    • theknut
      theknut @TT-Tom last edited by
      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @rene55
      nein das geht nicht, es sind ja zwei verschiedene Objekte. Einmal sensors und einmal dbValue
      EDIT: wenn du bis morgen keine Fehler erkennst, schiebe ich es auch ins WIKI. danke
      Weiß nicht, ob dieser UseCase nicht ein bisschen zu spezifisch ist. Die Skripte sind schon so nicht ohne für Neulinge, könnte mir vorstellen, dass es zu unübersichtlich wird. Du könntest einen Nebensatz hinzufügen und auf einen der Posts hier verlinken.
        TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
        @theknut
        Eigentlich hast du recht, das Originalscript war für ein Messwert und mehr kann der Chart auch nicht anzeigen. Wir werden im Wiki es erwähnen und hierher verlinken.
        • Rene55
          Rene55 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Ich kenne nicht alle eurer Ideen. Sicher kann ein Chart nur die Daten eines Messwertes anzeigen. Es ist aber auch ein bisschen bescheiden, wenn ein User 3 verschiedene Charts haben möchte und dafür drei Scripte laufen lassen muss. Oder habe ich deinen Einwurf falsch verstanden?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
            @rene55
            Jo, warum 3 unterschiedliche Scripte?
            Macht die Sache nicht so wissenschaftlich und setzt alle Sensoren in ein Script:
            Beispiel (läuft bei mir genau so und nicht anders - und das seit Monaten):
            const Debug = false;
            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
            const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
            let   PathSensor = '';
            let SensorName = ['EG.Buero.Temperatur',
                              'EG.Gaeste_WC.Temperatur',
                              'EG.Wohnzimmer.Temperatur',
                              'EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur',
                              'EG.Flur_vorne.Temperatur',
                              'EG.Flur_hinten.Temperatur',
                              'EG.Esszimmer.Temperatur',
                              'EG.Kaminzimmer.Temperatur',
                              'EG.Badezimmer.Temperatur',
                              'EG.Kueche.Temperatur',
                              'OG.Schlafzimmer_1.Temperatur',
                              'OG.Gaestezimmer.Temperatur',
                              'OG.Hobbyraum.Temperatur',
                              'Gartenhaus.Temperatur'];
            const Sensor = [].concat('deconz.0.Sensors.5.temperature')  // EG.Buero.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.12.temperature')  // EG.Gaeste_WC.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.53.temperature')  // EG.Wohnzimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.19.temperature')  // EG.Hauswirtschaftsraum.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.9.temperature')   // EG.Flur_vorne.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.27.temperature')  // EG.Flur_hinten.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.40.temperature')  // EG.Esszimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.37.temperature')  // EG.Kaminzimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.45.temperature')  // EG.Badezimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.25.temperature')  // EG.Kueche.Temperature
                             .concat('deconz.0.Sensors.57.temperature')  // OG.Schlafzimmer_1.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.60.temperature')  // OG.Gaestezimmer.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.63.temperature')  // OG.Hobbyraum.Temperatur
                             .concat('deconz.0.Sensors.30.temperature'); // Gartenhaus.Temperatur
            let   triggeredSensor = 0;
            const numberOfHoursAgo = 24;
            const xAxisTicksEveryM = 60;
            const xAxisLabelEveryM = 240;
            const InfluxInstance = 'influxdb.1';
            // Ab hier keine Ändeungen
            let coordinates = '';
            on({ id: Sensor, change: 'any' }, async function (obj) {
                if (Debug) log(obj.id, 'info');
                if (Debug) log(SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)], 'info')
                PathSensor = Path + SensorName[Sensor.indexOf(obj.id)]
                if (existsObject(PathSensor) == false) {
                    createState(PathSensor, 0, {
                        desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                        type: 'string',
                        role: 'value',
                let query =[
                    'from(bucket: "iobroker")',
                    '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                    '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + obj.id + '")',
