    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      Berny-K @Shadowhunter23 last edited by
      @shadowhunter23 Danke für die schnelle Rückmeldung 👍
        matrose65 last edited by
        Hallo zusammen
        Ich verwende die Version 3.0.9. mit MQTT. Verbindung läuft eigentlich ohne Probleme.
        Allerdings habe ich immer um 06:00 13:00 & 22:00 folgende Verbindungsabbrüche.
        Danach geht es auch weiter
        2024-01-22 10:35:29.237 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.238 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.240 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.241 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.242 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.243 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.244 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.245 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.246 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.247 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        2024-01-22 10:35:29.248 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
        Ansonsten habe ich keine Probleme damit.
        Bin mit IOBroker auf dem aktuellen Stand und auch Fully ist bei Version ver. 1.54.1
          mading @matrose65 last edited by
          Guten Morgen,
          ich setze die aktuelle Version des Adapters ein. Um etwas Strom zu sparen, schicke ich das Tablet per Blockly in den Schlaf und schalte den Bildschirm aus:
          Wie macht ihr das? Ein Wakeup Button habe ich nicht gefunden.
          Dr. Bakterius D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @mading last edited by Dr. Bakterius
            @mading sagte in Fullybrowser 3.0:
            Na mit fullybrowser.0.*.Commands.screenOff bzw fullybrowser.0.*.Commands.screenOn ...
            Edit: weil es mich interessiert hat, habe ich das mal selbst getestet. Mit fullybrowser.0.*.Commands.forceSleep schaltet man es aus und mit fullybrowser.0.*.Commands.restartApp kann man es wieder aktivieren. Ein ScreenOff ist nicht notwendig.
              docsnyder7 @mading last edited by docsnyder7
              @mading
              kann man das blockly auch mit nur einem zeitplan steuern... sprich "Forcesleep um 22 uhr" und den 2.steuer Block gleich drunter mit "restartApp" und verzögerung 480 minuten?
              ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @docsnyder7 last edited by
                @docsnyder7
                kannst du, es darf dann aber nicht der iobroker oder der Javascript-Adapter neu gestartet werden.
                Von daher besser, anstatt der langen Verzoegerung ein Zeittrigger auf die Uhrzeit.
                  docsnyder7 @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Danke für die Erkärung! 👍
                    mading @docsnyder7 last edited by
                    @docsnyder7 sagte in Fullybrowser 3.0:
                    @mading
                    ja, kannst aber auch einen cron trigger nehmen, so mache ich es.
                      @mading
                      Danke.. hab jetzt dein Blockly mal an meine Vorgaben angepasst, weil ich das Tablet auch Wochentagsüber aus haben möchte... sollte mit den zeitplänen aber passen...
                      Cron schau ich mir trotzdem an! 👍
                        jwedenig Most Active @docsnyder7 last edited by
                        Hallo!
                        Ich hätte eine FRage:
                        Nach dem Update funktioniert mein Skript nicht mehr, mit welchen ich Apps gestartet habe.
                        Kann mir wer sagen, wie ich das Skript adaptieren muss?
                        Vielen Dank
                        createState('Bring.AppStart', false);
                        var idTrigger ="javascript.0.Bring.AppStart";
                        var idCmd = 'fullybrowser.0.192_168_1_218.Commands.startApplication';
                        on(idTrigger, function(obj){
                            if (obj.state.val) {
                                setState(idCmd,'ch.publisheria.bring');
                                setStateDelayed(idTrigger, false, 1000);
                        • ESP8266
                          ESP8266 last edited by ESP8266
                          @jwedenig , idCmd = so ändern bis zum Datenpunkt den da nimmst.
                          Also den Datenpunkt auswählen und kopieren, dann in den Script einfügen.
                            jwedenig Most Active @ESP8266 last edited by
                            @esp8266
                            ja, habs gerade geschafft, die IP Adresse musste gegen die Bezeichnung getauscht werden, danke
                              jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                              Was macht man bei dieser Meldung?
                              fullybrowser.0
                              2024-02-04 07:45:09.353	warn	[REST] 192.168.1.218: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                                arteck Developer Most Active @jwedenig last edited by
                                @jwedenig sagte in Fullybrowser 3.0:
                                in die Hände klatschen....
                                was willst du hören.. das Gerät war nicht da oder hat nicht geantwortet
                                  jwedenig Most Active @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  ok, ich hab mal einen Reboot gemacht - mein Tablet hat auch permanent neu connected, sprich es wurde die Startseite immer wieder neu geladen, warum auch immer!
                                  • Marc_el_K
                                    Marc_el_K last edited by
                                    ich möchte nun auch den Adapter verwenden und bitte um Unterstüzung was ich falsch mache 🙂
                                    Zunächst, die Anleitung habe ich gelesen und auch alle Beiträge hier. Entsprechend der Anleitung ist der Adapter grün und laut der Info Anzeige per mqtt auch mit dem Tablet verbunden. Soweit prima.
                                    Randinfo: Trotz der Anleitung konnte ich dich URL auch nicht mit mqtt:// anlegen (Stand immer wrong url) aber es funktioniert ja auch so.
                                    Im Log sehe ich, dass das Tablett erfolgerich mqtt events sendet, bspw. "onBatteryLevelChanged".
                                    Nun meine Frage: Über Commands erhalte ich, wenn ich die Datenpunkte auf True/False umschalte eine Fehlermeldung. "No response", Schaut bitte mal in den Screenshot. Ich kann somit das Tablet nicht steuern...
                                    Liegt dies an der Antwortzeit? Warum steht dort [REST]? Ich dachte wenn mqtt aktiviert ist, wird die RestApi nicht verwendet?
                                    Ich danke Euch für die Informationen 🙂
                                    Marcel
                                      arteck Developer Most Active @Marc_el_K last edited by
                                      @marc_el_k sagte in Fullybrowser 3.0:
                                      dann hättest du aufmerksamer lesen sollen..
                                      das Tablet meldet Events per MQTT .. die Ansteuerung (wenn du was sendest) geschieht immer noch per Rest Api
                                      deshalb musst du beides auch konfigurieren..
                                        Ich habe auch upgedated und wollte einfach nur ein kleines Skript mit Screen Off realisieren.
                                        Leider funktioniert es nicht und es kommt folgende Fehlermeldung:
                                        Wenn ich das Skript deaktiviere läuft alles einwandfrei!
                                        Eigenartig ist auch, dass ich den Datenpunkt gefühlt 10 mal auswählen muss bis er gespeichert ist. Das hatte ich auch noch nicht!
                                        Wer eine Idee?
                                          @jwedenig die Meldung sagt das Tablet antwortet nicht.. funktioniert es wenn du direkt den DP ändernst .. im Baum ?
                                          • ESP8266
                                            Wer eine Idee?
                                            Na da ist doch wohl was anderes im argen. Wie hoch ist deine System Belastung?
                                            278
                                            67552
