    4. auf node18.x upgraden ?
    • Humidor
      Humidor @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun das Image wurde aktualisiert
        Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
        @humidor
        Das aktuelle hat aber ein nodejs@18 an Bord
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @thomas-braun dh ich muss einen neuen Container erzeugen?
            @humidor
            Ja, natürlich. Ist das Wesen von Docker-Fertiggerichten.
            • Humidor
              @thomas-braun ach herje, da muss ich alles komplett zurückspielen
              ich probier es mal mit backitup, mal sehen ob alles wieder kommt
                @humidor
                Du solltest dir anschauen wie man mit Docker umgeht. Ich glaube da gibt es umfangreiche Dokumentation zu.
                • Humidor
                  @thomas-braun sicher, tausend Videos, tausend dokus, unendlich Zeit...
                  Thomas Braun Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @humidor
                    Kann ich nicht ändern.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Humidor last edited by Codierknecht
                      @humidor sagte in auf node18.x upgraden ?:
                      Was dann oft aus dem Mittelalter stammt.
                      Du hast die Daten extern auf der Synology liegen und im Container gemountet?
                      Dann ist die Vorgehensweise eigentlich trivial:
                      • Container stoppen (und löschen)
                      • Neuen Container aus dem aktuellen Image erzeugen mit identischen Einstellungen (Ports, Mount-Point etc.) und starten
                      • warten ... warten ... fertig!
                      Wenn die Daten extern liegen, muss man nix "zurückspielen". Ist ja alles da.
                      Container sind Wegwerfartikel. Dazu sind sie gemacht.
                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Humidor
                        Humidor @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht danke dir!
                        ist das korrekt auf extern gemounted?
                        • Codierknecht
                          @humidor
                          Ja. Deine Daten liegen damit ja auf der Synology und nicht im Container.
                          Du kannst den Container also wegwerfen und einfach einen neuen erzeugen.
                          Wenn der dann gestartet wird, dauert's aber 'ne ganze Weile bis alles wieder am Start ist, da der ioBroker beim ersten Start dann alle benötigten Adapter installiert.
                          Also nicht ungeduldig werden.
                          Und zur Not hat man natürlich immer ein aktuelles Backup in der Hinterhand 😉
                          • Humidor
                            Humidor @Codierknecht last edited by Humidor
                            @codierknecht Backitup schreibt auf einen Ordner auf der Synology, Docker hat seine Daten gespeichert, sollte dann nix schief gehen, ich werde mal den Container stoppen (umbenennen) und den neuen anlegen, wenn alles klappt dann den alten löschen. Wie ist das mit den Daten vom Container im Docker sichern, wozu ist dann noch?
                            • Codierknecht
                              Klingt nach 'nem Plan ...
                              • Humidor
                                @codierknecht hab den Plan gemacht, hat sofort wieder funktioniert, keine Minute war alles wieder da und node ist 18.x
                                • Codierknecht
                                  @humidor
                                  Prima - dann weißt Du ja jetzt wie Du das künftig "auf die Schnelle" aktualisieren kannst.
                                  Das ist ja auch Sinn und Zweck von Docker-Containern.
                                  Da wird das System nicht über die Konsole aktualisiert, sondern kurzerhand ein neuer Container mit dem aktuellen Image gebaut.
                                  Man ist da natürlich auf den Maintainer des Image angewiesen. Aber buanet ist da immer recht fix.
                                  auch "BG" 😁
                                  256
