    4. [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen
      ralle211 last edited by ralle211
      Hi zusammen,
      ich möchte dass wenn mein Roborock in bestimmten Zuständen ist, die Buttons zum Starten der Zimmerreinigung nicht benutzbar sind.
      Hierfür lege ich einfach ein halbtransparentes HTML mit weißem Background drüber.
      Die Frage ist jetzt wie ich mehrere Zustände bei "Sichtbarkeit" hinterlege?
      Ich habe bereits probiert, bei Bedingung "besteht aus" ausgewählt und bei "Wert für die Bedingung"
      1. 5 || 6 || 18
      2. (5 || 6 || 18)
      3. 5 OR 6 OR 18
      4. [5, 6, 18]
      5. [5; 6; 18]
      Beispiel
      Nichts davon funktioniert. VIS reagiert immer nur auf die "5". Also den ersten Wert in der Bedingung. Ändere ich die Reihenfolge geht es auch nicht.
      Hat jemand hier eine Anleitung für die Schreibweise bei mehreren Werten?
      Codierknecht liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ralle211 last edited by
        @ralle211 sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
        Komma oder Semikolon hast Du mal probiert?
          ralle211 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Ja hab ich. Beides geht nicht
          Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Schmakus
            Schmakus Developer @ralle211 last edited by Schmakus
            @ralle211 Vielleicht über ein array? [5,6,18]
            Alternativ als Workaround einen Alias anlegen, welcher true bei 5,6 und 18 ausgibt. Formel: [5, 6, 18].includes(val)
              ralle211 @Schmakus last edited by ralle211
              @schmakus sagte in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
              Hey danke, geht aber auch nicht 😞 Den Workaround will ich ja extra nicht wenn es diese Funktion (wohl) gibt.
              • jogibear9988
                jogibear9988 last edited by
                ich habe mich ja in webUi an den Bindings von Vis orientiert, und bei diesen kann man doch auch mehrere Signale angeben, und nach den signalen dann eine Funtion. Geht das nicht auch für die sichtbarkeit?
                (In webUi geht das 😉 )
                • Schmakus
                  Also ich hab mir das nun mal genauer angeschaut. So wie es aussieht, kann man nur einen Wert vergleichen.
                  == // exakt
                  != // ungleich
                  <= // kleiner/gleich
                  >= // größer/gleich
                  < // kleiner
                  > // größer
                  consists / bestehend aus // enthält eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als true gewertet
                  not consits / bestehend nicht aus // enthält nicht eine Teil z.B.: Wert = "Hallo" => "all" wird als false gewertet
                  exist // nicht undefined, null oder NaN
                  not exist // undefined, null oder NaN
                    liv-in-sky @ralle211 last edited by
                    @ralle211 sichtbarkeit zusteuern mit mehreren daten (binding) vergleichen, versuche ich immer über opacity zu lösen - dort kann man ein binding eingeben
                    jogibear9988 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • jogibear9988
                      jogibear9988 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky said in VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                      Dachte man kann in jede Property ein Binding eingeben? Oder ist dem nicht so?
                        liv-in-sky @jogibear9988 last edited by
                        @jogibear9988
                        ich glaube bei sichtbarkeit nicht - zumindest war das früher so
                          @schmakus
                          Das würde das aktuelle Verhalten erklären. Danke
                            ralle211 @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            Opacity geht für die Sichtbarkeit. Jedoch liegt das eigentlich unsichtbare Element immer noch über dem Button sodass dieser sich nicht mehr bedienen lässt.
                              @liv-in-sky
                              Dann werde ich um eine function und eine bool variable nicht herumkommen.
                              Danke euch allen
                                @ralle211
                                ja, das geht dann nicht, es sei den, du bearbeitest auch noch den z-index gleichzeitig mit
                                  @liv-in-sky sagte in [gelöst] VIS Sichtbarkeit über mehrere Bedingungen:
                                  @ralle211
                                  Das alleine müsste doch schon reichen.
                                  bei entsprechender Anordnung der Widgets
                                  • jogibear9988
                                    Dann macht halt mal einen feature request bei Visu/Vis2. Vlt. kann man das dort auch einbauen.
                                    So gehts z.b. in webui: https://forum.iobroker.net/post/1123018
                                    vis
                                    1315
