    4. Test Adapter VeSync
    Test Adapter VeSync
      tombox @robson last edited by
      @robson die GitHub version sollte eine info anstatt error ausgeben?
        robson @tombox last edited by
        @tombox
        Gerade installiert und ich kann bestätigen, dass der Eintrag nur noch als Info und nicht mehr als Error auftritt:
        vesync.0
        2024-01-09 12:21:24.809	info	Device vsot9123456789 is offline
        Danke!
          maxlox @tombox last edited by
          @tombox
          Hallo Tombox
          Habe den Adapter installiert.
          Instanz läuft 👍
          Habe einen Core 200s
          Wie kann ich das level steuern bzw. den Lüfter ein und ausschalten?
          Was mir auffällt ist das der Wert fanspeed level schreibgeschützt ist.
          Vielen Dank im voraus
            tombox @maxlox last edited by
            @maxlox hast du alle punkte unter remote getestet?
              @tombox
              Hello Tombox
              👍👌Das wars
              Ein aus funktioniert mit setSwitch
              Die Stufen mit setLevel- wind
              Vielen Dank für die Hilfe
                @tombox
                Hallo tombox.
                Hätte noch eine kurze Frage.
                Ist der Befehl:
                /set/vesync.0.IddesGerätes.remote.setSwitch?value= <v>
                korrekt?
                Ich versuche den Lüfter aus Loxone zu steuern.
                Vielen Dank
                  Papi 0 @tombox last edited by
                  @tombox
                  Ich bin jetzt schon über 24h per App eingeloggt, scheint sich verbessert zu haben, Danke!
                    prorun @tombox last edited by
                    @tombox
                    Huhu, hatte dir kurz vor Weihnachten (22.12.) meine Zugangsdaten zukommen lassen bzgl zwei Geräte die nicht so recht mit dem Adapter funktionieren.
                    COSORI Heißluftfritteuse XXL Dual Blaze - Änderung der DPs wird nicht an das Gerät übertragen
                    Etekcity Körperfettwaage ESF551 - wird vom Adapter zwar erkannt "Found x devices" aber "Device will be ignored"
                    Device without cid: {"deviceRegion":"EU","isOwner":true,"authKey":null,"deviceName":"Waage","deviceImg":"https://image.vesync.com/defaultImages/deviceDefaultImagesV2/BT_SCL_ESF551_EU_240.png","cid":null,"deviceStatus":"off","connectionStatus":"offline","connectionType":"BT","deviceType":"ESF-551","type":"BT-Scale","uuid":"*******************","configModule":"BT_SCL_ESF551_EU","macID":"**********","mode":null,"speed":null,"currentFirmVersion":"R0010V1004","subDeviceNo":null,"subDeviceType":null,"deviceFirstSetupTime":"Dec 22, 2023 11:08:08 AM","subDeviceList":null,"extension":null,"deviceProp":null}. Device will be ignored
                    Würde mich sehr freuen, wenn du dir das mal anschauen könntest.
                      tombox @prorun last edited by
                      @prorun ist in der GitHub version drin hatte dir auch schon via mail geschrieben
                      P 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @tombox Boahr wie geil ist das denn...
                        Ich habe mal eben schnell reingeschaut. Da kommt ein ganzer Schwung neuer Werte.
                        Ich werde heute Abend ausgiebig testen. Feedback folgt.
                          @tombox bzgl der Waage habe ich dir eben noch mal eine ausführliche mail geschrieben
                          die Heißluftfritteuse teste ich heute Abend
                          BESTEN DANK !!
                            @tombox leider funzt die Heißluftfritteuse noch nicht so richtig
                            Im Ordner remote funktioniert nur
                            ".remote.Refresh"
                            ".remote.endCook"
                            Im Ordner stepArray01 werden alle DP ordnungsgemäß aktualisiert aber wenn ich selbst was ändere kommt auch hier nichts bei Heißluftfritteuse an.
                            Wichtiger wäre aber erst mal die Waage. Wenn du das hinbekommst, dass alle 12 Health Daten abgerufen werden und diese immer jeweils im gleichen DP ankommen sodass ich die mit influx protokollieren kann (sieh Mail von heute Nachmittag) dann bekommst wahrscheinlich einen Heiratsantrag von mir😊
                              prorun @tombox last edited by prorun
                              Hi @tombox
                              erst mal vorneweg vielen lieben Dank für deine Bemühungen!!
