    5. Wert von Dateien / Objekten splitten
      el-lutschi last edited by
      ich versuche gerade meine App Usage Stats von Android in den iobroker zu bekommen. Mit der App Tasker kann ich mir diese entweder in eine Datei (z.B. *.txt) oder via iot-Service in ein iobroker Objekt schreiben lassen.
      Das Problem ist allerdings, dass App Namen und die jeweilige Nutzungszeit getrennt ausgegeben werden. Einmal alle App Namen, sortiert nach höchster Nutzungszeit, kommagetrennt und die Nutzungszeiten der Apps, sortiert nach höchster Nutzungszeit, kommagetrennt.
      Wie gehe ich nun in Blockly am besten vor um den Inhalt der beiden Ausgaben zu splitten und mit dem Gegenstück aus der anderen Ausgabe zusammen zu bringen? Am besten wäre es, wenn ich am Ende ein Objekt mit dem jeweiligen App Namen als ID hätte, das die Nutzungszeit als Wert enthält.
      Hier noch Beispiele wie die beiden Ausgaben aussehen.
      App Name
      Launcher,Vanadium,Tasker,Spotify,Termux,Signal,Einstellungen,mydealz
      App Nutzungszeit
      569771,113438,31293,12793,12020,11545,9781,9691
      Viele Grüsse
      Chris
        Homoran Global Moderator Administrators @el-lutschi last edited by
        @el-lutschi ich kann dir das jetzt nicht auswendig genau schreiben, aber wenn die Reihenfolge von App und Wert gleich ist, musst du zwei Listen anlegen, dann jeweils den ersten, zweiten, usw... Eintrag extrahieren und die beiden Werte zusammenstellen.
          el-lutschi @Homoran last edited by
          @homoran vielen Dank für die schnelle Hilfe. Der Tipp mit den Listen hat mich schon ein Stück weitergebracht. Ich habe es geschafft die einzelnen App Namen zu extrahieren und in Variablen zu schreiben.
          Nun ist es ja aber so, dass die Listenposition der App Namen variable ist und auch neue Apps dazu kommen können. Wie bekomme ich es nun hin, dass automatisch Objekte mit dem App Namen erstellt werden und die Nutzungszeit auch bei einem Positionswechsel wieder richtig erkannt wird?
            @el-lutschi sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
            das wäre nicht das Problem, solange die zugehörigen Werte an der selben Position in der anderen Liste stehen.
            Würde das Ganze nur etwas aufwändiger machen.
            Meinst du das, oder willst du die Einzeldaten in einzelne Datenpunkte schreiben.
            Oder snders gefrsgt: was soll bei erfolgreicher Implementierung rauskommen?
              @homoran aktuell sieht mein Blockly so aus:
              Ich hätte am Ende gerne, dass automatisch Objekte anhand der App Namen auf der Liste erzeugt werden und die dazugehörige Nutzungszeit als Wert in den Datenpunkt geschrieben wird. Die App Namen und Nutzungszeit Listen werden alle 5 Minuten von meinem Android aktualisiert und an iobroker übermittelt. Um das ganze dann auch noch schön darzustellen, möchte ich die Werte an InfluxDB übergeben und mit Grafana visualisieren.
              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @el-lutschi last edited by
                @el-lutschi Welcher von den 2 Datenpunkten wird als erstes aktualisiert ? App oder Zeit ?
                  sieht doch schon mal gut aus.
                  Das könnte man wahrscheinlich mit Schleifen deutlich vereinfachen. Ich bin nicht man 😁
                  jetzt müsste man "nur" noch die Appnamen identifizieren um den zugehörigen Wert in drn entsprechenden Datenpunkt zu schreiben.
                  der wird dann geloggt
                    el-lutschi @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 das könnte ich selbst bestimmen. Wieso fragst du?
                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Wieso fragst du?
                      wahrscheinlich damit die Listen synchronisiert werden können und nicht auf unterschiedlich alte Listen mit unterschiedlicher Reihenfolge zugegriffen wird
                        @homoran Das wäre nicht das Problem. Das lässt sich ja mit nem kleinen Timeout auf jeden Fall umgehen.
                        Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob ein Datenpunkt bereits vorhanden ist?
                          ja! Warum?
                          ob es die Möglichkeit auch in Blockly gibt weiss ich nicht.
                          createState wird meines Wissens eh nur ausgeführt wenn es den Stste noch nicht gibt.
                          • DJMarc75
                            Wieso fragst du?
                            Weil ich Dir grad ein Blockly bastle 😉
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @el-lutschi last edited by DJMarc75
                              @el-lutschi
                              So funktioniert es wenn der DP Apps als zweites quasi ankommen würde, auf diesen wird in meinem Beispiel getriggert:
                              Funktion:
                              createState('0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.' + id);
                              Im Bild der rote Pfeil bedeutet dass Du dort die Attribute per "erstelle Text aus" Block den jeweiligen Datenpunkt detailiert (Namen, Typ, usw) anlegen kannst - musst Du aber für Dich selbst entscheiden 😉
                              edit: Blocklybild getauscht 😉
                                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
                                ohne roten Pfeil? 😉
                                DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                  @homoran sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
                                  ohne roten Pfeil?
                                  shit 😲 - erledigt 😉
                                  • DJMarc75
                                    Nochmals etwas gepimpt:
                                    Funktion:
                                    createState('0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.' + id, JSON.parse(common));
                                      @djmarc75 SUPER! Vielen Dank für die genaue Erklärung. Die Schleife hat mir noch gefehlt. Jetzt sollte es wohl so laufen wie ich es mir gewünscht habe.
