    • Rene55
      Rene55 @Armilar last edited by
      @armilar Naja, fliegen wollte ich nicht. Ich suche eigentlich nur nach einer einfachen, benutzerfreundlichen Lösung. Aber wir kommen der Sache näher.
      Was macht eigentlich triggeredSensor ?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Rene55 last edited by Armilar
        @rene55 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Speicher verbrauchen, da ungenutzt... 😉
        obj.id hat ja die Infos
        Mache mir bei den funktionalen Scripten nicht immer die Arbeit alles überflüssige zu entfernen... Ist ja nur ein Beispiel - nicht das Bestreben damit einen Preis zu gewinnen 😊
        Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Rene55
          @armilar Mercy, ich versuche nur, alles zu verstehen 😳
            ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
            @rene55
            Ich denke so alt wird keiner 🙂 aber versuchen kann mans ja.
            • Rene55
              Rene55 @Armilar last edited by Rene55
              @armilar @theknut @ticaki Um dieses Thema abzuschließen habe ich das Script jetzt soweit angepasst, dass es für mich passt. Es wäre schön, wenn einer von Euch mal drübergucken könnte.
                 *   Grundgedanke von //https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/CardLChart_Influx2.ts
                 *   Anpassungen für InfluxDB-Aliase by Rene55 [02.02.2024]
              const Debug = false;
              const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.';
              const Path = NSPanel_Path + 'Influx2NSPanel.cardLChart.';
              const InfluxInstance = 'influxdb.0';
              const influxDbBucket = 'storage_short';
              const numberOfHoursAgo = 24;
              const xAxisTicksEveryM = 60;
              const xAxisLabelEveryM = 240;
              const sensors : Record<string, Record<string,string>> = {};
              /*      ↓ Id of the sensor     ↓ Id of the data source for the charts  [↓ Alias for measurement]  */
              sensors['mqtt.0.arexx.bad'] = {'target':'EG.Bad_Temperatur'}
              sensors['mqtt.0.arexx.badH'] = {'target':'EG.Bad_Luftfeuchte'}
              sensors['mqtt.0.arexx.vorne'] = {'target':'aussen_temperature', 'dbAlias':'Temperatur_vorne'}
              //  #####   ab hier keine Änderungen mehr nötig   #####
              //___________________________
              // Beschreibe diese Funktion: create data source for NsPanel on script startup
              Object.keys(sensors).forEach(async id => {
                 await generateDateAsync(id);
              // Beschreibe diese Funktion: listen to the sensors and update the data source states accordingly
              on({ id: Object.keys(sensors), change: 'any' }, async function (obj) {
                 if (!obj.id) {
                     return;
                 await generateDateAsync(obj.id);
              // Beschreibe diese Funktion: Daten generieren
              async function generateDateAsync(sensorId: string) {
                 let measurement:string = sensors[sensorId].dbAlias
                 if (measurement =='' ||measurement == undefined) {measurement = sensorId}
                 const dataPointId:string = Path + sensors[sensorId].target +'.ACTUAL'
                 if (Debug) log(`(f) generateDateAsync: ${sensorId} ${dataPointId} > ${measurement}`)
                 const query =[
                     'from(bucket: "' + influxDbBucket + '")',
                     '|> range(start: -' + numberOfHoursAgo + 'h)',
                     '|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + measurement + '")',
                     '|> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")',
                     '|> drop(columns: ["from", "ack", "q"])',
                     '|> aggregateWindow(every: 1h, fn: last, createEmpty: false)',
                     '|> map(fn: (r) => ({ r with _rtime: int(v: r._time) - int(v: r._start)}))',
                     '|> yield(name: "_result")'].join('');
                 if (Debug) console.log('Query: ' + query);
                 const result : any = await sendToAsync(InfluxInstance, 'query', query);
                 if (result.error) {
                     console.error(result.error);
                     return;
                 if (Debug) console.log(result);
                 const numResults = result.result.length;
                 let coordinates : string = '';
                 for (let r = 0; r < numResults; r++)
                     const list : string[] = []
                     const numValues = result.result[r].length;
                     for (let i = 0; i < numValues; i++)
                         const time = Math.round(result.result[r][i]._rtime/1000/1000/1000/60);
                         const value = Math.round(result.result[r][i]._value * 10);
                         list.push(time + ":" + value);
                     coordinates = list.join("~");
                     if (Debug) console.log(coordinates);
                 const ticksAndLabelsList : string[] = []
                 const date = new Date();
                 date.setMinutes(0, 0, 0);
                 const ts = Math.round(date.getTime() / 1000)
                 const tsYesterday = ts - (numberOfHoursAgo * 3600)
                 if (Debug) console.log('Iterate from ' + tsYesterday + ' to ' + ts + ' stepsize=' + (xAxisTicksEveryM * 60));
                 for (let x = tsYesterday, i = 0; x < ts; x += (xAxisTicksEveryM * 60), i += xAxisTicksEveryM)
                     if ((i % xAxisLabelEveryM))
                         ticksAndLabelsList.push('' + i);
                     else
                         const currentDate = new Date(x * 1000);
                         // Hours part from the timestamp
                         const hours = "0" + String(currentDate.getHours());
                         // Minutes part from the timestamp
                         const minutes = "0" + String(currentDate.getMinutes());
                         const formattedTime = hours.slice(-2) + ':' + minutes.slice(-2);
                         ticksAndLabelsList.push(String(i) + "^" + formattedTime);
                 if (Debug) console.log('Ticks & Label: ' + ticksAndLabelsList);
                 if (Debug) console.log('Coordinates: ' + coordinates);
                 await setOrCreate(dataPointId, ticksAndLabelsList.join("+") + '~' + coordinates, true);
              // Beschreibe diese Funktion: Datenpunkte anlegen bzw. schreiben
              async function setOrCreate(id : string, value : any, ack : boolean) {
                 if (!(await existsStateAsync(id))) {
                      await createStateAsync(id, value, {
                         desc: 'Sensor Values [~<time>:<value>]*',
                         type: 'string',
                         role: 'value',
                 } else {
                     await setStateAsync(id, value, ack);
              //   E N D E
              Das mit const sensors : Record<string, string> passt dann bei mir nicht so richtig. Ich hoffe, es ist trotzdem noch TS-Konform.
