 Telegram Meldungen hintereinander mit „Ladevorgang gestartet“
Jetzt warte ich mal bis der Ladevorgang abgeschlossen ist und schaue was dann gemeldet wird.
Ich werde mich morgen wieder melden.
Danke dir.
Viele Grüße Duffy
Einen recht schönen guten Morgen,
es gibt neue Erkenntnisse.
Also, beim einstecken und einschalten der Steckdose passiert zunächst nichts.
Beim anstecken eines Geräts kommt 2 mal, zeitlich versetzt, die Telegrammeldung " Ladevorgang gestartet.
Nach dem Ladevorgang schaltet die Steckdose ab
und es kommt 2 mal fast zeitgleich die Telegram meldung das der Ladevorgang beendet ist.
Bekommt man die doppelte Meldung noch weg?
Ansonsten ist es halt so.VG Duffy
@duffy was ist eigentlich die Motivation für das Skript?
Akku Lebensdauer verlängern?
Energie sparen?
Bequemlichkeit?Energie sparen würde ich anzweifeln.... Zumindest, wenn man nicht über eine Steckdose viele Ladegeräte schaltet.
Man könnte auch die Endgeräte mit Apps dazu bringen, per MQTT ihren Ladezustand zu übermitteln. https://forum.iobroker.net/topic/47826/akkustand-von-tablet-importieren-möglich/2
Ob da Eingriffe signifikant Energie sparen, weiß ich aber nicht.
Akku Lebensdauer verlängern wäre aber ggfs möglich, wenn man nur auf 90...95% lädt.
Ziel ist den Ladevorgang zu beenden wenn die angeschlossenen Geräte voll sind.
Ich stecke ja auch Geräte ab wenn sie voll sind und so geschieht das auch in meiner Abwesenheit.Für Geräte bei denen der Akkustand abgefragt werden kann ist natürlich das Blockly von @wendy2702 klasse.
Leider unterbricht bei mir die ioBroker Visu immer die Verbindung so das der Akkustand nicht sauber übertragen wird. -
@duffy man muss natürlich auch berücksichtigen, dass eine Schaltsteckdose einen gewissen Eigenverbrauch hat. Mit 0,7 ... 1,2 W muss man rechnen. Das angezogene Relais erhöht noch einmal um ca 0,5 W. Energie sparen scheidet wohl aus dem Bauch als Grund für die Aktion aus.
Sicherheit und Bequemlichkeit bleiben aber.MQTT fähige Ladegeräte, die den Ladestrom übermitteln und die mehrere einzeln schaltbare Ausgänge haben wären ggfs interessant
Ich will einfach nicht das die Geräte nach dem laden noch am Strom hängen.
Wenn es um die Stromeinsparung gehen würde dürfte ich auch kein Smart home betreiben
Darf ich noch mal nachfragen ob du eine Möglichkeit siehst die Doppelmeldung los zu werden?
Ansonsten würde ich es einfach mal als gelöst markieren, ist ja eher ein Schönheitsfehler
An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe.
Gruss Duffy
Danke für die Frage.
Ich habe jetzt alles gelöscht und habe neu angefangen und siehe da es funktioniert.
Irgendwas hatte ich wohl wieder mal versaut.@paul53 entschuldige bitte die Umstände.
Um das Thema abzuschließen hier noch ein Screenshot des funktionierenden Blocklys für diejenigen die es nachbauen wollen.
Es grüsst euch Duffy