                                      @Homoran Vielen Dank auch nochmal an dich. Habe schon wieder viel gelernt.
                                      • DJMarc75
                                        @el-lutschi Weil Du Dich so brav bedankt hast schick ich mal noch den Code zum Importieren und Anpassen 😉
                                         <variables>
                                           <variable id="1k^A1J*EP.*B0^0aWwj`">id</variable>
                                           <variable id="JxJP,WZSLd)UX:4U7:t[">common</variable>
                                           <variable id="}uTLUiGgPs@1g~d~m/C-">pos</variable>
                                           <variable id="r1JaAJ+.@Jzv/3vA]$tf">app</variable>
                                           <variable id="^)q~ew+@^y/iUwdoRHXU">time</variable>
                                           <variable id="(+ae[-z!yw)iUL4MQJ,Q">i</variable>
                                           <variable id="D?g9/OBk;Q,!,+3Oldwl">time2</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="6e|i%4SB[L%U#;;@oTOS" x="-137" y="338">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="agr6u%j5lOHE(_3VF6yM">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Testdaten.Listen.APP</field>
                                             <block type="variables_set" id="dlwAc=Mq[r`0|:0aMXkR">
                                               <field name="VAR" id="}uTLUiGgPs@1g~d~m/C-">pos</field>
                                                 <block type="math_number" id="`!Bq.%AJJb,Gk9jn]Y7^">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                                 <block type="variables_set" id="VhTanx:2-Ni1:q}}:(Z}">
                                                   <field name="VAR" id="r1JaAJ+.@Jzv/3vA]$tf">app</field>
                                                     <block type="lists_split" id="-`JyCV{tMO~TI#Hz#xT:">
                                                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                       <value name="INPUT">
                                                         <block type="on_source" id="7s-1uNKtf^@TBgL0n!m8">
                                                       <value name="DELIM">
                                                         <shadow type="text" id="o$RhPF^x*ZpS6=i2TN?f">
                                                           <field name="TEXT">,</field>
                                                     <block type="variables_set" id="QKB{bg6))1}D9d:wERXf">
                                                       <field name="VAR" id="^)q~ew+@^y/iUwdoRHXU">time</field>
                                                         <block type="lists_split" id="|#G%=c59m,f~{T5P!ED-">
                                                             <block type="get_value" id="]le1A{n0X.C2AyYsozFi">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Testdaten.Listen.Time</field>
                                                             <shadow type="text" id="J4sBTuJS?-t0E/[8t0-v">
                                                         <block type="controls_forEach" id="?0yXAqwgG{E7KCcY9$xM">
                                                           <field name="VAR" id="(+ae[-z!yw)iUL4MQJ,Q">i</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="variables_get" id=":gg1YSB]awd|$}]cC`)d">
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="variables_set" id="lPw=,]e[449cWT]r4p:V">
                                                               <field name="VAR" id="D?g9/OBk;Q,!,+3Oldwl">time2</field>
        <block type="lists_getIndex" id="RBMmq*~6?(;qv:68Y[%v">
        <block type="variables_get" id="M~J/,+3FhY!@c)^@WzE7">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="Y:G8uDE3wtDh-B6zfV1W">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="jD7ETqsigTw2X6_;8kG~">
        <mutation name="createUserDP">
        <arg name="id"></arg>
        <arg name="common"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="^wN#DNg,6D[:-YoDNb^R">
        <value name="ARG1">
        <block type="text_join" id=":E49C-m/e7DVici7TT7h">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cOg2|M$6^0]ubvD8y~~.">
        <field name="TEXT">{"name":"</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",]|yGS?t_ni]J@~zw^G,">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="*G.jTFG_d:s}X:?We]Kx">
        <field name="TEXT">","type":"</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="I1?nv{|6[aR1Gos_j1u,">
        <field name="TEXT">number</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="xeE(n`HM!C^DP4De%tke">
        <field name="TEXT">"}</field>
        <block type="control_ex" id="st!d,**Q)l4L`ET)GuNn">
        <field name="TYPE">true</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="kL%)E^chi#+!h)zH3T9m">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="KE^hGE!ky}1Ttxn0Yi0v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="L#*?|.A`x6?00hPDhe3`">
        <field name="TEXT">0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="E8})|pr){9`uG+Q%:yiZ">
        <shadow type="logic_boolean" id="8%#F.f$.HaXZ$D.t!{Rg">
        <block type="convert_tonumber" id="EfLIJbp)/3!$Ba~UksDw">
        <block type="variables_get" id="$prpi{C{iEC|m.U,OoC7">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="[nOxxtvC,7SEU?{?of:o">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="math_change" id="PE):]T:-p9j-?7,tNk~)">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="MX^#Tz%6.4#Y~gjsXHVj">
                                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="p(6V6V)#p2CL9m{iOhFO" x="213" y="338">
                                           <mutation statements="false">
                                             <arg name="id" varid="1k^A1J*EP.*B0^0aWwj`"></arg>
                                             <arg name="common" varid="JxJP,WZSLd)UX:4U7:t["></arg>
                                           </mutation>
                                           <field name="NAME">createUserDP</field>
                                           <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJzBfdXNlcmRhdGEuMC5UZXN0ZGF0ZW4uTGlzdGVuLkFwcHMuJyArIGlkLCBKU09OLnBhcnNlKGNvbW1vbikpOyA=</field>
                                          el-lutschi @DJMarc75 last edited by el-lutschi
                                          @djmarc75 Das ist lieb von dir 🙂
                                          470