                @rene55
                alles geschriebene von mir ist unnötig. Mit record gehts auch - zumindest in vscode. Wieder was gelernt.
                Ok nach genauerem Hinsehen müsste das wohl so ausssehen:
                • icebear
                  icebear last edited by
                  Hallo zusammen
                  Ich hab grad auf die V4.3.3.39 das update gemacht (vorher v4.3.3.31), jetzt bekomm ich beim Start folgenden Fehler:
                  javascript.0
                  2024-02-02 13:32:47.495	error	script.js.NSPanel.NSPanelTS_1_v4_3_3_39: TypeScript compilation failed:let WLAN: PageType = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; subPage: true; prev: string; home: string; homeIcon: string; items: [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]; }' is not assignable to type 'PageType'. Types of property ''items'' are incompatible. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem] & PageItem[]'. Type '[{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]' is not assignable to type '[PageItem]'. Source has 2 element(s) but target allows only 1
                  Hab ich irgendwas verpasst?
                  T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @icebear last edited by TT-Tom
                    @icebear
                    zeige mal die config von der Page.
                    sieht aus als ob due 2 pageItem hast
                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom
                          'type': 'cardQR',
                          'heading': 'Gäste WLAN',
                          'subPage': true,
                      	'prev': 'Abfall',
                      	'home': 'Grundstueck',
                      	'homeIcon': 'home-roof',
                          'items': [
                      		{ id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: true, autoCreateALias: true },
                              { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi.SWITCH'},
                        ticaki Developer @icebear last edited by
                        @icebear sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Denke mal 1 Pageitem zuviel angegeben -> [{ id: string; hidePassword: true; autoCreateALias: true; }, { id: string; }]
                          der kann weg. den Switch sucht er sich alleine.
                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • icebear
                            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Ich danke dir, das wars.
                            • Rene55
                              Rene55 @ticaki last edited by
                              @ticaki Jepp, det funzt. Ich muss mich noch schwer in TS reinfuchsen. Danke.
                              • Rene55
                                @armilar Gibt es für cardChart auch ein Script für die Aufbereitung der Daten? Ich wollte auch so etwas umsetzen wie 'ChartsDemo' für Gas oder 'Stromzähler L1+L2+L3'.
                                Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Armilar
                                  @rene55
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardchart-ab-ts-script-v370
                                  etwas unterhalb ist ein abgebildetes Blockly für influxDB2
                                  darunter der Link zum Blockly
                                  yAxisTicks sind im Gegensatz zur cardLChart nicht automatisiert und müssen definiert werden.
                                  Der Daten-String ist anders aufgebaut, da er keine Koordinaten, sondern Werte zum Zeitpunkt X enthält...
                                  theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    TT-Tom @Rene55 last edited by
                                    @rene55
                                    offiziell im Wiki für Influx nur als Blockly. BalkenChart oder auf meinem git als TypeScript.
                                    Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Rene55
                                      Rene55 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom Oh, sehr gut - schau ich mir sofort an.
                                      • theknut
                                        theknut @Armilar last edited by theknut
                                        @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @rene55
                                        gäbe es einen Grund, dass man/ich das nicht noch so umschreiben könnte, dass es auch berechnet wird?
                                        Rene55 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene55
                                          Rene55 @theknut last edited by
                                          @theknut Das würde ich auch gerne in Anspruch nehmen. Meine aktuell generierten Balken zeigen alle ins Minus! 🤕 . Vielleicht hab ich auch noch nicht gerafft, welchen Datenpunkt ich nehmen muss.
                                            @rene55
                                            das kann auch der Bug bei der Card sein.
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/934
                                            SurfGargano created this issue in joBr99/nspanel-lovelace-ui
                                            open [BUG] cardChart wird nicht richtig angezeigt wenn die Werte größer als 196 sind #934
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6360828
