    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • mcm1957
      mcm1957 @Homoran last edited by
      @homoran said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
      hier geht es doch nur darum, dass du auf dem Slave keinen eigenen admin brauchst.
      Es wird bei richtiger Konfiguration und Installation alles über den admin des Masters verwaltet.
      NÖ es ging / geht auch darum, dass man nicht von Master auf Slave manuell UMSCHALTEN muss um zu sehen ob ob Slave was aktualisieren ist. Das ist lästig und man vergisst drauf. Man sollte ohne viel Umschalten / Auswählen auf einen Blick sehen können ob was zu aktualisiseren ist, d.h. eine gemeinsame Ansicht welche Adapter zu aktualisieren sind - unabhängig davon ob auf Master oder Slave x - wurde vermisst. Info hat das scheinbar angeboten.
      Dazu gibts aber jetzt mal eine Feature - Issue im Admin.
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
        super, gilt das dann auch für das log?
        @homoran sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
        Was wolfi913 sucht ist eine Möglichkeit OHNE den Host umzuschalten mit einem Blick zu sehen ob und welche Adapter auf den Slaves zu aktualisieren sind; auch wenn diese am aktiven Hist (z.B. Master) gar nicht installiert sind.
        wäre dann in der Hostliste eine weitere Auswahl ("alle") möglich?
        so etwas wünsche ich mir auch bei den logs. Fehlermeldungen auf den Slaves gehen mir immer wieder durch die Lappen 😞
        mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcm1957
          Nö für den Log müßtest du noch ein Issue schreiben 🙂
          Wär dann aber wohl js-controller und nicht admin.
          • mcm1957
            Hab extra für dich da mal ein Feature Issue geschrieben. Ev. ergänze wenn du weitere Iddeen / Anregungen hast:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2608
            mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
            closed [enhancement]: add (optional?) central logging #2608
              @mcm57 Danke!
              Aber entweder habe ich da was falsch verstanden, oder es geht um verschiedene Dinge!
              Meine Systeme haben keinen admin auf dem Slave/den Slaves.
              Ich bekomme immer alle logs auf den admin des Masters.
              ob das nicht so ist, wenn sich auf den slaves ebenfalls admins befänden, kann ich nicht beurteilen, glaube aber dass auch dann alle logs auf dem Master zusammenlaufen.
              und ja, um die logs der slaves im Master zu sehen muss man die Ansicht über das Pulldown im Reiter Protokolle umstellen
                SmartHomer 0 @mcm1957 last edited by
                Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
                Schade.
                Ich habe mit dem Adapter für meine Tablet-Anzeige u.a. die folgendenden Datenpunkte ausgelesen:
                systeminfo.0.System.Software.node
                systeminfo.0.System.Software.npm
                Finden sich diese Informationen alternativ auch in einem anderen Objekt?
                DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @SmartHomer 0 last edited by
                  @smarthomer-0
                  schau mal hier rein:
                  system.host.xxx.versions
                  Im Objektbaum den Expertenmodus aktivieren ! 😉
                    Thomas Braun Most Active @SmartHomer 0 last edited by Thomas Braun
                    @smarthomer-0 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                    Ja. Schau mal in
                    system.host.HOSTNAME.versions.*
                    danach.
                    Da war der DJ schneller am Plattenteller.
                      @djmarc75 @Thomas-Braun
                      Danke für eure schnelle Antwort.
                      Dort finden sich folgende Objekte:
                      Ich bin mir nicht ganz sicher, was welcher Datenpunkt aussagt.
                      Vermutlich muss ich auf "nodeNewest" und "npmCurrent" zugreifen, wenn ich meine aktuell installierten Versionen anzeigen will (?)
                      Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @smarthomer-0
                        Da muss ich zuhause mal genauer schauen. Aber ich habe im Hinterkopf, dass die Bezeichnungen Newest und NewestNext missverständlich waren.
                        Ich weiß aber nicht mehr, was jetzt genau was bezeichnet.
                        Ich glaube aber, 'NewestNext' ist der Datenpunkt für die vom ioBroker empfohlene Version. Die tatsächlich installierte Version hole ich z. B. im 'iob nodejs-update'-Skript dann aber lieber aus dem Betriebssystem.
                        • DJMarc75
                          @smarthomer-0
                          hmpf, ich hab da einen DP mehr:
                          aber auch ich hole mir meine Versionen, wie auch @Thomas-Braun , über eine andere Quelle - in meinem Fall der Adapter
                          Linux-Control
                          Da gibt es super viele Befehle um Infos aus allen im Netzwerk befindlichen Linuxsysteme abzurufen 🙂
                          • mcm1957
                            Also auf meinem nicht auf Letztstand befindlichen Testsystem wird angezeigt:
                            Die current passen mit dem node -v, npm -v zusammen.
                              SmartHomer 0 @mcm1957 last edited by SmartHomer 0
                              @mcm57 @Thomas-Braun @DJMarc75
                              Das ist interessant - auf Grund eurer Screenshots habe ich grade nochmal einen Neustart des ioBroker gemacht
                              -jetzt habe ich auch alle sechs Datenpunkte wie bei Euch:
                              Daraus nehme ich mir für meine Anzeige jeweils die xxxCurrent
                              Vielen Dank für eure Mühen.
                              • Gaspode
                                Gaspode last edited by
                                Hmm, der Windows Installer ermittelt derzeit die aktuelle Noed.js Version über folgenden Link:
                                https://raw.githubusercontent.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/master/admin/lib/data/infoData.json
                                Ich nehme mal an, der wird dann in Zukunft auch nicht weiter gepflegt. Hat jemand eine Alternative parat?
                                mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                                  @gaspode
                                  Jep - die Daten dort sind schon jetzt veraltet - ausgenommen die recommended node version 🙂
                                  Die Datei wurde scnscheinend manuell gewartet und hat schon das Ende von node ^4 mit js-controller 5 nicht mehr mitbekommen.
                                      "nodeOld": ["v0", "v4", "v5", "v6", "v7", "v8", "v9", "v10", "v11", "v13", "v15"],
                                      "nodeNew": ["v17", "v19"],
                                      "nodeAccepted": ["v12", "v14", "v16"],
                                      "nodeRecommended": "v18"
                                  Brauchst du wo ein Issue oder schreibst du es dir selbst?
                                  DANKE fürs Aufzeigen !
                                  Fragst du selbst ob / wie das ev. js-controller handhabt oder kann / soll ich da wo helfen? Kennst aber die Telegramm Channels eh sekbst ein wenig 🙂
                                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                    Schreib ich mir dann selber. Ich frag dann auch gleich bei Telegram.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Gaspode last edited by
                                      @gaspode sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                      ich nehme an, dass eine aktuelle Quelle auch für @thomas-braun und sein iob diag hilfreich wäre
                                        Nö, die Info hole ich mir aus einem Datenpunkt aus dem ioBroker. Den Info-Adapter braucht's da wohl nicht.
                                          @thomas-braun sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                          und das ist kein info.0 Datenpunkt?
                                          :duckundwech:
                                            Nein.
                                            Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            16509
