    4. MQTT Keepalive im Skript
    • Humidor
      Humidor @mickym last edited by Humidor
      @mickym also das laden eines Wertes fkt. noch nicht
      kommt nix
      • mickym
        mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
        @humidor Na das ist doppelt gemoppelt.
        Mit system/# nimmst Du ja alle was drunter ist, d.h. das oben drüber ist redundant. Keep Alive heißt ja auch nur dass Änderungen gepublished werden. Also wenn das Teil nichts ändert kommt auch nichts an. KeepAlive heißt nicht, dass es alles sofort published.
        Wenn Du AKTIV was auslesen willst, dann musst Du direkt das topic ansprechen.
        Wenn Du direkt den Power Datenpunkt auslesen willst
        dann musst Du eine leere payload an das Power topic schicken.
        So und nun Achtung: Die Antwort kommt im N Ast an - im R Ast sendest Du den Request.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @mickym öhmm, steh auf der Leitung
          keepalive nur als trigger
          der Datenpunkt direkt auslesen, sowie keepalive? dachte das wird nur als payload angehängt?
          was ist das dann mit mehreren Werten?
          einen R Ast habe ich nicht im Objektbaum
          • mickym
            @humidor Na keepalive verstehe ich so, dass diese topics gepu
            @humidor sagte in MQTT Keepalive im Skript:
            Brauchst Du auch nicht. Ein Gerät wird nie auf ein topic was es hört selbst was veröffentlichen. Gibt das einfach in mit dem R in die mqtt Out NOde ein. Was Du im iobroker siehst ist nur ein Spiegel. Wenn da noch nichts veröffentlich wurde unter dem topic siehst du nichts. Du müsstest den Datenpunkt mit Send oder manuell anlegen. In Node Red kannst Du einfach das R topic in die mqtt out NOde schreiben.
            • Humidor
              @mickym den power habe ich schon so ausgesucht, da kommen Werte rein (serial)
              damit das jetzt verstehe, die Mqtt Out mit keepalive lasse ich ohne payload, nur der Trigger drauf ?
              ein weiteres Mqtt out mit payload auf den Wert
              • mickym
                @humidor Nochmal sende einfach an den R Ast den kompletten Pfad eine leere payload.
                • Humidor
                  @mickym ich verstehe das nicht was du sagst, es klingt logisch, ich hab aber null ahnung wie ich das in den nodes umsetze
                  ist das mal der richtige Ansatz?
                  • mickym
                    Also bei dem keepalive schickst Du ein Array mit allen topics die regelmässig, welche dich interessieren und die werden meines Erachtens nur wenn sie aktualisiert werden gepublished.
                    Wenn Du ein einzelnes topic auslesen willst, dann sendest Du es eine leere payload an dieses topic.
                    • mickym
                      @humidor Nicht mit Punkt - mqtt topics werden immer durch / getrennt.
                      • Humidor
                        @mickym mit dem / macht keepalive jetzt auch alles, dh alles wird aktualisiert, keine einzelnen werte
                        wenn ich den anderen node als payload anhänge, ist ihm das scheints egal
                        so wird alles immer aktualisiert
                        Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.34.48.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.35.21.png
                        • mickym
                          @humidor ja das ist ja richtig - wenn nichts drin steht dann alles - steht ja auch so in der Beschreibung
                                 "id": "299f08bd75c55546",
                                 "type": "inject",
                                 "z": "7e6af0015415146d",
                                 "name": "trigger keepalive - leer ist alles",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "",
                                 "payloadType": "str",
                                 "x": 380,
                                 "y": 4000,
                                 "wires": [
                                         "8e3243efa72835dd"
                                 "id": "8e3243efa72835dd",
                                 "type": "mqtt out",
                                 "name": "",
                                 "topic": " R/e0ff50a097c0/keepalive",
                                 "qos": "",
                                 "retain": "",
                                 "respTopic": "",
                                 "contentType": "",
                                 "userProps": "",
                                 "correl": "",
                                 "expiry": "",
                                 "broker": "be6c1eaab0dff4fe",
                                 "x": 710,
                                 "y": 4000,
                                 "wires": []
                                 "id": "9f4e6b2203b5288b",
                                 "type": "mqtt out",
                                 "name": "",
                                 "topic": "R/e0ff50a097c0/pvinverter/20/Ac/Power",
                                 "qos": "",
                                 "retain": "",
                                 "respTopic": "",
                                 "contentType": "",
                                 "userProps": "",
                                 "correl": "",
                                 "expiry": "",
                                 "x": 760,
                                 "y": 4060,
                                 "wires": []