                    '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                    '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                    '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                    '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                    '|> yield(name: "_result")'].join('');
                if (Debug) log('Query: ' + query, 'info');
                sendTo(InfluxInstance, 'query', query, function (result) {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        // show result
                        if (Debug) log(result, 'info');
                        let numResults = result.result.length;
                        for (let r = 0; r < numResults; r++)
                            let list = []
                            let numValues = result.result[r].length;
                            for (let i = 0; i < numValues; i++)
                                let time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                let value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                                list.push(time + ":" + value);
                            coordinates = list.join("~");
                            if (Debug) log(coordinates, 'info');
                let timeOut = setTimeout (
                    function () {
                        let ticksAndLabelsList = []
                        let date = new Date();
                        date.setMinutes(0, 0, 0);
                        let ts = Math.round(date.getTime() / 1000);
                        let tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600);
                        if (Debug) log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60), 'info');
                        for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                            if ((i % xAxisLabelEveryM))
                                ticksAndLabelsList.push(i);
                            else
                                let currentDate = new Date(x * 1000);
                                // Hours part from the timestamp
                                let hours = '0' + String(currentDate.getHours());
                                // Minutes part from the timestamp
                                let minutes = '0' + String(currentDate.getMinutes());
                                let formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                ticksAndLabelsList.push(String(i) + '^' + formattedTime);
                        if (Debug) log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList, 'info');
                        if (Debug) log('Coordinates: ' + coordinates, 'info');
                        setState(PathSensor, ticksAndLabelsList.join('+') + '~' + coordinates, true);
                1500
            Und wie immer sind eurer Phantasie keine Grenzen gesetzt, daraus ein Flugzeug zu bauen...
            Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              TT-Tom @Rene55 last edited by
              @rene55
              Viele User fehlt das Verständnis für die Scripte, das ist unsere Erfahrung über die Zeit. Es gibt immer etwas zu optimieren, es soll aber auch einfach zu bedienen und verständlich sein. Darum immer der Versuch die Einstellmöglichkeiten so gering wie möglich und verständlich zu halten.
              Wie geschrieben werde ich die optimierte Variante mit erwähnen und verlinken.
              • Rene55
                Rene55 @Armilar last edited by
                @armilar Naja, fliegen wollte ich nicht. Ich suche eigentlich nur nach einer einfachen, benutzerfreundlichen Lösung. Aber wir kommen der Sache näher.
                Was macht eigentlich triggeredSensor ?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
                  @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Speicher verbrauchen, da ungenutzt... 😉
                  obj.id hat ja die Infos
                  Mache mir bei den funktionalen Scripten nicht immer die Arbeit alles überflüssige zu entfernen... Ist ja nur ein Beispiel - nicht das Bestreben damit einen Preis zu gewinnen 😊
                  Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene55
                    @armilar Mercy, ich versuche nur, alles zu verstehen 😳
                      ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
                      @rene55
                      Ich denke so alt wird keiner 🙂 aber versuchen kann mans ja.
                      • Rene55
                        Rene55 @Armilar last edited by Rene55
                        @armilar @theknut @ticaki Um dieses Thema abzuschließen habe ich das Script jetzt soweit angepasst, dass es für mich passt. Es wäre schön, wenn einer von Euch mal drübergucken könnte.
