    5. Wert von Dateien / Objekten splitten
      el-lutschi @Homoran last edited by
      @homoran Das wäre nicht das Problem. Das lässt sich ja mit nem kleinen Timeout auf jeden Fall umgehen.
      Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob ein Datenpunkt bereits vorhanden ist?
      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @el-lutschi last edited by
        @el-lutschi sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
        ja! Warum?
        ob es die Möglichkeit auch in Blockly gibt weiss ich nicht.
        createState wird meines Wissens eh nur ausgeführt wenn es den Stste noch nicht gibt.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @el-lutschi last edited by
          Wieso fragst du?
          Weil ich Dir grad ein Blockly bastle 😉
          • DJMarc75
            DJMarc75 @el-lutschi last edited by DJMarc75
            @el-lutschi
            So funktioniert es wenn der DP Apps als zweites quasi ankommen würde, auf diesen wird in meinem Beispiel getriggert:
            Funktion:
            createState('0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.' + id);
            Im Bild der rote Pfeil bedeutet dass Du dort die Attribute per "erstelle Text aus" Block den jeweiligen Datenpunkt detailiert (Namen, Typ, usw) anlegen kannst - musst Du aber für Dich selbst entscheiden 😉
            edit: Blocklybild getauscht 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
              ohne roten Pfeil? 😉
              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                @homoran sagte in Wert von Dateien / Objekten splitten:
                ohne roten Pfeil?
                shit 😲 - erledigt 😉
                • DJMarc75
                  Nochmals etwas gepimpt:
                  Funktion:
                  createState('0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.' + id, JSON.parse(common));
                    el-lutschi @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 SUPER! Vielen Dank für die genaue Erklärung. Die Schleife hat mir noch gefehlt. Jetzt sollte es wohl so laufen wie ich es mir gewünscht habe.
                    @Homoran Vielen Dank auch nochmal an dich. Habe schon wieder viel gelernt.
                    • DJMarc75
                      @el-lutschi Weil Du Dich so brav bedankt hast schick ich mal noch den Code zum Importieren und Anpassen 😉
                       <variables>
                         <variable id="1k^A1J*EP.*B0^0aWwj`">id</variable>
                         <variable id="JxJP,WZSLd)UX:4U7:t[">common</variable>
                         <variable id="}uTLUiGgPs@1g~d~m/C-">pos</variable>
                         <variable id="r1JaAJ+.@Jzv/3vA]$tf">app</variable>
                         <variable id="^)q~ew+@^y/iUwdoRHXU">time</variable>
                         <variable id="(+ae[-z!yw)iUL4MQJ,Q">i</variable>
                         <variable id="D?g9/OBk;Q,!,+3Oldwl">time2</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="6e|i%4SB[L%U#;;@oTOS" x="-137" y="338">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="agr6u%j5lOHE(_3VF6yM">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Testdaten.Listen.APP</field>
                           <block type="variables_set" id="dlwAc=Mq[r`0|:0aMXkR">
                             <field name="VAR" id="}uTLUiGgPs@1g~d~m/C-">pos</field>
                               <block type="math_number" id="`!Bq.%AJJb,Gk9jn]Y7^">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               <block type="variables_set" id="VhTanx:2-Ni1:q}}:(Z}">
                                 <field name="VAR" id="r1JaAJ+.@Jzv/3vA]$tf">app</field>
                                   <block type="lists_split" id="-`JyCV{tMO~TI#Hz#xT:">
                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                     <value name="INPUT">
                                       <block type="on_source" id="7s-1uNKtf^@TBgL0n!m8">
                                     <value name="DELIM">
                                       <shadow type="text" id="o$RhPF^x*ZpS6=i2TN?f">
                                         <field name="TEXT">,</field>
                                   <block type="variables_set" id="QKB{bg6))1}D9d:wERXf">
                                     <field name="VAR" id="^)q~ew+@^y/iUwdoRHXU">time</field>
                                       <block type="lists_split" id="|#G%=c59m,f~{T5P!ED-">
                                           <block type="get_value" id="]le1A{n0X.C2AyYsozFi">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Testdaten.Listen.Time</field>
                                           <shadow type="text" id="J4sBTuJS?-t0E/[8t0-v">
                                       <block type="controls_forEach" id="?0yXAqwgG{E7KCcY9$xM">
                                         <field name="VAR" id="(+ae[-z!yw)iUL4MQJ,Q">i</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id=":gg1YSB]awd|$}]cC`)d">
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="variables_set" id="lPw=,]e[449cWT]r4p:V">
                                             <field name="VAR" id="D?g9/OBk;Q,!,+3Oldwl">time2</field>
                                               <block type="lists_getIndex" id="RBMmq*~6?(;qv:68Y[%v">
                                                   <block type="variables_get" id="M~J/,+3FhY!@c)^@WzE7">
                                                 <value name="AT">
                                                   <block type="variables_get" id="Y:G8uDE3wtDh-B6zfV1W">
                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="jD7ETqsigTw2X6_;8kG~">
                                                 <mutation name="createUserDP">
                                                   <arg name="id"></arg>
                                                   <arg name="common"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="variables_get" id="^wN#DNg,6D[:-YoDNb^R">
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="text_join" id=":E49C-m/e7DVici7TT7h">
                                                     <mutation items="5"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="cOg2|M$6^0]ubvD8y~~.">
                                                         <field name="TEXT">{"name":"</field>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id=",]|yGS?t_ni]J@~zw^G,">
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="*G.jTFG_d:s}X:?We]Kx">
                                                         <field name="TEXT">","type":"</field>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="I1?nv{|6[aR1Gos_j1u,">
                                                         <field name="TEXT">number</field>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="xeE(n`HM!C^DP4De%tke">
                                                         <field name="TEXT">"}</field>
                                                   <block type="control_ex" id="st!d,**Q)l4L`ET)GuNn">
                                                     <field name="TYPE">true</field>
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="kL%)E^chi#+!h)zH3T9m">
                                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                                       <block type="text_join" id="KE^hGE!ky}1Ttxn0Yi0v">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="L#*?|.A`x6?00hPDhe3`">
                                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.Testdaten.Listen.Apps.</field>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="variables_get" id="E8})|pr){9`uG+Q%:yiZ">
                                                       <shadow type="logic_boolean" id="8%#F.f$.HaXZ$D.t!{Rg">
                                                       <block type="convert_tonumber" id="EfLIJbp)/3!$Ba~UksDw">
                                                           <block type="variables_get" id="$prpi{C{iEC|m.U,OoC7">
                                                     <value name="DELAY_MS">
                                                       <shadow type="math_number" id="[nOxxtvC,7SEU?{?of:o">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       <block type="math_change" id="PE):]T:-p9j-?7,tNk~)">
                                                         <value name="DELTA">
                                                           <shadow type="math_number" id="MX^#Tz%6.4#Y~gjsXHVj">
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="p(6V6V)#p2CL9m{iOhFO" x="213" y="338">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="id" varid="1k^A1J*EP.*B0^0aWwj`"></arg>
                           <arg name="common" varid="JxJP,WZSLd)UX:4U7:t["></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">createUserDP</field>
                         <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoJzBfdXNlcmRhdGEuMC5UZXN0ZGF0ZW4uTGlzdGVuLkFwcHMuJyArIGlkLCBKU09OLnBhcnNlKGNvbW1vbikpOyA=</field>
                        el-lutschi @DJMarc75 last edited by el-lutschi
                        @djmarc75 Das ist lieb von dir 🙂
                        470
