    4. Übertragung von Werten an Homemativ aus Node-Quelle
      Gunster last edited by
      ich bin total begeistert was mit iobroker alles möglich ist und bin überwältigt von der Flexibilität im Vergleich zu homeassistant (was ich zuvor genutzt habe).
      Nun stoße ich auf ein Problem und hoffe ihr könnte mir dabei helfen:
      Ich schreibe aus node-red Werte an Objekte (Temperaturwerte für ein Homematic Aktoren). Nach dem Schreiben steht am entsprechenden Objekt auch der richtige Werte + Quelle (node-red.0).
      Leider wird dieser nicht an die Homematic übertragen. Wenn ich den Wert manuell ändere, dann steht da Quelle hm-rpc.0 und die Übertragung funktioniert auch problemlos.
      Muss ich irgendwo noch festlegen das Werte aus node akzeptiert werden oder hab ich etwas anderes übersehen?
      Viele Grüße
      Jochen
        Hallo und Willkommen im Forum!
        @Gunster:
        Ich schreibe aus node-red Werte an Objekte (Temperaturwerte für ein Homematic Aktoren). Nach dem Schreiben steht am entsprechenden Objekt auch der richtige Werte + Quelle (node-red.0). `
        Schreibst du die Werte in Datenpunkte von hm-rega Systemvariablen der CCU?
        und wie sieht da der entsprechende node aus?
        Rainer
          Erstmal danke für deine Antwort.
          Hmm, ich weiß nicht ob ich dich richtig verstanden habe. Aber ich denke nein.
          Ich schreibe die mit dem node "iobroker out" in die Datenpunkte unter Objekt -> hm-rpc.0 an den entsprechenden Aktoren.
          Wo finde ich die hm-rega Systemvariablen der CCU?
            ok, das ist natürlich auch ein Datenpunkt in den geschrieben werden kann.
            bleibt die Frage, wie du es in den Datenpunkt schreibst. (konfiguration des nodes iobroker out)
            Rainer
              Also der iobroker output sieht so aus:
              Außerdem noch die Message was an dem Knoten ankommt. Also der Datenpunkt wird ja eigentlich korrekt gesetzt, nur wieder überschrieben von hm-rpc.0.
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das überhaupt geht ….
                Stelle mal bei Auto create ein, das der Datenpunkt erzeugt werden soll.
                Ich meine gelesen zu haben, das die Datenpunkte alle unterhalb von node-red.x liegen .... dann müsste dort einer mit hm-rpc.0..... erzeugt werden.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Danke für den screenshot.
                  Leider sehe ich nicht, was ich suche 😞
                  gibt es da irgendwo die möglichkeit das ACK-Flag zu setzen, oder eben NICHT!
                  Rainer
                    @eric:
                    habe mich da auch schon drüber geärgert.
                    es werden immer welche unter node-red NOCHMAL angelegt, die in hm-rpc werden dann zusätzlich beschrieben
                    Rainer
                      Muss ich nachdem ich "Create states if not exit" eingestellt habe noch etwas beachten. Leider funktioniert es immer noch nicht, auch kann ich unter Objekte -> node-red keinen erzeugten Datenpunkt finden.
                      Gibt es vielleicht noch einen anderen Weg aus node heraus Datenpunkte zu bearbeiten?
                        @Gunster:
                        auch kann ich unter Objekte -> node-red keinen erzeugten Datenpunkt finden. `
                        das ist ja auch gut so. Du brauchst das ja auch nicht.
                        @Gunster:
                        Leider funktioniert es immer noch nicht `
                        wenn du dir die Objekte unter hm-rpc ansiehst wenn der flow läuft, wie ändert sich dann der Wert (Wert und Farbe??)
                        Rainer
                          Der Wert ändert sich unmittelbar nach dem trigger im node und ist grün. Bleibt eine Weile bestehen und wird dann aber wieder überschrieben von Homematic -> Quelle: hm-rpc.0.
                          Auffällig ist das bei manuellem Ändern des Datenpunktes, noch andere Datenpunkte desselben Aktors grün werden und ich schätze, dass die dann alle gesammelt an Homematic übertragen werden. Bei der Wertänderung durch node passiert das nicht.
                            Ich habe die Ursache(n) gefunden.
                            Zum einen muss im iobroker out node der Typ Command sein. Und zum Anderen war der Datentyp der Ausgangswertes nicht korrekt. Ich hatte einen String statt eines Floats.
                            Also einfach ein parseFloat("Wert") vorschalten. Nun funktioniert alles wie gewollt.
                            Danke.
                            Jochen
                            2067
