    4. Frigate Adapter für ioBroker
      tombox @MarkA last edited by
      @marka Eigentlich sollte das gehen. Bitte mal die GitHub version installieren und einfach als mqtt host den iobroker eingeben
        MarkA @tombox last edited by
        @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
        das geht bei mir so leider nicht. So wie ich die neue Version verstanden habe, bringt sie einen eigenen MQTT Broker mit. Dies möchte ich nicht, da ich bereits den MQTT Adapter, sowie den SONOFF Adapter für MQTT laufen habe, mit jeweils vielen Integrationen, je nachdem wie die Daten ankommen.
        Dazu kommt noch, dass der Frigate Adapter MQTT keine Authentifizierung benutzt.
          ralf2201 last edited by
          wie kann ich denn wieder auf die alte Version zurück? Kann mir da jemand helfen?
            martinschm @ralf2201 last edited by martinschm
            Installation hat gleich geklappt, hab lediglich den MQTT Port angepasst. Telegram Benachrichtiung kam auch gleich an, sehr cool gemacht. Vielen Dank für die neue Adapter Version.
            Kurze Frage noch zu den State
            Warum hat der Channel "Motion" auch nochmal einen Wert ?
            Und welchen State muß ich nehmen wenn ich in meiner Visualisierung "kurz" anzeigen will ob es eine Bewegung gab. Irgendwann sollte der State ja auch mal wieder falsch sein, oder ?
            Bei mir schein der State "state" unter Motion immer auf true zu stehen.
            Und wisst ihr zufällig wie ich den Livestream einer Kamera aus frigate in meiner Visualisierung einbinde ?
              @MarkA
              Alles klar aber wenn man Double Take mit dem Adapter verbindet werden alle Double Take Status korrekt in den Adapter Objekten angezeigt
              @ralf2201
              Das letzte Symbol mit dem Plus
                @tombox said in Frigate Adapter für ioBroker:
                @MarkA
                ich Verstehe es wohl nicht. Aktuell läuft das bei mir wie folgt:
                • Frigate erkennt eine Person und meldet das per MQTT
                • per MQTT bekommt wiederum DoubleTake das ganze mit und sendet die entsprechenden Images per MQTT weiter an Compreface
                • Compreface schaut ob die Person bekannt ist und wenn ja, wird per MQTT zurückgemeldet, welche Person das ist
                Wenn ich alle drei Komponenten auf den Adapter MQTT einstelle, funktioniert das o.g. Verhalten nicht mehr, da keine MQTT Verbindungen von DT und CF aufgebaut werden können.
                  @marka
                  Frigate verbindet sich mit Adapter MQTT und sendet Events
                  DoubleTake verbindet sich mit Adapter MQTT und empfängt die Events und sendet eigene Events die unter Adapter Objekte abgespeichert werden
                  DoubleTake verbindet sich via API und API Key mit Compreface
                  • Q
                    QuesT last edited by
                    Hallo wollte heute mal mit dem gotify Adapter versuchen. Bring aber folgende Fehlermeldung:
                    2024-02-02 13:12:57.666 - error: gotify.0 (2275) Error while sending message to gotify:{"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)\n at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.gotify/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:312:11)\n at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)\n at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Content-Type":"application/json","User-Agent":"axios/0.25.0","Content-Length":33},"method":"post","url":"http://192.168.1.2xx/message?token=Axxxxxxxx","data":"{"extras":{"client::display":{}}}"},"status":400}
                    Wäre eine coole alternative.
                      tombox @QuesT last edited by
                      @quest Was ist genau die Frage?
                      Q H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Q
                        QuesT @tombox last edited by
                        @tombox
                        Sorry ob man auch Gotify oder ntfy (https://github.com/sestriel/ioBroker.ntfy) unterstützen könnte. Will meine Bilder nicht aus dem internen Netz hinausgeben.
                          hagst @tombox last edited by
                          @tombox
                          Error: ENAMETOOLONG: name too long, unlink '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
                          [viele viele Zeichen gelöscht]
                          Hast Du eine Idee?
                            tombox @hagst last edited by
                            @hagst der Temp folder ist zu lang. Was ist das genau für ein System
                              Debian 12, Proxmox, LXC (Debian 12)
                                @quest
                                @sestriel kannst du kurz erklären wie ein sendTo Objekt aussehen muss wird aus dem code nicht ganz klar..
                                Kannst du kurz ein Beispiel nennen wie man iobroker.ntfy senden muss
                                  @hagst probier mal die GitHub version ob das da geht
                                    Gerade mal neu installiert, jetzt muss ich warten bis jemand vor der Kamera rumrennt, hier regnet es und ich will nicht nass werden 🙂
                                      @hagst Bitte nochmal installieren
                                      @QuesT bitte mal die GitHub installieren die könnten mit iobroker.ntfy oder iobroker.gotify funktionieren
                                        hagst @tombox last edited by hagst
                                        @tombox
                                        Mir ist gerade wieder etwas aufgefallen.
                                        Ich habe um den Fehler nachvollziehen zu können, nochmal die Version 1.0.0 installiert.
                                        In der Version 1.0.0 wird der detaillierte Screenshot per Telegram versendet. Nach einem Update auf die 1.0.2 wird er nicht mehr gesendet.
                                        Nach einem downgrade auf die 1.0.0 wird er wieder versendet. Der andere Fehler ist mit der De- und Neuinstallation verschwunden.
                                          @hagst Danke für den Hinweis bitte nochmal GitHub version testen
                                            Klappt, jetzt kommt auch in der GitHub Version der detaillierte Screenshot per Telegram. Was mir noch aufgefallen ist (ich hoffe es nervt nicht). ist der Text der Meldung unter den Screenshots bei Telegram:
                                            In der original Config wurde, bis auf die mqtt Einstellungen, nichts verändert.
                                            Bildunterschrift bei den normalen Screenshots: "Terrasse person erkannt end 0.84375"
                                            Bildunterschrift bei den detaillierte Screenshots:Terrasse person erkannt undefined undefined"
                                            Bildunterschift unter den Videoclips: Terrasse person erkannt end 0.84375"
                                            Vielleicht verschwindet ja das undefined, wenn der ioBroker / frigate neu gestartet wurde, mal schauen.
                                            Edit:
                                            Neustart vom ioBroker und frigate:
                                            367
                                            98676