                                 "id": "42b8e1975ba1d685",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "leer nur auslesen",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "",
                                 "x": 400,
                                 "y": 4060,
                                 "wires": [
                                         "9f4e6b2203b5288b"
                                 "id": "f55b93f59bcaea05",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "Ganzen system Baum",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "[\"system/#\"]",
                                 "payloadType": "json",
                                 "x": 400,
                                 "y": 3960,
                                 "wires": [
                                         "8e3243efa72835dd"
                                 "id": "be6c1eaab0dff4fe",
                                 "type": "mqtt-broker",
                                 "name": "",
                                 "broker": "192.168.178.104",
                                 "port": "1883",
                                 "clientid": "mqttClientNodeRedTest",
                                 "autoConnect": true,
                                 "usetls": false,
                                 "protocolVersion": "4",
                                 "keepalive": "60",
                                 "cleansession": true,
                                 "birthTopic": "",
                                 "birthQos": "0",
                                 "birthPayload": "",
                                 "birthMsg": {},
                                 "closeTopic": "",
                                 "closeQos": "0",
                                 "closePayload": "",
                                 "closeMsg": {},
                                 "willTopic": "",
                                 "willQos": "0",
                                 "willPayload": "",
                                 "willMsg": {},
                                 "userProps": "",
                                 "sessionExpiry": ""
                          Musst halt Deine Daten reinschreiben
                          • Humidor
                            @mickym wie importiere ich diesen Code? - habs schon
                            • mickym
                              @humidor Ja das ist ja richtig - vorher gings bei dir nicht weil Du einen Punkt reingeschrieben hast. Wenn Du halt nicht den ganzen systembaum haben willst, dann musst du das halt in dem array spezifizieren. Ich weiß nicht, ob man das mit dem R mitgeben muss aber ich gehe mal davon aus nicht.
                              Wenn Du also alles unter L1 haben willst dann musst Du in Dein topics array reinschreiben:
                              system/0/Ac/ActiveIn/L1/#
                              Das liest Dir dann nur die topics unter L1 aus.
                              • Humidor
                                @mickym fkt. noch nicht, keines der angestoßenen Injects
                                • mickym
                                  Du musst halt Deine Daten einfügen.
                                  • Humidor
                                    @mickym hab ich
                                    • mickym
                                      @humidor Hast du auch deinen Broker eingetragen?
                                      • Humidor
                                        @mickym hatte da ein e noch drin, muss mal warten bis der poll aufhört, dann kann ich wieder drücken
                                        bei den einzelwert schreibt er den R-Baum
                                        allerdings kommen keinen WErte
                                        das gefällt ihm noch nciht
                                        einzelnen Wert kann er lesen
                                        den holt er allerdings nur einmal, er wird dann nicht weiter aktualisiert
                                        jetzt hat er schon das angelegt
                                        das fkt. noch nicht als payload, er aktualisiert alles und hält es eine Zeit am leben
                                        Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.59.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 15.58.49.png
                                        ist diese Tabelle richtig? erster Eintrag kompletter baum, zweiter nur wert im Baum?
                                        • mickym
                                          @humidor Nein das stimmt nicht. Ich weiss auch nicht ob system richtig ist. Ich sehe ja immer nur Ausschnitte von dem Baum. Wie gesagt, wenn nur Teile aktiv sein sollen dann gib halt mal
                                          das als einziges Listenelement in dein keepAlive
                                          und wenn das nicht geht dann halt vielleicht mit R/xxxxx/system/0/Ac/ActiveIn/L1/# , aber nicht in dem topic um einzelne Werte abzufrufen.
                                          Du musst halt das xxxx ersetzen - aber kein # dran hängen.
                                          so das andere war für Deine Inject Node - wo Du eine List mit topics eingibst anstelle von system/#
                                          Das kommt in die inject node die deinen keepAlive beschreibt.
                                          • Humidor
                                            @mickym sagte in MQTT Keepalive im Skript:
                                            das frisst er mir nicht?
                                            2514