                           *   Grundgedanke von //https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardLChart_Influx2.ts
                           *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [02.02.2024]
                        const InfluxInstance = 'influxdb.0';
                        const influxDbBucket = 'storage_short';
                        const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
                        /*      ↓ Id of the sensor     ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
                        sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = {'target':'EG.Bad_Temperatur'}
                        sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = {'target':'EG.Bad_Luftfeuchte'}
                        sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {'target':'aussen_temperature', 'dbAlias':'Temperatur_vorne'}
                        //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
                        //___________________________
                        // Beschreibe diese Funktion: create data source for NsPanel on script startup
                        Object.keys(sensors).forEach(async id => {
                           await generateDateAsync(id);
                        // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
                        on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
                           if (!obj.id) {
                               return;
                           await generateDateAsync(obj.id);
                        // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
                        async function generateDateAsync(sensorId: string) {
                           let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
                           if (measurement =='' ||measurement == undefined) {measurement = sensorId}
                           const dataPointId:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
                           if (Debug) log(`(f) generateDateAsync: ${sensorId} ${dataPointId} > ${measurement}`)
                           const query =[
                               'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
                               '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + measurement + '")',
                           if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                           const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
                           if (result.error) {
                               return;
                           if (Debug) console.log(result);
                           const numResults = result.result.length;
                           let coordinates : string = '';
                               const list : string[] = []
                               const numValues = result.result[r].length;
                                   const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                                   const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                               if (Debug) console.log(coordinates);
                           const ticksAndLabelsList : string[] = []
                           const date = new Date();
                           const ts = Math.round(date.getTime() / 1000)
                           const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600)
                           if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                                   ticksAndLabelsList.push('' + i);
                               else
                                   const currentDate = new Date(x * 1000);
                                   const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
                                   const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
                                   const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                                   ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                           if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                           if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                           await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
                        // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte anlegen bzw. schreiben
                        async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
                           if (!(await existsStateAsync(id))) {
                                await createStateAsync(id, value, {
                                   type: 'string',
                                   role: 'value',
                           } else {
                               await setStateAsync(id, value, ack);
                        //   E N D E
                        Das mit const sensors : Record<string, string> passt dann bei mir nicht so richtig. Ich hoffe, es ist trotzdem noch TS-Konform.
                          @rene55
                          alles geschriebene von mir ist unnötig. Mit record gehts auch - zumindest in vscode. Wieder was gelernt.
                          Ok nach genauerem Hinsehen müsste das wohl so ausssehen:
                          • icebear
                            icebear last edited by
                            Hallo zusammen
                            Ich hab grad auf die V4.3.3.39 das update gemacht (vorher v4.3.3.31), jetzt bekomm ich beim Start folgenden Fehler:
                            javascript.0
                            2024-02-02 13:32:47.495	error	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_39: TypeScript compilation failed:let WLAN: PageType = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; subPage: true; prev: string; home: string; homeIcon: string; items: [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem] & PageItem[]'. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem]'. Source has 2 element(s) but target allows only 1
                            Hab ich irgendwas verpasst?
                            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              TT-Tom @icebear last edited by TT-Tom
                              @icebear
                              zeige mal die config von der Page.
                              sieht aus als ob due 2 pageItem hast
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • icebear
                                icebear @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom
                                    'type': 'cardQR',
                                    'heading': 'Gäste WLAN',
                                    'subPage': true,
                                	'prev': 'Abfall',
                                	'home': 'Grundstueck',
                                	'homeIcon': 'home-roof',
                                    'items': [
                                		{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi.SWITCH'},
                                  ticaki Developer @icebear last edited by
                                  @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Denke mal 1 Pageitem zuviel angegeben -> [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]
                                    der kann weg. den Switch sucht er sich alleine.
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • icebear
                                      Ich danke dir, das wars.
                                      • Rene55
                                        Rene55 @ticaki last edited by
                                        @ticaki Jepp, det funzt. Ich muss mich noch schwer in TS reinfuchsen. Danke.
                                        • Rene55
                                          @armilar Gibt es für cardChart auch ein Script für die Aufbereitung der Daten? Ich wollte auch so etwas umsetzen wie 'ChartsDemo' für Gas oder 'Stromzähler L1+L2+L3'.
                                          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Armilar
                                            @rene55
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                                            etwas unterhalb ist ein abgebildetes Blockly für influxDB2
                                            darunter der Link zum Blockly
                                            yAxisTicks sind im Gegensatz zur cardLChart nicht automatisiert und müssen definiert werden.
                                            Der Daten-String ist anders aufgebaut, da er keine Koordinaten, sondern Werte zum Zeitpunkt X enthält...
                                            theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6375122