                              Ich habe das Problem mit der Waage über java gelöst bekommen. Ich prüfe automatisiert ob ein neuer Unterordner unter vesync.0.healthData.weightingData angelegt wurde. Über den Inhalt lasse ich erkennen um welchen User es sich handelt und anschließend kopiere ich die Werte in eigene DPs, die immer mit den aktuellen Werten überschrieben werden.
                              Jetzt steht der Auswertung über grafana nichts mehr im Wege :))
                              Eine Frage hätte ich aber noch: von den insgesamt 13 Werten aus der App (Gewicht + weitere 12 Werte wie Muskelmasse, BMI, Körperwasser usw.) kommen aktuell nur Gewicht und Körperfett im Adapter an. Die 11 anderen Werte sehe ich leider nur in der App.
                              Bekommt man es hin, dass alle 13 Werte auch vom Adapter erfasst werden?
                                @tombox Nach regelmäßiger Benutzung der Waage hat sich herausgestellt, dass der Adapter nur maximal 100 Werte abruft. Nachdem gestern der 100. Wert abgerufen wurde kommen seitdem keine weiteren Werte im Adapter mehr an.
                                Folgende 100 Unterordner wurden angelegt:
                                vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas01
                                vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas02
                                vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas99
                                vesync.0.healthData.weightingData.weightDatas100
                                Danach war leider Schluss 😞
                                Ich gehe von einer Beschränkung innerhalb der Adapter Programmierung aus.
                                Kann die Abfrage erweitert werden sodass mehr als 100 Wiegevorgänge eingelesen werden?
                                Vielen Dank im Voraus !!
                                  @prorun ich habe mal auf 300 erhöht
                                    @tombox Großes Dankeschön!!
                                    Das Problem ist zwar somit nur aufgeschoben aber es geht erst mal wieder.
                                    Ist hierzu eine grundsätzliche Anpassung geplant?
                                      JoJAPJo last edited by JoJAPJo
                                      @tombox: Hallo, besteht die Möglichkeit den Adapter so zu verändern, dass man bei den veSync Steckdosen auch die aktuelle Watt Zahl sehen kann: Hintergrund ist, dass ich zwei Wechselrichter hinter solchen Steckdosen habe und ich gerne deren Daten auslesen möchte...
                                      Danke im Voraus und Gruß
                                      JoJAPJo
                                      @tombox Sorry, hatte die Stable aktiv, in der Beta schon aufgenommen und gefunden:
                                      Super Arbeit! Danke!
                                      • Vinnedinho
                                        Vinnedinho last edited by
                                        @tombox
                                        Hi!
                                        Ich habe zwei Steckdosen, die anscheinend noch nicht berücksichtigt werden / die Leistung usw noch nicht angezeigt wird. Ich hab dir Zugriff darauf gegeben. Wäre cool wenn diese Ergänzt werden.
                                        Danke!
                                          el-lutschi last edited by
                                          wird auch der ‎Levoit LUH-D301S-WUK unterstützt?
                                          https://www.manualslib.com/manual/3174036/Levoit-Luh-D301s-Wuk.html
                                          Gruss
                                          Chris
                                          • Negalein
                                            Hallo
                                            Ich beabsichtige in nächster Zeit eine HLF anzuschaffen und bin da auf diesen Thread gestossen.
                                            Gibt es eine Liste, welche HLF mit dem Adapter voll funktioniert?
                                            @Olli_M
                                            kannst du deine WiFi_AirFryer_CS158-AF_EU schon voll mit ioB nutzzen?
                                            @prorun
                                            wie schauts bei deiner COSORI Heißluftfritteuse XXL Dual Blaze aus?
                                            @sherlock
                                            funktioniert bei deiner Cosori CAF-P583S alles?
                                            @Sven-Berg
                                            funktioniert bei dir alles und welche HLF hast du?
                                            @stefan-wilke
                                            funktioniert bei dir alles und welche Cosori HLF hast du?
                                            Sven Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            129
                                            20146
