    4. Wo ist der Web Server Default WWW Folder?
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
      Authentication habe ich allerdings deaktiviert:
      Ich auch. Daher komme ich ja drauf ... wegen dem "sign out" 😉
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Vom Design her würde ich sagen, dass das der Fallback auf die Anwendungsseite ist... (wenn man gar keine Ressource in der Url angibt). Daher ja die Frage nach den Extensions. PR ist übrigens schon da: https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/pull/387
        klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.web
        closed Extensions may block the web instance #387
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
          @bananajoe sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
          Hast du denn den Webserver installiert?
          Geht es hier noch um ioBroker oder um zusätzliche Webserver?!
          Wenn ich mir das hier alles so durchlese ...
          hätte er einfach den Apache installiert wäre er schon am Ziel und kann nach /var/www/html/ kopieren wie/was er will ....
          MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • I
            ioNewbie @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
            Und wichtig ist natürlich, dass das NICHT angehakt ist:
            Der Haken ist bei mir nicht gesetzt.
            Puh, hätte nicht gedacht, wie kompliziert das ist, fühlt sich an, als hätte ich in ein Wespennest gestochen... 🙄
            Hier der Screenshot vom Log, nachdem ich die Web Instanz restartet habe. Was ich mir nicht erklären kann: wo kommt die IP Adresse 67 her, der iob Server läuft auf einer anderen (statischen).
            Codierknecht I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @ioNewbie last edited by
              @ionewbie sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
              Das ist die IP des Rechners, mit dem Du den Admin aufrufst.
              Du brauchst IP's aus Deinem lokalen Netz nicht zu verpixeln. Die sehen bei allen gleich aus.
              • I
                ioNewbie @ioNewbie last edited by
                Ich habe nun auf dem anderen Raspi, den ich hier im Netz habe, einen lighttpd Webserver installiert und meine Html Seite am laufen. Das ganze hat eine Viertelstunde inkl. einlesen in die Doku gebraucht, und die URL ist auch viel kürzer. Der Punkt ist für mich also gelöst. 😊
                Ich gedachte es ursprünglich auf ioBroker Rechner laufen zu lassen, weil der schon einen Webserver am laufen hat. Aber wenn das so kompliziert ist...
                Nichtsdestotrotz interessiert mich schon, warum der hier vorgeschlagene Weg auf meiner Büchse nicht läuft, vielleicht ist da noch ein Fehler im System? (Obwohl ich den iob mitsamt Raspi vor ca einem halben Jahr exakt nach Forumsangaben hier installiert hatte und der iob bisher auch tadellos läuft).
                • I
                  ioNewbie @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                  stimmt
                  • Codierknecht
                    @ionewbie
                    Hier mal step-by-step meine Vorgehensweise auf meiner Testkiste:
                    Das funktioniert auf meiner Testkiste genau so gut wie produktiv.
                    Es muss aber tatsächlich rein statisches HTML sein.
                    • MartinP
                      MartinP @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                      Und nach dem "einfach den Apache" installieren, dann vor anderen Problemen zu stehen?
                      @ioNewbie hat nicht gesagt, was für eine Plattform er für ioBroker nutzt.
                      Wenn das System schmalbrüstig ist, ist es sicherlich keine gute Idee, sich bei kleinsten Problemen sofort etwas anderes von der Stange zu installieren, was VIELLEICHT die Probleme nicht hat ...
                      Ich mache das zwar auch (deshalb nutze ich jetzt auf meinem Proxmox-Server für den Conbee III Stick zigbee2MQTT auf einer separaten VM statt dem Zigbee-Adapter in Iobroker) Aber erst, wenn ich wirklich mit meinem Latein am Ende bin...
                      BananaJoe I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by BananaJoe
                        @martinp er hat geschrieben das er einen Raspi einsetzt, also vermutete ich Raspbian.
                        Mit "einfach ... installieren" geben ich dir Recht.
                        Aber beim Apache ist das wirklich mal so einfach. PHP Unterstützung könnte man bei Bedarf nachschieben.
                        Auf einem Raspi kann es aber in der Tat wenn dann irgendwann ein RAM Problem werden, das hätte man mit den Adaptern auch. Bei mir braucht der Apache 200MByte, der liefert aber auch Screenshots aus und antwortet auf PHP-Scripts. Und läuft auf einem 12GiB System
                        Der Thread ist nun schon länger und wehe es ist dann doch keine statische HTML mehr sondern eine deren Daten sich ständig ändern.
                        • MartinP
                          MartinP @BananaJoe last edited by MartinP
                          Web-Adapter und VIS laufen wahrscheinlich bei jedem ioBroker mit... Vom Ressourcenverbrauch wird es sicherlich unschlagbar günstig sein, die Seiten über den Web-Adapter auszuliefern ...
                          Daneben ist es natürlich so, dass man mit Größerwerden des Zoos an Installiertem Kram immer mehr Zeug updaten muss, und schauen muss, dass man die Sachen auch fachgerecht konfiguriert... bei Apache ist es sicherlich eine gute Investition, sich in die Bedienung und Wartung einzulesen, aber eigentlich will ich da die Viecher in meinem Stall auf eine überschaubare Zahl limitieren 😉
                          • BananaJoe
                            @martinp Naja, das Betriebssystem muss ja auch geupdatet werden. Und der per apt installierte Apache oder NGINX würde automatisch mit aktualisiert, also keine extra Arbeit.
                            NGINX und Apache sind gut dokumentiert und man findet für quasi alles eine Anleitung (auch wenn ich es nicht mehr hören kann das der NGINX ja schlanker/schneller ist, kommt halt darauf an welche Module man im Apache aktiviert hat)
                            • I
                              ioNewbie @MartinP last edited by
                              @martinp said in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                              einen Pi4 für den iob.
                                Gukerl last edited by
                                Grüß Euch,
                                ich muss diesen Thread leider aus seinem Grab holen.
                                Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. In meinem Fall schreibe ich mit Blockly eine Textdatei, die ich dann per ESP32 (nein, MQTT ist keine Option) auslesen möchte, bzw auch über einen externen Browser hole, das Textfile ist dynamisch, mein System ein Raspi4.
                                Das Textfile wird brav geschrieben, getestet in allen möglichen Verzeichnissen,
                                Auch ich hab schon alle Verzeichnisse durchprobiert, leider kein Erfolg, ein zusätzlicher Webserver ist keine Option, ich will mir keine zusätzlichen Probleme einhandeln.
                                frage: geht immer noch nicht, oder?
                                LG, Andi 🙂
                                Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Gukerl last edited by
                                  @gukerl sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                  Zeigen!
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Gukerl last edited by Codierknecht
                                    Natürlich geht das:
                                    • MartinP
                                      MartinP @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht file write finde ich nicht - unter welcher Blockly-Gruppe ist das denn zu finden?
                                      Bin nicht auf dem beta repository....
                                      BananaJoe Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • BananaJoe
                                        @martinp sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                        ohne Beta musst du noch ein paar Tage/Wochen warten müssen bis es im normalen Repo angekommen ist.
                                        Oder doch einen eigene Webserver aufsetzen, der macht auch nicht zwingend zusätzliche Probleme
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                                          Für einige Dinge lohnt sich das aber.
                                          Man muss ja nicht gleich sämtliche Adapter aktualisieren 😉
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht sagte in Wo ist der Web Server Default WWW Folder?:
                                            aber die Abhängigkeiten beachten ...
                                            56
                                            3190
